Помогите с проектированием катера SW2010
@kristeen, Добавить деревянных внутренностей, купить мотор и можно за щукой выдвигаться. :biggrin:
PS Навороченное файло. Респект! :clap_1:
Kristeen, завораживает, 2 минуты раскрыв рот смотрел, Вы даже реданы сделали. С Вашего разрешения заберу для изучения, правда, у меня SW2010. Спасибо.
@kristeen, обидно будет некоторым корабелам! Столько слов в теме "по делу" и по чсв, а тут вы со своими модельками  :biggrin:
Рушите устоявшуюся традицию незаменимости и всезнания вышеназванных.
p.s. Вы же вроде из "расчетчиков"?
Рушу устоявшуюся традицию невыкладывания файлов)
Теперь ищу статьи о расчете глиссирования в cfd)
Займемся? Тут о технологии нужно думать, надеюсь, @Павлуха поможет.
@@iz_kazani, enjoy.
А я не выкладываю потому, что это мой проект, и его нет нигде.
У меня ещё есть 2 проекта реконструкции, которые я не выложу, ибо я их продаю. За небольшие денежки, но продаю.
Отчего не помочь?
@@Павлуха, спасибо! Уже изучаю Ваши фотки на КиЯ)
На счет традиции -- я не Вас имел ввиду, а в общем :wink: Тут это, увы, для всех веток справедливо.
Могли бы Вы показать, как оформляете стыки листов металла? Используете ли продольный набор в этих местах для подкрепления?
И насчет угла килеватости -- как вообще считают это глиссирование? Нашел статью, там про high-performance hard chine planing hulls -- у них там другая "идеология", как на гидросамолетах.
Мне тоже очень интересны эти расчёты.
Займемся? Тут о технологии нужно думать, надеюсь, Павлуха поможет.
Я б с удовольствием. Но вот еще была бы в журнале изометрия со скелетом навроде той, что @Павлуха показал. Местами трудновато понять что там, куда, с чем и как крепится и выглядит в 3D.
Здрасвуйте. у меня возникла проблема при построение корпуса модели яхты. Проблема в том, что если использовать постройку поверхности по сечениям и при этом выбрать все шпангоуты то поверхность получается как бы мятой. Интересно узнать как можно избежать этого явления?
загрузить скриншоты или файл модели не удалось.
Похоже, всё-таки, надо написать книгу о проектировании обводов в CAD.
Но будут ли её читать? Ведь это целая книга, а многие хотят чтобы в одном сообщении на форуме всё объяснили-научили...
Нет стимула писать...
Можно хоть методу краткую для начала. Вон Человек на КиЯ про работу в Рино написал. Может, и мы попробуем? Готов помочь по мере сил)
Так про это и читайте на КИЯ.
Хотя умирает форум понемножку...
Нет того общения, что 10 лет назад.
Раньше спрашивали "не получается вот этот нюанс", и можно было подсказать как этот нюанс реализовать.  А сейчас спрашивают "как сделать всё сразу и попроще-побыстрее". На такие вопросы отвечать нечего.
Всё равно для начала нужно вот это привить:
Красивые поверхности получаются тогда, когда они построены по красивым кривым, которые красиво сочетаются друг с другом :) Как-то так.
А ведь всего-то и нужно построить шпангоуты и ватерлинии и "выгладиь" их. Немножко муторно, но зато корпус "чистенький" получается.
Сообщение #23 в этой теме.
всё уже выглажено дальше некуда гладить.
попробую выложить скриншоты и сам файл модели. Посмотрите, а потом уже лечите. а то прям как нынешние врачи. диагнозы ставят и лекарство назначают не видев при этом "пациента". прям панацея)) одно лекарство от всех болезней.
Понятное дело, что шпангоуты произвольное от обводов. Но если эти самые обводы не вписываются в шпангоуты, то это уже другие обводы. А мне нужна что б получилась модель именно корпуса VOV70 , а не сам склепав.
Лучше б админ форум держал рабочим, а то размер файла 100к. а загрузить невозможно.  при разрешенных размерах файла в 500к.
Потому форум и вымирает. Пока напишешь сюда сообщение так уже и поседеешь.
В И-нете полно информации и все почему-то рекомендуют строить обводы лодок и катеров именно по шпангоутам (Видео-уроки по постройки обводов). Если этот путь неверный запишите видео-урок правильный, или опишите правильную методику построения.
Вот и оживет форум. Информация то полезная для новичков.
На файлообменники тоже подлые админы доступ не дают?
Просто чертежи частенько грешат отклонениями.. В том катере, что выше, тоже приходилось находить компромисс между обводами и таблицей шпангоутов. Выбрал обводы. А так там даже проекции чертежа не сильно совпадают. Как по ним строить прикажете?
Похоже, всё-таки, надо написать книгу о проектировании обводов в CAD. Но будут ли её читать? Ведь это целая книга, а многие хотят чтобы в одном сообщении на форуме всё объяснили-научили... Нет стимула писать...
@Saper09, Бери сберкнижку и стимулируй.
Или пробуй как-то сам. Ну, где возможно - коллективным разумом. Иначе никак :no:
Они не могут быть "произвольное",  они должны быть согласованные. Тогда всё гладко.
Будет у вас 5 сообщений, будут загружаться. Правила читайте, заодно поймёте за что вас наказал.
