FAQ/Unigraphics/CAM
5 минут назад, tm-ares сказал:
Смысл в том, чтобы обработать цековки именно операцией HOLE_MILLING. Это не вопрос, а предложение попробовать.
Инструмент какой?
24 минуты назад, tm-ares сказал:
Надоел уже этот высокомерный недомерок...
Просто уметь и тупить на форуме - суть вещи разные. Моё "высокомерие" от знаний, которые тоже не очень всеобъемлющи, но некоторые вещи делать умею. Да, файл сделан в NX9, т.е. проблем никаких уже очень давно.
27 минут назад, tm-ares сказал:
Как раз от Вас ни разу не видел ни одного дельного совета, тем более - файлов каких нибудь.
Окулист поможет?
model_nx9.zip
Как всегда высокомерен, самоуверен но невнимателен
1 час назад, tm-ares сказал:
обработать операцией HOLE MILLING
Не сверловка, а фрезеровка с 2-х сторон
цековки с 2-х сторон (можно даже разного диаметра) и попробовать их обработать операцией HOLE MILLING
Изменено пользователем tm-ares
48 минут назад, tm-ares сказал:
Да хоть с 10 сторон. Учитесь, читайте хелпы, смотрите видео с правильными примерами работы, поменьше слушайте форумных теоретиков и неучей.
model_nx9.zip
Это же простая задача, что тут все так с нее горят:boredom:
Обработал через Hole_Milling одно отверстие, задав его глубину в параметрах и воспользовался самой волшебной функцией в NX, за что я обожаю разрабов этой системы - "Преобразование". Задали там массив - круговой - 4 элемента и указали ось... Задача в 4 клика мышкой...
Тоже самое можно и для центровки со сверлом и для чего угодно...
Изменено пользователем NX_mill
1 минуту назад, NX_mill сказал:
Задача не в том, чтобы обработать. Просто в развитие темы пирата хотел показать, что HOLE_MILLING тоже тупит и считает противоположную цековку обработанной...
1 минуту назад, tm-ares сказал:
Да обработка на основе элементов сырая и будет сырой. Это несбыточная мечта - создать алгоритм распознавания, на 100% понимающий что именно за конструктивный элемент привнес конструктор в деталь. Все делают по своему, формы сложные часто, да и других нюансов полно! Это такой же бред, как и то что в будущем все будет печататься на 3D-принтере. Или такой же бред, как менять модель детали в середину поля допуска (да получат по голове учебником по технологии машиностроения все те кто распространяет сей бред).
В 06.04.2018 в 21:15, Frezer_PU сказал:
в некоторых аспектах  обработки делает NX
@Frezer_PU ТЫ ЗАЧЕМ НАМ ЗДЕСЬ ВОЗДУХ ИСПОРТИЛ? ТЕПЕРЬ ПРОВЕТРИВАТЬ НАДО...
В 06.04.2018 в 22:40, tm-ares сказал:
А если на сквозном отверстии замутить цековки с 2-х сторон (можно даже разного диаметра) и попробовать их обработать операцией HOLE MILLING. Никто не пытался?
В 07.04.2018 в 15:04, tm-ares сказал:
НЕПОНЯТНО? НЕ тупит а подтупливает...
Задача не в том, чтобы обработать...
... а в том что бы нагибать и чпокать !
когда други это делают по щелчку мыши ?
Э! @Frezer_PU , так могёш? по щелчку мыши... или у SolidCAM запор и гемор?
а когда NX научат видеть заготовку и учитывать её габариты?
это что так сложно? или в Siemens всё из параллелепипедов пилят?
Это болезнь, не изжитая. Мне однажды сказал знакомый спец лет 20 занимавшийся софтом Delcam, а потом в силу обстоятельств влез в NX - "Eсли знаешь PowerMILL, не стOит переходить на NX".
21 час назад, cepr сказал:
какой жестокий приговор...
  • 4 недели спустя...
Добрый день. Вопрос по токарке...
есть ли реализация вывода обработки через циклы(fanuc g71 g72) В опциях вывода перемещения вроде есть «цикл станка» но эффекта нету. В постбилдере тоже ни слухом ни духом про это.
4 часа назад, bri сказал:
Попробуйте отсюда посты взять: C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\MACH\resource\library\machine\installed_machines и через них прогнать.
10 часов назад, vicebear сказал:
Пробовал. Только у меня 8,5. В шапке проскакивает g71 без параметров и в остальном всё как обычно.
ЭТО не реально сделать в одной операции при условии наиболее оптимальной (минимум движений) траектории!
ДА и ваще с минимумом перемещений бяда!
ОНО...
PIPCY.x_t
PIPCY.rar
13 часа назад, bri сказал:
Очень может быть, что в NX8.5 токарные циклы выводились только в постах на стойку Siemens. Помню как-то давно переделывал циклы из Siemens на Fanuc.
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
