FAQ/Unigraphics/POST
Ну нет же! G2 - по часовой, G3 - против. Так что всё верно. Попробуйте же Вы на станке, или хотя бы в Симке!
УУУуууууу.....
Блин запарился :-)
G2 и G3 нормально, это значение R  должно быть с - или +
Ессно я в Mach3  и смотрю, и там дуги не такие какие должны быть....
Теперь надо думать что с R....
Спасибо за помощь,
ПРОБЛЕМА обнаружена :-)
В Mach3, в конфигурации по умолчанию стояла галка "реверс дуги"
@Crash311 файл pui почищен для защиты от редактирования через постбилдер. Не откроется, только вручную править tcl и def файлы.
Здравствуйте. Пишу постпроцессор под стойку nc-210. У нее отмена корректора должна быть в строчке с последним рабочим движением на траектории а не после. А как это написать в генераторе постпроцессора ума не приложу.  Может кто нибудь посоветует как это сделать
Вот так?
G0 X20.937 Y-18.892
Z75.
Z65.
G1 G41 G90 X28.153 Y-15.438 D#4120 F250.
G3 X13. Y-5.892 R16.8
G1 X-1.131
G2 X-6. Y0. R6.
X-1.131 Y5.893 R6.
G1 X13.
G3 X28.153 Y15.438 R16.8
G1 G40 X20.937 Y18.892
Z75.
Hide
Тогда
Hide
1 час назад, mr_Voden сказал:
Вот так?
G0 X20.937 Y-18.892
Z75.
Z65.
G1 X-1.131
G2 X-6. Y0. R6.
X-1.131 Y5.893 R6.
G1 X13.
Z75.
Hide
Тогда
Hide
Почти. Но G40 должен быть на строчку выше.
1 час назад, cepr сказал:
Тут все, как нужно
https://dropmefiles.com/fXpxZ
Спасибо. У нас старые станки и хотелось бы немного подкорректировать. Но у нас 12nx как только начинаю править пост перестает работать. Пишет User's Tcl :nc100_users.tcl not found
@Alexkid
Пример
(FR_D16)
G0 X20.937 Y-18.892
Z75.
Z65.
G1 X-1.131
G2 X-6. Y0. R6.
X-1.131 Y5.893 R6.
G1 X13.
G3 G40 X28.153 Y15.438 R16.8
G1 X20.937 Y18.892
Z75.
Hide
Подсмотрел решение в посте от @cepr и немного его адаптировал:
proc PB_CMD_cutcom_off { } {
  global mom_nxt_event_count mom_nxt_event mom_cutcom_status mom_cutcom_mode
  if {[info exists mom_nxt_event_count]} {
      if {$mom_nxt_event_count!=0} {
          for { set i 0 } {$i<$mom_nxt_event_count} { incr i } {
            if {$mom_nxt_event($i)=="cutcom_off"} {
                set mom_cutcom_status "OFF"
                set mom_cutcom_mode "OFF"
                MOM_force once G_cutcom
Киньте PB_CMD_cutcom_off в (Linear,Circular,...) Move
Особо не тестировал, возможны ошибки, но вывело как в примере.
@Alexkid
Пример
(FR_D16)
G0 X20.937 Y-18.892
Z75.
Z65.
G1 X-1.131
G2 X-6. Y0. R6.
X-1.131 Y5.893 R6.
G1 X13.
G1 X20.937 Y18.892
Z75.
Hide
Что то никак. Получается вставляю в linear move после строк линейного движения но все равно выводит не там где надо. Где именно в linear move я должен его вставить.
Изменено пользователем Alexkid
51 минуту назад, mr_Voden сказал:
@Alexkid Нужно вставлять до
Имена команд другие, но думаю смысл понятен
Попробовал. Не получается. А можете ли вы, если не обременительно, просмотреть что я делаю не так.
KFPE.7z
52 минуты назад, mr_Voden сказал:
Попробовал. Все равно не даёт потом запустить.
В nc110 - Postbuilder - Настройка вывода - Другие параметры снять галку с pb_user.tcl
47 минут назад, cepr сказал:
Большое спасибо
54 минуты назад, mr_Voden сказал:
@Alexkid
Вы сделали так:
Hide
Надо так:
Hide
Попробовал. Теперь пост ошибку выдает. А с шапкой читал.
@Alexkid Действительно, в вашем посте эта функция не работает. Видимо есть какие-то отличия.
@Alexkid Мне стало любопытно почему функция, которую я написал не сработала в вашем посте. В итоге я выяснил, что она будет работать только в постах созданных на основе библиотеки систем чпу, встроенной в постбилдер, а именно fanuc_30i_advanced. Ни в каких других вариантах она не работает, и было бы очень интересно узнать почему переменные mom_nxt_event_count и mom_nxt_event остаются пустыми.
Сделал пост на 3хосевой станок, поглядите, если что доработать запросто можно.
new_11.08.19_21.08.zip
10 часов назад, mr_Voden сказал:
Спасибо. Сегодня попробую.
    • Пингвинчик
      Да, в 7.0 тоже есть в инфо эта строка. И при попытке добавить параметр "ptc_actual_pat_members" он пишет что тот зарезервирован.  Но на чертёж его вызвать невозможно, и в параметрах он не отображается (пытался через &ptc_actual_pat_members:FID_...)
    • kkk
      Благо в свойствах Солида появились уравнения, решил изменить записание Обозначения. Хотел сделать, чтобы при конфигурации 00 в обозначение шло бы только имя файла, при других конфигурациях - "имя файла"-"имя конфигурации".     Попробовал так: if ( $PRP:"SW-Имя конфигурации" = 00 , $PRP:"SW-File Name" , $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Имя конфигурации"), пишет ошибка синтаксиса. Если во второй части подставить цифры, то работает, если буквы, то нет. Вот и думаю, это я что-то неправильно делаю, или функция IF работает только с цифрами?
    • zeppelin
      Только через инфо об элементе получилось узнать, но вытянуть через параметр, не нашел.
    • Пингвинчик
      Где? количества всех компонентов не вижу ни в одном массиве, только количество по параметрам (по 2 направлениям, по окружности и тд)   Выше массив по точкам, размеры вижу только позиционные для точек
      Такие радиуса я обычно делаю фрезой например ф10r0.5(с радиусом при основании 0,5 или 1) Zlevel  погружение по форме между уровнями, можно и Area mill
    • Black Rock
      Всем привет. Я не особо в теме, но когда то юзал учебную версию Тефлкс 2011. Теперь опять хочу вспомнить детство и для этого есть всё ещё живой Мак бук про 2015. Понимаю, что вопрос простой и поэтому может будет лучше послать меня туда где уже написано про мой случай. В общем хочу в торенте скачать Тефлекс 2011 учебный и установить на Макбук. Видимо для этого нужна будет винда 7 или симулятор 7й винды или что то, что бы Тефлекс можно было запустить на окаянном Макбуке. Пожалуйста подскажите пошагово, как мне снова стать счастливым.
      Да ладно вам! Ещё в ПроЕ так делалось. Щелкаете на массив - отображаются его размеры: шаг и количество. Щелкаете на количестве - вот он. Можно посмотреть его имя, оно начинается с буквы p. И не надо искать ни по каким окнам.
    • zeppelin
      Да, такую возможность ввели в С10
    • Клиент
      Участок УП, где ошибка вылазит выложите
    • Пингвинчик
      Там выведен параметр массива со всеми подуровнями, так выглядит по умолчанию
