FAQ/Unigraphics/CAM
Энто чаво получается, проблема таки не в NX'е?
Да как так может быть, товарищи? :biggrin:
35 минут назад, Гюрза сказал:
Разжевать ?
Твоим молочным зубкам моя еда не по зубам, Жеватель....
Ватсон, дедукция подсказывает мне, что Кобра и Гюрза схожи, и это неспроста...
6 часов назад, Гюрза сказал:
Собственно зачем НАМ эти Гуры? ЛЮБОЙ у кого есть NX может проделать эту процедуру
Какой же ты скучный. Как котёнка тыкают каждый раз, котёнок бы за это время уже приучился к горшку, а ты гадишь и гадишь...
Форумчане, кто даст ответ почему используя стратегию звпо в последней операции ныкс уперто генерирует траектории как по необработанной заготовке? (дерево геометрии примитив) Версия NX-10
http://dropmefiles.com/Qsicq
22 часа назад, ArtGeras сказал:
дык в Cutting parameters надо галку убрать в разделе Extend Path, ибо она этим и управляет
В 14.08.2017 в 12:51, Гюрза сказал:
кстати CAVITY_MILL тоже не доделали ...
да,да - полная лажа....
Доброго всем дня.
Подскажите, как лучше выбрать материал, оставшийся в углу, после прохода фрезы большего радиуса (черновой, например).
Если карман простой, то хорошо работает Rest_Miling, т.к. он для этого и создан. Но если нет, то возникают трудности.
Пример на рисунке. Мне нужно добрать фрезой меньшего диаметра угол, и хочется, чтоб NX использовал ЗвПО и сам убирал ненужное.
Есть у кого идеи, как это сделать?
P.S. Planar_mill не предлагать, и так понятно, что ручками можно сделать все)
T78.094.370.Kronshtein_sldprt_setup_1.prt
Изменено пользователем NX_mill
Так просто угол, или вместе с фаской? На вашей картинке фаска вообще не обрабатывалась.
Если речь об угле, то я в подобных случаях использую Zlevel с ссылочным инструментом с перебегом 1 мм. Нормально работает. И никакой ЗВПО не надо.
Да, фаска не обрабатывается, она будет на отдельном установе.
ЗвПО может вещь хорошая, но я ей не пользуюсь вообще. Как сказали выше, лучше забить ссылочный инструмент в операции. Есть ещё отдельные операции по доработке углов в "mill contour".
В 19.08.2017 в 15:41, NX_mill сказал:
Corner_rough, самое простое и самое удобное. Никаких ЗВПО не надо, просто обрезку задать.
В 19.08.2017 в 16:41, NX_mill сказал:
Кто тебя учил программы писать ? @grOOmi ? Просто тихий ужас какой-то....
Фреза как кузнечик - прыг-скок, прыг-скок....
ты мне про большую и красную раньше ничего такого не говорил? , чёт я запамятствовал...
Показать содержимое
Hide
5 минут назад, grOOmi сказал:
Или не обрезку, а Cut Area.
10 минут назад, grOOmi сказал:
А можете файл скинуть? Чет не могу настроить.
11 минуту назад, Чингачгук сказал:
Говорил, только вы тогда были в реинкарнации 3.14rat'а. Но похоже этого корсара модеры отловили) Давно не слышно)
У меня он залезаетна фаску если ZLEVEL_CORNER делать. Как вы верхние проходы сделали?
@Чингачгук ну дык это хитрожопость) понятно, что доп. построениями можно так сделать) можно тупо контур прописать эскизом и Planar_profile пустить)
Интересует, можно ли это сделать именно чтоб сам NX понял что надо снять? @grOOmi нормальную тему предложил, но такая стратегия не пойдет при выборке высоких карманов с маленькими радиусами. Хотя.. такие карманы ZLEVEL_CORNER нормально обработает.
Но видно, что все кто отписались по вопросу (спасибо всем от души), работают в NX с давних пор)
Делай все сам - не прогадаешь) Такой подход у опытных программистов в NX (старой закалки).
