FAQ/Unigraphics/POST
25 минут назад, artem-nafanya сказал:
mom_output_file_basename
Это будет название сгенерированной программы. А мне надо название модели в которой делается обработка
21 минуту назад, Alexkid сказал:
Название программы это mom_group_name, не?
30 минут назад, artem-nafanya сказал:
У меня сейчас выглядит вот так.
О1111
("D:\model\Flanec.prt")
Где O1111 выводится при помощи mom_output_file_basename
все что в скобках с помощью mom_part_name
mom_group name не выводим потому что она у нас совпадает с mom_output_file_basename. Её нет смысла выводить. Нам надо чтобы путь который в скобках отсутствовал. Чтобы оператор видел название детали.
44 минуты назад, Alexkid сказал:
Как-то так.
  global row_start
  global row_end
  global part_name
set row_start [expr [string last "\\" $mom_part_name] + 1]
set row_end [string length $mom_part_name]
set part_name [string range $mom_part_name $row_start $row_end]
     MOM_output_literal ";(Start of Program)"
     MOM_output_literal ";(PART NAME   :$part_name)"
2 часа назад, grOOmi сказал:
Команда string last может отсечь только расширение файла вместе с точкой, оставив только путь к файлу и его имя?
Изменено пользователем artem-nafanya
16 часов назад, grOOmi сказал:
Как-то так.
  global row_start
  global row_end
  global part_name
При сохранении пишет
Cant read "mom_part_name" no such variable while executing
"String last "\\" $mom_part_name"
("eval" body line 4)
43 минуты назад, Alexkid сказал:
Надо добавить
global mom_part_name
Кстати, вот картинка, которая объясняет почему надо использовать команду SUPA, а не G53 или G153 на стойках Siemens. Это касается исключительно возможности отключения той или иной цепочки фреймов.
Также есть нюансы при программировании CYCLE800
В 22.10.2019 в 18:51, artem-nafanya сказал:
Не знаю, надо пробовать.
Подскажите пожалуйста как в черновой токарной операции узнать контур обработки для формирования станочного цикла?
4 часа назад, tm-ares сказал:
Узнать??? Посмотреть можно здесь:
Hide
Наверно неправильно выразился, меня интересует есть ли какай ли бо mom_переменная которая будет содержать координаты контура обработки для постпроцессора, что бы потом этими координатами описать контур станочного цикла.
привет всем. Хочу поделится с проблемой, может кто подскажет как решить проблему.
Итак, году этак в 2017 был куплен построцессор для станка DMU50Evo  стойка MillPlus...
разработчику указывались на ошибки ввиде неправильного вывода и отмены коррекции.
уверяли такого быть не может, я им мануал приносил по станку. обещали сделать по уму.
Пост прислали, все равно с ошибками, в дальнейшем ответы на почту просто игнорились.
Вобщем остались мы с бедой один на один.
Итак. Ниже на картинке
показано траектория движения.
как выводит постпроцессор
а как было бы в идеале
ниже прикреплю картинку поста  в LInear
если нужны еще какие, прикреплю.
Буду благодарен, кто чем подскажет.
В 29.10.2019 в 10:58, Andremon сказал:
Трудно очень разобраться в том что вы хотите исправить конкретно, судя по этим картинкам. Хоть описали бы подробно
В 20.10.2019 в 17:48, grOOmi сказал:
В NX нет переменных которые отвечают за заготовку. Поэтому вам только выдавать строку с заранее прописанными параметрами.
Кто мешает проанализировать минимальные и максимальные перемещения в группе выводимых траекторий, и эти данные считать за габариты заготовки
В 19.10.2019 в 17:41, MiLloeDelo сказал:
ВСЕМ ДОБРОГО !  БУДЬТЕ ДОБРЫ , ПОДСКАЖИТЕ СЛОВОМ ДЕЛОМ :
Пытаюсь создать свой пост под Сименс 840 Dsl (фрезерный станок 3 оси ) , первые шаги делаю . Создавать начало , не хватает ресурсов (определенных знаний и времени) , по этому я создал из библиотеки . Моя цель создать пост со циклами от Siememns , и они уже есть , предворительно открывал , можно по возможности редактировать .
Вам бы просто обучение пройти по разработке постпроцессоров и не тратить ресурсы. Эти все задачи с интерфейсом, работой с блоками и адресами, с основами tcl, а также с выводом WORKPIECE - у меня по учебной программе люди уже на второй день курса делали, в виде контрольной самостоятельной работы.
22 часа назад, Vladislav-dobrynin сказал:
@Vladislav-dobrynin ,  я так понимаю это не бесплатно ? Я делаю своими силами , у меня нет такой возможности по времени и по средствам . Спасибо , на добром слове ! Будет возможность обращусь , считайте что вы дали мне визитку ))))!
Изменено пользователем MiLloeDelo
В 30.10.2019 в 19:30, Vladislav-dobrynin сказал:
Человек не знает что такое UDE, а тут я ему про перемещения в группе буду рассказывать. Очень смешно, да. Про этот способ прекрасно знаю, но он не универсален. Вы как будете определять форму заготовки? UDE?
1 час назад, grOOmi сказал:
Никаких UDE. Для фрезерных обычно всегда "кубик", для токарных цилиндр - этого хватает за глаза чтобы проверить съем при симуляции на станке.
11 час назад, grOOmi сказал:
@grOOmi , про UDE не знал  , не отрицаю .  Я учусь , делать пост, в свободные минуту и часы , для меня сравнимо  управлять боингом, УЧУСЬ НА ОЩУП ..сорян ))))) если обидел !?
Насчет заготовки,  хороший вопрос,  по началу планирую прописывать как тестовый формат , что бы можно было "подогнать на стойке , как тебе надо  .
9 часов назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Но у меня возникла проблема "засунуть"  геометрию на 11 строчку (см скрин.) . Я помещал на 11 строчку , но перед каждой новой операции , после смены инструментов у меня Workpiece повторялся  . На заметку пост взял готовый, из базы NX  , так , как на сименсе есть готовые циклы , все создавать заново нет времени . Все делаю методом тыка, иногда без логики понимания пробывал делать , нужна ваша помощь .
Как сделать , так что бы можно было на 11 строчку перед началом , определения систем координат десятая строчка .
Понимаю что, в чужом посте разбираться сложно , но все равно выставлю файлы поста (Мой пост:) post_754.zip   , в каком месте засунуть WORKPICE .
СКРИН
Hide
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
