FAQ/Unigraphics/CAM
Энто чаво получается, проблема таки не в NX'е?
Да как так может быть, товарищи? :biggrin:
35 минут назад, Гюрза сказал:
Разжевать ?
Твоим молочным зубкам моя еда не по зубам, Жеватель....
Ватсон, дедукция подсказывает мне, что Кобра и Гюрза схожи, и это неспроста...
6 часов назад, Гюрза сказал:
Собственно зачем НАМ эти Гуры? ЛЮБОЙ у кого есть NX может проделать эту процедуру
Какой же ты скучный. Как котёнка тыкают каждый раз, котёнок бы за это время уже приучился к горшку, а ты гадишь и гадишь...
Форумчане, кто даст ответ почему используя стратегию звпо в последней операции ныкс уперто генерирует траектории как по необработанной заготовке? (дерево геометрии примитив) Версия NX-10
http://dropmefiles.com/Qsicq
22 часа назад, ArtGeras сказал:
дык в Cutting parameters надо галку убрать в разделе Extend Path, ибо она этим и управляет
В 14.08.2017 в 12:51, Гюрза сказал:
кстати CAVITY_MILL тоже не доделали ...
да,да - полная лажа....
Доброго всем дня.
Подскажите, как лучше выбрать материал, оставшийся в углу, после прохода фрезы большего радиуса (черновой, например).
Если карман простой, то хорошо работает Rest_Miling, т.к. он для этого и создан. Но если нет, то возникают трудности.
Пример на рисунке. Мне нужно добрать фрезой меньшего диаметра угол, и хочется, чтоб NX использовал ЗвПО и сам убирал ненужное.
Есть у кого идеи, как это сделать?
P.S. Planar_mill не предлагать, и так понятно, что ручками можно сделать все)
T78.094.370.Kronshtein_sldprt_setup_1.prt
Изменено пользователем NX_mill
Так просто угол, или вместе с фаской? На вашей картинке фаска вообще не обрабатывалась.
Если речь об угле, то я в подобных случаях использую Zlevel с ссылочным инструментом с перебегом 1 мм. Нормально работает. И никакой ЗВПО не надо.
Да, фаска не обрабатывается, она будет на отдельном установе.
ЗвПО может вещь хорошая, но я ей не пользуюсь вообще. Как сказали выше, лучше забить ссылочный инструмент в операции. Есть ещё отдельные операции по доработке углов в "mill contour".
В 19.08.2017 в 15:41, NX_mill сказал:
Corner_rough, самое простое и самое удобное. Никаких ЗВПО не надо, просто обрезку задать.
В 19.08.2017 в 16:41, NX_mill сказал:
Кто тебя учил программы писать ? @grOOmi ? Просто тихий ужас какой-то....
Фреза как кузнечик - прыг-скок, прыг-скок....
ты мне про большую и красную раньше ничего такого не говорил? , чёт я запамятствовал...
Показать содержимое
Hide
5 минут назад, grOOmi сказал:
Или не обрезку, а Cut Area.
10 минут назад, grOOmi сказал:
А можете файл скинуть? Чет не могу настроить.
11 минуту назад, Чингачгук сказал:
Говорил, только вы тогда были в реинкарнации 3.14rat'а. Но похоже этого корсара модеры отловили) Давно не слышно)
У меня он залезаетна фаску если ZLEVEL_CORNER делать. Как вы верхние проходы сделали?
@Чингачгук ну дык это хитрожопость) понятно, что доп. построениями можно так сделать) можно тупо контур прописать эскизом и Planar_profile пустить)
Интересует, можно ли это сделать именно чтоб сам NX понял что надо снять? @grOOmi нормальную тему предложил, но такая стратегия не пойдет при выборке высоких карманов с маленькими радиусами. Хотя.. такие карманы ZLEVEL_CORNER нормально обработает.
Но видно, что все кто отписались по вопросу (спасибо всем от души), работают в NX с давних пор)
Делай все сам - не прогадаешь) Такой подход у опытных программистов в NX (старой закалки).
    • Богоманшин Игорь
      Все равно не получится в упор. Деталь надо будет под углом !=90 располагать к проволоке. В конце зацепит за торец, примыкающий к резьбовой части. Можно на шпильку трубку одеть и обжать. Если очень надо "В упор".
    • Soprin
      Ну так я сказал ему чтобы в панели оператора глянул, вполне вероятно что там стоит каких нибудь 50%, в параметрах обычно не трогают, но сравнить можно. Одна может с тормозом работать, другая без, разные крутящие...
    • Богоманшин Игорь
      Мы обычно в таких случаях засверливаем заготовки предварительно, (иногда даже на другом станке), А потом только делаем получистовую и чистовую расточку-отрезку. На особо ответственных деталях даже приходится после черновой отрезать, и потом в оснастке чистовые делать - если нужны "калиброванные" размеры. Предварительная термичка иногда спасает, но овальность остается до 0.1-0.2 на диаметрах 20-50 мм, Это только для деталей с большими допусками.  "Анизотропия, бессердечная ты сука!"
      легко киану увернулся от всех пятидесяти пуль хвала эстонским инженерам глубокий низкий им поклон   со стихов ру. что-то очень тонкое, наверное. аж толстое
      Да тут откатов наверняка не было. Контора частная, маленькая. Хозяин сам покупками занимается
      потерять на поворотах при позиционировании стола на 10 углах 35 минут это прямо скажем офигенно много.  возможно потери времени идут при обработке
      Ба, дак это ж синумерик! а владельцы куда смотрели при подписании приемки  в чемодан с откатом ....
    • alek77
      Коллеги, прошу помочь. Нужно получить координаты вершины компонента в пространстве листа чертежа. Не могу победить матрицу трансформации (преобразования). А может и вообще все делаю не правильно. На сколько я понимаю, есть пространство модели, при вставке вида в чертеж дополнительно появляются пространство чертежа и пространство вида. У всех пространств координаты не одинаковые, но связаны между собой через матрицу трансформации. Все верно?     Как сделать так, чтобы этот код выводил координаты листа?
    • Soprin
      Plc не подписанная ни сигналы ни коментарии. По таблице все нормально, подгоняет ячейку, забирает инструмент, выходит на команду Т и висит в ожидании. От Y начинаешь искать и в такие дебри попадаешь, что теряешься )) там таймер накидывали на подводе зонтика раза в три увеличивали, это не может влиять?
      производитель тот еще крендель, раз приложил к станку вот такую документацию
