FAQ/Unigraphics/POST
22.09.2023 в 14:34, Ninja сказал:
так, а как заставить ПП включать М03, а то во всех случаях стабильно М04?
И какую команду использовать чтобы после
O1111(на этом месте, в скобках, прописывалось название программы из названия проекта NX)
O1111 ($mom_group_name)
3 часа назад, Demidrol32 сказал:
Что еще надо прописать или какую команду вставить, чтобы там появились координаты контура?
вывод перемещений у вас что прописано?
и да пост должен поддерживать эту возможность
использовал стандартный пост он вывел без проблем эту тему:
N17 G96 M03
N19 G71 U.3 R1. (ROUGH TURN CYCLE)
N21 G71 P0023 Q0025 U0.0 W0.0 F250. S0
N23 (CONTOUR TURN START)
G01 X42.234 Z-.234
X40. Z-2.469
Z-11.
X17.99
X12.079 Z-16.398
X10.569 Z-33.
X.8
N25 (CONTOUR TURN END)
6 часов назад, Demidrol32 сказал:
Помогите с токарными циклами G71/G72 для FANUC'a
Есть две стандартные команды turn_cycle_contour_start и turn_cycle_contour_end, которые вроде как выводят контур обработки. По умолчанию они стоят в Tool Path->Miscellaneous->Contour Start/End соответственно, при этом контур выводится в конце операции, а не сразу после цикла. Я попробовал засунуть эти две команды в сам цикл Tool Path->Canned Cycles->Lathe Roughing, теперь сразу после цикла выводятся комментарии N10(CONTOUR DATA START) и N20(CONTOUR DATA END), а между ними ничего. Что еще надо прописать или какую команду вставить, чтобы там появились координаты контура?
Эти токарные циклы реализованы сложнее, чем 2 процедуры. Там больше custom_command и нужно дописать несколько mom_do_template. Как написали выше, возьмите за образец стандартный пост. Возможно придется цикл немного допилить. Например, у нас станок со стойкой Fanuc 0i-TF plus  ругался на N20(CONTOUR DATA END), на то что пустой кадр. Исправили, например, на N20 X27.(CONTOUR DATA END) и заработало. И еще был нюанс по выводу U(W) в зависимости от того g71 работает или g72.
Изменено пользователем vanek77777
13 часов назад, 5axisCNC сказал:
N17 G96 M03
G01 X42.234 Z-.234
X40. Z-2.469
Z-11.
X17.99
X12.079 Z-16.398
X10.569 Z-33.
X.8
в настройках задано "цикл станка". И если, как видимо у вас, не задавать точки подхода/отхода и прочие, то у меня тоже выводит контур сразу после цикла. А вот если их задать...
какая версия NX? какой из стандартных постов использовали?
1 минуту назад, Demidrol32 сказал:
NX12.02; пост от sim12_turn_2ax
Только что, 5axisCNC сказал:
у меня 2306, такого поста нет. и что на счет добавления подводов/отводов и прочего?
Только что, Demidrol32 сказал:
есть, это стандартный пост он есть у всех("А если найду?"), подводы отводы не делал, лень...
10 часов назад, vanek77777 сказал:
вообще в этих двух командах PB_CMD_turn_cycle_contour_start /end вроде как что-то расписано, чтобы контур "появился на свет")) но видимо что-то действительно теряется, когда я это дело вставляю прямо в цикл
8 минут назад, 5axisCNC сказал:
да, действительно есть (далеко был закопан). но постбилдер его не открывает - пишет, что каких-то файлов не хватает. так бы из него много полезного ,наверное, можно было вытянуть))
13 минут назад, Demidrol32 сказал:
снова неправда, открывает постбилдер
а у меня пишет "некоторые или все файлы потеряны для этого постпроцессора. вы не можете открыть этот постпроцессор"
9 минут назад, 5axisCNC сказал:
нашел кучу постов на гитхабе, есть с таким же именем, но чуть отличается)) буду ковыряться. в любое случае спасибо
6 минут назад, Demidrol32 сказал:
а у меня пишет
потому что вы пытаетесь открыть fanuc_PostConfigurator(этот пост открывается постконфигуратором), а нужно из папки fanuc.
11 минут назад, 5axisCNC сказал:
может совсем глупый вопрос, но как вставить сюда картинку? "снова неправда" типа я врал до этого и вру...
1 минуту назад, 5axisCNC сказал:
это как?
32 минуты назад, Demidrol32 сказал:
это как?
Зачем такие сложности?! Откройте постбилдер, создайте сами пост используя шаблон для fanuc. Не надо ничего брать из библиотеки. И ковыряйте его. По поводу самого цикла G71/G72 я все написал выше. Если допилить, все работает.
15 минут назад, vanek77777 сказал:
так и делаю)) но либо "пила" у меня не та, либо держу ее не с той стороны - все таки занимаюсь этим без году неделю)) сейчас буду сравнивать с другими постами, и смотреть чего не хватает
4 часа назад, Demidrol32 сказал:
Рабочая схема. Я думаю у вас получится.
надеюсь без сарказма)) спасибо
8 минут назад, vanek77777 сказал:
8 минут назад, Demidrol32 сказал:
Абсолютно без сарказма.
6 минут назад, vanek77777 сказал:
тут еще один вопрос возник - список инструмента вначале программы)) видел такую тему, но как-то внятного ответа не нашёл. и может еще подскажете как открыть стандартные посты, которые не получается открыть? другой человек выше писал, что его надо открывать из другой папки, но в другой папке поста нет
10.10.2023 в 16:41, Demidrol32 сказал:
Хотелось бы получить вывод не 1234 а именно как называется сам проект обработки!
Изменено пользователем Ninja
7 минут назад, Ninja сказал:
$mom_output_file_basename
