FAQ/Unigraphics/POST
23 часа назад, kosmonaft сказал:
Вы имеете ввиду этот поворот???
Не совсем. В самом инструменте еще есть угол державки. У меня при 45 градусах оси В в державке стоит торцевой инструмент (PCLNR) нормально к детали. Нужно чтобы перечитывал с этим углом. Ну или хотя бы угол на картинке))
В таком роде стоит торцевой. Я захожу в инструмент и ставлю поворот державки 45 градусов и при торцовке или проточки он выводит поворот оси В 45 градусов, а если поменяю угол держателя инструмента в операции (на фото) то он перечитывает угол
Честно говоря я не понимаю. Может как то на картинках покажете? Честно говоря, мое личное мнение, вы что то перемудрить хотите! Есть резец, вы его поставили как? привязали, как? дальше вы хотите повернуть голову на станке, так? а станок это у вас поддерживает (типа TRAORI) ? Или я что то не так понимаю!
Изменено пользователем kosmonaft
11 час назад, kosmonaft сказал:
Если резец привязывается под 45 градусов как на картинке выше, то я в инструменте ставлю угол 45 (см.фото1) и потом если надо повернуть резец то в операции меняю угол держателя, а программа рассчитывает нужный угол. Т.е. если я резец который на картинке выше поставлю под 45 градусов к детали то программа выдыст В0 (см. фото2)
У меня просто в этом закрытом постпроцессоре, который в архиве, это реализовано так. Как сделать по другому не знаю. Может вы знаете?
Подскажите, можно ли при создании поста для 4х осевого станка использовать основу поста для 3х осей( он отработан, шапка,комментарии и все в этом роде меня устраивает, и станок понимает, а для редактирования 4х осевого поста с нуля у меня знаний не хватает)
@Pycckue1129  Что то ваш пост по вашему проекту ничего не постит! Хотел посмотреть что вам надо в программе. Пока не понимаю! Может более опытные коллеги поймут и подскажут. Вы мне показываете что у вас на экране, я это вижу по вашему проекту, но я не понимаю что вам нужно  для СТАНКА. Как он у вас реализует поворот? Каким циклом или еще чем то!
5 часов назад, AJloNsO сказал:
Может так попробуете? А там добавить все что необходимо для 4 осей!
Да, так делал)) все вроде ничего, но угол не добавляет в программу... Где то я что то упускаю....
В 11/25/2019 в 20:29, kosmonaft сказал:
А переменную на этот поворот не знаете?
В 27.11.2019 в 23:00, AJloNsO сказал:
5-ти осевым работай. Там все добавляет:5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
В 29.11.2019 в 15:32, Pycckue1129 сказал:
эти не пробовали с angle на конце?22.JPG.80abe0fbc2fb027be9234ab8ba200be9.JPG
Точнее даже с angle думаю все пробовал, все равно не то выводит. Там некоторые переменные в радианах выводит пробовал даже переводить, все равно не то ((
@Pycckue1129  Вот файл УП с поста без каках либо исправлений из библиотеки. Как мне кажется отличия только в шапках! Угол B выводит так же как и у вас в программе! А вы ищете какие то переменные!
DISK-CKB-MO1505-300-B-01.mpf
Доброе время суток. Помогите с постбулдером в мыло. Буду признателен. Стоит nx10.
sergei.shipunov1987@gmail.com
И есть ли у кого постпроцессор на fanuc 0i tf 2 оси?
В 01.12.2019 в 13:41, kosmonaft сказал:
Я все перепробовал, но такого варианта как у Вас не нашел, скиньте пожалуйста Вашу версию поста.
2 часа назад, Витамин1 сказал:
Попробуй этот
fanuc-turn1219.rar
Откройте постбилдер,  создайте новый пп,  галочка Библиотека.  5 осевой токарно фрезерный.  Сохранить и вывод через сохраненный пп. Ничего руками не правил. Да сименс 840 д в библиотеке выбрать
45 минут назад, kosmonaft сказал:
Все отлично, даже пересчитывает угол инструмента и держателя, но попробовал по удалять лишнее с поста, чего очень много, выдал ошибку. Конечно постараюсь по ковыряться, но я думаю самому не хватит знаний переделать, там все не в g кодах.
42 минуты назад, Pycckue1129 сказал:
А в чем же там как не в G кодах?
3 часа назад, Pycckue1129 сказал:
Попробуй этот
fanuc-turn1219.rar
Благодарю за пост. Подошел.
Хотя в принципе да, нужно будет ковырятся. Я имел ввиду не совсем обычные М и G коды, нужно будет пробовать менять, чтобы не сломать пост. Еще один глупый вопрос, как в репутацию поставить плюс?)))
