Помогите с проектированием катера SW2010
Здравствуйте, делаю проект катера, т.е. переношу в CAD то, что было начерчено в в журная "Катера и яхты" в 1980 году. Так как судя по чертежам не всё правильно и прежде чем делать в дереве хочу сделать 3d модель, раставить сечения  и по ним сделать шпангоуты. Но в процессе моделирования не могу реализовать одну деталь. Чтобы была ясность я дам ссылку на проек катера http://www.vodnyimir.ru/Mini_motolodka_Sargan.html Есть деталь "32" (в проекте Эскиз 60) переходящая с палубы вдоль борта в палубу под лобовым стеклом та, что образуется верхней кромкой (в проекте Эскиз разметка 2 шп) шпангоута №2. Я использую инструмент "спроицировать кривую", но у меня эта кривая либо висит в воздухе либо стыкуется со шпангоутом но приетом другая сторона  за что то зацепилась внизу, ну или просто висит в воздухе, помогите пожалуйста разобраться. Проект выложил на Яндекс диск, вот ссылка http://yadi.sk/d/SvYbUfrOPsayT
Может это поможет - Моделирование лодки (1-3ч)??
Так же поищите по форуму - уже были подобные темы (и про лодки, и про катера)...
Спасибо, видео видел, но там лодка простая и ответа там я не нашёл.
Ничего там никуда не переходит. Надо делать сплошную поверхность палубы и уже потом в ней делать вырезы. И только после этого разделять на отдельные детали.
Надо идти от общего к деталям, а не наоборот.
И я не понял какую линию куда ты проецируешь. Там никаких линий не нужно вообще. Поверхность палубы ограничивается с одной стороны ПОВЕРХНОСТЬЮ бота, с другой стороны ПОВЕРХНОСТЬЮ стенки кокпита. Вот этими ПОВЕРХНОСТЯМИ и надо обрезать.
И главное. Если обшивка будет из фанеры, то она должна сгибаться без деформаций. Поэтому и все поверхности надо изначально проектировать разворачивающимися на плоскость без искажений.
А то потом будет ещё один общий вопрос: "С большим трудом спроектировал катер. Как получить развёртки деталей?" А никак, если они спроектированы бездумно.
Про этот вариант я тоже дамал, но там ведь получается две плоскости палубы, т.е. высокие борта, или нужно вычертить от носа до борта всю палубу. Короче, запутался. Буду пробывать. Спасибо.
Спасибо.
Интересно, зачем Вам картинки в эскизах, у Вас же плазовая таблица есть.
По ней строится всё прекрасно, за исключением сплайнов. Их однозначно надо будет редактировать по графику кривизны.
Постройте корпус, а палубу уже сами на свой вкус.
Вот пример реконструкции Нептуна:
А лучше купить готовый проект, и не париться.
дабы не плодить тем, задам свой вопрос здесь, тем более смотрю
GOLF_stream, которого мне рекомендовал мой препод здесь появлялся, может тоже подскажет)
Я новичок, делаю диплом в SW 2013 SP 0.0, проектирую "Робинзона"
Есть вопросы:
1. Как смоделировать "красивые" борта и стрингеры (как сделать некрасивые я сама знаю), так, чтобы они не пересекались и имели плавные линии, а не то, что на второй картинке.
делала 2 варианта - раздельно стрингеры и борт и цельной деталькой.
Изменено пользователем Helen_elen
а еще вопрос:
 - в сборке, когда делаю конструкции в носу, применяю вытягивание обычной бобыхой из основания, но понятно дело, что получается фигня. Все, что вытягивается, не касается линии бортов (на первом рисунке).
 Знаю, что надо применять что-то другое, но что?
и еще:
 Остаются всякие дурацкие выступы в сборке (как в третьей картинке), которые бы хотелось сбрить, но вот какой командой? Тела полностью не пересекаются, это меня затруднило.
СевмашВТУЗ?
да, дипрук Русановский С. А.
Красивые поверхности получаются тогда, когда они построены по красивым кривым, которые красиво сочетаются друг с другом :) Как-то так.
Ну и опять же, при наличии фанеры нужно думать о разворачиваемости деталей, а значит и проектируемых поверхностей.
Что касается сопряжения деталей, то или делать вытягивание до конкретной поверхности, или делать изначально длиннее и потом обрезать лишнее.
Это ДИПЛОМНЫЙ проект или курсовая работа?
это дипломный проект. С вытягиванием как-то не срослось, или можно уже готовую бобышку еще раз вытянуть в другую сторону?
Сама развертка сделана, этот вопрос я решила. Но все-таки хочется чтобы и модель выглядела прилично, чтоб взял и сразу все размеры снял с нее, и не надо было потом очень много рукоблудить при сборке подпиливая все это
я строила по сечениям. Попробую еще добавить сплайны вдоль бортов в качестве направляющих кривых, но вроде в 100500ой модели когда-то я уже это делала :biggrin:
Не ещё раз, а изменить опции существующего вытягивания. Указать до какой поверхности в одну и в другую сторону вместо задания глубины вытягивания.
Да уж... Мельчают конструктора...
Лодочка...
Да уж... Мельчают конструктора... Лодочка...
Интересно, а что в Вашу бытность дипломником предлагали в качестве дипломного проекта? Сразу АПЛ?
Хотя прошло двадцать лет, но помню.
Автомобиле-пассажирский паром.
Общая часть:
выбор основных размерений по заданной грузовместимости
архитектура, общее расположение,
теоретический чертёж
нагрузка масс
расчёт перерезывающих сил и изгибающих моментов
расчёты статики
выбор системы набора, определение практической шпации
определение элементов конструктивного мидель-шпангоута (толщины обшивки, размеры профиля).
По специальности:
ВСЕ общекорабельные устройства:
рулевое - расчёт площади руля, сил и моментов, диаметра баллера, усилия на рулевой машине
подрулевающее - расчёт требуемой мощности и выбор подрулевающего устройства
якорное - подбор якорей по Регистру и выбор брашпилей, компоновка якорного устройства на палубе
швартовное - выбор по регистру швартовых канатов, подбор шавартовых лебёдок, расположение на палубе
спасательное - определение необходимого количества и вместимости спасательных шлюпок и плотов, расположение на палубах
грузовое - расчёт грузовой стрелы в носовой части
проектирование грузовой аппарели в кормовой части - компоновка, расчёт прочности, выбор толщин металла, проектирование привода складывания-раскладывания (гидравлика), расчёт и подбор гидроцилиндров, проектирование механизма фиксирования в закрытом положении, проектирование крышки люка, закрывающей грузовой выезд с приводом и прочим.
Дюжина чертежей формата А0 и несколько плакатов.
Перечень впечатляет. Но, в принципе, почти все из перечисленного можно применить и к этой "лодочке". Хотя, трудно не согласиться, что в наше время к студентам вообще, и к дипломникам в частности, предъявлялись более высокие требования. Да и уровень преподавателей был выше, соответственно.
:biggrin::clap_1:
Я заканчиваю среднее, а не высшее)))
И, в отличии от моих одногруппников, проектирующих несуществующие танкера и прочие, этот проект реальный, есть возможность его выпилить и посмотреть, что из этого будет.
Расчеты также будут произведены.
Это хорошо. Но лучше сначала вырезать из картона в масштабе 1:5 или 1:10.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
    • engyuri
      Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.   Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.   Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.    (@Leon) ! Буду премного благодарен!
    • mrfx
      Работает ли odb файл из 2023 абакуса в meta v19? У меня не высвечиваются step при загрузке odb, а также может кто знает, как починить ошибку "Abaqus libraries are missing. Please try installing 'META External Libraries 23.1.2'."
      тогда вы никогда не отремонтируете блок питания или сервопривод. там без этого измерителя никуда.   Можете справится в этой таблице хотя вы все равно не знаете чем и зачем это измерять! ваш способ это квадратно-гнездовая замена без измерения параметров элемента. это тоже работает только дольше и больше паять придется- метод для упорных людей!
