FAQ/Unigraphics/POST
13 часа назад, mr_Voden сказал:
@Alexkid Мне стало любопытно почему функция, которую я написал не сработала в вашем посте. В итоге я выяснил, что она будет работать только в постах созданных на основе библиотеки систем чпу, встроенной в постбилдер, а именно fanuc_30i_advanced. Ни в каких других вариантах она не работает, и было бы очень интересно узнать почему переменные mom_nxt_event_count и mom_nxt_event остаются пустыми.
Сделал пост на 3хосевой станок, поглядите, если что доработать запросто можно.
new_11.08.19_21.08.zip
Сталкивался с таким же. Просто перенёс все команды пользователя в свой пост, вроде заработало.
Подскажите как сделать, чтобы при 5 осевой обработке пост пересчитывал координаты Y и B в соответствии с заданной длиной инструмента?
Токарные автоматы с поворотной осью B не умеют работать с корректором на длину инструмента, чтобы смещения пересчитывались в стойке, либо я что-то делаю не так...
Добрый день.
Подскажите, какая команда отвечает за вывод G50 в токарном цикле?
у меня выводит G92 (это фанук B) , хочу поменять на G50.
7 минут назад, bri сказал:
Добрый день.
Вопрос снят) вроде разобрался
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как мне узнать было ли в предыдущей операции вызвана событие MOM_stop?
Добрый день. Неожиданно возник вопрос....
при линейном врезании и выходе траектория все равно делиться на участки:
G1 x...    y....
y...
y...
y...
x.. y..
Как нибудь можно побороть в посте?
В 28.08.2019 в 07:38, dimsond88 сказал:
В обработчике события поставь флаг.
2 часа назад, bri сказал:
G1 x...    y....
y...
y...
y...
x.. y..
сравни эти координаты с координатами clsf-файла. Что бы определить это постпроцессор разбивает траекторию, или сам UG. Тогда будет понятно, где лечить.
Какой пост?  Какая траектория? Что по вашему мнению должно быть?
2 часа назад, kosmonaft сказал:
Пост свой, линейное перемещение. Хотелось бы без промежуточных значений
@bri Можно по каждой координате проверять условие: если в следующем кадре меняется только эта координата, то подавляем вывод, если же она не меняется, или меняется несколько - то выводим. Была подобная мысль, но не реализовывал, по наличию времени на днях попробую. А выводит пост несколько У или Х подряд, потому для него они принадлежат к разным событиям, а не к одному событию "линейное перемещение".
2 минуты назад, mr_Voden сказал:
С созданием условий у меня плохо)
@bri Нашлась свободная минутка. В общем я имел в виду что-то типа того:
Команда пользователя
proc PB_CMD_POS_SUPPRESS { } {
global mom_pos mom_nxt_pos mom_prev_pos
set cx [format "%.3f" $mom_pos(0)]
set cy [format "%.3f" $mom_pos(1)]
set cz [format "%.3f" $mom_pos(2)]
set nx [format "%.3f" $mom_nxt_pos(0)]
set ny [format "%.3f" $mom_nxt_pos(1)]
set nz [format "%.3f" $mom_nxt_pos(2)]
set px [format "%.3f" $mom_prev_pos(0)]
set py [format "%.3f" $mom_prev_pos(1)]
set pz [format "%.3f" $mom_prev_pos(2)]
if { $cx!=$nx } {
    if {  ($cy==$ny && $cz==$nz) && ($cy==$py && $cz==$pz) } {
        MOM_suppress once X
if { $cy!=$ny } {
    if {  ($cx==$nx && $cz==$nz) && ($cx==$px && $cz==$pz) } {
        MOM_suppress once Y
Hide
Без нее пост выводит
(POV1_CHIST_D10)
G0 X-177.266 Y57.462
Z10.
Z3.
G1 G90 Z0. D#4120 F250.
G41 X-182.7 Y55.
Y54.
Y45.
G3 X-167.7 Y30. R15.
G2 X-147.857 Y22.5 R30.
G3 X-128.014 Y15.
G1 X-43.925
G3 X-38.925 Y20. R5.
G1 Y23.5
Y32.5
Y33.5
G40 X-44.359 Y35.962
Z3.
Z10.
Hide
С ней
(POV1_CHIST_D10)
Z10.
Z3.
G41 X-182.7 Y55.
Y45.
G3 X-128.014 Y15.
G1 X-43.925
G1
Y33.5
Z3.
Z10.
Hide
Нужно потестировать это решение, тк у него могут быть негативные побочные эффекты.
14 часа назад, mr_Voden сказал:
if { $cx!=$nx } {
        MOM_suppress once X
if { $cy!=$ny } {
        MOM_suppress once Y
Hide
(POV1_CHIST_D10)
Z10.
Z3.
G41 X-182.7 Y55.
Y54.
Y45.
G3 X-128.014 Y15.
G1 X-43.925
G1 Y23.5
Y32.5
Y33.5
Z3.
Z10.
Hide
С ней
(POV1_CHIST_D10)
Z10.
Z3.
G41 X-182.7 Y55.
Y45.
G3 X-128.014 Y15.
G1 X-43.925
G1
Y33.5
Z3.
Z10.
Hide
Моя работа это разработка постпроцессоров. И я против того, что бы постпроцессор додумывал за программиста ЧПУ (что программист хотел несколько линейных перемещений, или одно.). Если вы хотите одно линейное перемещение вместо нескольких, то исправляйте траекторию в UG.
15 минут назад, Wp11 сказал:
Думал про решение в самом nx. Но это убирать врезание/отход, ну и расширять траекторию. Ручками быстрее)
В основном убирать лишние точки (кадры в УП) просят операторы ЧПУ, т.к. им так удобнее читать координаты. Но те же операторы потом просят добавить точки на траектории подхода перед врезанием, что бы им было безопаснее отрабатывать программу в покадровом режиме. Поэтому по моему мнению пост усложнять не надо, т.к. это черевато ударами. А нужно найти компромисс с оператором. Как лучше программисту напрячся над траекторией, или оператору смириться с дополнительными точками на траектории.
Коллеги подскажите, как побороть тигра?
После использования команды "MOM_cycle_objects" UG скидывает в буфер данные из последний операции, в первой операции.
Код для получения данных из дерева UG и вывода их в оглавление перед УП:
    proc  MOM_OPER_BODY {} {
        global  lib_prog_info
        global mom_object_name
        global mom_oper_tool
        if {![info exists lib_prog_info(list)]} {set lib_prog_info(list) {}}
        set  index  [llength $lib_prog_info(list)]
        lappend  lib_prog_info(list)  $mom_object_name
        set  lib_prog_info(size)  [expr $index+1]
        set  lib_prog_info(oper,$index,name) $mom_object_name
        set  lib_prog_info(oper,$index,tool_name) $mom_oper_tool
        global mom_tool_number
        if {[info exists mom_tool_number]} {
            set  lib_prog_info(oper,$index,tool_number)  $mom_tool_number
        } else {
            set  lib_prog_info(oper,$index,tool_number)  0
        global mom_toolpath_time mom_template_subtype
        set  lib_prog_info(oper,$index,template_subtype)  $mom_template_subtype
        if {[info exists mom_toolpath_time]} {
            if {[string match "*_CONTROL" $mom_template_subtype] == 1} {
                set  lib_prog_info(oper,$index,time)  0
            } else {
                set  lib_prog_info(oper,$index,time)  $mom_toolpath_time
        } else {
        global mom_template_type
        global mom_tool_holder_angle_for_cutting
        global mom_use_a_axis mom_use_b_axis
        set lib_prog_info(oper,$index,type) $mom_template_type;
        if {$lib_prog_info(oper,$index,type) == "turning"} {
            set lib_prog_info(oper,$index,angleHolder) $mom_tool_holder_angle_for_cutting;
            set lib_prog_info(oper,$index,use_a) $mom_use_a_axis;
            set lib_prog_info(oper,$index,use_b) $mom_use_b_axis;
    MOM_cycle_objects {SETUP {PROGRAMVIEW {MEMBERS}}}
    proc  MOM_PROGRAM_BODY {} {}
    proc  MOM_OPER_BODY {} {}
Изменено пользователем Wp11
@Wp11
5 часов назад, Wp11 сказал:
Вероятно вы единственный в мире разработчик постпроцессоров, раз считаете что ваше мнение единственно верное и его крайне необходимо навязывать другим.
ИМХО постпроцессор должен делать то, что от него хочет программист. Все что может быть автоматизировано постом - должно быть автоматизировано. На крайний случай можно оставить ude-шку, чтобы технолог мог сам решить какой функционал ему нужен в данный момент.
Касаемо функции, которую я выложил. При каких-либо условиях она может привести к столкновению (перестраховываюсь, но пока что я не вижу такого случая, тк речь идет о линейном перемещении в плоскости), но:
1 - она не оттестирована, о чем я писал
2 - никто не отменял верификаторы
3 - можно не лепить эту функцию к каждому посту и к каждой траектории. Можно оставить это решение за технологом с помощью ude. А лезть ручками в траекторию каждый раз - потери человеко-часов зашкалят.
В 31.08.2019 в 12:28, Wp11 сказал:
        } else {
            } else {
        } else {
Коллеги подсказали как достать все необходимые данные из NX перед постпроцессированием. Кому интересно с NX9 есть команда "MOM_run_postprocess"
Здравствуйте. Кто разбирается в Post Configurator? Там есть Edit post configurator files выводит пост частично в текстовом режиме, там есть настройка которая влияет на величину ретракта кинематики, оно у меня 500, но если изменить его на другое, то пост все равно будет отводить инструмент на 500мм, где можно найти эту настройку еще или как ее изменить?
    • TugoDum
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
    • nicomed
      @alek77 Если еще интересно, то вот код, который рисует два сегмента эскиза поверх выбранной кромки. Первый сегмент от начальной точки кромки до точки выбора, второй сегмент - от конечной точки выбранной кромки до точки выбора. При этом учитывается: положение компонента в сборке; поворот чертежного вида относительно пространства модели. Код как обычно - лишь бы работало - все в одном методе.   Вот что не пробовал, так это многоуровневые сборки. Боюсь что бы не приходилось делать  пересчет положения выбранного компонента столько раз, на каком уровне вложения находится выбранный компонент.   Upd: Нашел глюк (точнее свою недоработку с которой еще предстоит разбираться) - если вид с разрывом - то точка выбора смещается ...
