FAQ/Unigraphics/CAM
В 18.05.2018 в 21:01, vicebear сказал:
Очень может быть, что в NX8.5 токарные циклы выводились только в постах на стойку Siemens. Помню как-то давно переделывал циклы из Siemens на Fanuc.
Вы правы. Пост на Sinumerik выводит циклами. Спасибо за подсказку)
Господа, а кто как обрабатывает неполные углы?
Используя операцию флоусат, у меня остаются необработанные края, приходится менять геометрию, чтобы получилось что то вменяемое, и хорошо, если модель сделана в нх, а если это просто солидовское тело, то совсем беда. Наверняка ведь должен быть способ проще?
Здравствуйте!
Имеются файлы заготовки, самой модели, модели приспособления и сама управляющая программа. Вопрос: как собрать в NX 12 это всё в кучу, чтобы посмотреть симуляцию? Сам с NXом не работал, поэтому пишу сюда.
5 минут назад, Chychyn сказал:
это как? G-код чтоли готовый? Тут речи конечно были, как G-код перевести в траекторию NX, но так это не делается. Не помню, к чему там в итоге пришли.
А если у вас файл сборки, в котором модели упомянутые собраны, и в этой сборке произведена обработка, то в чем вопрос? Запустил операцию и в нем же и посмотрел визуализацию.
Изменено пользователем Bully
@Chychyn если знаешь на какой станок это все пойдет - открываешь файл с заготовкой и приспособлением, подгружаешь станок, располагаешь на столе станка заготовку, и запускаешь программу на симуляцию.
3 часа назад, Chychyn сказал:
Хотите именно в NX? Можно и в другой программе реализовать
Меню - Инструменты - Симуляция программы ЧПУ из файла.
Только что, tm-ares сказал:
1 минуту назад, grOOmi сказал:
5 минут назад, Ug_user сказал:
3 часа назад, Bully сказал:
Спасибо за помощь, уже разобрался! :)
Учусь по книге Ведмида. Всё делаю точно по руководству.
Загружаю деталь(написано,что это сборка), создаю новый файл обработки. Далее деталь или что там в файле было пропадает с экрана. Нажимаю показать родителей. Что-то опять появляется.
У Ведмида написано "Убедитесь, что модуль сборки активен (в меню Файл должна стоять галочка рядом с пунктом Сборки).
Эта галочка активности "сборки" нашлась совсем в другом месте.
 Выполните Вставить – Ассоциативное тело – Редактор геометрических связей WAVE. Появится новое диалоговое окно (рис. 1.12), тип объекта должен быть Тело.
 Укажите обрабатываемое тело и нажмите ОК."
Редактор связей WAVE открылся точно такой же,как в книге на картинке, но выбрать "тело" не получается, оно не выделяется.
Мне подсказали,что не выделается потому что на отображении
"сборка" ,а не "тело". Мне от этого не легче.
Объясните мне,что надо сделать?
Изменено пользователем drion
8 часов назад, drion сказал:
Перейдите в Навигатор Сборки. Подсветите мышкой строку game_remote. Далее на этой строке ПКМ - Заменить ссылочный набор - Вся деталь. Должно быть как на рисунке 1.10 книги Программирование обработки в NX CAM. Обратите внимание на столбец Ссылочный набор. Там должно быть Вся деталь.
10 часов назад, wake163 сказал:
Неужто у гуру нет никаких хитростей по моему вопросу
я не гуру, и никаких хитростей по вашему вопросу нет...(наверное потому и нет что я не гуру...)
11 час назад, drion сказал:
всё очень просто, Ведмид свою книгу не с того начал. а потом уже расписался будь здоров...
Мужики, в может знает кто - в NX12 в планарных операциях когда прописываешь контура, раньше можно было задавать припуск на каждый контур отдельно (в NX9, например). В NX12 это совсем убрали что ли?
8 минут назад, NX_mill сказал:
не просто на контур а на каждую кривую этого контура в отдельности!
что все похерили? siemens совсем плохой стал... лет через десять так и придется на спруткам 2007 переходить.
4 часа назад, tm-ares сказал:
Так и сделал, безрезультатно.
Приходится выбирать "Сделать отображаемой".
2 часа назад, NX_mill сказал:
1 час назад, angel_diablo3250 сказал:
В NX12 теперь это называется сечение.
Выбираете элемент кривой - задание параметров элемента - сечение.
Возможно дело в том, что там деталь смещена относительно СК и не попадает в графическое окно. Попробуйте повторить и нажать Ctrl-F.
@tm-ares @wake163 Спасибо)
С чего только вдруг "сечение"?)
4 минуты назад, NX_mill сказал:
а чтоб никто не догадался!
сечение_Ы в будущих релизах...
8 часов назад, tm-ares сказал:
Совершенно верно. Ваш совет сработал.
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
