3d модель человека
В этом-то и проблема. Я уже писал, что оптимально сканировать труп. Но это мрачная тема и не моя сфера интересов. Я поэкспериментирую на себе и товарищах. Доложу. Но, по-моему, можно. Чувствую пока интуитивно.
Очень интересно, что вы потом с этими миллонами точек делать будете. Какой софт их в гладкую поверхность превратит. Или потом их руками сглаживать?
Когда свою женщину делали от такого варианта отказались. (Рассматривали STL как облако точек)
А уже опираясь на STL строили честные поверхности. Зато потом на станок поставили, сняли и слесаря гребешок в одну сотку заполировали.
Заказчик остался доволен.
кто может отсканировать велосипед, чтобы потом его выпилить на стнке ЧПУ?
не знаю чем не подходят ТЫСЯЧИ РАЗНЫХ манекенов? Моеже купить надувную женщину в секс-шопе. Кстати, они тоже бывают разные (по слухам, сам я не изучал данный вопрос).
Кроме того, на сайтах всяких дизайнеров-рисовальщиков есть масса моделей людей (и особенно красивых девиц), сделанных в 3D-MAX. Некоторые весьма симпатичные.
А если речь идёт об эксклюзивной одежде для какого-то конкретного тела, то хорошему портному достаточно один раз снять несколько размеров с этого тела, чтобы потом сшить на него дюжину костюмов. Во всяком случае, все предыдущие века одежда шилась именно так. И ни цари, ни вельможи, ни тираны, ни модницы на качество не жаловались.
Здравствуйте всем ещё раз!
Спасибо Вам за Ваши ответы.
Поясню суть проблемы.
1. Покупка манекенов не годится в принципе, так как я сам делаю манекены. Отличие проектируемого манекена от существующих в том, что он отражает новую размерную типологию населения (исследование проводилось в 2004 году и манекенов под новый стандарт нет, а те которые есть базируются на антропометрическом исследовании, проведённом в 1975 году).
2. POSER - не годится тоже, так как нужно не подобие человека, а реальный человек (то есть Вы, сидяшие перед монитором с реальными размерами и прочими антропометрическими характеристиками).
3. При 3D сканировании действительно получается облако точек, но с помощью специальной программы - Real Works Survey - можно получить и полигоны и сечения и так далее.
4. Заказать скульптуру студенту худ. ВУЗа можно, но это старый метод, проверенный, которым мы и пользуемся. Просто хотелось узнать как это можно сделать ещё. Что такое фрезерование?
5. Мы пока разрабатываем манекен на мужчин, поэтому про женщин из секс-шопа попрошу забыть, даже если бы разрабатывались и манекены для женщин - то это всё равно не годится.
6. Самое главное - это не торговый манекен, а промышленный (портновский). Здесь всё должно быть точно, если Вы сами потом хотите выглядеть хорошо.
7. Где можно сделать 3D сканирование и 3D "печать" и сколько это стоит?
всё-таки. Ну, сосканируете Вы какого-нибудь Васю с его конкретными атропометрическими характеристиками. А потом Вам закажет костюм какой-нибудь Петя, у которого совсем другие антропометрические характеристики. И что тогда? Снова сканировать? А потом придёт какой-нибудь Махмед со своими характеристиками.
Есть такие мысли. Наверное, на манекене не нужно прорабатывать все мышцы, жировые складки, вздутые вены и желваки (или надо?). Иными словами, манекен должить быть ГЛАДКИЙ. Конечно грудные мышцы, дельтавидные, пресс (если есть) - обозначить надо, но не скульптурно, а достаточно условно. Кроме того, существуют ряд размеров, которые меняются в зависимости от антропометрического типа. Отсюда напрашивается идея спроектировать ПАРАМЕТРИЧЕСКУЮ модель манекена, достаточно гладкими поверхностями, которые могут престраиваться в соответсвии с вводимыми параметрами. Т.е. вы получаете модель, которая может принимать любой антропометрический вид, если можно так выразиться.
Остаётся лишь непонятным ЗАЧЕМ? Разве что для проектирования одежды в том же компьютере.
Есть программка MAYA она заточена под создание моделей человека. В ней можно так же создать анимацию, чтобы посмотреть в движении.
Так что у вас на входе?
Прототип?
Его, имхо оптимально образмерить измерительной рукой-манипулятором, получить 3Д модель и фрезеровать. Хотя если прототип у вас есть, то зачем еще нужно что-то делать...
насколько я понял, прототип у них живой. Причём очень непоседлевый для лазерного сканера и боящийся щекотки при сканировании рукой-манипулятором :)))
Мне так до сих пор и не ясно что же должно быть на ВЫХОДЕ. Просто ОДИН манекен, отличающийся по антропометрическим характеристикам от существующих ныне "устаревших" манекенов? Но такую штуковину действительно проще сделать вручную.
Все пром. манекены имеют свой размер, рост, полноту. Поэтому если Петя 48 размера, ростом 176 и 2 полноты, а Вася 56 размера, роста 182 и 3 полноты, то естественно для них делаются разные манекены. Но для создания манекена определённого размеророста подбираются фигуры близкие к типовым и потом дорабатываются (речь не о кмпьютерных технологиях, а как это делается вообще). ТОже повоторяется и с другим размероростом. На выходе после сканирования должно получится оцифрованное тело - это и так понятно, тоже и при "печати". Как я уже писал я хочу узнать стоит ли шкурка выделки или работать по старинке. Но я так и не понял с "печатью". В принципе вопрос был прост. Предположим, есть трёхмерная модель в AutoCAD. Хочу её потрогать пощупать в масштабе 1:1. И какая разница будут там прорисованы мышцы или нет. Посмотрите портновский манекен - такой и должен быть. Важен принцип и сколько это стоит.
<{POST_SNAPBACK}>
Все-таки поясните, пожалуйста, почтенному обещству чем так кардинально изменился человек за 30 лет, что старые манекен не подойдет? И почему тогда Вы готовы взять первого попавшегося типа для сканирования или то, что есть уже отсканированого / спроектированого у людей? Не окажется ли в итоге старый манекен ближе к новым данным, нежели "дядя Вася с улицы"?
<{POST_SNAPBACK}>
Обработка на станках с ЧПУ - это, если в двух словах, еще один способ изготовления трехмерных объектов методом отсечения всего лишнего от куска материала.
<{POST_SNAPBACK}>
И опять же, Вы говорите что Вам нужен "очень точный манекен", при этом хотите сканировать живого отдельно взятого человека - одно другому противоречит. В итоге Вы получите очень точный манекен отдельно взятого человека.
А сканировать человека - уже есть масса фирм, где есть сканеры. А уж изготовить манекен и подавно. Просто желательно точно сформулировать задачу: какие именно параметры выжны, где взять среднестатистического подходящего для очень точного манекена человека и насколько он должен быть точным. А еще хорошо бы уточнить как потом будет использоваться манекен (т.е. из чего и с какой точность делать) и сколько их всего надо.
Возможно, что проще действительно взять уже существующий манекен и просто его "подправить", если это необходимо.
если Вы просто хотите потрогать руками то, что изображено в Акаде и согласны за такое удовольствие платить немалые деньги, тогда всё просто - платите и сможете хоть до дыр его затереть. А если цель несколько иная, тогда она по-прежнему осталась неясной.
Если же Вас интересует возможность изготовления нескольких разных манекенов, по тем самым "типоразмерам", то примерную технологию я описал выше. Единственное замечание: Акад - далеко не самое лучшее средство для подобного проектирования (если не сказать худшее). В принципе, создание модели манекена особых проблем не представляет. Всё упирается в исходные данные.
Carwig,
Ваше великодушие осталось не оцененным, мне никто и не предлагал ничего сканировать.
Руслан.
Такую штуковину лучше делать по SLS-технологии. Дешевле и прочней.
Если речь идет о торсе до пупка (без рук, без ног), то обойдется вам это в тысяч пять-шесть американских рублей.
Ну вы, блин, даёте, мужики. :blink: Чё вы портного учите, какой ему маникен нужен?! Я, например в этих портновских маникенах разбираюсь, как он во фрезеровании. И думаю, мы бы здесь все смеялись, если б ув. Руслан, нас бы учил какой CAD/CAM кому лучше подходит. :bleh:
Хоть один ( Денис ) ему на вопрос по существу ответил, про "что такое фрезерование".
<{POST_SNAPBACK}>
ага, потому что это единственный вопрос, который понятен, и на который можно дать конкретный ответ.
