FAQ/Unigraphics/CAM
38 минут назад, NX_mill сказал:
А можете файл скинуть? Чет не могу настроить.
nx11?
3 часа назад, NX_mill сказал:
ну дык это хитрожопость) понятно, что доп. построениями можно так сделать)
А ТАК, без доп.построений :))
Показать содержимое
без доп.построений, а с доп. разрушениями...
Hide
@Чингачгук  Синхронное моделирование тут применять не очень) Проще уж первым способом)
26 минут назад, NX_mill сказал:
тадысь - ловкость рук и никакого мошенничества !
В 10.08.2017 в 15:52, grOOmi сказал:
А мне?
В 10.08.2017 в 11:23, Cobra сказал:
@grOOmi , помоему ты хочешь сказать , что твой NX немного недоделанный . Да?
Руки, ноги... Главное - хвост. Надеюсь сименс с вашей помощью таки доделает свой продукт!
А пока в игнор, извините.
так,так,так - а что это тут у нас переходики СИНЮШНОГО ЦВЕТА?
@grOOmi мухлевать вздумали ?
НЕЕТ, со мной - НЕВЫЙДЕТ!!! Я выведу тебя на чистую воду!
Лгунишка.......
qrOOmi врунишка
Hide
В NX11 появилась возможность отображать ВРАЩАЮЩУЮСЯ заготовку.
А есть ли возможность получать саму заготовку методом вращения твердого тела?
1 час назад, Чингачгук сказал:
Есть руки, значит есть возможность. :smile:
21 минуту назад, Blurp сказал:
Говорящая Голова - это запрещённый приём!
Надо в NX или на крайняк в SolidWorks...
Показать содержимое
ну нету у меня Rhino, НЕ-ТУ....
Hide
4 часа назад, Чингачгук сказал:
Сам отвечу, а то ВАС не дождёсси...
- таки нет, Ви представляити , опять таки - НЕДОДЕЛАЛИ!
54 минуты назад, Чингачгук сказал:
НЕДОДЕЛАЛИ!
Нашол тоже апчом пичалица. Давай лудьше ище фризирофки. Turn нам не товарищь.
Especially for you!
Hide
6 часов назад, Чингачгук сказал:
только и остаётся
Ты чувак прикольный, надо спасать, пока вены на опе не порепал. Всё-то ты торописся. :smile:
Позырь ЛС. :sport_box:
17 часов назад, Blurp сказал:
Позырь ЛС
Не помогло, делал по своему, старинным еврейским индейским способом!
Показать содержимое
Кто знает что это такое? Где это? У себя не нашёл (часть развернутого контура? в переводе)....
Hide
13 часа назад, Чингачгук сказал:
@Чингачгук
Эх ты! Индеец-следопыт. :no:
Зелёный хотел, как лучше, а ты бегом на форум с непрогугленным вопросом. :sad:
А то как набегут SC-афцы своей дружной ватажкой и оборжут краснокожего, - мол он не парит, как токарный part и воркпись замутить. :cry_1:
Показать содержимое
Hide
@Чингачгук Если не секрет, как собираются обрабатывать углубления в бобышках в детали?
В 26.08.2017 в 08:14, Blurp сказал:
мдя, ты точно с Албании! Предлагаешь заготовку получить точением!?  а чё до конца не доделал?
А, в Албании так принято...
Нет, я лучше своим старинным индейским способом!
Показать содержимое
В 24.08.2017 в 16:27, Blurp сказал:
и не брат....
Hide
В 26.08.2017 в 19:09, NX_mill сказал:
если такая деталь и существует, то наверное все бобышки привариваются.
А вообще это - НЕ МОЯ ДЕТАЛЬ!
Погляди несколькими постами выше :
В 24.08.2017 в 11:46, Blurp сказал:
Эта деталь того чувака, все вопросы ему ...
11 минуту назад, Чингачгук сказал:
Вау! Классный способ получения токарной заготовки с готовой профильной дырочкой в нутрях. :clap_1:
Ну а собственно токарка-то где, родной? Вот когда дойдешь до поточить, тогда поймешь, что изобрел велик своим старинным индейским способом. :biggrin:
Хотя по статусу ты должен претендовать на гораздо большее. :rolleyes:
А пока тебе задание: разобраться в отличиях заготовки фрезерной и токарной. И покудова не разберёсси, какать в темы SC не ходи! :no_1:
50 минут назад, Blurp сказал:
51 минуту назад, Blurp сказал:
мне про токарку больше не говори, точить - не царское дело! Сам токарить не могЁшь!
вообще, толчём воду в ступе. NX как был недоделанный в этом аспекте так и остался, показать вращение тела может а создать нет.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
