FAQ/Unigraphics/CAM
56 минут назад, grOOmi сказал:
Настройки резания в студию,
а смысл?
там всё как надо. вон у @Ashmonin тоже ныкс недоделанный попался, а у тебя наверное ныкс особенный, кошерный да?
42 минуты назад, Ashmonin сказал:
Ждем адаптивку)
Показать содержимое
Hide
2 часа назад, Ashmonin сказал:
Да такое случается когда остаток заготовки уровнем выше в сечении больше чем уровнем ниже. Я тоже не знаю как с этим бороться,
Что-то давненько вас тут не было. Напишите в личку, скажу где надо галку снять.
Ug всегда был труден в освоении российскими инженерами. Я учил около 50 инженеров работать в UG, лишь 10-15 что-то научились.( Я сам тупо изучал UG в 1996 году на английском хелпе, около года!). Там, в чем главная проблема? Надо перестроить мозг от планар до 3-д. А так система-самая лучшая в мире.
И я не верю, что могут быть зарезы при T-cuttere. Сто раз проверял-нет!
Ребята! Читайте больше хелпак! Для начала, хотя бы. В UG очень все продумано. Но, требуется немецкая филигранность мышления(т.е. начертательную геометрию надо знать). А потом, не надо думать плоскими чертежами-переходим на 3-д. Думайте в объеме, инженеры будущего!
23 минуты назад, DIDRO сказал:
Это американский софт, вообще-то ))
Америкосы купили этот софт в 2009 году, вместе с инженерами. Из Швейцарии, где инженеры-немцы.  За 1 000 000 000 долларов.
Все авиационные предприятия на территории России используют UG! Дорого, но надежно.
21 минуту назад, DIDRO сказал:
http://plmpedia.ru/wiki/Unigraphics
Эвона, а мужики и не знают!
15 часов назад, DIDRO сказал:
говоришь так, как будто российские инженеры недоделанные, ущербные.
аааа, так это ты их сам учил, ну тогда конечно. охотно верю!!! странно что вообще кто-то научился.
а я книжку Ведмедя прочитал и на 3-й день сам начал в 3-х осях работать, через неделю в 4-х. через месяц постпроцессор до кондиции довёл.
а ещё через месяц окончательно убедился в том что ныкс весь недоделанный и откровенно говоря - самая слабая кам система из всех доступных.
САМАЯ БЕСТОЛКОВАЯ и ТУПАЯ КАМСИСТЕМА!!!
верю-не верю , тоже мне ромашку устроил. сто раз проверял ? а мне и пол раза достаточно!
ну ты прям жжёш не по детски, прямо мочишь....
щас лопну со смеха, а раньше говорил что все самолётные фирмы в ныксе мастерят, а теперь значит только отечественные.
а завтра будешь говорить что только колхозники в нем работают.
а вот фраза которая требует разъяснения, пожалуйста объясните подробнее,
"Из Швейцарии, где инженеры-немцы." кто из швейцарии, и какие немцы. и у кого купили америкосы, а главное что они купили за 1млрд $
Для информации по адаптивке, посмотрите там где вы ее взяли и найдете ответ как ее найти!
В 06.07.2017 в 06:34, tm-ares сказал:
Адаптивка, адаптивка... столько разговоров... Она хоть стоит того?
пробовал siemens spline на станке, очень плавно отрабатывает. Просто супер плавная спираль. Понравилось.
Пока то что есть в бета тесте - не очень. Волумил посерьезнее был. Но это бета тест) я надеюсь
В 08.07.2017 в 23:11, grOOmi сказал:
да мы уже поняли, что хуже не бывает.
В 08.07.2017 в 22:11, grOOmi сказал:
Если речь идёт о сплайн-интерполяции Sinumerik, то на мой взгляд это не правильно. NX сам преобразовывает траекторию в плавные сплайны, слово ИНТЕРПОЛЯЦИЯ об этом недвусмысленно предупреждает. Надо пробовать на обычной обработке.
1 час назад, tm-ares сказал:
Это черновая траектория, на стойке Siemens 840D sl отрабатывает красиво.
Только что, grOOmi сказал:
Плавность адаптивки + плавность сплайн-интерполяции = "очень плавно" и "красиво".
А Вас не затруднит картинку этой чудо-обработки выложить, а лучше видео.
6 минут назад, tm-ares сказал:
Как только буду обрабатывать, обязательно сделаю видео.
еле-еле этот недоделанный выдавил из себя псевдоадаптив , и то ТОЛЬКО В 2D . У других давно уже в 5D всё работает !
Лучше бы ОН поработал над быстродействием (расчёты/сим.обработки), над симуляцией (функционал/удобства)
над 4-х осевыми стратегиями, над черновыми 4-х осевыми....
