FAQ/Unigraphics/POST
18 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Для фрезерных обычно всегда "кубик", для токарных цилиндр
интересный подход, но это не всегда так просто. Ну и не всегда симуляция правильно отрисовывает удаление материала, особенно это касается всяких нестандартных циклов.
В 20.10.2019 в 19:48, grOOmi сказал:
В NX нет переменных которые отвечают за заготовку. Поэтому вам только выдавать строку с заранее прописанными параметрами.
MOM_output_literal "WORKPIECE(,\"\",,\"RECTANGLE\",64,10,-16,-80,650,650) "
А на станке менять под нужные значения
Спасибо помогло , только не знал куда эту строчку прописать , что бы она не повторялось, при смене операции и инструмента. В конечном итоге , методом пробы , я прописал его здесь :
"WORKPIECE(,\"\"\,,\"RECTANGLE\",64,0.5,-55,-80,320,230)
workPice_mom_.thumb.png.d72584ad30e5ff34facc1cbfa399ce23.png КОД:
Hide
СПАСИБО !
Всем Добряк ! Как исправить косяк ....Со циклом 832 !?
Выводится сейчас так :
CYCLE832(_camtolera ce,0,1)
ссылаясь на верхние параметры (шапка программы):
N5 DEF REAL _camtolerance
N6 DEF REAL _X_HOME, _Y_HOME, _Z_HOME
N7 DEF REAL _F_CUTTING, _F_ENGAGE, _F_RETRACT
Что бы было вот так :
CYCLE832(0.06,1,1)
CYCLE832(_camtolera ce,0,1)  при таком параметре стойка  выдает ошибку  . Как сделать что, бы стойка "поняла" значение припуска !? как исправить постбилдере ? Где искать ? На этом форуме нашел похожую тему :
Я использую стандартный пост от Синумерика , в отличие от вышеуказанной теме  пост отличается , где можно редактировать  , ка сделать желаемое ?  Где копать , подскажите ?
MCV754_Sinumeric840Dsl_org2.zip = МОЙ ПОСТ
Для наглядности G КОД .
Показать G-код
N1 ;POST_MCV_754_v9
N2 ;Programmer
N3 ;PART NAME :E:\PROECT_NX\458-789-99_plita_vstavo4_NC.prt
N4 ;DATE TIME:Sun Nov  3 17:54:04 2019
N8 G40 G17 G710 G90 G60 G601 FNORM
N9 WORKPIECE(,"",,"RECTANGLE",64,0.5,-55,-80,320,230)
N10 ;
N11 ;TECHNOLOGY:1MM_ROUGH
N12 ;TOOL NAME :UGT0212_003
N13 ;TOOL TYPE : Chamfer Mill
N14 ;TOOL DIAMETER: 80.000000
N15 ;TOOL LENGTH: 16.200000
N16 ;TOOL CORNER RADIUS: 0.000000
N17 ;Intol : 0.080000
N18 ;Outtol: 0.080000
N19 ;Stock : 1.000000
N20 _camtolerance=0.160000
N21 _X_HOME=200. _Y_HOME=377. _Z_HOME=502.
N22 ;Operation : TORSEVANIE
N23 TRAFOOF
N24 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N25 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N26 ;First Tool
N27 T="UGT0212_003"
N28 M6
N29 MSG("1MM_ROUGH")
N30 TRAFOOF
N31 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N32 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N33 ;
N34 ;Initial Move
N35 CYCLE832(_camtolera
    ce,0,1)
N36 TRAFOOF
N37 G54
N38 G0 X-20. Y125.211 S597 D1 M3
N39 Z10.
N40 ;Approach Move
N41 Z1.2
N42 ;Engage Move
N43 G1 Z-1.8 M8 F96.
N44 Y105.211
N45 X-19.577 Y100.743
N46 X-18.091 Y96.498
N47 X-15.699 Y92.691
N48 X-12.52 Y89.512
N49 X-8.712 Y87.119
N50 X-4.468 Y85.634
N51 X0.0 Y85.211
N52 ;Cutting
N53 X125. F120.
N54 X125.17 Y85.22
N55 X125.16 Y85.051
N56 Y-85.051
N57 X125.17 Y-85.22
N58 X125. Y-85.211
N59 X-125.
N60 X-125.17 Y-85.22
N61 X-125.16 Y-85.051
N62 Y85.051
N63 X-125.17 Y85.22
N64 X-125. Y85.211
N65 X16.214
N66 X20.015 Y84.916
N67 X23.669 Y83.808
N68 X27.037 Y82.008
N69 X29.932 Y79.529
N70 X47.67 Y61.79
N71 X50.565 Y59.313
N72 X53.931 Y57.514
N73 X57.584 Y56.405
N74 X61.382 Y56.111
N75 X86.466
N76 X89.455 Y55.716
N77 X92.151 Y54.341
N78 X94.291 Y52.202
N79 X95.665 Y49.506
N80 X96.06 Y46.517
N81 Y-46.517
N82 X95.665 Y-49.506
N83 X94.291 Y-52.202
N84 X92.151 Y-54.341
N85 X89.455 Y-55.716
N86 X86.466 Y-56.111
N87 X-86.466
N88 X-89.455 Y-55.716
N89 X-92.151 Y-54.341
N90 X-94.291 Y-52.202
N91 X-95.665 Y-49.506
N92 X-96.06 Y-46.517
N93 Y46.517
N94 X-95.665 Y49.506
N95 X-94.291 Y52.201
N96 X-92.151 Y54.341
N97 X-89.455 Y55.716
N98 X-86.466 Y56.111
N99 X16.214
N100 X20.015 Y55.816
N101 X23.669 Y54.708
N102 X27.037 Y52.908
N103 X29.932 Y50.429
N104 X47.999 Y32.362
N105 X51.141 Y29.721
N106 X54.811 Y27.866
N107 X58.8 Y26.902
N108 X61.434 Y26.192
N109 X63.73 Y24.699
N110 X65.517 Y22.623
N111 X66.65 Y20.13
N112 X66.96 Y17.419
N113 Y-17.419
N114 X66.565 Y-20.407
N115 X65.19 Y-23.102
N116 X63.051 Y-25.241
N117 X60.356 Y-26.615
N118 X57.369 Y-27.011
N119 X-57.369
N120 X-60.356 Y-26.615
N121 X-63.051 Y-25.241
N122 X-65.19 Y-23.102
N123 X-66.565 Y-20.407
N124 X-66.96 Y-17.42
N125 Y17.419
N126 X-66.565 Y20.407
N127 X-65.19 Y23.102
N128 X-63.051 Y25.241
N129 X-60.356 Y26.615
N130 X-57.369 Y27.011
N131 X38.8
N132 ;Retract Move
N133 X43.268 Y27.434
N134 X47.512 Y28.919
N135 X51.32 Y31.312
N136 X54.499 Y34.491
N137 X56.891 Y38.298
N138 X58.377 Y42.543
N139 X58.8 Y47.011
N140 Y125.211
N141 Z1.2
N142 ;Departure Move
N143 G0 Z10.
N144 X-20.
N145 ;Approach Move
N146 Z-.6
N147 ;Engage Move
N148 G1 Z-3.6 F96.
N149 Y105.211
N150 X-19.577 Y100.743
N151 X-18.091 Y96.498
N152 X-15.699 Y92.691
N153 X-12.52 Y89.512
N154 X-8.712 Y87.119
N155 X-4.468 Y85.634
N156 X0.0 Y85.211
N157 ;Cutting
N158 X125. F120.
N159 X125.17 Y85.22
N160 X125.16 Y85.051
N161 Y-85.051
N162 X125.17 Y-85.22
N163 X125. Y-85.211
N164 X-125.
N165 X-125.17 Y-85.22
N166 X-125.16 Y-85.051
N167 Y85.051
N168 X-125.17 Y85.22
N169 X-125. Y85.211
N170 X16.214
N171 X20.015 Y84.916
N172 X23.669 Y83.808
N173 X27.037 Y82.008
N174 X29.932 Y79.529
N175 X47.67 Y61.79
N176 X50.565 Y59.313
N177 X53.931 Y57.514
N178 X57.584 Y56.405
N179 X61.382 Y56.111
N180 X86.466
N181 X89.455 Y55.716
N182 X92.151 Y54.341
N183 X94.291 Y52.202
N184 X95.665 Y49.506
N185 X96.06 Y46.517
N186 Y-46.517
N187 X95.665 Y-49.506
N188 X94.291 Y-52.202
N189 X92.151 Y-54.341
N190 X89.455 Y-55.716
N191 X86.466 Y-56.111
N192 X-86.466
N193 X-89.455 Y-55.716
N194 X-92.151 Y-54.341
N195 X-94.291 Y-52.202
N196 X-95.665 Y-49.506
N197 X-96.06 Y-46.517
N198 Y46.517
N199 X-95.665 Y49.506
N200 X-94.291 Y52.201
N201 X-92.151 Y54.341
N202 X-89.455 Y55.716
N203 X-86.466 Y56.111
N204 X16.214
N205 X20.015 Y55.816
N206 X23.669 Y54.708
N207 X27.037 Y52.908
N208 X29.932 Y50.429
N209 X47.999 Y32.362
N210 X51.141 Y29.721
N211 X54.811 Y27.866
N212 X58.8 Y26.902
N213 X61.434 Y26.192
N214 X63.73 Y24.699
N215 X65.517 Y22.623
N216 X66.65 Y20.13
N217 X66.96 Y17.419
N218 Y-17.419
N219 X66.565 Y-20.407
N220 X65.19 Y-23.102
N221 X63.051 Y-25.241
N222 X60.356 Y-26.615
N223 X57.369 Y-27.011
N224 X-57.369
N225 X-60.356 Y-26.615
N226 X-63.051 Y-25.241
N227 X-65.19 Y-23.102
N228 X-66.565 Y-20.407
N229 X-66.96 Y-17.42
N230 Y17.419
N231 X-66.565 Y20.407
N232 X-65.19 Y23.102
N233 X-63.051 Y25.241
N234 X-60.356 Y26.615
N235 X-57.369 Y27.011
N236 X38.8
N237 ;Retract Move
N238 X43.268 Y27.434
N239 X47.512 Y28.919
N240 X51.32 Y31.312
N241 X54.499 Y34.491
N242 X56.891 Y38.298
N243 X58.377 Y42.543
N244 X58.8 Y47.011
N245 Y125.211
N246 Z-.6
N247 ;Departure Move
N248 G0 Z10.
N249 X-20.
N250 ;Approach Move
N251 Z-2.4
N252 ;Engage Move
N253 G1 Z-5.4 F96.
N254 Y105.211
N255 X-19.577 Y100.743
N256 X-18.091 Y96.498
N257 X-15.699 Y92.691
N258 X-12.52 Y89.512
N259 X-8.712 Y87.119
N260 X-4.468 Y85.634
N261 X0.0 Y85.211
N262 ;Cutting
N263 X125. F120.
N264 X125.17 Y85.22
N265 X125.16 Y85.051
N266 Y-85.051
N267 X125.17 Y-85.22
N268 X125. Y-85.211
N269 X-125.
N270 X-125.17 Y-85.22
N271 X-125.16 Y-85.051
N272 Y85.051
N273 X-125.17 Y85.22
N274 X-125. Y85.211
N275 X16.214
N276 X20.015 Y84.916
N277 X23.669 Y83.808
N278 X27.037 Y82.008
N279 X29.932 Y79.529
N280 X47.67 Y61.79
N281 X50.565 Y59.313
N282 X53.931 Y57.514
N283 X57.584 Y56.405
N284 X61.382 Y56.111
N285 X86.466
N286 X89.455 Y55.716
N287 X92.151 Y54.341
N288 X94.291 Y52.202
N289 X95.665 Y49.506
N290 X96.06 Y46.517
N291 Y-46.517
N292 X95.665 Y-49.506
N293 X94.291 Y-52.202
N294 X92.151 Y-54.341
N295 X89.455 Y-55.716
N296 X86.466 Y-56.111
N297 X-86.466
N298 X-89.455 Y-55.716
N299 X-92.151 Y-54.341
N300 X-94.291 Y-52.202
N301 X-95.665 Y-49.506
N302 X-96.06 Y-46.517
N303 Y46.517
N304 X-95.665 Y49.506
N305 X-94.291 Y52.201
N306 X-92.151 Y54.341
N307 X-89.455 Y55.716
N308 X-86.466 Y56.111
N309 X16.214
N310 X20.015 Y55.816
N311 X23.669 Y54.708
N312 X27.037 Y52.908
N313 X29.932 Y50.429
N314 X47.999 Y32.362
N315 X51.141 Y29.721
N316 X54.811 Y27.866
N317 X58.8 Y26.902
N318 X61.434 Y26.192
N319 X63.73 Y24.699
N320 X65.517 Y22.623
N321 X66.65 Y20.13
N322 X66.96 Y17.419
N323 Y-17.419
N324 X66.565 Y-20.407
N325 X65.19 Y-23.102
N326 X63.051 Y-25.241
N327 X60.356 Y-26.615
N328 X57.369 Y-27.011
N329 X-57.369
N330 X-60.356 Y-26.615
N331 X-63.051 Y-25.241
N332 X-65.19 Y-23.102
N333 X-66.565 Y-20.407
N334 X-66.96 Y-17.42
N335 Y17.419
N336 X-66.565 Y20.407
N337 X-65.19 Y23.102
N338 X-63.051 Y25.241
N339 X-60.356 Y26.615
N340 X-57.369 Y27.011
N341 X38.8
N342 ;Retract Move
N343 X43.268 Y27.434
N344 X47.512 Y28.919
N345 X51.32 Y31.312
N346 X54.499 Y34.491
N347 X56.891 Y38.298
N348 X58.377 Y42.543
N349 X58.8 Y47.011
N350 Y125.211
N351 Z-2.4
N352 ;Departure Move
N353 G0 Z10.
N354 X-20.
N355 ;Approach Move
N356 Z-4.2
N357 ;Engage Move
N358 G1 Z-7.2 F96.
N359 Y105.211
N360 X-19.577 Y100.743
N361 X-18.091 Y96.498
N362 X-15.699 Y92.691
N363 X-12.52 Y89.512
N364 X-8.712 Y87.119
N365 X-4.468 Y85.634
N366 X0.0 Y85.211
N367 ;Cutting
N368 X125. F120.
N369 X125.17 Y85.22
N370 X125.16 Y85.051
N371 Y-85.051
N372 X125.17 Y-85.22
N373 X125. Y-85.211
N374 X-125.
N375 X-125.17 Y-85.22
N376 X-125.16 Y-85.051
N377 Y85.051
N378 X-125.17 Y85.22
N379 X-125. Y85.211
N380 X16.214
N381 X20.015 Y84.916
N382 X23.669 Y83.808
N383 X27.037 Y82.008
N384 X29.932 Y79.529
N385 X47.67 Y61.79
N386 X50.565 Y59.313
N387 X53.931 Y57.514
N388 X57.584 Y56.405
N389 X61.382 Y56.111
N390 X86.466
N391 X89.455 Y55.716
N392 X92.151 Y54.341
N393 X94.291 Y52.202
N394 X95.665 Y49.506
N395 X96.06 Y46.517
N396 Y-46.517
N397 X95.665 Y-49.506
N398 X94.291 Y-52.202
N399 X92.151 Y-54.341
N400 X89.455 Y-55.716
N401 X86.466 Y-56.111
N402 X-86.466
N403 X-89.455 Y-55.716
N404 X-92.151 Y-54.341
N405 X-94.291 Y-52.202
N406 X-95.665 Y-49.506
N407 X-96.06 Y-46.517
N408 Y46.517
N409 X-95.665 Y49.506
N410 X-94.291 Y52.201
N411 X-92.151 Y54.341
N412 X-89.455 Y55.716
N413 X-86.466 Y56.111
N414 X16.214
N415 X20.015 Y55.816
N416 X23.669 Y54.708
N417 X27.037 Y52.908
N418 X29.932 Y50.429
N419 X47.999 Y32.362
N420 X51.141 Y29.721
N421 X54.811 Y27.866
N422 X58.8 Y26.902
N423 X61.434 Y26.192
N424 X63.73 Y24.699
N425 X65.517 Y22.623
N426 X66.65 Y20.13
N427 X66.96 Y17.419
N428 Y-17.419
N429 X66.565 Y-20.407
N430 X65.19 Y-23.102
N431 X63.051 Y-25.241
N432 X60.356 Y-26.615
N433 X57.369 Y-27.011
N434 X-57.369
N435 X-60.356 Y-26.615
N436 X-63.051 Y-25.241
N437 X-65.19 Y-23.102
N438 X-66.565 Y-20.407
N439 X-66.96 Y-17.42
N440 Y17.419
N441 X-66.565 Y20.407
N442 X-65.19 Y23.102
N443 X-63.051 Y25.241
N444 X-60.356 Y26.615
N445 X-57.369 Y27.011
N446 X38.8
N447 ;Retract Move
N448 X43.268 Y27.434
N449 X47.512 Y28.919
N450 X51.32 Y31.312
N451 X54.499 Y34.491
N452 X56.891 Y38.298
N453 X58.377 Y42.543
N454 X58.8 Y47.011
N455 Y125.211
N456 Z-4.2
N457 ;Departure Move
N458 G0 Z10.
N459 X-20.
N460 ;Approach Move
N461 Z-6.
N462 ;Engage Move
N463 G1 Z-9. F96.
N464 Y105.211
N465 X-19.577 Y100.743
N466 X-18.091 Y96.498
N467 X-15.699 Y92.691
N468 X-12.52 Y89.512
N469 X-8.712 Y87.119
N470 X-4.468 Y85.634
N471 X0.0 Y85.211
N472 ;Cutting
N473 X125. F120.
N474 X125.17 Y85.22
N475 X125.16 Y85.051
N476 Y-85.051
N477 X125.17 Y-85.22
N478 X125. Y-85.211
N479 X-125.
N480 X-125.17 Y-85.22
N481 X-125.16 Y-85.051
N482 Y85.051
N483 X-125.17 Y85.22
N484 X-125. Y85.211
N485 X16.214
N486 X20.015 Y84.916
N487 X23.669 Y83.808
N488 X27.037 Y82.008
N489 X29.932 Y79.529
N490 X47.67 Y61.79
N491 X50.565 Y59.313
N492 X53.931 Y57.514
N493 X57.584 Y56.405
N494 X61.382 Y56.111
N495 X86.468
N496 X89.456 Y55.715
N497 X92.151 Y54.341
N498 X94.29 Y52.202
N499 X95.665 Y49.507
N500 X96.06 Y46.519
N501 Y-46.519
N502 X95.665 Y-49.507
N503 X94.29 Y-52.202
N504 X92.151 Y-54.341
N505 X89.456 Y-55.715
N506 X86.468 Y-56.111
N507 X-86.468
N508 X-89.456 Y-55.715
N509 X-92.151 Y-54.341
N510 X-94.29 Y-52.202
N511 X-95.665 Y-49.507
N512 X-96.06 Y-46.519
N513 Y46.519
N514 X-95.665 Y49.507
N515 X-94.29 Y52.202
N516 X-92.151 Y54.341
N517 X-89.456 Y55.715
N518 X-86.468 Y56.111
N519 X16.214
N520 X20.015 Y55.816
N521 X23.669 Y54.708
N522 X27.037 Y52.908
N523 X29.932 Y50.429
N524 X47.999 Y32.362
N525 X51.141 Y29.721
N526 X54.811 Y27.866
N527 X58.8 Y26.902
N528 X61.434 Y26.192
N529 X63.73 Y24.7
N530 X65.516 Y22.624
N531 X66.65 Y20.132
N532 X66.96 Y17.421
N533 Y-17.421
N534 X66.564 Y-20.408
N535 X65.19 Y-23.102
N536 X63.051 Y-25.241
N537 X60.357 Y-26.615
N538 X57.37 Y-27.011
N539 X-57.37
N540 X-60.357 Y-26.615
N541 X-63.051 Y-25.241
N542 X-65.19 Y-23.102
N543 X-66.564 Y-20.408
N544 X-66.96 Y-17.421
N545 Y17.421
N546 X-66.564 Y20.408
N547 X-65.19 Y23.102
N548 X-63.051 Y25.241
N549 X-60.357 Y26.615
N550 X-57.37 Y27.011
N551 X38.8
N552 ;Retract Move
N553 X43.268 Y27.434
N554 X47.512 Y28.919
N555 X51.32 Y31.312
N556 X54.499 Y34.491
N557 X56.891 Y38.298
N558 X58.377 Y42.543
N559 X58.8 Y47.011
N560 Y125.211
N561 Z-6.
N562 ;Departure Move
N563 G0 Z10.
N564 ;End of Path
N565 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N566 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N567 CYCLE832()
N568 M5
N569 ;
N570 ;TECHNOLOGY:DRILL_METHOD
N571 ;TOOL NAME :UGT0322_029
N572 ;TOOL TYPE : Centerdrill
N573 ;TOOL DIAMETER: 20.000000
N574 ;TOOL LENGTH: 38.181000
N575 ;TOOL CORNER RADIUS: 0.000000
N576 ;Intol : 0.030000
N577 ;Outtol: 0.030000
N578 ;Stock : 0.000000
N579 _camtolerance=0.060000
N580 _X_HOME=200. _Y_HOME=377. _Z_HOME=502.
N581 ;Operation : SENTOVANIE
N582 ;Tool Change
N583 T="UGT0322_029"
N584 M6
N585 MSG("DRILL_METHOD")
N586 TRAFOOF
N587 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N588 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N589 ;
N590 ;Initial Move
N591 CYCLE832(_camtolera
     ce,0,1)
N592 TRAFOOF
N593 G54
N594 G0 X104.558 Y-50.397 S477 D1 M3
N595 Z10.
N596 MCALL
N597 Z10.
N598 F23.
N599 MCALL CYCLE81(10.,-10.,3.,-11.9486)
N600 X104.558 Y-50.397
N601 MCALL
N602 Z10.
N603 MCALL CYCLE81(10.,-22.,3.,-22.7217)
N604 X43.87 Y-15.416
N605 X38.765 Y25.682
N606 X-42.825 Y-18.119
N607 X-40.289 Y23.217
N608 MCALL
N609 Z10.
N610 MCALL CYCLE81(10.,-10.,3.,-11.9486)
N611 X-104.558 Y-46.863
N612 Y67.287
N613 X104.558
N614 MCALL
N615 ;End of Path
N616 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N617 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N618 CYCLE832()
N619 M5
N620 ;
N621 ;TECHNOLOGY:METHOD
N622 ;TOOL NAME :SV20_
N623 ;TOOL TYPE : Drilling Tool
N624 ;TOOL DIAMETER: 20.000000
N625 ;TOOL LENGTH: 163.000000
N626 ;TOOL CORNER RADIUS: 0.000000
N627 ;Intol : 0.030000
N628 ;Outtol: 0.030000
N629 ;Stock : 0.000000
N630 _camtolerance=0.060000
N631 _X_HOME=200. _Y_HOME=377. _Z_HOME=502.
N632 ;Operation : SVERLENIED20
N633 ;Tool Change
N634 T="SV20_"
N635 M6
N636 MSG("METHOD")
N637 TRAFOOF
N638 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N639 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N640 ;
N641 ;Initial Move
N642 CYCLE832(_camtolera
     ce,0,1)
N643 TRAFOOF
N644 G54
N645 G0 X-104.558 Y-46.863 S557 D1 M3
N646 Z10.
N647 MCALL
N648 Z10.
N649 F12.
N650 MCALL CYCLE81(10.,-10.,3.,-48.)
N651 X-104.558 Y-46.863
N652 Y67.287
N653 X104.558
N654 Y-50.397
N655 MCALL
N656 ;End of Path
N657 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N658 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N659 CYCLE832()
N660 M5
N661 ;
N662 ;TECHNOLOGY:DRILL_METHOD
N663 ;TOOL NAME :UGT0301_032
N664 ;TOOL TYPE : Drilling Tool
N665 ;TOOL DIAMETER: 10.000000
N666 ;TOOL LENGTH: 89.000000
N667 ;TOOL CORNER RADIUS: 0.000000
N668 ;Intol : 0.030000
N669 ;Outtol: 0.030000
N670 ;Stock : 0.000000
N671 _camtolerance=0.060000
N672 _X_HOME=200. _Y_HOME=377. _Z_HOME=502.
N673 ;Operation : SVERLENIED10
N674 ;Tool Change
N675 T="UGT0301_032"
N676 M6
N677 MSG("DRILL_METHOD")
N678 TRAFOOF
N679 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N680 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N681 ;
N682 ;Initial Move
N683 CYCLE832(_camtolera
     ce,0,1)
N684 TRAFOOF
N685 G54
N686 G0 X43.87 Y-15.416 S0 D1 M3
N687 Z10.
N688 MCALL
N689 Z10.
N690 F250.
N691 MCALL CYCLE81(10.,-22.,3.,-45.5043)
N692 X43.87 Y-15.416
N693 X-42.825 Y-18.119
N694 X38.765 Y25.682
N695 X-40.289 Y23.217
N696 MCALL
N697 ;End of Path
N698 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N699 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N700 CYCLE832()
N701 M5
N702 ;
N703 ;TECHNOLOGY:0.3MM_FINISH
N704 ;TOOL NAME :UGT0201_008
N705 ;TOOL TYPE : Milling Tool-5 Parameters
N706 ;TOOL DIAMETER: 16.000000
N707 ;TOOL LENGTH: 38.000000
N708 ;TOOL CORNER RADIUS: 0.000000
N709 ;Intol : 0.030000
N710 ;Outtol: 0.030000
N711 ;Stock : 0.300000
N712 _camtolerance=0.060000
N713 _X_HOME=200. _Y_HOME=377. _Z_HOME=502.
N714 ;Operation : FEZ_KARMAN
N715 ;Tool Change
N716 T="UGT0201_008"
N717 M6
N718 MSG("0.3MM_FINISH")
N719 TRAFOOF
N720 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N721 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N722 ;
N723 ;Initial Move
N724 CYCLE832(_camtolera
     ce,0,1)
N725 TRAFOOF
N726 G54
N727 G0 X7.181 Y35.107 S2387 D1 M3
N728 Z10.
N729 ;Approach Move
N730 Z2.
N731 S0 M3
N732 ;Engage Move
N733 G1 X7.115 Y33.296 Z1.514 F135.
N734 X6.571 Y31.563 Z1.028
N735 X5.612 Y30.02 Z.542
N736 X4.299 Y28.765 Z.056
N737 X2.715 Y27.877 Z-.43
N738 X.959 Y27.412 Z-.916
N739 X-.857 Y27.399 Z-1.402
N740 X-2.62 Y27.839 Z-1.888
N741 X-4.216 Y28.705 Z-2.374
N742 X-5.547 Y29.941 Z-2.86
N743 X-6.528 Y31.47 Z-3.346
N744 X-7.097 Y33.195 Z-3.832
N745 X-7.217 Y35.007 Z-4.318
N746 X-6.882 Y36.793 Z-4.804
N747 X-6.113 Y38.438 Z-5.289
N748 X-4.958 Y39.84 Z-5.775
N749 X-3.49 Y40.91 Z-6.261
N750 X-1.802 Y41.58 Z-6.747
N751 X0.0 Y41.778 Z-7.233
N752 X1.798 Y41.581
N753 X3.483 Y40.914
N754 X4.949 Y39.848
N755 X6.104 Y38.452
N756 X6.876 Y36.812
N757 X7.216 Y35.032
N758 X7.102 Y33.223
N759 X6.542 Y31.5
N760 X5.571 Y29.969
N761 X4.25 Y28.729
N762 X2.662 Y27.856
N763 X.906 Y27.405
N764 X-.906
N765 X-2.662 Y27.856
N766 X-4.25 Y28.729
N767 X-5.571 Y29.969
N768 X-6.542 Y31.5
N769 X-7.102 Y33.223
N770 X-7.216 Y35.032
N771 X-6.876 Y36.812
N772 X-6.104 Y38.452
N773 X-4.949 Y39.848
N774 X-3.483 Y40.914
N775 X-1.798 Y41.581
N776 X0.0 Y41.778
N777 S2387 M3
N778 ;Cutting
N779 X40.138 F180.
N780 X43.188 Y41.574
N781 X46.174 Y40.915
N782 X49.039 Y39.845
N783 X51.726 Y38.383
N784 X54.182 Y36.56
N785 X56.359 Y34.412
N786 X58.213 Y31.979
N787 X59.708 Y29.311
N788 X60.815 Y26.46
N789 X61.512 Y23.481
N790 X61.754 Y20.434
N791 X61.759 Y19.475
N792 X61.758 Y1.948
N793 X61.663 Y-1.33
N794 X61.293 Y-4.588
N795 X60.651 Y-7.803
N796 X59.529 Y-11.882
N797 X57.992 Y-15.825
N798 X56.082 Y-19.601
N799 X53.817 Y-23.175
N800 X51.218 Y-26.515
N801 X48.31 Y-29.589
N802 X45.119 Y-32.368
N803 X41.675 Y-34.827
N804 X38.01 Y-36.943
N805 X34.159 Y-38.697
N806 X30.157 Y-40.071
N807 X26.041 Y-41.053
N808 X21.849 Y-41.634
N809 X17.621 Y-41.778
N810 X-40.166 Y-41.777
N811 X-41.163 Y-41.746
N812 X-42.144 Y-41.671
N813 X-43.126 Y-41.552
N814 X-44.087 Y-41.391
N815 X-46.861 Y-40.7
N816 X-49.511 Y-39.623
N817 X-51.998 Y-38.207
N818 X-54.277 Y-36.478
N819 X-56.31 Y-34.466
N820 X-58.063 Y-32.204
N821 X-59.503 Y-29.733
N822 X-60.608 Y-27.094
N823 X-61.327 Y-24.327
N824 X-61.664 Y-22.075
N825 X-61.809 Y-19.802
N826 X-61.759 Y-17.526
N827 Y19.475
N828 X-61.754 Y20.465
N829 X-61.507 Y23.509
N830 X-60.808 Y26.484
N831 X-59.699 Y29.331
N832 X-58.202 Y31.996
N833 X-56.348 Y34.424
N834 X-54.172 Y36.57
N835 X-51.717 Y38.39
N836 X-49.032 Y39.848
N837 X-46.169 Y40.917
N838 X-43.184 Y41.574
N839 X-40.137 Y41.778
N840 X0.0
N841 Y39.858
N842 X40.131
N843 X42.909 Y39.674
N844 X45.63 Y39.074
N845 X48.24 Y38.099
N846 X50.688 Y36.769
N847 X52.925 Y35.109
N848 X54.909 Y33.153
N849 X56.599 Y30.939
N850 X57.963 Y28.509
N851 X58.974 Y25.913
N852 X59.612 Y23.201
N853 X59.834 Y20.426
N854 X59.839 Y19.471
N855 X59.838 Y1.948
N856 X59.749 Y-1.184
N857 X59.395 Y-4.3
N858 X58.78 Y-7.373
N859 X57.608 Y-11.569
N860 X55.98 Y-15.611
N861 X53.94 Y-19.462
N862 X51.513 Y-23.081
N863 X48.723 Y-26.429
N864 X45.601 Y-29.469
N865 X42.18 Y-32.17
N866 X38.498 Y-34.5
N867 X34.594 Y-36.437
N868 X30.51 Y-37.958
N869 X26.291 Y-39.047
N870 X21.981 Y-39.693
N871 X17.628 Y-39.858
N872 X-40.111
N873 X-41.021 Y-39.832
N874 X-41.916 Y-39.765
N875 X-42.811 Y-39.658
N876 X-43.726 Y-39.505
N877 X-46.559 Y-38.774
N878 X-49.244 Y-37.607
N879 X-51.728 Y-36.058
N880 X-53.958 Y-34.16
N881 X-55.884 Y-31.955
N882 X-57.466 Y-29.491
N883 X-58.668 Y-26.822
N884 X-59.435 Y-23.999
N885 X-59.755 Y-21.87
N886 X-59.89 Y-19.721
N887 X-59.839 Y-17.569
N888 Y19.471
N889 X-59.834 Y20.426
N890 X-59.612 Y23.201
N891 X-58.974 Y25.913
N892 X-57.963 Y28.509
N893 X-56.599 Y30.939
N894 X-54.909 Y33.153
N895 X-52.925 Y35.109
N896 X-50.688 Y36.769
N897 X-48.24 Y38.099
N898 X-45.63 Y39.074
N899 X-42.909 Y39.674
N900 X-40.131 Y39.858
N901 X0.0
N902 Y37.938
N903 X40.125
N904 X42.881 Y37.736
N905 X45.569 Y37.083
N906 X48.124 Y36.024
N907 X50.487 Y34.586
N908 X52.6 Y32.802
N909 X54.414 Y30.714
N910 X55.886 Y28.373
N911 X56.981 Y25.833
N912 X57.673 Y23.155
N913 X57.914 Y20.402
N914 X57.919 Y19.467
N915 X57.918 Y1.949
N916 X57.834 Y-1.039
N917 X57.497 Y-4.011
N918 X56.909 Y-6.942
N919 X55.792 Y-10.946
N920 X54.237 Y-14.804
N921 X52.291 Y-18.479
N922 X49.974 Y-21.933
N923 X47.311 Y-25.128
N924 X44.332 Y-28.029
N925 X41.067 Y-30.605
N926 X37.553 Y-32.829
N927 X33.827 Y-34.677
N928 X29.929 Y-36.128
N929 X25.902 Y-37.167
N930 X21.789 Y-37.783
N931 X17.635 Y-37.938
N932 X-40.083
N933 X-42.789 Y-37.75
N934 X-45.431 Y-37.127
N935 X-47.949 Y-36.112
N936 X-50.286 Y-34.729
N937 X-52.386 Y-33.009
N938 X-54.204 Y-30.992
N939 X-55.696 Y-28.725
N940 X-56.83 Y-26.258
N941 X-57.549 Y-23.642
N942 X-57.848 Y-21.646
N943 X-57.972 Y-19.631
N944 X-57.919 Y-17.614
N945 Y19.467
N946 X-57.914 Y20.402
N947 X-57.673 Y23.155
N948 X-56.981 Y25.833
N949 X-55.886 Y28.373
N950 X-54.414 Y30.714
N951 X-52.6 Y32.802
N952 X-50.487 Y34.586
N953 X-48.124 Y36.024
N954 X-45.569 Y37.083
N955 X-42.881 Y37.736
N956 X-40.125 Y37.938
N957 X0.0
N958 Y36.018
N959 X40.118
N960 X42.577 Y35.84
N961 X44.975 Y35.257
N962 X47.255 Y34.312
N963 X49.363 Y33.029
N964 X51.249 Y31.438
N965 X52.868 Y29.576
N966 X54.183 Y27.487
N967 X55.161 Y25.222
N968 X55.78 Y22.833
N969 X55.995 Y20.377
N970 X55.999 Y19.463
N971 X55.998 Y1.95
N972 X55.92 Y-.894
N973 X55.599 Y-3.722
N974 X55.038 Y-6.511
N975 X53.976 Y-10.324
N976 X52.495 Y-13.997
N977 X50.642 Y-17.496
N978 X48.435 Y-20.785
N979 X45.9 Y-23.826
N980 X43.062 Y-26.588
N981 X39.954 Y-29.041
N982 X36.607 Y-31.158
N983 X33.059 Y-32.917
N984 X29.348 Y-34.298
N985 X25.514 Y-35.287
N986 X21.597 Y-35.872
N987 X17.642 Y-36.018
N988 X-40.078
N989 X-42.491 Y-35.853
N990 X-44.847 Y-35.298
N991 X-47.092 Y-34.394
N992 X-49.176 Y-33.162
N993 X-51.05 Y-31.63
N994 X-52.673 Y-29.834
N995 X-54.006 Y-27.814
N996 X-55.02 Y-25.616
N997 X-55.662 Y-23.284
N998 X-55.941 Y-21.422
N999 X-56.053 Y-19.542
N1000 X-55.999 Y-17.66
N1001 Y19.463
N1002 X-55.995 Y20.377
N1003 X-55.78 Y22.833
N1004 X-55.161 Y25.222
N1005 X-54.183 Y27.487
N1006 X-52.868 Y29.576
N1007 X-51.249 Y31.438
N1008 X-49.363 Y33.029
N1009 X-47.255 Y34.312
N1010 X-44.975 Y35.257
N1011 X-42.577 Y35.84
N1012 X-40.118 Y36.018
N1013 X0.0
N1014 Y34.098
N1015 X40.111
N1016 X42.511 Y33.903
N1017 X44.837 Y33.273
N1018 X47.023 Y32.256
N1019 X49.003 Y30.882
N1020 X50.721 Y29.192
N1021 X52.125 Y27.233
N1022 X53.176 Y25.064
N1023 X53.842 Y22.747
N1024 X54.075 Y20.351
N1025 X54.079 Y19.458
N1026 X54.078 Y1.951
N1027 X54.005 Y-.749
N1028 X53.7 Y-3.433
N1029 X53.167 Y-6.08
N1030 X52.159 Y-9.702
N1031 X50.753 Y-13.19
N1032 X48.992 Y-16.513
N1033 X46.897 Y-19.636
N1034 X44.488 Y-22.525
N1035 X41.793 Y-25.148
N1036 X38.84 Y-27.477
N1037 X35.662 Y-29.487
N1038 X32.292 Y-31.157
N1039 X28.767 Y-32.468
N1040 X25.125 Y-33.406
N1041 X21.406 Y-33.962
N1042 X17.649 Y-34.098
N1043 X-40.073
N1044 X-42.455 Y-33.913
N1045 X-44.766 Y-33.299
N1046 X-46.941 Y-32.303
N1047 X-48.916 Y-30.954
N1048 X-50.634 Y-29.291
N1049 X-52.047 Y-27.362
N1050 X-53.114 Y-25.222
N1051 X-53.775 Y-22.926
N1052 X-54.034 Y-21.199
N1053 X-54.135 Y-19.454
N1054 X-54.079 Y-17.708
N1055 Y19.458
N1056 X-54.075 Y20.351
N1057 X-53.842 Y22.747
N1058 X-53.176 Y25.064
N1059 X-52.125 Y27.233
N1060 X-50.721 Y29.192
N1061 X-49.003 Y30.882
N1062 X-47.023 Y32.256
N1063 X-44.837 Y33.273
N1064 X-42.511 Y33.903
N1065 X-40.111 Y34.098
N1066 X0.0
N1067 Y32.178
N1068 X40.103
N1069 X42.173 Y32.013
N1070 X44.181 Y31.469
N1071 X46.066 Y30.592
N1072 X47.775 Y29.407
N1073 X49.257 Y27.948
N1074 X50.47 Y26.259
N1075 X51.379 Y24.389
N1076 X51.956 Y22.391
N1077 X52.155 Y20.323
N1078 X52.159 Y19.454
N1079 X52.158 Y1.952
N1080 X52.091 Y-.603
N1081 X51.802 Y-3.144
N1082 X51.296 Y-5.649
N1083 X50.245 Y-9.36
N1084 X48.756 Y-12.92
N1085 X46.876 Y-16.289
N1086 X44.629 Y-19.426
N1087 X42.045 Y-22.29
N1088 X39.154 Y-24.846
N1089 X35.995 Y-27.061
N1090 X32.607 Y-28.907
N1091 X29.033 Y-30.36
N1092 X25.318 Y-31.403
N1093 X21.51 Y-32.022
N1094 X17.656 Y-32.178
N1095 X-40.068
N1096 X-42.121 Y-32.022
N1097 X-44.112 Y-31.494
N1098 X-45.986 Y-30.637
N1099 X-47.689 Y-29.477
N1100 X-49.173 Y-28.046
N1101 X-50.394 Y-26.386
N1102 X-51.318 Y-24.544
N1103 X-51.889 Y-22.567
N1104 X-52.126 Y-20.975
N1105 X-52.216 Y-19.366
N1106 X-52.159 Y-17.758
N1107 Y19.454
N1108 X-52.155 Y20.323
N1109 X-51.956 Y22.391
N1110 X-51.379 Y24.389
N1111 X-50.47 Y26.259
N1112 X-49.257 Y27.948
N1113 X-47.775 Y29.407
N1114 X-46.066 Y30.592
N1115 X-44.181 Y31.469
N1116 X-42.173 Y32.013
N1117 X-40.103 Y32.178
N1118 X0.0
N1119 Y30.258
N1120 X40.094
N1121 X42.051 Y30.081
N1122 X43.932 Y29.506
N1123 X45.668 Y28.582
N1124 X47.197 Y27.344
N1125 X48.461 Y25.838
N1126 X49.415 Y24.118
N1127 X50.024 Y22.247
N1128 X50.235 Y20.294
N1129 X50.239 Y19.45
N1130 X50.238 Y1.953
N1131 X50.176 Y-.458
N1132 X49.904 Y-2.855
N1133 X49.425 Y-5.219
N1134 X48.434 Y-8.722
N1135 X47.028 Y-12.083
N1136 X45.253 Y-15.263
N1137 X43.131 Y-18.225
N1138 X40.691 Y-20.929
N1139 X37.962 Y-23.341
N1140 X34.979 Y-25.432
N1141 X31.78 Y-27.174
N1142 X28.405 Y-28.546
N1143 X24.898 Y-29.53
N1144 X21.302 Y-30.113
N1145 X17.664 Y-30.258
N1146 X-40.063
N1147 X-42.029 Y-30.086
N1148 X-43.92 Y-29.511
N1149 X-45.666 Y-28.584
N1150 X-47.202 Y-27.34
N1151 X-48.471 Y-25.824
N1152 X-49.426 Y-24.094
N1153 X-50.002 Y-22.206
N1154 X-50.219 Y-20.75
N1155 X-50.298 Y-19.28
N1156 X-50.239 Y-17.809
N1157 Y19.45
N1158 X-50.235 Y20.294
N1159 X-50.024 Y22.247
N1160 X-49.415 Y24.118
N1161 X-48.461 Y25.838
N1162 X-47.197 Y27.344
N1163 X-45.668 Y28.582
N1164 X-43.932 Y29.506
N1165 X-42.051 Y30.081
N1166 X-40.094 Y30.258
N1167 X0.0
N1168 Y28.338
N1169 X40.085
N1170 X41.895 Y28.15
N1171 X43.614 Y27.545
N1172 X45.161 Y26.582
N1173 X46.462 Y25.305
N1174 X47.455 Y23.777
N1175 X48.093 Y22.069
N1176 X48.315 Y20.263
N1177 X48.319 Y19.446
N1178 X48.318 Y1.953
N1179 X48.262 Y-.313
N1180 X48.006 Y-2.566
N1181 X47.553 Y-4.788
N1182 X46.623 Y-8.084
N1183 X45.3 Y-11.246
N1184 X43.629 Y-14.238
N1185 X41.633 Y-17.024
N1186 X39.337 Y-19.567
N1187 X36.769 Y-21.837
N1188 X33.962 Y-23.803
N1189 X30.952 Y-25.442
N1190 X27.777 Y-26.731
N1191 X24.477 Y-27.656
N1192 X21.094 Y-28.204
N1193 X17.672 Y-28.338
N1194 X-40.057
N1195 X-41.908 Y-28.147
N1196 X-43.665 Y-27.521
N1197 X-45.239 Y-26.52
N1198 X-46.551 Y-25.195
N1199 X-47.536 Y-23.612
N1200 X-48.116 Y-21.843
N1201 X-48.311 Y-20.525
N1202 X-48.379 Y-19.194
N1203 X-48.319 Y-17.864
N1204 Y19.446
N1205 X-48.315 Y20.263
N1206 X-48.093 Y22.069
N1207 X-47.455 Y23.777
N1208 X-46.462 Y25.305
N1209 X-45.161 Y26.582
N1210 X-43.614 Y27.545
N1211 X-41.895 Y28.15
N1212 X-40.085 Y28.338
N1213 X0.0
N1214 Y26.418
N1215 X40.075
N1216 X41.69 Y26.222
N1217 X43.197 Y25.597
N1218 X44.497 Y24.613
N1219 X45.509 Y23.333
N1220 X46.165 Y21.84
N1221 X46.395 Y20.229
N1222 X46.399 Y19.442
N1223 X46.398 Y1.954
N1224 X46.347 Y-.168
N1225 X46.108 Y-2.277
N1226 X45.682 Y-4.357
N1227 X44.713 Y-7.721
N1228 X43.311 Y-10.931
N1229 X41.525 Y-13.945
N1230 X39.384 Y-16.717
N1231 X36.919 Y-19.206
N1232 X34.167 Y-21.374
N1233 X31.171 Y-23.188
N1234 X27.974 Y-24.621
N1235 X24.626 Y-25.651
N1236 X21.177 Y-26.263
N1237 X17.68 Y-26.418
N1238 X-40.05
N1239 X-41.466 Y-26.279
N1240 X-42.809 Y-25.802
N1241 X-44.015 Y-25.041
N1242 X-45.023 Y-24.032
N1243 X-45.783 Y-22.827
N1244 X-46.231 Y-21.476
N1245 X-46.404 Y-20.299
N1246 X-46.46 Y-19.109
N1247 X-46.399 Y-17.921
N1248 Y19.442
N1249 X-46.395 Y20.229
N1250 X-46.165 Y21.84
N1251 X-45.509 Y23.333
N1252 X-44.497 Y24.613
N1253 X-43.197 Y25.597
N1254 X-41.69 Y26.222
N1255 X-40.075 Y26.418
N1256 X0.0
N1257 Y24.498
N1258 X40.062
N1259 X41.408 Y24.303
N1260 X42.625 Y23.686
N1261 X43.601 Y22.733
N1262 X44.247 Y21.532
N1263 X44.475 Y20.191
N1264 X44.479 Y19.438
N1265 X44.478 Y1.955
N1266 X44.433 Y-.022
N1267 X44.21 Y-1.989
N1268 X43.811 Y-3.926
N1269 X42.909 Y-7.065
N1270 X41.6 Y-10.059
N1271 X39.934 Y-12.87
N1272 X37.936 Y-15.456
N1273 X35.636 Y-17.777
N1274 X33.069 Y-19.799
N1275 X30.274 Y-21.49
N1276 X27.292 Y-22.826
N1277 X24.168 Y-23.787
N1278 X20.951 Y-24.357
N1279 X17.688 Y-24.498
N1280 X-40.042
N1281 X-41.215 Y-24.362
N1282 X-42.303 Y-23.895
N1283 X-43.233 Y-23.162
N1284 X-43.94 Y-22.212
N1285 X-44.346 Y-21.103
N1286 X-44.496 Y-20.069
N1287 X-44.541 Y-19.024
N1288 X-44.479 Y-17.982
N1289 Y19.438
N1290 X-44.475 Y20.191
N1291 X-44.247 Y21.532
N1292 X-43.601 Y22.733
N1293 X-42.625 Y23.686
N1294 X-41.408 Y24.303
N1295 X-40.062 Y24.498
N1296 X0.0
N1297 Y22.578
N1298 X40.047
N1299 X40.994 Y22.41
N1300 X41.802 Y21.878
N1301 X42.358 Y21.087
N1302 X42.555 Y20.146
N1303 X42.559 Y19.433
N1304 X42.558 Y1.956
N1305 X42.518 Y.123
N1306 X42.312 Y-1.7
N1307 X41.94 Y-3.495
N1308 X40.999 Y-6.693
N1309 X39.606 Y-9.723
N1310 X37.818 Y-12.539
N1311 X35.667 Y-15.087
N1312 X33.192 Y-17.322
N1313 X30.438 Y-19.203
N1314 X27.455 Y-20.696
N1315 X24.299 Y-21.773
N1316 X21.026 Y-22.414
N1317 X17.697 Y-22.578
N1318 X-40.032
N1319 X-40.847 Y-22.466
N1320 X-41.575 Y-22.074
N1321 X-42.142 Y-21.473
N1322 X-42.462 Y-20.715
N1323 X-42.589 Y-19.831
N1324 X-42.621 Y-18.937
N1325 X-42.559 Y-18.046
N1326 Y19.433
N1327 X-42.555 Y20.146
N1328 X-42.358 Y21.087
N1329 X-41.802 Y21.878
N1330 X-40.994 Y22.41
N1331 X-40.047 Y22.578
N1332 X0.0
N1333 Y20.658
N1334 X40.024
N1335 X40.33 Y20.601
N1336 X40.561 Y20.383
N1337 X40.636 Y20.08
N1338 X40.639 Y19.429
N1339 X40.638 Y1.957
N1340 X40.604 Y.268
N1341 X40.413 Y-1.411
N1342 X40.069 Y-3.064
N1343 X39.203 Y-6.014
N1344 X37.918 Y-8.809
N1345 X36.268 Y-11.406
N1346 X34.283 Y-13.756
N1347 X31.999 Y-15.817
N1348 X29.459 Y-17.552
N1349 X26.707 Y-18.927
N1350 X23.795 Y-19.92
N1351 X20.776 Y-20.51
N1352 X17.706 Y-20.658
N1353 X-40.016
N1354 X-40.262 Y-20.635
N1355 X-40.47 Y-20.495
N1356 X-40.585 Y-20.277
N1357 X-40.682 Y-19.56
N1358 X-40.701 Y-18.837
N1359 X-40.639 Y-18.116
N1360 Y19.429
N1361 X-40.636 Y20.08
N1362 X-40.561 Y20.383
N1363 X-40.33 Y20.601
N1364 X-40.024 Y20.658
N1365 X0.0
N1366 Y18.738
N1367 X38.719
N1368 X38.718 Y1.958
N1369 X38.689 Y.414
N1370 X38.515 Y-1.122
N1371 X38.198 Y-2.634
N1372 X37.406 Y-5.336
N1373 X36.229 Y-7.895
N1374 X34.718 Y-10.273
N1375 X32.9 Y-12.425
N1376 X30.807 Y-14.312
N1377 X28.48 Y-15.9
N1378 X25.96 Y-17.159
N1379 X23.293 Y-18.067
N1380 X20.527 Y-18.606
N1381 X17.715 Y-18.738
N1382 X-38.749
N1383 X-38.719 Y-18.192
N1384 Y18.738
N1385 X0.0
N1386 Y16.818
N1387 X36.799
N1388 X36.798 Y1.959
N1389 X36.775 Y.559
N1390 X36.617 Y-.833
N1391 X36.327 Y-2.203
N1392 X35.508 Y-4.921
N1393 X34.262 Y-7.475
N1394 X32.649 Y-9.813
N1395 X30.703 Y-11.884
N1396 X28.47 Y-13.64
N1397 X25.998 Y-15.041
N1398 X23.345 Y-16.057
N1399 X20.569 Y-16.664
N1400 X17.735 Y-16.818
N1401 X-36.799
N1402 Y16.818
N1403 X0.0
N1404 Y14.898
N1405 X34.879
N1406 X34.878 Y1.96
N1407 X34.86 Y.705
N1408 X34.719 Y-.544
N1409 X34.456 Y-1.772
N1410 X33.722 Y-4.216
N1411 X32.602 Y-6.51
N1412 X31.151 Y-8.612
N1413 X29.402 Y-10.472
N1414 X27.394 Y-12.049
N1415 X25.172 Y-13.308
N1416 X22.787 Y-14.22
N1417 X20.292 Y-14.764
N1418 X17.744 Y-14.898
N1419 X-34.879
N1420 Y14.898
N1421 X0.0
N1422 Y12.978
N1423 X32.959
N1424 X32.958 Y1.962
N1425 X32.946 Y.85
N1426 X32.821 Y-.255
N1427 X32.585 Y-1.341
N1428 X31.829 Y-3.772
N1429 X30.646 Y-6.03
N1430 X29.101 Y-8.056
N1431 X27.236 Y-9.793
N1432 X25.105 Y-11.191
N1433 X22.77 Y-12.21
N1434 X20.296 Y-12.822
N1435 X17.755 Y-12.978
N1436 X-32.959
N1437 Y12.978
N1438 X0.0
N1439 Y11.058
N1440 X31.038
N1441 Y1.963
N1442 X31.031 Y.996
N1443 X30.923 Y.034
N1444 X30.714 Y-.91
N1445 X30.057 Y-3.033
N1446 X29.024 Y-5.004
N1447 X27.673 Y-6.772
N1448 X26.045 Y-8.287
N1449 X24.184 Y-9.507
N1450 X22.144 Y-10.395
N1451 X19.984 Y-10.928
N1452 X17.766 Y-11.058
N1453 X-31.039
N1454 Y11.058
N1455 X0.0
N1456 Y9.138
N1457 X29.118
N1458 Y1.964
N1459 X29.117 Y1.141
N1460 X29.025 Y.323
N1461 X28.843 Y-.48
N1462 X28.176 Y-2.544
N1463 X27.097 Y-4.428
N1464 X25.676 Y-6.071
N1465 X23.966 Y-7.409
N1466 X22.03 Y-8.394
N1467 X19.941 Y-8.987
N1468 X17.777 Y-9.138
N1469 X-29.119
N1470 Y9.138
N1471 X0.0
N1472 Y7.218
N1473 X27.198
N1474 Y1.966
N1475 X27.202 Y1.287
N1476 X27.127 Y.612
N1477 X26.972 Y-.049
N1478 X26.422 Y-1.762
N1479 X25.526 Y-3.325
N1480 X24.346 Y-4.686
N1481 X22.926 Y-5.795
N1482 X21.319 Y-6.61
N1483 X19.585 Y-7.101
N1484 X17.79 Y-7.218
N1485 X-27.199
N1486 Y7.218
N1487 X0.0
N1488 ;Retract Move
N1489 Y15.218
N1490 Z-4.233
N1491 ;Departure Move
N1492 G0 Z10.
N1493 X-7.181 Y-5.271
N1494 ;Approach Move
N1495 Z-5.233
N1496 S0 M3
N1497 ;Engage Move
N1498 G1 X-7.115 Y-7.082 Z-5.719 F135.
N1499 X-6.571 Y-8.815 Z-6.205
N1500 X-5.612 Y-10.358 Z-6.691
N1501 X-4.299 Y-11.613 Z-7.177
N1502 X-2.715 Y-12.501 Z-7.663
N1503 X-.959 Y-12.966 Z-8.149
N1504 X.857 Y-12.979 Z-8.635
N1505 X2.62 Y-12.539 Z-9.121
N1506 X4.216 Y-11.673 Z-9.607
N1507 X5.547 Y-10.437 Z-10.093
N1508 X6.528 Y-8.908 Z-10.579
N1509 X7.097 Y-7.183 Z-11.065
N1510 X7.217 Y-5.371 Z-11.551
N1511 X6.882 Y-3.586 Z-12.037
N1512 X6.113 Y-1.94 Z-12.523
N1513 X4.958 Y-.538 Z-13.009
N1514 X3.49 Y.532 Z-13.495
N1515 X1.802 Y1.202 Z-13.981
N1516 X0.0 Y1.4 Z-14.467
N1517 X-1.798 Y1.203
N1518 X-3.483 Y.536
N1519 X-4.949 Y-.53
N1520 X-6.104 Y-1.926
N1521 X-6.876 Y-3.566
N1522 X-7.216 Y-5.346
N1523 X-7.102 Y-7.155
N1524 X-6.542 Y-8.879
N1525 X-5.571 Y-10.409
N1526 X-4.25 Y-11.649
N1527 X-2.662 Y-12.522
N1528 X-.906 Y-12.973
N1529 X.906
N1530 X2.662 Y-12.522
N1531 X4.25 Y-11.649
N1532 X5.571 Y-10.409
N1533 X6.542 Y-8.879
N1534 X7.102 Y-7.155
N1535 X7.216 Y-5.346
N1536 X6.876 Y-3.566
N1537 X6.104 Y-1.926
N1538 X4.949 Y-.53
N1539 X3.483 Y.536
N1540 X1.798 Y1.203
N1541 X0.0 Y1.4
N1542 S2387 M3
N1543 ;Cutting
N1544 X-21.38 F180.
N1545 Y-1.4
N1546 X18.
N1547 X18.941 Y-1.297
N1548 X19.809 Y-.91
N1549 X20.537 Y-.299
N1550 X21.067 Y.49
N1551 X21.33 Y1.4
N1552 X0.0
N1553 Y3.32
N1554 X-23.3
N1555 Y-3.32
N1556 X18.
N1557 X19.38 Y-3.168
N1558 X20.665 Y-2.636
N1559 X21.769 Y-1.789
N1560 X22.616 Y-.685
N1561 X23.148 Y.601
N1562 X23.3 Y1.98
N1563 Y3.32
N1564 X0.0
N1565 Y5.24
N1566 X-25.22
N1567 Y-5.24
N1568 X18.
N1569 X19.613 Y-5.088
N1570 X21.146 Y-4.552
N1571 X22.52 Y-3.688
N1572 X23.668 Y-2.54
N1573 X24.532 Y-1.165
N1574 X25.068 Y.367
N1575 X25.22 Y1.98
N1576 Y5.24
N1577 X0.0
N1578 Y7.16
N1579 X-27.14
N1580 Y-7.16
N1581 X18.
N1582 X19.789 Y-7.014
N1583 X21.509 Y-6.492
N1584 X23.095 Y-5.644
N1585 X24.484 Y-4.504
N1586 X25.625 Y-3.114
N1587 X26.472 Y-1.529
N1588 X26.994 Y.191
N1589 X27.14 Y1.98
N1590 Y7.16
N1591 X0.0
N1592 Y9.08
N1593 X-29.06
N1594 Y-9.08
N1595 X18.
N1596 X20.164 Y-8.897
N1597 X22.244 Y-8.266
N1598 X24.161 Y-7.241
N1599 X25.842 Y-5.862
N1600 X27.221 Y-4.181
N1601 X28.246 Y-2.264
N1602 X28.877 Y-.183
N1603 X29.06 Y1.98
N1604 Y9.08
N1605 X0.0
N1606 Y11.
N1607 X-30.98
N1608 Y-11.
N1609 X18.
N1610 X20.259 Y-10.832
N1611 X22.45 Y-10.245
N1612 X24.505 Y-9.287
N1613 X26.363 Y-7.986
N1614 X27.966 Y-6.382
N1615 X29.267 Y-4.525
N1616 X30.225 Y-2.47
N1617 X30.812 Y-.279
N1618 X30.98 Y1.98
N1619 Y11.
N1620 X0.0
N1621 Y12.92
N1622 X-32.9
N1623 Y-12.92
N1624 X18.
N1625 X20.336 Y-12.766
N1626 X22.614 Y-12.219
N1627 X24.778 Y-11.323
N1628 X26.776 Y-10.098
N1629 X28.557 Y-8.577
N1630 X30.079 Y-6.795
N1631 X31.303 Y-4.798
N1632 X32.199 Y-2.633
N1633 X32.746 Y-.355
N1634 X32.9 Y1.98
N1635 Y12.92
N1636 X0.0
N1637 Y14.84
N1638 X-34.82
N1639 Y-14.84
N1640 X18.
N1641 X20.636 Y-14.662
N1642 X23.207 Y-14.045
N1643 X25.65 Y-13.033
N1644 X27.904 Y-11.652
N1645 X29.915 Y-9.935
N1646 X31.632 Y-7.924
N1647 X33.013 Y-5.67
N1648 X34.025 Y-3.227
N1649 X34.643 Y-.656
N1650 X34.82 Y1.98
N1651 Y14.84
N1652 X0.0
N1653 Y16.76
N1654 X-36.74
N1655 Y-16.76
N1656 X18.
N1657 X20.671 Y-16.599
N1658 X23.288 Y-16.03
N1659 X25.797 Y-15.094
N1660 X28.148 Y-13.81
N1661 X30.292 Y-12.205
N1662 X32.185 Y-10.312
N1663 X33.79 Y-8.168
N1664 X35.074 Y-5.817
N1665 X36.01 Y-3.308
N1666 X36.579 Y-.691
N1667 X36.74 Y1.98
N1668 Y16.76
N1669 X0.0
N1670 Y18.68
N1671 X-38.66
N1672 Y-18.68
N1673 X18.
N1674 X20.944 Y-18.499
N1675 X23.829 Y-17.872
N1676 X26.595 Y-16.84
N1677 X29.186 Y-15.425
N1678 X31.549 Y-13.656
N1679 X33.636 Y-11.569
N1680 X35.406 Y-9.206
N1681 X36.82 Y-6.615
N1682 X37.852 Y-3.849
N1683 X38.479 Y-.964
N1684 X38.66 Y1.98
N1685 Y18.68
N1686 X0.0
N1687 Y20.6
N1688 X-40.
N1689 X-40.305 Y20.548
N1690 X-40.528 Y20.325
N1691 X-40.58 Y20.02
N1692 Y-20.02
N1693 X-40.528 Y-20.325
N1694 X-40.305 Y-20.548
N1695 X-40. Y-20.6
N1696 X18.
N1697 X20.951 Y-20.436
N1698 X23.852 Y-19.859
N1699 X26.652 Y-18.909
N1700 X29.305 Y-17.601
N1701 X31.764 Y-15.958
N1702 X33.988 Y-14.008
N1703 X35.938 Y-11.784
N1704 X37.581 Y-9.325
N1705 X38.889 Y-6.672
N1706 X39.84 Y-3.872
N1707 X40.417 Y-.971
N1708 X40.58 Y1.98
N1709 Y20.02
N1710 X40.528 Y20.325
N1711 X40.305 Y20.548
N1712 X40. Y20.6
N1713 X0.0
N1714 Y22.52
N1715 X-40.
N1716 X-40.968 Y22.357
N1717 X-41.789 Y21.809
N1718 X-42.337 Y20.988
N1719 X-42.5 Y20.02
N1720 Y-20.02
N1721 X-42.337 Y-20.988
N1722 X-41.789 Y-21.809
N1723 X-40.968 Y-22.357
N1724 X-40. Y-22.52
N1725 X18.
N1726 X21.202 Y-22.34
N1727 X24.349 Y-21.714
N1728 X27.387 Y-20.683
N1729 X30.265 Y-19.263
N1730 X32.933 Y-17.481
N1731 X35.345 Y-15.365
N1732 X37.461 Y-12.953
N1733 X39.244 Y-10.285
N1734 X40.663 Y-7.407
N1735 X41.694 Y-4.369
N1736 X42.32 Y-1.222
N1737 X42.5 Y1.98
N1738 Y20.02
N1739 X42.337 Y20.988
N1740 X41.789 Y21.809
N1741 X40.968 Y22.357
N1742 X40. Y22.52
N1743 X0.0
N1744 Y24.44
N1745 X-40.
N1746 X-41.152 Y24.318
N1747 X-42.225 Y23.874
N1748 X-43.147 Y23.166
N1749 X-43.854 Y22.245
N1750 X-44.298 Y21.172
N1751 X-44.42 Y20.02
N1752 Y-20.02
N1753 X-44.298 Y-21.172
N1754 X-43.854 Y-22.245
N1755 X-43.147 Y-23.166
N1756 X-42.225 Y-23.874
N1757 X-41.152 Y-24.318
N1758 X-40. Y-24.44
N1759 X18.
N1760 X21.452 Y-24.244
N1761 X24.846 Y-23.569
N1762 X28.122 Y-22.456
N1763 X31.225 Y-20.926
N1764 X34.102 Y-19.004
N1765 X36.703 Y-16.723
N1766 X38.984 Y-14.122
N1767 X40.906 Y-11.245
N1768 X42.437 Y-8.142
N1769 X43.549 Y-4.866
N1770 X44.224 Y-1.472
N1771 X44.42 Y1.98
N1772 Y20.02
N1773 X44.298 Y21.172
N1774 X43.854 Y22.245
N1775 X43.147 Y23.166
N1776 X42.225 Y23.874
N1777 X41.152 Y24.318
N1778 X40. Y24.44
N1779 X0.0
N1780 Y26.36
N1781 X-40.
N1782 X-41.417 Y26.23
N1783 X-42.764 Y25.759
N1784 X-43.972 Y25.
N1785 X-44.98 Y23.991
N1786 X-45.739 Y22.784
N1787 X-46.21 Y21.437
N1788 X-46.34 Y20.02
N1789 Y-20.02
N1790 X-46.21 Y-21.437
N1791 X-45.739 Y-22.784
N1792 X-44.98 Y-23.991
N1793 X-43.972 Y-25.
N1794 X-42.764 Y-25.759
N1795 X-41.417 Y-26.23
N1796 X-40. Y-26.36
N1797 X18.
N1798 X21.42 Y-26.183
N1799 X24.789 Y-25.565
N1800 X28.06 Y-24.546
N1801 X31.184 Y-23.14
N1802 X34.116 Y-21.368
N1803 X36.813 Y-19.255
N1804 X39.235 Y-16.833
N1805 X41.348 Y-14.136
N1806 X43.12 Y-11.204
N1807 X44.526 Y-8.08
N1808 X45.546 Y-4.809
N1809 X46.163 Y-1.439
N1810 X46.34 Y1.98
N1811 Y20.02
N1812 X46.21 Y21.437
N1813 X45.739 Y22.784
N1814 X44.98 Y23.991
N1815 X43.972 Y25.
N1816 X42.764 Y25.759
N1817 X41.417 Y26.23
N1818 X40. Y26.36
N1819 X0.0
N1820 Y28.28
N1821 X-40.
N1822 X-41.845 Y28.102
N1823 X-43.597 Y27.489
N1824 X-45.169 Y26.501
N1825 X-46.481 Y25.189
N1826 X-47.469 Y23.617
N1827 X-48.082 Y21.865
N1828 X-48.26 Y20.02
N1829 Y-20.02
N1830 X-48.082 Y-21.865
N1831 X-47.469 Y-23.617
N1832 X-46.481 Y-25.189
N1833 X-45.169 Y-26.501
N1834 X-43.597 Y-27.489
N1835 X-41.845 Y-28.102
N1836 X-40. Y-28.28
N1837 X18.
N1838 X21.651 Y-28.089
N1839 X25.249 Y-27.43
N1840 X28.741 Y-26.341
N1841 X32.076 Y-24.84
N1842 X35.207 Y-22.948
N1843 X38.086 Y-20.692
N1844 X40.672 Y-18.106
N1845 X42.928 Y-15.227
N1846 X44.82 Y-12.096
N1847 X46.322 Y-8.761
N1848 X47.41 Y-5.269
N1849 X48.069 Y-1.671
N1850 X48.26 Y1.98
N1851 Y20.02
N1852 X48.082 Y21.865
N1853 X47.469 Y23.617
N1854 X46.481 Y25.189
N1855 X45.169 Y26.501
N1856 X43.597 Y27.489
N1857 X41.845 Y28.102
N1858 X40. Y28.28
N1859 X0.0
N1860 Y30.2
N1861 X-40.
N1862 X-41.992 Y30.034
N1863 X-43.907 Y29.453
N1864 X-45.672 Y28.509
N1865 X-47.22 Y27.239
N1866 X-48.489 Y25.692
N1867 X-49.433 Y23.927
N1868 X-50.014 Y22.012
N1869 X-50.18 Y20.02
N1870 Y-20.02
N1871 X-50.014 Y-22.012
N1872 X-49.433 Y-23.927
N1873 X-48.489 Y-25.692
N1874 X-47.22 Y-27.239
N1875 X-45.672 Y-28.509
N1876 X-43.907 Y-29.453
N1877 X-41.992 Y-30.034
N1878 X-40. Y-30.2
N1879 X18.
N1880 X21.606 Y-30.027
N1881 X25.167 Y-29.422
N1882 X28.638 Y-28.422
N1883 X31.975 Y-27.04
N1884 X35.137 Y-25.293
N1885 X38.083 Y-23.203
N1886 X40.776 Y-20.796
N1887 X43.183 Y-18.102
N1888 X45.273 Y-15.157
N1889 X47.02 Y-11.995
N1890 X48.402 Y-8.658
N1891 X49.402 Y-5.187
N1892 X50.007 Y-1.626
N1893 X50.18 Y1.98
N1894 Y20.02
N1895 X50.014 Y22.012
N1896 X49.433 Y23.927
N1897 X48.489 Y25.692
N1898 X47.22 Y27.239
N1899 X45.672 Y28.509
N1900 X43.907 Y29.453
N1901 X41.992 Y30.034
N1902 X40. Y30.2
N1903 X0.0
N1904 Y32.12
N1905 X-40.
N1906 X-42.106 Y31.966
N1907 X-44.149 Y31.418
N1908 X-46.065 Y30.525
N1909 X-47.797 Y29.312
N1910 X-49.292 Y27.817
N1911 X-50.505 Y26.085
N1912 X-51.398 Y24.169
N1913 X-51.946 Y22.126
N1914 X-52.1 Y20.02
N1915 Y-20.02
N1916 X-51.946 Y-22.126
N1917 X-51.398 Y-24.169
N1918 X-50.505 Y-26.085
N1919 X-49.292 Y-27.817
N1920 X-47.797 Y-29.312
N1921 X-46.065 Y-30.525
N1922 X-44.149 Y-31.418
N1923 X-42.106 Y-31.966
N1924 X-40. Y-32.12
N1925 X18.
N1926 X21.821 Y-31.935
N1927 X25.595 Y-31.294
N1928 X29.272 Y-30.235
N1929 X32.808 Y-28.77
N1930 X36.158 Y-26.919
N1931 X39.28 Y-24.704
N1932 X42.134 Y-22.153
N1933 X44.684 Y-19.3
N1934 X46.899 Y-16.178
N1935 X48.75 Y-12.828
N1936 X50.215 Y-9.292
N1937 X51.274 Y-5.614
N1938 X51.915 Y-1.841
N1939 X52.1 Y1.98
N1940 Y20.02
N1941 X51.946 Y22.126
N1942 X51.398 Y24.169
N1943 X50.505 Y26.085
N1944 X49.292 Y27.817
N1945 X47.797 Y29.312
N1946 X46.065 Y30.525
N1947 X44.149 Y31.418
N1948 X42.106 Y31.966
N1949 X40. Y32.12
N1950 X0.0
N1951 Y34.04
N1952 X-40.
N1953 X-42.44 Y33.856
N1954 X-44.805 Y33.223
N1955 X-47.025 Y32.187
N1956 X-49.031 Y30.783
N1957 X-50.763 Y29.051
N1958 X-52.168 Y27.045
N1959 X-53.203 Y24.825
N1960 X-53.837 Y22.46
N1961 X-54.02 Y20.02
N1962 Y-20.02
N1963 X-53.837 Y-22.46
N1964 X-53.203 Y-24.825
N1965 X-52.168 Y-27.045
N1966 X-50.763 Y-29.051
N1967 X-49.031 Y-30.783
N1968 X-47.025 Y-32.187
N1969 X-44.805 Y-33.223
N1970 X-42.44 Y-33.856
N1971 X-40. Y-34.04
N1972 X18.
N1973 X22.036 Y-33.843
N1974 X26.022 Y-33.166
N1975 X29.907 Y-32.047
N1976 X33.642 Y-30.5
N1977 X37.18 Y-28.544
N1978 X40.477 Y-26.205
N1979 X43.491 Y-23.511
N1980 X46.185 Y-20.497
N1981 X48.524 Y-17.2
N1982 X50.48 Y-13.661
N1983 X52.027 Y-9.926
N1984 X53.146 Y-6.042
N1985 X53.823 Y-2.056
N1986 X54.02 Y1.98
N1987 Y20.02
N1988 X53.837 Y22.46
N1989 X53.203 Y24.825
N1990 X52.168 Y27.045
N1991 X50.763 Y29.051
N1992 X49.031 Y30.783
N1993 X47.025 Y32.187
N1994 X44.805 Y33.223
N1995 X42.44 Y33.856
N1996 X40. Y34.04
N1997 X0.0
N1998 Y35.96
N1999 X-40.
N2000 X-42.498 Y35.793
N2001 X-44.935 Y35.208
N2002 X-47.25 Y34.249
N2003 X-49.387 Y32.94
N2004 X-51.293 Y31.312
N2005 X-52.92 Y29.407
N2006 X-54.229 Y27.27
N2007 X-55.188 Y24.955
N2008 X-55.773 Y22.518
N2009 X-55.94 Y20.02
N2010 Y-20.02
N2011 X-55.773 Y-22.518
N2012 X-55.188 Y-24.955
N2013 X-54.229 Y-27.27
N2014 X-52.92 Y-29.407
N2015 X-51.293 Y-31.312
N2016 X-49.387 Y-32.94
N2017 X-47.25 Y-34.249
N2018 X-44.935 Y-35.208
N2019 X-42.498 Y-35.793
N2020 X-40. Y-35.96
N2021 X18.
N2022 X21.969 Y-35.782
N2023 X25.894 Y-35.16
N2024 X29.733 Y-34.131
N2025 X33.444 Y-32.707
N2026 X36.985 Y-30.903
N2027 X40.318 Y-28.738
N2028 X43.407 Y-26.237
N2029 X46.217 Y-23.427
N2030 X48.718 Y-20.338
N2031 X50.883 Y-17.005
N2032 X52.687 Y-13.464
N2033 X54.112 Y-9.753
N2034 X55.14 Y-5.914
N2035 X55.762 Y-1.989
N2036 X55.94 Y1.98
N2037 Y20.02
N2038 X55.773 Y22.518
N2039 X55.188 Y24.955
N2040 X54.229 Y27.27
N2041 X52.92 Y29.407
N2042 X51.293 Y31.312
N2043 X49.387 Y32.94
N2044 X47.25 Y34.249
N2045 X44.935 Y35.208
N2046 X42.498 Y35.793
N2047 X40. Y35.96
N2048 X0.0
N2049 Y37.88
N2050 X-40.
N2051 X-42.799 Y37.69
N2052 X-45.528 Y37.034
N2053 X-48.122 Y35.96
N2054 X-50.515 Y34.493
N2055 X-52.65 Y32.67
N2056 X-54.473 Y30.535
N2057 X-55.94 Y28.142
N2058 X-57.014 Y25.548
N2059 X-57.67 Y22.818
N2060 X-57.86 Y20.02
N2061 Y-20.02
N2062 X-57.67 Y-22.818
N2063 X-57.014 Y-25.548
N2064 X-55.94 Y-28.142
N2065 X-54.473 Y-30.535
N2066 X-52.65 Y-32.67
N2067 X-50.515 Y-34.493
N2068 X-48.122 Y-35.96
N2069 X-45.528 Y-37.034
N2070 X-42.799 Y-37.69
N2071 X-40. Y-37.88
N2072 X18.
N2073 X22.17 Y-37.691
N2074 X26.294 Y-37.038
N2075 X30.327 Y-35.957
N2076 X34.225 Y-34.461
N2077 X37.945 Y-32.566
N2078 X41.447 Y-30.292
N2079 X44.692 Y-27.664
N2080 X47.644 Y-24.711
N2081 X50.272 Y-21.467
N2082 X52.546 Y-17.965
N2083 X54.441 Y-14.245
N2084 X55.938 Y-10.347
N2085 X57.018 Y-6.313
N2086 X57.671 Y-2.189
N2087 X57.86 Y1.98
N2088 Y20.02
N2089 X57.67 Y22.818
N2090 X57.014 Y25.548
N2091 X55.94 Y28.142
N2092 X54.473 Y30.535
N2093 X52.65 Y32.67
N2094 X50.515 Y34.493
N2095 X48.122 Y35.96
N2096 X45.528 Y37.034
N2097 X42.799 Y37.69
N2098 X40. Y37.88
N2099 X0.0
N2100 Y39.8
N2101 X-40.
N2102 X-42.819 Y39.628
N2103 X-45.581 Y39.027
N2104 X-48.229 Y38.04
N2105 X-50.71 Y36.685
N2106 X-52.973 Y34.991
N2107 X-54.971 Y32.993
N2108 X-56.665 Y30.73
N2109 X-58.02 Y28.249
N2110 X-59.008 Y25.601
N2111 X-59.608 Y22.839
N2112 X-59.78 Y20.02
N2113 Y-20.02
N2114 X-59.608 Y-22.839
N2115 X-59.008 Y-25.601
N2116 X-58.02 Y-28.249
N2117 X-56.665 Y-30.73
N2118 X-54.971 Y-32.993
N2119 X-52.973 Y-34.991
N2120 X-50.71 Y-36.685
N2121 X-48.229 Y-38.04
N2122 X-45.581 Y-39.027
N2123 X-42.819 Y-39.628
N2124 X-40. Y-39.8
N2125 X18.
N2126 X22.37 Y-39.601
N2127 X26.693 Y-38.916
N2128 X30.92 Y-37.783
N2129 X35.006 Y-36.215
N2130 X38.905 Y-34.228
N2131 X42.575 Y-31.845
N2132 X45.976 Y-29.091
N2133 X49.071 Y-25.996
N2134 X51.825 Y-22.595
N2135 X54.209 Y-18.925
N2136 X56.195 Y-15.025
N2137 X57.764 Y-10.94
N2138 X58.896 Y-6.713
N2139 X59.581 Y-2.39
N2140 X59.78 Y1.98
N2141 Y20.02
N2142 X59.608 Y22.839
N2143 X59.008 Y25.601
N2144 X58.02 Y28.249
N2145 X56.665 Y30.73
N2146 X54.971 Y32.993
N2147 X52.973 Y34.991
N2148 X50.71 Y36.685
N2149 X48.229 Y38.04
N2150 X45.581 Y39.027
N2151 X42.819 Y39.628
N2152 X40. Y39.8
N2153 X0.0
N2154 Y41.72
N2155 X-40.
N2156 X-43.093 Y41.529
N2157 X-46.122 Y40.87
N2158 X-49.027 Y39.786
N2159 X-51.748 Y38.3
N2160 X-54.23 Y36.442
N2161 X-56.422 Y34.25
N2162 X-58.28 Y31.768
N2163 X-59.766 Y29.047
N2164 X-60.85 Y26.142
N2165 X-61.509 Y23.112
N2166 X-61.7 Y20.02
N2167 Y-20.02
N2168 X-61.509 Y-23.112
N2169 X-60.85 Y-26.142
N2170 X-59.766 Y-29.047
N2171 X-58.28 Y-31.768
N2172 X-56.422 Y-34.25
N2173 X-54.23 Y-36.442
N2174 X-51.748 Y-38.3
N2175 X-49.027 Y-39.786
N2176 X-46.122 Y-40.87
N2177 X-43.093 Y-41.529
N2178 X-40. Y-41.72
N2179 X18.
N2180 X22.286 Y-41.539
N2181 X26.531 Y-40.91
N2182 X30.694 Y-39.867
N2183 X34.735 Y-38.421
N2184 X38.614 Y-36.586
N2185 X42.295 Y-34.38
N2186 X45.742 Y-31.824
N2187 X48.922 Y-28.942
N2188 X51.804 Y-25.762
N2189 X54.36 Y-22.315
N2190 X56.566 Y-18.634
N2191 X58.401 Y-14.755
N2192 X59.847 Y-10.714
N2193 X60.89 Y-6.551
N2194 X61.519 Y-2.306
N2195 X61.7 Y1.98
N2196 Y20.02
N2197 X61.509 Y23.112
N2198 X60.85 Y26.142
N2199 X59.766 Y29.047
N2200 X58.28 Y31.768
N2201 X56.422 Y34.25
N2202 X54.23 Y36.442
N2203 X51.748 Y38.3
N2204 X49.027 Y39.786
N2205 X46.122 Y40.87
N2206 X43.093 Y41.529
N2207 X40. Y41.72
N2208 X0.0
N2209 ;Retract Move
N2210 Y33.72
N2211 Z-11.467
N2212 ;Departure Move
N2213 G0 Z10.
N2214 X7.181 Y5.271
N2215 ;Approach Move
N2216 Z-12.467
N2217 S0 M3
N2218 ;Engage Move
N2219 G1 X7.115 Y7.082 Z-12.953 F135.
N2220 X6.571 Y8.815 Z-13.439
N2221 X5.612 Y10.358 Z-13.925
N2222 X4.299 Y11.613 Z-14.411
N2223 X2.715 Y12.501 Z-14.896
N2224 X.959 Y12.966 Z-15.382
N2225 X-.857 Y12.979 Z-15.868
N2226 X-2.62 Y12.539 Z-16.354
N2227 X-4.216 Y11.673 Z-16.84
N2228 X-5.547 Y10.437 Z-17.326
N2229 X-6.528 Y8.908 Z-17.812
N2230 X-7.097 Y7.183 Z-18.298
N2231 X-7.217 Y5.371 Z-18.784
N2232 X-6.882 Y3.586 Z-19.27
N2233 X-6.113 Y1.94 Z-19.756
N2234 X-4.958 Y.538 Z-20.242
N2235 X-3.49 Y-.532 Z-20.728
N2236 X-1.802 Y-1.202 Z-21.214
N2237 X0.0 Y-1.4 Z-21.7
N2238 X1.798 Y-1.203
N2239 X3.483 Y-.536
N2240 X4.949 Y.53
N2241 X6.104 Y1.926
N2242 X6.876 Y3.566
N2243 X7.216 Y5.346
N2244 X7.102 Y7.155
N2245 X6.542 Y8.879
N2246 X5.571 Y10.409
N2247 X4.25 Y11.649
N2248 X2.662 Y12.522
N2249 X.906 Y12.973
N2250 X-.906
N2251 X-2.662 Y12.522
N2252 X-4.25 Y11.649
N2253 X-5.571 Y10.409
N2254 X-6.542 Y8.879
N2255 X-7.102 Y7.155
N2256 X-7.216 Y5.346
N2257 X-6.876 Y3.566
N2258 X-6.104 Y1.926
N2259 X-4.949 Y.53
N2260 X-3.483 Y-.536
N2261 X-1.798 Y-1.203
N2262 X0.0 Y-1.4
N2263 S2387 M3
N2264 ;Cutting
N2265 X18. F180.
N2266 X18.941 Y-1.297
N2267 X19.809 Y-.91
N2268 X20.537 Y-.299
N2269 X21.067 Y.49
N2270 X21.33 Y1.4
N2271 X-21.38
N2272 Y-1.4
N2273 X0.0
N2274 Y-3.32
N2275 X18.
N2276 X19.38 Y-3.168
N2277 X20.665 Y-2.636
N2278 X21.769 Y-1.789
N2279 X22.616 Y-.685
N2280 X23.148 Y.601
N2281 X23.3 Y1.98
N2282 Y3.32
N2283 X-23.3
N2284 Y-3.32
N2285 X0.0
N2286 Y-5.24
N2287 X18.
N2288 X19.613 Y-5.088
N2289 X21.146 Y-4.552
N2290 X22.52 Y-3.688
N2291 X23.668 Y-2.54
N2292 X24.532 Y-1.165
N2293 X25.068 Y.367
N2294 X25.22 Y1.98
N2295 Y5.24
N2296 X-25.22
N2297 Y-5.24
N2298 X0.0
N2299 Y-7.16
N2300 X18.
N2301 X19.789 Y-7.014
N2302 X21.509 Y-6.492
N2303 X23.095 Y-5.644
N2304 X24.484 Y-4.504
N2305 X25.625 Y-3.114
N2306 X26.472 Y-1.529
N2307 X26.994 Y.191
N2308 X27.14 Y1.98
N2309 Y7.16
N2310 X-27.14
N2311 Y-7.16
N2312 X0.0
N2313 Y-9.08
N2314 X18.
N2315 X20.164 Y-8.897
N2316 X22.244 Y-8.266
N2317 X24.161 Y-7.241
N2318 X25.842 Y-5.862
N2319 X27.221 Y-4.181
N2320 X28.246 Y-2.264
N2321 X28.877 Y-.183
N2322 X29.06 Y1.98
N2323 Y9.08
N2324 X-29.06
N2325 Y-9.08
N2326 X0.0
N2327 Y-11.
N2328 X18.
N2329 X20.259 Y-10.832
N2330 X22.45 Y-10.245
N2331 X24.505 Y-9.287
N2332 X26.363 Y-7.986
N2333 X27.966 Y-6.382
N2334 X29.267 Y-4.525
N2335 X30.225 Y-2.47
N2336 X30.812 Y-.279
N2337 X30.98 Y1.98
N2338 Y11.
N2339 X-30.98
N2340 Y-11.
N2341 X0.0
N2342 Y-12.92
N2343 X18.
N2344 X20.336 Y-12.766
N2345 X22.614 Y-12.219
N2346 X24.778 Y-11.323
N2347 X26.776 Y-10.098
N2348 X28.557 Y-8.577
N2349 X30.079 Y-6.795
N2350 X31.303 Y-4.798
N2351 X32.199 Y-2.633
N2352 X32.746 Y-.355
N2353 X32.9 Y1.98
N2354 Y12.92
N2355 X-32.9
N2356 Y-12.92
N2357 X0.0
N2358 Y-14.84
N2359 X18.
N2360 X20.636 Y-14.662
N2361 X23.207 Y-14.045
N2362 X25.65 Y-13.033
N2363 X27.904 Y-11.652
N2364 X29.915 Y-9.935
N2365 X31.632 Y-7.924
N2366 X33.013 Y-5.67
N2367 X34.025 Y-3.227
N2368 X34.643 Y-.656
N2369 X34.82 Y1.98
N2370 Y14.84
N2371 X-34.82
N2372 Y-14.84
N2373 X0.0
N2374 Y-16.76
N2375 X18.
N2376 X20.671 Y-16.599
N2377 X23.288 Y-16.03
N2378 X25.797 Y-15.094
N2379 X28.148 Y-13.81
N2380 X30.292 Y-12.205
N2381 X32.185 Y-10.312
N2382 X33.79 Y-8.168
N2383 X35.074 Y-5.817
N2384 X36.01 Y-3.308
N2385 X36.579 Y-.691
N2386 X36.74 Y1.98
N2387 Y16.76
N2388 X-36.74
N2389 Y-16.76
N2390 X0.0
N2391 Y-18.68
N2392 X18.
N2393 X20.944 Y-18.499
N2394 X23.829 Y-17.872
N2395 X26.595 Y-16.84
N2396 X29.186 Y-15.425
N2397 X31.549 Y-13.656
N2398 X33.636 Y-11.569
N2399 X35.406 Y-9.206
N2400 X36.82 Y-6.615
N2401 X37.852 Y-3.849
N2402 X38.479 Y-.964
N2403 X38.66 Y1.98
N2404 Y18.68
N2405 X-38.66
N2406 Y-18.68
N2407 X0.0
N2408 Y-20.6
N2409 X18.
N2410 X20.951 Y-20.436
N2411 X23.852 Y-19.859
N2412 X26.652 Y-18.909
N2413 X29.305 Y-17.601
N2414 X31.764 Y-15.958
N2415 X33.988 Y-14.008
N2416 X35.938 Y-11.784
N2417 X37.581 Y-9.325
N2418 X38.889 Y-6.672
N2419 X39.84 Y-3.872
N2420 X40.417 Y-.971
N2421 X40.58 Y1.98
N2422 Y20.02
N2423 X40.528 Y20.325
N2424 X40.305 Y20.548
N2425 X40. Y20.6
N2426 X-40.
N2427 X-40.305 Y20.548
N2428 X-40.528 Y20.325
N2429 X-40.58 Y20.02
N2430 Y-20.02
N2431 X-40.528 Y-20.325
N2432 X-40.305 Y-20.548
N2433 X-40. Y-20.6
N2434 X0.0
N2435 Y-22.52
N2436 X18.
N2437 X21.202 Y-22.34
N2438 X24.349 Y-21.714
N2439 X27.387 Y-20.683
N2440 X30.265 Y-19.263
N2441 X32.933 Y-17.481
N2442 X35.345 Y-15.365
N2443 X37.461 Y-12.953
N2444 X39.244 Y-10.285
N2445 X40.663 Y-7.407
N2446 X41.694 Y-4.369
N2447 X42.32 Y-1.222
N2448 X42.5 Y1.98
N2449 Y20.02
N2450 X42.337 Y20.988
N2451 X41.789 Y21.809
N2452 X40.968 Y22.357
N2453 X40. Y22.52
N2454 X-40.
N2455 X-40.968 Y22.357
N2456 X-41.789 Y21.809
N2457 X-42.337 Y20.988
N2458 X-42.5 Y20.02
N2459 Y-20.02
N2460 X-42.337 Y-20.988
N2461 X-41.789 Y-21.809
N2462 X-40.968 Y-22.357
N2463 X-40. Y-22.52
N2464 X0.0
N2465 Y-24.44
N2466 X18.
N2467 X21.452 Y-24.244
N2468 X24.846 Y-23.569
N2469 X28.122 Y-22.456
N2470 X31.225 Y-20.926
N2471 X34.102 Y-19.004
N2472 X36.703 Y-16.723
N2473 X38.984 Y-14.122
N2474 X40.906 Y-11.245
N2475 X42.437 Y-8.142
N2476 X43.549 Y-4.866
N2477 X44.224 Y-1.472
N2478 X44.42 Y1.98
N2479 Y20.02
N2480 X44.298 Y21.172
N2481 X43.854 Y22.245
N2482 X43.147 Y23.166
N2483 X42.225 Y23.874
N2484 X41.152 Y24.318
N2485 X40. Y24.44
N2486 X-40.
N2487 X-41.152 Y24.318
N2488 X-42.225 Y23.874
N2489 X-43.147 Y23.166
N2490 X-43.854 Y22.245
N2491 X-44.298 Y21.172
N2492 X-44.42 Y20.02
N2493 Y-20.02
N2494 X-44.298 Y-21.172
N2495 X-43.854 Y-22.245
N2496 X-43.147 Y-23.166
N2497 X-42.225 Y-23.874
N2498 X-41.152 Y-24.318
N2499 X-40. Y-24.44
N2500 X0.0
N2501 Y-26.36
N2502 X18.
N2503 X21.42 Y-26.183
N2504 X24.789 Y-25.565
N2505 X28.06 Y-24.546
N2506 X31.184 Y-23.14
N2507 X34.116 Y-21.368
N2508 X36.813 Y-19.255
N2509 X39.235 Y-16.833
N2510 X41.348 Y-14.136
N2511 X43.12 Y-11.204
N2512 X44.526 Y-8.08
N2513 X45.546 Y-4.809
N2514 X46.163 Y-1.439
N2515 X46.34 Y1.98
N2516 Y20.02
N2517 X46.21 Y21.437
N2518 X45.739 Y22.784
N2519 X44.98 Y23.991
N2520 X43.972 Y25.
N2521 X42.764 Y25.759
N2522 X41.417 Y26.23
N2523 X40. Y26.36
N2524 X-40.
N2525 X-41.417 Y26.23
N2526 X-42.764 Y25.759
N2527 X-43.972 Y25.
N2528 X-44.98 Y23.991
N2529 X-45.739 Y22.784
N2530 X-46.21 Y21.437
N2531 X-46.34 Y20.02
N2532 Y-20.02
N2533 X-46.21 Y-21.437
N2534 X-45.739 Y-22.784
N2535 X-44.98 Y-23.991
N2536 X-43.972 Y-25.
N2537 X-42.764 Y-25.759
N2538 X-41.417 Y-26.23
N2539 X-40. Y-26.36
N2540 X0.0
N2541 Y-28.28
N2542 X18.
N2543 X21.651 Y-28.089
N2544 X25.249 Y-27.43
N2545 X28.741 Y-26.341
N2546 X32.076 Y-24.84
N2547 X35.207 Y-22.948
N2548 X38.086 Y-20.692
N2549 X40.672 Y-18.106
N2550 X42.928 Y-15.227
N2551 X44.82 Y-12.096
N2552 X46.322 Y-8.761
N2553 X47.41 Y-5.269
N2554 X48.069 Y-1.671
N2555 X48.26 Y1.98
N2556 Y20.02
N2557 X48.082 Y21.865
N2558 X47.469 Y23.617
N2559 X46.481 Y25.189
N2560 X45.169 Y26.501
N2561 X43.597 Y27.489
N2562 X41.845 Y28.102
N2563 X40. Y28.28
N2564 X-40.
N2565 X-41.845 Y28.102
N2566 X-43.597 Y27.489
N2567 X-45.169 Y26.501
N2568 X-46.481 Y25.189
N2569 X-47.469 Y23.617
N2570 X-48.082 Y21.865
N2571 X-48.26 Y20.02
N2572 Y-20.02
N2573 X-48.082 Y-21.865
N2574 X-47.469 Y-23.617
N2575 X-46.481 Y-25.189
N2576 X-45.169 Y-26.501
N2577 X-43.597 Y-27.489
N2578 X-41.845 Y-28.102
N2579 X-40. Y-28.28
N2580 X0.0
N2581 Y-30.2
N2582 X18.
N2583 X21.606 Y-30.027
N2584 X25.167 Y-29.422
N2585 X28.638 Y-28.422
N2586 X31.975 Y-27.04
N2587 X35.137 Y-25.293
N2588 X38.083 Y-23.203
N2589 X40.776 Y-20.796
N2590 X43.183 Y-18.102
N2591 X45.273 Y-15.157
N2592 X47.02 Y-11.995
N2593 X48.402 Y-8.658
N2594 X49.402 Y-5.187
N2595 X50.007 Y-1.626
N2596 X50.18 Y1.98
N2597 Y20.02
N2598 X50.014 Y22.012
N2599 X49.433 Y23.927
N2600 X48.489 Y25.692
N2601 X47.22 Y27.239
N2602 X45.672 Y28.509
N2603 X43.907 Y29.453
N2604 X41.992 Y30.034
N2605 X40. Y30.2
N2606 X-40.
N2607 X-41.992 Y30.034
N2608 X-43.907 Y29.453
N2609 X-45.672 Y28.509
N2610 X-47.22 Y27.239
N2611 X-48.489 Y25.692
N2612 X-49.433 Y23.927
N2613 X-50.014 Y22.012
N2614 X-50.18 Y20.02
N2615 Y-20.02
N2616 X-50.014 Y-22.012
N2617 X-49.433 Y-23.927
N2618 X-48.489 Y-25.692
N2619 X-47.22 Y-27.239
N2620 X-45.672 Y-28.509
N2621 X-43.907 Y-29.453
N2622 X-41.992 Y-30.034
N2623 X-40. Y-30.2
N2624 X0.0
N2625 Y-32.12
N2626 X18.
N2627 X21.821 Y-31.935
N2628 X25.595 Y-31.294
N2629 X29.272 Y-30.235
N2630 X32.808 Y-28.77
N2631 X36.158 Y-26.919
N2632 X39.28 Y-24.704
N2633 X42.134 Y-22.153
N2634 X44.684 Y-19.3
N2635 X46.899 Y-16.178
N2636 X48.75 Y-12.828
N2637 X50.215 Y-9.292
N2638 X51.274 Y-5.614
N2639 X51.915 Y-1.841
N2640 X52.1 Y1.98
N2641 Y20.02
N2642 X51.946 Y22.126
N2643 X51.398 Y24.169
N2644 X50.505 Y26.085
N2645 X49.292 Y27.817
N2646 X47.797 Y29.312
N2647 X46.065 Y30.525
N2648 X44.149 Y31.418
N2649 X42.106 Y31.966
N2650 X40. Y32.12
N2651 X-40.
N2652 X-42.106 Y31.966
N2653 X-44.149 Y31.418
N2654 X-46.065 Y30.525
N2655 X-47.797 Y29.312
N2656 X-49.292 Y27.817
N2657 X-50.505 Y26.085
N2658 X-51.398 Y24.169
N2659 X-51.946 Y22.126
N2660 X-52.1 Y20.02
N2661 Y-20.02
N2662 X-51.946 Y-22.126
N2663 X-51.398 Y-24.169
N2664 X-50.505 Y-26.085
N2665 X-49.292 Y-27.817
N2666 X-47.797 Y-29.312
N2667 X-46.065 Y-30.525
N2668 X-44.149 Y-31.418
N2669 X-42.106 Y-31.966
N2670 X-40. Y-32.12
N2671 X0.0
N2672 Y-34.04
N2673 X18.
N2674 X22.036 Y-33.843
N2675 X26.022 Y-33.166
N2676 X29.907 Y-32.047
N2677 X33.642 Y-30.5
N2678 X37.18 Y-28.544
N2679 X40.477 Y-26.205
N2680 X43.491 Y-23.511
N2681 X46.185 Y-20.497
N2682 X48.524 Y-17.2
N2683 X50.48 Y-13.661
N2684 X52.027 Y-9.926
N2685 X53.146 Y-6.042
N2686 X53.823 Y-2.056
N2687 X54.02 Y1.98
N2688 Y20.02
N2689 X53.837 Y22.46
N2690 X53.203 Y24.825
N2691 X52.168 Y27.045
N2692 X50.763 Y29.051
N2693 X49.031 Y30.783
N2694 X47.025 Y32.187
N2695 X44.805 Y33.223
N2696 X42.44 Y33.856
N2697 X40. Y34.04
N2698 X-40.
N2699 X-42.44 Y33.856
N2700 X-44.805 Y33.223
N2701 X-47.025 Y32.187
N2702 X-49.031 Y30.783
N2703 X-50.763 Y29.051
N2704 X-52.168 Y27.045
N2705 X-53.203 Y24.825
N2706 X-53.837 Y22.46
N2707 X-54.02 Y20.02
N2708 Y-20.02
N2709 X-53.837 Y-22.46
N2710 X-53.203 Y-24.825
N2711 X-52.168 Y-27.045
N2712 X-50.763 Y-29.051
N2713 X-49.031 Y-30.783
N2714 X-47.025 Y-32.187
N2715 X-44.805 Y-33.223
N2716 X-42.44 Y-33.856
N2717 X-40. Y-34.04
N2718 X0.0
N2719 Y-35.96
N2720 X18.
N2721 X21.969 Y-35.782
N2722 X25.894 Y-35.16
N2723 X29.733 Y-34.131
N2724 X33.444 Y-32.707
N2725 X36.985 Y-30.903
N2726 X40.318 Y-28.738
N2727 X43.407 Y-26.237
N2728 X46.217 Y-23.427
N2729 X48.718 Y-20.338
N2730 X50.883 Y-17.005
N2731 X52.687 Y-13.464
N2732 X54.112 Y-9.753
N2733 X55.14 Y-5.914
N2734 X55.762 Y-1.989
N2735 X55.94 Y1.98
N2736 Y20.02
N2737 X55.773 Y22.518
N2738 X55.188 Y24.955
N2739 X54.229 Y27.27
N2740 X52.92 Y29.407
N2741 X51.293 Y31.312
N2742 X49.387 Y32.94
N2743 X47.25 Y34.249
N2744 X44.935 Y35.208
N2745 X42.498 Y35.793
N2746 X40. Y35.96
N2747 X-40.
N2748 X-42.498 Y35.793
N2749 X-44.935 Y35.208
N2750 X-47.25 Y34.249
N2751 X-49.387 Y32.94
N2752 X-51.293 Y31.312
N2753 X-52.92 Y29.407
N2754 X-54.229 Y27.27
N2755 X-55.188 Y24.955
N2756 X-55.773 Y22.518
N2757 X-55.94 Y20.02
N2758 Y-20.02
N2759 X-55.773 Y-22.518
N2760 X-55.188 Y-24.955
N2761 X-54.229 Y-27.27
N2762 X-52.92 Y-29.407
N2763 X-51.293 Y-31.312
N2764 X-49.387 Y-32.94
N2765 X-47.25 Y-34.249
N2766 X-44.935 Y-35.208
N2767 X-42.498 Y-35.793
N2768 X-40. Y-35.96
N2769 X0.0
N2770 Y-37.88
N2771 X18.
N2772 X22.17 Y-37.691
N2773 X26.294 Y-37.038
N2774 X30.327 Y-35.957
N2775 X34.225 Y-34.461
N2776 X37.945 Y-32.566
N2777 X41.447 Y-30.292
N2778 X44.692 Y-27.664
N2779 X47.644 Y-24.711
N2780 X50.272 Y-21.467
N2781 X52.546 Y-17.965
N2782 X54.441 Y-14.245
N2783 X55.938 Y-10.347
N2784 X57.018 Y-6.313
N2785 X57.671 Y-2.189
N2786 X57.86 Y1.98
N2787 Y20.02
N2788 X57.67 Y22.818
N2789 X57.014 Y25.548
N2790 X55.94 Y28.142
N2791 X54.473 Y30.535
N2792 X52.65 Y32.67
N2793 X50.515 Y34.493
N2794 X48.122 Y35.96
N2795 X45.528 Y37.034
N2796 X42.799 Y37.69
N2797 X40. Y37.88
N2798 X-40.
N2799 X-42.799 Y37.69
N2800 X-45.528 Y37.034
N2801 X-48.122 Y35.96
N2802 X-50.515 Y34.493
N2803 X-52.65 Y32.67
N2804 X-54.473 Y30.535
N2805 X-55.94 Y28.142
N2806 X-57.014 Y25.548
N2807 X-57.67 Y22.818
N2808 X-57.86 Y20.02
N2809 Y-20.02
N2810 X-57.67 Y-22.818
N2811 X-57.014 Y-25.548
N2812 X-55.94 Y-28.142
N2813 X-54.473 Y-30.535
N2814 X-52.65 Y-32.67
N2815 X-50.515 Y-34.493
N2816 X-48.122 Y-35.96
N2817 X-45.528 Y-37.034
N2818 X-42.799 Y-37.69
N2819 X-40. Y-37.88
N2820 X0.0
N2821 Y-39.8
N2822 X18.
N2823 X22.37 Y-39.601
N2824 X26.693 Y-38.916
N2825 X30.92 Y-37.783
N2826 X35.006 Y-36.215
N2827 X38.905 Y-34.228
N2828 X42.575 Y-31.845
N2829 X45.976 Y-29.091
N2830 X49.071 Y-25.996
N2831 X51.825 Y-22.595
N2832 X54.209 Y-18.925
N2833 X56.195 Y-15.025
N2834 X57.764 Y-10.94
N2835 X58.896 Y-6.713
N2836 X59.581 Y-2.39
N2837 X59.78 Y1.98
N2838 Y20.02
N2839 X59.608 Y22.839
N2840 X59.008 Y25.601
N2841 X58.02 Y28.249
N2842 X56.665 Y30.73
N2843 X54.971 Y32.993
N2844 X52.973 Y34.991
N2845 X50.71 Y36.685
N2846 X48.229 Y38.04
N2847 X45.581 Y39.027
N2848 X42.819 Y39.628
N2849 X40. Y39.8
N2850 X-40.
N2851 X-42.819 Y39.628
N2852 X-45.581 Y39.027
N2853 X-48.229 Y38.04
N2854 X-50.71 Y36.685
N2855 X-52.973 Y34.991
N2856 X-54.971 Y32.993
N2857 X-56.665 Y30.73
N2858 X-58.02 Y28.249
N2859 X-59.008 Y25.601
N2860 X-59.608 Y22.839
N2861 X-59.78 Y20.02
N2862 Y-20.02
N2863 X-59.608 Y-22.839
N2864 X-59.008 Y-25.601
N2865 X-58.02 Y-28.249
N2866 X-56.665 Y-30.73
N2867 X-54.971 Y-32.993
N2868 X-52.973 Y-34.991
N2869 X-50.71 Y-36.685
N2870 X-48.229 Y-38.04
N2871 X-45.581 Y-39.027
N2872 X-42.819 Y-39.628
N2873 X-40. Y-39.8
N2874 X0.0
N2875 Y-41.72
N2876 X18.
N2877 X22.286 Y-41.539
N2878 X26.531 Y-40.91
N2879 X30.694 Y-39.867
N2880 X34.735 Y-38.421
N2881 X38.614 Y-36.586
N2882 X42.295 Y-34.38
N2883 X45.742 Y-31.824
N2884 X48.922 Y-28.942
N2885 X51.804 Y-25.762
N2886 X54.36 Y-22.315
N2887 X56.566 Y-18.634
N2888 X58.401 Y-14.755
N2889 X59.847 Y-10.714
N2890 X60.89 Y-6.551
N2891 X61.519 Y-2.306
N2892 X61.7 Y1.98
N2893 Y20.02
N2894 X61.509 Y23.112
N2895 X60.85 Y26.142
N2896 X59.766 Y29.047
N2897 X58.28 Y31.768
N2898 X56.422 Y34.25
N2899 X54.23 Y36.442
N2900 X51.748 Y38.3
N2901 X49.027 Y39.786
N2902 X46.122 Y40.87
N2903 X43.093 Y41.529
N2904 X40. Y41.72
N2905 X-40.
N2906 X-43.093 Y41.529
N2907 X-46.122 Y40.87
N2908 X-49.027 Y39.786
N2909 X-51.748 Y38.3
N2910 X-54.23 Y36.442
N2911 X-56.422 Y34.25
N2912 X-58.28 Y31.768
N2913 X-59.766 Y29.047
N2914 X-60.85 Y26.142
N2915 X-61.509 Y23.112
N2916 X-61.7 Y20.02
N2917 Y-20.02
N2918 X-61.509 Y-23.112
N2919 X-60.85 Y-26.142
N2920 X-59.766 Y-29.047
N2921 X-58.28 Y-31.768
N2922 X-56.422 Y-34.25
N2923 X-54.23 Y-36.442
N2924 X-51.748 Y-38.3
N2925 X-49.027 Y-39.786
N2926 X-46.122 Y-40.87
N2927 X-43.093 Y-41.529
N2928 X-40. Y-41.72
N2929 X0.0
N2930 ;Retract Move
N2931 Y-33.72
N2932 Z-18.7
N2933 ;Departure Move
N2934 G0 Z10.
N2935 X1.412 Y-.363
N2936 ;Approach Move
N2937 Z-19.7
N2938 S0 M3
N2939 ;Engage Move
N2940 G1 X2.105 Y1.288 Z-20.18 F135.
N2941 X2.341 Y3.067 Z-20.66
N2942 X2.132 Y4.849 Z-21.14
N2943 X1.491 Y6.524 Z-21.62
N2944 X.457 Y7.99 Z-22.1
N2945 X-.907 Y9.157 Z-22.58
N2946 X-2.516 Y9.951 Z-23.06
N2947 X-4.27 Y10.325 Z-23.54
N2948 X-6.063 Y10.255 Z-24.02
N2949 X-7.784 Y9.746 Z-24.5
N2950 X-9.326 Y8.83 Z-24.98
N2951 X-10.595 Y7.561 Z-25.46
N2952 X-11.512 Y6.019 Z-25.94
N2953 X-12.022 Y4.299 Z-26.42
N2954 X-12.092 Y2.506 Z-26.9
N2955 X-11.719 Y.751 Z-27.38
N2956 X-10.925 Y-.858 Z-27.86
N2957 X-9.759 Y-2.222 Z-28.34
N2958 X-8.293 Y-3.257 Z-28.82
N2959 X-6.618 Y-3.899 Z-29.3
N2960 X-4.836 Y-4.108 Z-29.78
N2961 X-3.057 Y-3.873 Z-30.26
N2962 X-1.391 Y-3.206 Z-30.74
N2963 X.059 Y-2.15 Z-31.22
N2964 X1.18 Y-.753 Z-31.7
N2965 X1.981 Y.868
N2966 X2.326 Y2.647
N2967 X2.217 Y4.456
N2968 X1.662 Y6.182
N2969 X.695 Y7.714
N2970 X-.622 Y8.959
N2971 X-2.208 Y9.836
N2972 X-3.962 Y10.292
N2973 X-5.774 Y10.297
N2974 X-7.531 Y9.851
N2975 X-9.122 Y8.983
N2976 X-10.446 Y7.746
N2977 X-11.422 Y6.218
N2978 X-11.986 Y4.496
N2979 X-12.105 Y2.688
N2980 X-11.771 Y.907
N2981 X-11.004 Y-.735
N2982 X-9.852 Y-2.135
N2983 X-8.389 Y-3.204
N2984 X-6.706 Y-3.876
N2985 X-4.909 Y-4.108
N2986 X-3.11 Y-3.886
N2987 X-1.423 Y-3.224
N2988 X.046 Y-2.163
N2989 X1.18 Y-.753
N2990 S2387 M3
N2991 ;Cutting
N2992 X1.429 Y-.064 F180.
N2993 X1.269 Y.659
N2994 X.77 Y1.205
N2995 X.064 Y1.429
N2996 X-.659 Y1.269
N2997 X-1.205 Y.77
N2998 X-1.429 Y.064
N2999 X-1.269 Y-.659
N3000 X-.77 Y-1.205
N3001 X-.064 Y-1.429
N3002 X.659 Y-1.269
N3003 X1.18 Y-.753
N3004 X2.798 Y-1.787
N3005 X3.284 Y-.661
N3006 X3.301 Y.57
N3007 X2.872 Y1.724
N3008 X2.056 Y2.645
N3009 X.961 Y3.209
N3010 X-.263 Y3.34
N3011 X-1.451 Y3.019
N3012 X-2.444 Y2.291
N3013 X-3.107 Y1.253
N3014 X-3.35 Y.047
N3015 X-3.14 Y-1.167
N3016 X-2.507 Y-2.222
N3017 X-1.535 Y-2.978
N3018 X-.355 Y-3.331
N3019 X.872 Y-3.235
N3020 X1.981 Y-2.701
N3021 X2.798 Y-1.787
N3022 X4.416 Y-2.82
N3023 X5.061 Y-1.47
N3024 X5.27 Y.015
N3025 X5.052 Y1.499
N3026 X4.425 Y2.862
N3027 X3.44 Y3.993
N3028 X2.175 Y4.8
N3029 X.735 Y5.219
N3030 X-.765 Y5.214
N3031 X-2.203 Y4.787
N3032 X-3.463 Y3.973
N3033 X-4.442 Y2.836
N3034 X-5.061 Y1.47
N3035 X-5.27 Y-.015
N3036 X-5.052 Y-1.499
N3037 X-4.425 Y-2.862
N3038 X-3.44 Y-3.993
N3039 X-2.175 Y-4.8
N3040 X-.735 Y-5.219
N3041 X.765 Y-5.214
N3042 X2.203 Y-4.787
N3043 X3.463 Y-3.973
N3044 X4.416 Y-2.82
N3045 X6.035 Y-3.854
N3046 X6.832 Y-2.241
N3047 X7.175 Y-.472
N3048 X7.066 Y1.327
N3049 X6.514 Y3.043
N3050 X5.553 Y4.567
N3051 X4.243 Y5.805
N3052 X2.666 Y6.678
N3053 X.921 Y7.131
N3054 X-.881 Y7.136
N3055 X-2.628 Y6.693
N3056 X-4.21 Y5.829
N3057 X-5.527 Y4.599
N3058 X-6.497 Y3.08
N3059 X-7.059 Y1.367
N3060 X-7.177 Y-.431
N3061 X-6.844 Y-2.203
N3062 X-6.082 Y-3.835
N3063 X-4.937 Y-5.227
N3064 X-3.482 Y-6.291
N3065 X-1.808 Y-6.959
N3066 X-.02 Y-7.19
N3067 X1.768 Y-6.969
N3068 X3.446 Y-6.31
N3069 X4.907 Y-5.255
N3070 X6.035 Y-3.854
N3071 X7.653 Y-4.887
N3072 X8.577 Y-3.072
N3073 X9.045 Y-1.086
N3074 X9.06 Y.954
N3075 X8.621 Y2.946
N3076 X7.749 Y4.79
N3077 X6.489 Y6.395
N3078 X4.903 Y7.678
N3079 X3.072 Y8.577
N3080 X1.086 Y9.045
N3081 X-.954 Y9.06
N3082 X-2.946 Y8.621
N3083 X-4.79 Y7.749
N3084 X-6.395 Y6.489
N3085 X-7.678 Y4.903
N3086 X-8.577 Y3.072
N3087 X-9.045 Y1.086
N3088 X-9.06 Y-.954
N3089 X-8.621 Y-2.946
N3090 X-7.749 Y-4.79
N3091 X-6.489 Y-6.395
N3092 X-4.903 Y-7.678
N3093 X-3.072 Y-8.577
N3094 X-1.086 Y-9.045
N3095 X.954 Y-9.06
N3096 X2.946 Y-8.621
N3097 X4.79 Y-7.749
N3098 X6.395 Y-6.489
N3099 X7.653 Y-4.887
N3100 X9.271 Y-5.92
N3101 X10.301 Y-3.944
N3102 X10.884 Y-1.789
N3103 X11.021 Y.438
N3104 X10.707 Y2.648
N3105 X9.955 Y4.749
N3106 X8.795 Y6.656
N3107 X7.276 Y8.29
N3108 X5.458 Y9.585
N3109 X3.417 Y10.487
N3110 X1.236 Y10.961
N3111 X-.996 Y10.985
N3112 X-3.187 Y10.56
N3113 X-5.247 Y9.702
N3114 X-7.093 Y8.447
N3115 X-8.648 Y6.846
N3116 X-9.849 Y4.965
N3117 X-10.647 Y2.881
N3118 X-11.009 Y.679
N3119 X-10.92 Y-1.551
N3120 X-10.385 Y-3.718
N3121 X-9.424 Y-5.732
N3122 X-8.077 Y-7.512
N3123 X-6.4 Y-8.984
N3124 X-4.46 Y-10.088
N3125 X-2.338 Y-10.779
N3126 X-.121 Y-11.029
N3127 X2.102 Y-10.828
N3128 X4.239 Y-10.183
N3129 X6.202 Y-9.121
N3130 X7.911 Y-7.686
N3131 X9.271 Y-5.92
N3132 X10.889 Y-6.954
N3133 X12.036 Y-4.778
N3134 X12.723 Y-2.414
N3135 X12.95 Y.037
N3136 X12.709 Y2.488
N3137 X12.008 Y4.848
N3138 X10.874 Y7.033
N3139 X9.346 Y8.964
N3140 X7.481 Y10.57
N3141 X5.346 Y11.795
N3142 X3.017 Y12.594
N3143 X.579 Y12.937
N3144 X-1.88 Y12.813
N3145 X-4.271 Y12.225
N3146 X-6.507 Y11.196
N3147 X-8.509 Y9.762
N3148 X-10.203 Y7.976
N3149 X-11.528 Y5.901
N3150 X-12.436 Y3.612
N3151 X-12.895 Y1.194
N3152 X-12.888 Y-1.268
N3153 X-12.415 Y-3.684
N3154 X-11.493 Y-5.967
N3155 X-10.156 Y-8.035
N3156 X-8.452 Y-9.811
N3157 X-6.443 Y-11.234
N3158 X-4.2 Y-12.25
N3159 X-1.806 Y-12.823
N3160 X.654 Y-12.933
N3161 X3.089 Y-12.576
N3162 X5.414 Y-11.764
N3163 X7.542 Y-10.527
N3164 X9.398 Y-8.909
N3165 X10.889 Y-6.954
N3166 X12.507 Y-7.987
N3167 X13.732 Y-5.705
N3168 X14.514 Y-3.234
N3169 X14.855 Y-.665
N3170 X14.745 Y1.925
N3171 X14.187 Y4.456
N3172 X13.197 Y6.852
N3173 X11.807 Y9.04
N3174 X10.058 Y10.953
N3175 X8.003 Y12.533
N3176 X5.705 Y13.732
N3177 X3.234 Y14.514
N3178 X.665 Y14.855
N3179 X-1.925 Y14.745
N3180 X-4.456 Y14.187
N3181 X-6.852 Y13.197
N3182 X-9.04 Y11.807
N3183 X-10.953 Y10.058
N3184 X-12.533 Y8.003
N3185 X-13.732 Y5.705
N3186 X-14.514 Y3.234
N3187 X-14.855 Y.665
N3188 X-14.745 Y-1.925
N3189 X-14.187 Y-4.456
N3190 X-13.197 Y-6.852
N3191 X-11.807 Y-9.04
N3192 X-10.058 Y-10.953
N3193 X-8.003 Y-12.533
N3194 X-5.705 Y-13.732
N3195 X-3.234 Y-14.514
N3196 X-.665 Y-14.855
N3197 X1.925 Y-14.745
N3198 X4.456 Y-14.187
N3199 X6.852 Y-13.197
N3200 X9.04 Y-11.807
N3201 X10.953 Y-10.058
N3202 X12.507 Y-7.987
N3203 X14.126 Y-9.02
N3204 X15.445 Y-6.584
N3205 X16.318 Y-3.952
N3206 X16.746 Y-1.212
N3207 X16.717 Y1.561
N3208 X16.232 Y4.291
N3209 X15.305 Y6.904
N3210 X13.96 Y9.329
N3211 X12.234 Y11.5
N3212 X10.174 Y13.356
N3213 X7.837 Y14.849
N3214 X5.286 Y15.936
N3215 X2.591 Y16.589
N3216 X-.175 Y16.789
N3217 X-2.936 Y16.531
N3218 X-5.617 Y15.823
N3219 X-8.144 Y14.682
N3220 X-10.45 Y13.142
N3221 X-12.471 Y11.242
N3222 X-14.151 Y9.036
N3223 X-15.445 Y6.584
N3224 X-16.318 Y3.952
N3225 X-16.746 Y1.212
N3226 X-16.717 Y-1.561
N3227 X-16.232 Y-4.291
N3228 X-15.305 Y-6.904
N3229 X-13.96 Y-9.329
N3230 X-12.234 Y-11.5
N3231 X-10.174 Y-13.356
N3232 X-7.837 Y-14.849
N3233 X-5.286 Y-15.936
N3234 X-2.591 Y-16.589
N3235 X.175 Y-16.789
N3236 X2.936 Y-16.531
N3237 X5.617 Y-15.823
N3238 X8.144 Y-14.682
N3239 X10.45 Y-13.142
N3240 X12.471 Y-11.242
N3241 X14.126 Y-9.02
N3242 X15.744 Y-10.054
N3243 X17.15 Y-7.479
N3244 X18.109 Y-4.704
N3245 X18.622 Y-1.813
N3246 X18.676 Y1.122
N3247 X18.271 Y4.03
N3248 X17.415 Y6.839
N3249 X16.131 Y9.479
N3250 X14.45 Y11.886
N3251 X12.413 Y14.
N3252 X10.07 Y15.769
N3253 X7.479 Y17.15
N3254 X4.704 Y18.109
N3255 X1.813 Y18.622
N3256 X-1.122 Y18.676
N3257 X-4.03 Y18.271
N3258 X-6.839 Y17.415
N3259 X-9.479 Y16.131
N3260 X-11.886 Y14.45
N3261 X-14. Y12.413
N3262 X-15.769 Y10.07
N3263 X-17.15 Y7.479
N3264 X-18.109 Y4.704
N3265 X-18.622 Y1.813
N3266 X-18.676 Y-1.122
N3267 X-18.271 Y-4.03
N3268 X-17.415 Y-6.839
N3269 X-16.131 Y-9.479
N3270 X-14.45 Y-11.886
N3271 X-12.413 Y-14.
N3272 X-10.07 Y-15.769
N3273 X-7.479 Y-17.15
N3274 X-4.704 Y-18.109
N3275 X-1.813 Y-18.622
N3276 X1.122 Y-18.676
N3277 X4.03 Y-18.271
N3278 X6.839 Y-17.415
N3279 X9.479 Y-16.131
N3280 X11.886 Y-14.45
N3281 X14. Y-12.413
N3282 X15.744 Y-10.054
N3283 X17.362 Y-11.087
N3284 X18.848 Y-8.388
N3285 X19.888 Y-5.485
N3286 X20.483 Y-2.46
N3287 X20.621 Y.621
N3288 X20.298 Y3.687
N3289 X19.522 Y6.671
N3290 X18.309 Y9.506
N3291 X16.688 Y12.129
N3292 X14.694 Y14.481
N3293 X12.371 Y16.509
N3294 X9.773 Y18.168
N3295 X6.956 Y19.422
N3296 X3.983 Y20.242
N3297 X.922 Y20.609
N3298 X-2.16 Y20.517
N3299 X-5.194 Y19.966
N3300 X-8.111 Y18.968
N3301 X-10.848 Y17.548
N3302 X-13.342 Y15.735
N3303 X-15.538 Y13.571
N3304 X-17.387 Y11.103
N3305 X-18.848 Y8.388
N3306 X-19.888 Y5.485
N3307 X-20.483 Y2.46
N3308 X-20.621 Y-.621
N3309 X-20.298 Y-3.687
N3310 X-19.522 Y-6.671
N3311 X-18.309 Y-9.506
N3312 X-16.688 Y-12.129
N3313 X-14.694 Y-14.481
N3314 X-12.371 Y-16.509
N3315 X-9.773 Y-18.168
N3316 X-6.956 Y-19.422
N3317 X-3.983 Y-20.242
N3318 X-.922 Y-20.609
N3319 X2.16 Y-20.517
N3320 X5.194 Y-19.966
N3321 X8.111 Y-18.968
N3322 X10.848 Y-17.548
N3323 X13.342 Y-15.735
N3324 X15.538 Y-13.571
N3325 X17.362 Y-11.087
N3326 X18.98 Y-12.12
N3327 X20.539 Y-9.308
N3328 X21.655 Y-6.29
N3329 X22.33 Y-3.145
N3330 X22.55 Y.065
N3331 X22.311 Y3.274
N3332 X21.618 Y6.416
N3333 X20.485 Y9.427
N3334 X18.935 Y12.246
N3335 X16.999 Y14.816
N3336 X14.718 Y17.085
N3337 X12.136 Y19.005
N3338 X9.308 Y20.539
N3339 X6.29 Y21.655
N3340 X3.145 Y22.33
N3341 X-.065 Y22.55
N3342 X-3.274 Y22.311
N3343 X-6.416 Y21.618
N3344 X-9.427 Y20.485
N3345 X-12.246 Y18.935
N3346 X-14.816 Y16.999
N3347 X-17.085 Y14.718
N3348 X-19.005 Y12.136
N3349 X-20.539 Y9.308
N3350 X-21.655 Y6.29
N3351 X-22.33 Y3.145
N3352 X-22.55 Y-.065
N3353 X-22.311 Y-3.274
N3354 X-21.618 Y-6.416
N3355 X-20.485 Y-9.427
N3356 X-18.935 Y-12.246
N3357 X-16.999 Y-14.816
N3358 X-14.718 Y-17.085
N3359 X-12.136 Y-19.005
N3360 X-9.308 Y-20.539
N3361 X-6.29 Y-21.655
N3362 X-3.145 Y-22.33
N3363 X.065 Y-22.55
N3364 X3.274 Y-22.311
N3365 X6.416 Y-21.618
N3366 X9.427 Y-20.485
N3367 X12.246 Y-18.935
N3368 X14.816 Y-16.999
N3369 X17.085 Y-14.718
N3370 X18.98 Y-12.12
N3371 X20.598 Y-13.154
N3372 X22.225 Y-10.239
N3373 X23.412 Y-7.117
N3374 X24.163 Y-3.863
N3375 X24.464 Y-.537
N3376 X24.309 Y2.799
N3377 X23.702 Y6.083
N3378 X22.653 Y9.254
N3379 X21.182 Y12.252
N3380 X19.316 Y15.023
N3381 X17.09 Y17.513
N3382 X14.547 Y19.677
N3383 X11.732 Y21.474
N3384 X8.698 Y22.872
N3385 X5.503 Y23.843
N3386 X2.205 Y24.37
N3387 X-1.134 Y24.444
N3388 X-4.452 Y24.062
N3389 X-7.687 Y23.231
N3390 X-10.778 Y21.968
N3391 X-13.669 Y20.296
N3392 X-16.306 Y18.246
N3393 X-18.638 Y15.855
N3394 X-20.624 Y13.17
N3395 X-22.225 Y10.239
N3396 X-23.412 Y7.117
N3397 X-24.163 Y3.863
N3398 X-24.464 Y.537
N3399 X-24.309 Y-2.799
N3400 X-23.702 Y-6.083
N3401 X-22.653 Y-9.254
N3402 X-21.182 Y-12.252
N3403 X-19.316 Y-15.023
N3404 X-17.09 Y-17.513
N3405 X-14.547 Y-19.677
N3406 X-11.732 Y-21.474
N3407 X-8.698 Y-22.872
N3408 X-5.503 Y-23.843
N3409 X-2.205 Y-24.37
N3410 X1.134 Y-24.444
N3411 X4.452 Y-24.062
N3412 X7.687 Y-23.231
N3413 X10.778 Y-21.968
N3414 X13.669 Y-20.296
N3415 X16.306 Y-18.246
N3416 X18.638 Y-15.855
N3417 X20.598 Y-13.154
N3418 X22.217 Y-14.187
N3419 X23.937 Y-11.112
N3420 X25.204 Y-7.822
N3421 X26.022 Y-4.393
N3422 X26.375 Y-.886
N3423 X26.258 Y2.638
N3424 X25.672 Y6.114
N3425 X24.628 Y9.481
N3426 X23.145 Y12.679
N3427 X21.248 Y15.651
N3428 X18.972 Y18.343
N3429 X16.358 Y20.709
N3430 X13.452 Y22.704
N3431 X10.306 Y24.294
N3432 X6.976 Y25.451
N3433 X3.521 Y26.154
N3434 X.004 Y26.39
N3435 X-3.514 Y26.155
N3436 X-6.968 Y25.453
N3437 X-10.299 Y24.297
N3438 X-13.446 Y22.708
N3439 X-16.352 Y20.713
N3440 X-18.967 Y18.349
N3441 X-21.244 Y15.657
N3442 X-23.141 Y12.686
N3443 X-24.625 Y9.488
N3444 X-25.67 Y6.121
N3445 X-26.257 Y2.645
N3446 X-26.375 Y-.878
N3447 X-26.023 Y-4.386
N3448 X-25.206 Y-7.815
N3449 X-23.94 Y-11.105
N3450 X-22.246 Y-14.197
N3451 X-20.155 Y-17.035
N3452 X-17.705 Y-19.57
N3453 X-14.938 Y-21.755
N3454 X-11.906 Y-23.552
N3455 X-8.66 Y-24.929
N3456 X-5.26 Y-25.86
N3457 X-1.766 Y-26.331
N3458 X1.759
N3459 X5.253 Y-25.862
N3460 X8.653 Y-24.931
N3461 X11.899 Y-23.555
N3462 X14.932 Y-21.759
N3463 X17.699 Y-19.575
N3464 X20.15 Y-17.041
N3465 X22.217 Y-14.187
N3466 X23.835 Y-15.22
N3467 X25.613 Y-12.06
N3468 X26.945 Y-8.686
N3469 X27.834 Y-5.169
N3470 X28.267 Y-1.567
N3471 X28.235 Y2.06
N3472 X27.74 Y5.654
N3473 X26.789 Y9.155
N3474 X25.398 Y12.505
N3475 X23.591 Y15.65
N3476 X21.396 Y18.539
N3477 X18.849 Y21.122
N3478 X15.993 Y23.359
N3479 X12.875 Y25.213
N3480 X9.545 Y26.652
N3481 X6.059 Y27.654
N3482 X2.473 Y28.202
N3483 X-1.154 Y28.286
N3484 X-4.762 Y27.907
N3485 X-8.291 Y27.069
N3486 X-11.685 Y25.786
N3487 X-14.886 Y24.08
N3488 X-17.843 Y21.979
N3489 X-20.507 Y19.517
N3490 X-22.835 Y16.734
N3491 X-24.787 Y13.677
N3492 X-26.333 Y10.395
N3493 X-27.446 Y6.942
N3494 X-28.108 Y3.375
N3495 X-28.309 Y-.247
N3496 X-28.045 Y-3.865
N3497 X-27.32 Y-7.42
N3498 X-26.147 Y-10.852
N3499 X-24.545 Y-14.107
N3500 X-22.539 Y-17.13
N3501 X-20.164 Y-19.871
N3502 X-17.457 Y-22.287
N3503 X-14.464 Y-24.336
N3504 X-11.233 Y-25.986
N3505 X-7.818 Y-27.209
N3506 X-4.274 Y-27.985
N3507 X-.661 Y-28.302
N3508 X2.964 Y-28.154
N3509 X6.54 Y-27.544
N3510 X10.009 Y-26.482
N3511 X13.313 Y-24.984
N3512 X16.399 Y-23.077
N3513 X19.215 Y-20.79
N3514 X21.716 Y-18.163
N3515 X23.835 Y-15.22
N3516 X25.453 Y-16.254
N3517 X27.285 Y-13.016
N3518 X28.677 Y-9.564
N3519 X29.635 Y-5.967
N3520 X30.144 Y-2.28
N3521 X30.196 Y1.441
N3522 X29.79 Y5.141
N3523 X28.932 Y8.763
N3524 X27.636 Y12.252
N3525 X25.921 Y15.555
N3526 X23.813 Y18.623
N3527 X21.344 Y21.408
N3528 X18.551 Y23.868
N3529 X15.478 Y25.967
N3530 X12.169 Y27.672
N3531 X8.676 Y28.958
N3532 X5.052 Y29.805
N3533 X1.351 Y30.2
N3534 X-2.37 Y30.137
N3535 X-6.056 Y29.617
N3536 X-9.65 Y28.649
N3537 X-13.097 Y27.246
N3538 X-16.346 Y25.43
N3539 X-19.347 Y23.228
N3540 X-22.055 Y20.675
N3541 X-24.428 Y17.808
N3542 X-26.432 Y14.671
N3543 X-28.034 Y11.311
N3544 X-29.212 Y7.78
N3545 X-29.946 Y4.132
N3546 X-30.227 Y.42
N3547 X-30.05 Y-3.297
N3548 X-29.417 Y-6.965
N3549 X-28.338 Y-10.527
N3550 X-26.829 Y-13.93
N3551 X-24.914 Y-17.121
N3552 X-22.621 Y-20.053
N3553 X-19.986 Y-22.681
N3554 X-17.047 Y-24.965
N3555 X-13.85 Y-26.871
N3556 X-10.443 Y-28.369
N3557 X-6.877 Y-29.437
N3558 X-3.208 Y-30.059
N3559 X.511 Y-30.226
N3560 X4.221 Y-29.934
N3561 X7.868 Y-29.188
N3562 X11.395 Y-28.
N3563 X14.75 Y-26.388
N3564 X17.88 Y-24.375
N3565 X20.74 Y-21.993
N3566 X23.286 Y-19.278
N3567 X25.453 Y-16.254
N3568 ;Retract Move
N3569 X18.71 Y-11.948
N3570 Z-28.7
N3571 ;Departure Move
N3572 G0 Z10.
N3573 ;End of Path
N3574 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N3575 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N3576 CYCLE832()
N3577 M5
N3578 ;
N3579 ;TECHNOLOGY:METHOD
N3580 ;TOOL NAME :UGT0201_008
N3581 ;TOOL TYPE : Milling Tool-5 Parameters
N3582 ;TOOL DIAMETER: 16.000000
N3583 ;TOOL LENGTH: 38.000000
N3584 ;TOOL CORNER RADIUS: 0.000000
N3585 ;Intol : 0.030000
N3586 ;Outtol: 0.030000
N3587 ;Stock : 0.000000
N3588 _camtolerance=0.060000
N3589 _X_HOME=200. _Y_HOME=377. _Z_HOME=502.
N3590 ;Operation : KRUG_PAZ
N3591 ;
N3592 MSG("METHOD")
N3593 ;First Move
N3594 CYCLE832(_camtolera
      ce,0,1)
N3595 TRAFOOF
N3596 G54
N3597 G0 X-104.558 Y-46.863 S0 D1 M3
N3598 Z10.
N3599 ;Approach Move
N3600 Z-18.
N3601 ;Engage Move
N3602 G1 X-104.4 Y-47.565 F250.
N3603 X-103.886 Y-48.08
N3604 X-103.183 Y-48.268
N3605 X-102.481 Y-48.08
N3606 X-101.966 Y-47.565
N3607 X-101.808 Y-46.863
N3608 ;Cutting
N3609 X-101.99 Y-45.799
N3610 X-102.592 Y-44.897
N3611 X-103.494 Y-44.295
N3612 X-104.558 Y-44.083
N3613 X-105.622 Y-44.295
N3614 X-106.524 Y-44.897
N3615 X-107.127 Y-45.799
N3616 X-107.338 Y-46.863
N3617 X-107.127 Y-47.927
N3618 X-106.524 Y-48.829
N3619 X-105.622 Y-49.431
N3620 X-104.558 Y-49.643
N3621 X-103.494 Y-49.431
N3622 X-102.592 Y-48.829
N3623 X-101.99 Y-47.927
N3624 X-101.808 Y-46.863
N3625 ;Retract Move
N3626 X-101.966 Y-46.16
N3627 X-102.481 Y-45.646
N3628 X-103.183 Y-45.458
N3629 X-103.886 Y-45.646
N3630 X-104.4 Y-46.16
N3631 X-104.558 Y-46.863
N3632 ;Engage Move
N3633 X-104.377 Y-47.927
N3634 X-103.774 Y-48.829
N3635 X-102.872 Y-49.431
N3636 X-101.808 Y-49.643
N3637 X-100.744 Y-49.431
N3638 X-99.842 Y-48.829
N3639 X-99.24 Y-47.927
N3640 X-99.058 Y-46.863
N3641 ;Cutting
N3642 X-99.252 Y-45.305
N3643 X-99.906 Y-43.873
N3644 X-100.937 Y-42.684
N3645 X-102.261 Y-41.833
N3646 X-103.771 Y-41.389
N3647 X-105.345
N3648 X-106.855 Y-41.833
N3649 X-108.18 Y-42.684
N3650 X-109.21 Y-43.873
N3651 X-109.864 Y-45.305
N3652 X-110.088 Y-46.863
N3653 X-109.864 Y-48.421
N3654 X-109.21 Y-49.853
N3655 X-108.18 Y-51.042
N3656 X-106.855 Y-51.893
N3657 X-105.345 Y-52.337
N3658 X-103.771
N3659 X-102.261 Y-51.893
N3660 X-100.937 Y-51.042
N3661 X-99.906 Y-49.853
N3662 X-99.252 Y-48.421
N3663 X-99.058 Y-46.863
N3664 ;Retract Move
N3665 X-99.24 Y-45.799
N3666 X-99.842 Y-44.897
N3667 X-100.744 Y-44.295
N3668 X-101.808 Y-44.083
N3669 X-102.872 Y-44.295
N3670 X-103.774 Y-44.897
N3671 X-104.377 Y-45.799
N3672 X-104.558 Y-46.863
N3673 ;Departure Move
N3674 G0 Z10.
N3675 Y67.287
N3676 ;Approach Move
N3677 Z-18.
N3678 ;Engage Move
N3679 G1 X-104.4 Y66.585
N3680 X-103.886 Y66.071
N3681 X-103.183 Y65.882
N3682 X-102.481 Y66.071
N3683 X-101.966 Y66.585
N3684 X-101.808 Y67.287
N3685 ;Cutting
N3686 X-101.99 Y68.351
N3687 X-102.592 Y69.253
N3688 X-103.494 Y69.856
N3689 X-104.558 Y70.067
N3690 X-105.622 Y69.856
N3691 X-106.524 Y69.253
N3692 X-107.127 Y68.351
N3693 X-107.338 Y67.287
N3694 X-107.127 Y66.223
N3695 X-106.524 Y65.322
N3696 X-105.622 Y64.719
N3697 X-104.558 Y64.507
N3698 X-103.494 Y64.719
N3699 X-102.592 Y65.322
N3700 X-101.99 Y66.223
N3701 X-101.808 Y67.287
N3702 ;Retract Move
N3703 X-101.966 Y67.99
N3704 X-102.481 Y68.504
N3705 X-103.183 Y68.692
N3706 X-103.886 Y68.504
N3707 X-104.4 Y67.99
N3708 X-104.558 Y67.287
N3709 ;Engage Move
N3710 X-104.377 Y66.223
N3711 X-103.774 Y65.322
N3712 X-102.872 Y64.719
N3713 X-101.808 Y64.507
N3714 X-100.744 Y64.719
N3715 X-99.842 Y65.322
N3716 X-99.24 Y66.223
N3717 X-99.058 Y67.287
N3718 ;Cutting
N3719 X-99.252 Y68.845
N3720 X-99.906 Y70.277
N3721 X-100.937 Y71.467
N3722 X-102.261 Y72.318
N3723 X-103.771 Y72.761
N3724 X-105.345
N3725 X-106.855 Y72.318
N3726 X-108.18 Y71.467
N3727 X-109.21 Y70.277
N3728 X-109.864 Y68.845
N3729 X-110.088 Y67.287
N3730 X-109.864 Y65.729
N3731 X-109.21 Y64.298
N3732 X-108.18 Y63.108
N3733 X-106.855 Y62.257
N3734 X-105.345 Y61.814
N3735 X-103.771
N3736 X-102.261 Y62.257
N3737 X-100.937 Y63.108
N3738 X-99.906 Y64.298
N3739 X-99.252 Y65.729
N3740 X-99.058 Y67.287
N3741 ;Retract Move
N3742 X-99.24 Y68.351
N3743 X-99.842 Y69.253
N3744 X-100.744 Y69.856
N3745 X-101.808 Y70.067
N3746 X-102.872 Y69.856
N3747 X-103.774 Y69.253
N3748 X-104.377 Y68.351
N3749 X-104.558 Y67.287
N3750 ;Departure Move
N3751 G0 Z10.
N3752 X104.558
N3753 ;Approach Move
N3754 Z-18.
N3755 ;Engage Move
N3756 G1 X104.716 Y66.585
N3757 X105.231 Y66.071
N3758 X105.933 Y65.882
N3759 X106.636 Y66.071
N3760 X107.15 Y66.585
N3761 X107.308 Y67.287
N3762 ;Cutting
N3763 X107.127 Y68.351
N3764 X106.524 Y69.253
N3765 X105.622 Y69.856
N3766 X104.558 Y70.067
N3767 X103.494 Y69.856
N3768 X102.592 Y69.253
N3769 X101.99 Y68.351
N3770 X101.778 Y67.287
N3771 X101.99 Y66.223
N3772 X102.592 Y65.322
N3773 X103.494 Y64.719
N3774 X104.558 Y64.507
N3775 X105.622 Y64.719
N3776 X106.524 Y65.322
N3777 X107.127 Y66.223
N3778 X107.308 Y67.287
N3779 ;Retract Move
N3780 X107.15 Y67.99
N3781 X106.636 Y68.504
N3782 X105.933 Y68.692
N3783 X105.231 Y68.504
N3784 X104.716 Y67.99
N3785 X104.558 Y67.287
N3786 ;Engage Move
N3787 X104.74 Y66.223
N3788 X105.342 Y65.322
N3789 X106.244 Y64.719
N3790 X107.308 Y64.507
N3791 X108.372 Y64.719
N3792 X109.274 Y65.322
N3793 X109.877 Y66.223
N3794 X110.058 Y67.287
N3795 ;Cutting
N3796 X109.864 Y68.845
N3797 X109.21 Y70.277
N3798 X108.18 Y71.467
N3799 X106.855 Y72.318
N3800 X105.345 Y72.761
N3801 X103.771
N3802 X102.261 Y72.318
N3803 X100.937 Y71.467
N3804 X99.906 Y70.277
N3805 X99.252 Y68.845
N3806 X99.028 Y67.287
N3807 X99.252 Y65.729
N3808 X99.906 Y64.298
N3809 X100.937 Y63.108
N3810 X102.261 Y62.257
N3811 X103.771 Y61.814
N3812 X105.345
N3813 X106.855 Y62.257
N3814 X108.18 Y63.108
N3815 X109.21 Y64.298
N3816 X109.864 Y65.729
N3817 X110.058 Y67.287
N3818 ;Retract Move
N3819 X109.877 Y68.351
N3820 X109.274 Y69.253
N3821 X108.372 Y69.856
N3822 X107.308 Y70.067
N3823 X106.244 Y69.856
N3824 X105.342 Y69.253
N3825 X104.74 Y68.351
N3826 X104.558 Y67.287
N3827 ;Departure Move
N3828 G0 Z10.
N3829 Y-50.397
N3830 ;Approach Move
N3831 Z-18.
N3832 ;Engage Move
N3833 G1 X104.716 Y-51.1
N3834 X105.231 Y-51.614
N3835 X105.933 Y-51.802
N3836 X106.636 Y-51.614
N3837 X107.15 Y-51.1
N3838 X107.308 Y-50.397
N3839 ;Cutting
N3840 X107.127 Y-49.334
N3841 X106.524 Y-48.432
N3842 X105.622 Y-47.829
N3843 X104.558 Y-47.617
N3844 X103.494 Y-47.829
N3845 X102.592 Y-48.432
N3846 X101.99 Y-49.334
N3847 X101.778 Y-50.397
N3848 X101.99 Y-51.461
N3849 X102.592 Y-52.363
N3850 X103.494 Y-52.966
N3851 X104.558 Y-53.177
N3852 X105.622 Y-52.966
N3853 X106.524 Y-52.363
N3854 X107.127 Y-51.461
N3855 X107.308 Y-50.397
N3856 ;Retract Move
N3857 X107.15 Y-49.695
N3858 X106.636 Y-49.181
N3859 X105.933 Y-48.992
N3860 X105.231 Y-49.181
N3861 X104.716 Y-49.695
N3862 X104.558 Y-50.397
N3863 ;Engage Move
N3864 X104.74 Y-51.461
N3865 X105.342 Y-52.363
N3866 X106.244 Y-52.966
N3867 X107.308 Y-53.177
N3868 X108.372 Y-52.966
N3869 X109.274 Y-52.363
N3870 X109.877 Y-51.461
N3871 X110.058 Y-50.397
N3872 ;Cutting
N3873 X109.864 Y-48.839
N3874 X109.21 Y-47.408
N3875 X108.18 Y-46.218
N3876 X106.855 Y-45.367
N3877 X105.345 Y-44.924
N3878 X103.771
N3879 X102.261 Y-45.367
N3880 X100.937 Y-46.218
N3881 X99.906 Y-47.408
N3882 X99.252 Y-48.839
N3883 X99.028 Y-50.397
N3884 X99.252 Y-51.955
N3885 X99.906 Y-53.387
N3886 X100.937 Y-54.577
N3887 X102.261 Y-55.428
N3888 X103.771 Y-55.871
N3889 X105.345
N3890 X106.855 Y-55.428
N3891 X108.18 Y-54.577
N3892 X109.21 Y-53.387
N3893 X109.864 Y-51.955
N3894 X110.058 Y-50.397
N3895 ;Retract Move
N3896 X109.877 Y-49.334
N3897 X109.274 Y-48.432
N3898 X108.372 Y-47.829
N3899 X107.308 Y-47.617
N3900 X106.244 Y-47.829
N3901 X105.342 Y-48.432
N3902 X104.74 Y-49.334
N3903 X104.558 Y-50.397
N3904 ;Departure Move
N3905 G0 Z10.
N3906 ;End of Path
N3907 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N3908 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N3909 CYCLE832()
N3910 M5
N3911 ;End of Program
N3912 M30
Hide
Заранее СПАСИБО !
@MiLloeDelo Нет постбилдера от 1872, правил вручную. Пробуй. Сейчас выводит так в 8.5:
Пример
N1 ;POST_MCV_754_v9
N2 ;Programmer_Sheikmambetov.E.N
N3 ;PART NAME :
N4 ;DATE TIME:Sun Nov 03 19:17:19 2019
N5 DEF REAL _camtolerance
N6 DEF REAL _X_HOME, _Y_HOME, _Z_HOME
N7 DEF REAL _F_CUTTING, _F_ENGAGE, _F_RETRACT
N8 G40 G17 G710 G90 G60 G601 FNORM
N9 WORKPIECE(,"",,"RECTANGLE",64,0.5,-55,-80,320,230)
N10 ;
N11 ;TECHNOLOGY:METHOD
N12 ;TOOL NAME :MILL_20
N13 ;TOOL TYPE : Milling Tool-5 Parameters
N14 ;TOOL DIAMETER: 16.000000
N15 ;TOOL LENGTH: 75.000000
N16 ;TOOL CORNER RADIUS: 0.000000
N17 ;Intol : 0.030000
N18 ;Outtol: 0.030000
N19 ;Stock : 0.000000
N20 _camtolerance=0.060000
N21 _X_HOME=200. _Y_HOME=377. _Z_HOME=502.
N22 ;Operation : FR_D16
N23 TRAFOOF
N24 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N25 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D0
N26 ;First Tool
N27 T="MILL_20"
N28 M6
N29 MSG("METHOD")
N30 TRAFOOF
N31 SUPA G0 Z=_Z_HOME
N32 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D0
N33 ;
N34 ;Initial Move
N35 CYCLE832(0.060000,0,1)
N36 TRAFOOF
N37 G54
N38 G0 X20.937 Y-18.893 S0 D0 M3
N39 Z75.
N40 ;Approach Move
N41 Z65.
N42 ;Engage Move
N43 G41 G1 X28.153 Y-15.438 M8 F250.
N44 X26.822 Y-13.091
N45 X25.109 Y-11.004
N46 X23.084 Y-9.218
N47 X20.799 Y-7.779
N48 X18.314 Y-6.723
N49 X15.692 Y-6.079
N50 X13. Y-5.893
N51 ;Cutting
N52 X-1.131
N53 X-2.572 Y-5.454
N54 X-3.847 Y-4.644
N55 X-4.88 Y-3.542
N56 X-5.607 Y-2.218
N57 X-5.983 Y-.755
N58 Y.755
N59 X-5.607 Y2.218
N60 X-4.88 Y3.542
N61 X-3.847 Y4.644
N62 X-2.572 Y5.454
N63 X-1.131 Y5.893
N64 X13.
N65 ;Retract Move
N66 X15.692 Y6.079
N67 X18.314 Y6.723
N68 X20.799 Y7.779
N69 X23.084 Y9.218
N70 X25.109 Y11.004
N71 X26.822 Y13.091
N72 X28.153 Y15.438
N73 G40
N74 X20.937 Y18.893
N75 ;Departure Move
N76 G0 Z75.
N77 ;End of Path
N78 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N79 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D0
N80 CYCLE832()
N81 M5
N82 ;End of Program
N83 M30
Hide
MCV754_Sinumeric840Dsl_org2_03.11.19_19.19.zip
@mr_Voden  Спасибо , Ваш результат буду побывать завтра . Я очень удивлен как , вы правили вручную в блокноте ? Хотелось взглянуть , где именно вы подправили кодик ??? ))))
@MiLloeDelo Просто сравните tcl файлы, ваш "исходник" и то, что я выслал. Постбилдер, на мой взгляд, неудобен как оболочка для редактирования постов, поэтому я делаю это вручную, в notepad++. Пишите, если возникнут вопросы.
2 часа назад, MiLloeDelo сказал:
Если после правки в блокноте будете открывать в PB, то он либо выдаст ошибку, либо откатит все изменения.
1 час назад, mr_Voden сказал:
Спорно, некоторые вещи проще в PB реализованы.
@grOOmi
11 минуту назад, grOOmi сказал:
Смотря что исправлять. Если МОМ-ки (MOM_rapid_move, MOM_gohome_move, пр. ) то да, он откатит изменения. Так же, если инфа о структуре tcl из pui-файла не совпадет с реальной. Если PB_CMD_ИМЯФУНКЦИИ изменять - то нет. Впрочем МОМ-ки тоже можно менять через uplevel, и постбилдер не докопается.
Ошибку выдать может только если изменения были не там или не те, встречал такое)
9 часов назад, mr_Voden сказал:
Я просматривал ваш tsl , и "свой" нашел что вместо 0 стоит 1 в цикле 832.  функции cycle832  их там не сколько по версии, для меня все сложно сравнивать  . Пока не мой уровень "править через текстовый редактор " )))) .
Буду сегодня пробывать !
СПАСИБО УДАЧИ ВСЕМ ВАМ !
@MiLloeDelo Мне стало интересно, как это делается через постбилдер. Создал 3-хосевой пост из библиотеки. Менять нужно здесь:
Было
before_1.png.9897879fe2ef2314f8db4cfb2e02ff80.pngbefore_2.png.03071e46900cc06570686275af48cf05.png
Hide
Нужно так
after_1.png.934ad2804cdd057728f8c64bb2ab8c99.pngafter_2.thumb.png.aec34a834af0f5a1e128c170a7e67221.png
Hide
Вместо _camtolerance нужно вставить $mom_inside_outside_tolerances(0)+$mom_inside_outside_tolerances(1)
Выводит так
N10 ;Start of Program
N20 ;
N30 ;PART NAME
N40 ;DATE TIME   :Mon Nov 04 09:56:01 2019
N50 ;
N60 DEF REAL _camtolerance
N70 DEF REAL _X_HOME, _Y_HOME, _Z_HOME
N80 DEF REAL _F_CUTTING, _F_ENGAGE, _F_RETRACT
N90 ;
N100 G40 G17 G710 G90 G60 G601 FNORM
N110 ;Start of Path
N120 ;
N130 ;TECHNOLOGY: METHOD
N140 ;TOOL NAME : MILL_20
N150 ;TOOL TYPE : Milling Tool-5 Parameters
N160 ;TOOL DIAMETER     : 16.000000
N170 ;TOOL LENGTH       : 75.000000
N180 ;TOOL CORNER RADIUS: 0.000000
N190 ;
N200 ;Intol     : 0.030000
N210 ;Outtol    : 0.030000
N220 ;Stock     : 0.000000
N230 _camtolerance=.06
N240 _X_HOME=999999.9 _Y_HOME=999999.9 _Z_HOME=999999.9
N250 ;
N260 ;Operation : FR_D16
N270 ;
N280 TRAFOOF
N290 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N300 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D0
N310 ;First Tool
N320 T="MILL_20"
N330 M6
N340 MSG("METHOD")
N350 TRAFOOF
N360 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N370 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D0
N380 ;Initial Move
N390 CYCLE832(0.06,0,1)
N400 TRAFOOF
N410 G54
N420 CUT2DF
N430 G0 X20.937 Y-18.893 Z75. S0 D0 M3
N440 ;Approach Move
N450 Z65.
N460 ;Engage Move
N470 G41 G1 X28.153 Y-15.438 F250.
N480 X26.822 Y-13.091
N490 X25.109 Y-11.004
N500 X23.084 Y-9.218
N510 X20.799 Y-7.779
N520 X18.314 Y-6.723
N530 X15.692 Y-6.079
N540 X13. Y-5.893
N550 ;Cutting
N560 X-1.131
N570 X-2.572 Y-5.454
N580 X-3.847 Y-4.644
N590 X-4.88 Y-3.542
N600 X-5.607 Y-2.218
N610 X-5.983 Y-.755
N620 Y.755
N630 X-5.607 Y2.218
N640 X-4.88 Y3.542
N650 X-3.847 Y4.644
N660 X-2.572 Y5.454
N670 X-1.131 Y5.893
N680 X13.
N690 ;Retract Move
N700 X15.692 Y6.079
N710 X18.314 Y6.723
N720 X20.799 Y7.779
N730 X23.084 Y9.218
N740 X25.109 Y11.004
N750 X26.822 Y13.091
N760 X28.153 Y15.438
N770 G40
N780 X20.937 Y18.893
N790 ;Departure Move
N800 G0 Z75.
N810 ;End of Path
N820 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N830 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D0
N840 CYCLE832()
N850 M5
N860 ;End of Program
N870 M30
Hide
16 часов назад, mr_Voden сказал:
Было
Hide
Нужно так
Hide
Выводит так
N20 ;
N30 ;PART NAME
N50 ;
N90 ;
N110 ;Start of Path
N120 ;
N190 ;
N250 ;
N270 ;
N280 TRAFOOF
N310 ;First Tool
N320 T="MILL_20"
N330 M6
N340 MSG("METHOD")
N350 TRAFOOF
N380 ;Initial Move
N400 TRAFOOF
N410 G54
N420 CUT2DF
N440 ;Approach Move
N450 Z65.
N460 ;Engage Move
N540 X13. Y-5.893
N550 ;Cutting
N560 X-1.131
N590 X-4.88 Y-3.542
N610 X-5.983 Y-.755
N620 Y.755
N630 X-5.607 Y2.218
N640 X-4.88 Y3.542
N650 X-3.847 Y4.644
N660 X-2.572 Y5.454
N670 X-1.131 Y5.893
N680 X13.
N690 ;Retract Move
N700 X15.692 Y6.079
N710 X18.314 Y6.723
N720 X20.799 Y7.779
N730 X23.084 Y9.218
N770 G40
N800 G0 Z75.
N810 ;End of Path
N840 CYCLE832()
N850 M5
N870 M30
Hide
@mr_Voden Спасибо ОГРОМНОЕ  ! На скрине  в разделе НУЖНО ТАК  $mom_insade_outsade_tolerances(0)+$mom_inside_outside_tolerances(1) думаю вместо нужно добавить    может я ошибаюсь !?. Я ввел как было написано . Получилось.
В конечном итоге :
G код+СКРИН
N10 ;
N11 ;TECHNOLOGY:1MM_ROUGH
N12 ;TOOL NAME :UGT0212_003
N13 ;TOOL TYPE : Chamfer Mill
N14 ;TOOL DIAMETER: 80.000000
N15 ;TOOL LENGTH: 16.200000
N17 ;Intol : 0.080000
N18 ;Outtol: 0.080000
N19 ;Stock : 1.000000
N20 _camtolerance=0.160000
N22 ;Operation : TORSEVANIE
N23 TRAFOOF
N25 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N26 ;First Tool
N27 T="UGT0212_003"
N28 M6
N29 MSG("1MM_ROUGH")
N30 TRAFOOF
N31 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N32 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME D1
N33 ;
N34 ;Initial Move
N35 CYCLE832(0.16,0,1)
N36 TRAFOOF
N37 G54
N38 G0 X-20. Y125.211 S597 D1 M3
N39 Z10.
N40 ;Approach Move
N41 Z1.2
N42 ;Engage Move
N43 G1 Z-1.8 M8 F96.
N44 Y105.211
N45 X-19.577 Y100.743
N46 X-18.091 Y96.498
N47 X-15.699 Y92.691
N48 X-12.52 Y89.512
N49 X-8.712 Y87.119
N50 X-4.468 Y85.634
N51 X0.0 Y85.211
N52 ;Cutting
N53 X125. F120.
N54 X125.17 Y85.22
N55 X125.16 Y85.051
N56 Y-85.051
N57 X125.17 Y-85.22
N58 X125. Y-85.211
Закачал на станок , вышла ошибка .
Я думаю , что пост настроен 5 осевой .
Может нужно сделать под такие параметры :
Не трудно ли сделать  !?
Hide
Теперь у меня вопрос ? А нужен данный параметр для трех осей ? Да с допуском + - от 0,1 до 0,05 мм   ????? Может его вообще отменить ? Как то справлялись раньше вводя вручную ))))?
Cycle832, конечно, дело вкуса. А где круговая интерполяция при постпроцессировании?
5 часов назад, MiLloeDelo сказал:
Нужен, конечно. Можно заменить на группу команд, но с ним удобнее.
SOFT
COMPCAD
G645 или G642
FIFOCTRL
UPATH
DYNROUGH или DYNSEMIFIN или DYNFINISH
Все эти параметры влияют на движение станка.
19 часов назад, cepr сказал:
Показать содержимое
Hide
@cepr Хороший вопрос )))) .Спасибо за внимательность ! Отвечу как по статусу "дилетанта" , не знаю ,удивлен . Получается у меня только работает прямая интерполяция , отсутствие круговых дуг влечет , за собой последствия .
Банальный вопрос , как сделать круговую интерполяцию ? Где нужно исправить ?
В этой ветке предлагали способ, но не помогло. Правда, только у 5х поста отсутствует круговая интерполяция. С 3х все нормально, при создании нового.
3 часа назад, cepr сказал:
Эх... значит где-то в настройках стоит COMPCAD
17 минут назад, grOOmi сказал:
Да, действительно. В настройках закомментировал COMPCAD и получилось.
4 часа назад, cepr сказал:
Уважаемый @cepr , а как в постбилдере исправить , в каком месте ?
@grOOmi  ранее писал :
Это предупреждения при вызове 832 цикла. Обычно в CYCLE832 стоит вызов COMPCAD, а у вас в настройках COMPOF. Пока не поменяете, эти предупреждения будут выдаваться.
Где можно , перенастроить ?
В постбилдере, например, для Sinumerik
Последовательность в начале программы - PB_CMD_set_Sinumerik_default_setting
В этом окне и найдете.
Изменено пользователем cepr
34 минуты назад, cepr сказал:
нет, проще в вызове 832 вставить переназначение на COMPCAD
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
