FAQ/Unigraphics/POST
22.09.2023 в 14:34, Ninja сказал:
так, а как заставить ПП включать М03, а то во всех случаях стабильно М04?
И какую команду использовать чтобы после
O1111(на этом месте, в скобках, прописывалось название программы из названия проекта NX)
O1111 ($mom_group_name)
3 часа назад, Demidrol32 сказал:
Что еще надо прописать или какую команду вставить, чтобы там появились координаты контура?
вывод перемещений у вас что прописано?
и да пост должен поддерживать эту возможность
использовал стандартный пост он вывел без проблем эту тему:
N17 G96 M03
N19 G71 U.3 R1. (ROUGH TURN CYCLE)
N21 G71 P0023 Q0025 U0.0 W0.0 F250. S0
N23 (CONTOUR TURN START)
G01 X42.234 Z-.234
X40. Z-2.469
Z-11.
X17.99
X12.079 Z-16.398
X10.569 Z-33.
X.8
N25 (CONTOUR TURN END)
6 часов назад, Demidrol32 сказал:
Помогите с токарными циклами G71/G72 для FANUC'a
Есть две стандартные команды turn_cycle_contour_start и turn_cycle_contour_end, которые вроде как выводят контур обработки. По умолчанию они стоят в Tool Path->Miscellaneous->Contour Start/End соответственно, при этом контур выводится в конце операции, а не сразу после цикла. Я попробовал засунуть эти две команды в сам цикл Tool Path->Canned Cycles->Lathe Roughing, теперь сразу после цикла выводятся комментарии N10(CONTOUR DATA START) и N20(CONTOUR DATA END), а между ними ничего. Что еще надо прописать или какую команду вставить, чтобы там появились координаты контура?
Эти токарные циклы реализованы сложнее, чем 2 процедуры. Там больше custom_command и нужно дописать несколько mom_do_template. Как написали выше, возьмите за образец стандартный пост. Возможно придется цикл немного допилить. Например, у нас станок со стойкой Fanuc 0i-TF plus  ругался на N20(CONTOUR DATA END), на то что пустой кадр. Исправили, например, на N20 X27.(CONTOUR DATA END) и заработало. И еще был нюанс по выводу U(W) в зависимости от того g71 работает или g72.
Изменено пользователем vanek77777
13 часов назад, 5axisCNC сказал:
N17 G96 M03
G01 X42.234 Z-.234
X40. Z-2.469
Z-11.
X17.99
X12.079 Z-16.398
X10.569 Z-33.
X.8
в настройках задано "цикл станка". И если, как видимо у вас, не задавать точки подхода/отхода и прочие, то у меня тоже выводит контур сразу после цикла. А вот если их задать...
какая версия NX? какой из стандартных постов использовали?
1 минуту назад, Demidrol32 сказал:
NX12.02; пост от sim12_turn_2ax
Только что, 5axisCNC сказал:
у меня 2306, такого поста нет. и что на счет добавления подводов/отводов и прочего?
Только что, Demidrol32 сказал:
есть, это стандартный пост он есть у всех("А если найду?"), подводы отводы не делал, лень...
10 часов назад, vanek77777 сказал:
вообще в этих двух командах PB_CMD_turn_cycle_contour_start /end вроде как что-то расписано, чтобы контур "появился на свет")) но видимо что-то действительно теряется, когда я это дело вставляю прямо в цикл
8 минут назад, 5axisCNC сказал:
да, действительно есть (далеко был закопан). но постбилдер его не открывает - пишет, что каких-то файлов не хватает. так бы из него много полезного ,наверное, можно было вытянуть))
13 минут назад, Demidrol32 сказал:
снова неправда, открывает постбилдер
а у меня пишет "некоторые или все файлы потеряны для этого постпроцессора. вы не можете открыть этот постпроцессор"
9 минут назад, 5axisCNC сказал:
нашел кучу постов на гитхабе, есть с таким же именем, но чуть отличается)) буду ковыряться. в любое случае спасибо
6 минут назад, Demidrol32 сказал:
а у меня пишет
потому что вы пытаетесь открыть fanuc_PostConfigurator(этот пост открывается постконфигуратором), а нужно из папки fanuc.
11 минут назад, 5axisCNC сказал:
может совсем глупый вопрос, но как вставить сюда картинку? "снова неправда" типа я врал до этого и вру...
1 минуту назад, 5axisCNC сказал:
это как?
32 минуты назад, Demidrol32 сказал:
это как?
Зачем такие сложности?! Откройте постбилдер, создайте сами пост используя шаблон для fanuc. Не надо ничего брать из библиотеки. И ковыряйте его. По поводу самого цикла G71/G72 я все написал выше. Если допилить, все работает.
15 минут назад, vanek77777 сказал:
так и делаю)) но либо "пила" у меня не та, либо держу ее не с той стороны - все таки занимаюсь этим без году неделю)) сейчас буду сравнивать с другими постами, и смотреть чего не хватает
4 часа назад, Demidrol32 сказал:
Рабочая схема. Я думаю у вас получится.
надеюсь без сарказма)) спасибо
8 минут назад, vanek77777 сказал:
8 минут назад, Demidrol32 сказал:
Абсолютно без сарказма.
6 минут назад, vanek77777 сказал:
тут еще один вопрос возник - список инструмента вначале программы)) видел такую тему, но как-то внятного ответа не нашёл. и может еще подскажете как открыть стандартные посты, которые не получается открыть? другой человек выше писал, что его надо открывать из другой папки, но в другой папке поста нет
10.10.2023 в 16:41, Demidrol32 сказал:
Хотелось бы получить вывод не 1234 а именно как называется сам проект обработки!
Изменено пользователем Ninja
7 минут назад, Ninja сказал:
$mom_output_file_basename
    • ak762
      попробуйте в менеджере лицензий ->последняя закладка, поставить первой "Solidworks premium with Simulation premium"
    • ART
      Те которые слева с орингами вставляются и поджимаются позади. Те которые справа вкручиваются в матрицу.
      Нужен этот код, чтобы попытаться поправить его под ваши нужды.
      делается такое а)инструментами прямого редактирования б) в Компасе есть библиотека распознавания 3Д моделей, т.е. восстанавливает дерево модели
    • GalielO
      В Mastercam не все 5-ти осевые траектории имеют коррекцию, а те что имеют только износ и обратный износ.
    • Sla_68
      Добрый день. Подскажите. Как заставить солид API не выдавать системное сообщение при исполнении кода. Код импортирует тела графики в модель формата STL. Иногда появляются сообщения "Эта модель сетки может быть импортирована только как тело поверхности, а не как твердое тело" . Нажимаю OK и код продолжает свою работу. Но мне надо что бы предупреждение не появлялось.
    • joolis1
      Скачал пиратский солид 2023 Пытаюсь зайти в Simulation - доступен только статический анализ, остальные недоступны. Через справку просмотрел мои продукты - все продукты активированы Как открыть доступ к остальным расчетным моделям?
    • imt
      Добрый день! Подскажите, как правильно измерить силу предварительного натяга в контакте? Задача: две плоские пластины соединяются заклепкой. Надо определить силу предварительного натяга после соединения заклепкой. 1. Все (пластины 2 мм, заклепка Din= 2mm, Dout - 4 мм) - солиды. 2. Все из нелинейного материала с изотропным упрочнением (алюминий, st=120 MPa, sB=190 MPa) 3. Все контакты с трением (Обновление Жесткости на Каждой Итерации Агрессивно, остальное по умолчанию) 4. Симметричная 1/4-задача решается в Транзиент в два этапа (без интегрирования по времени):     а) поджатие заклепки силой 5000Н/4=1250 Н;     б) освобождение заклепки. Вывел с помощью Контакт Тул картинку давления в контакте, проинтегрировал прямо по картинке, получилось около 500Н*4=2000 Н. Ну, наверное, похоже... Измерил с помощью Проб -> Сила -> Контакт. Получилось около 250Н*4=1000Н. Что-то очень большая разница...   Ввел в задачу третий этап разведения пластин с пластической деформацией заклепки (Транзиент с интегрированием по времени). Получилось, что при полном разделении пластин контактная сила между пластинами уменьшается и становится отрицательной - с 250Н до -30Н. Неожиданно... Собственно вопрос в этом: 1. Почему получилась большая разница между двумя результатами. Допустим, проинтегрировал неправильно... 2. Почему контактная сила стала отрицательной?   Проект не выкладываю. Для ответа на вопросы задачу можно упростить - попробую надавить двумя кубиками друг на друга. Может кто-то уже сталкивался с этим и знает правильный ответ...
    • iTema
      Здравствуйте! У меня есть ПП для Roders 500 Для Sprut и SolidCAM.
      Это логично предположить, потому что бэкап на флэшке находится. Конечно, можно сделать бэкап, через pcmciaи потом записать его на флэшку, поэтому слово "именно" я пожалуй зря употребил
