Помогите с проектированием катера SW2010
@kristeen, Добавить деревянных внутренностей, купить мотор и можно за щукой выдвигаться. :biggrin:
PS Навороченное файло. Респект! :clap_1:
Kristeen, завораживает, 2 минуты раскрыв рот смотрел, Вы даже реданы сделали. С Вашего разрешения заберу для изучения, правда, у меня SW2010. Спасибо.
@kristeen, обидно будет некоторым корабелам! Столько слов в теме "по делу" и по чсв, а тут вы со своими модельками  :biggrin:
Рушите устоявшуюся традицию незаменимости и всезнания вышеназванных.
p.s. Вы же вроде из "расчетчиков"?
Рушу устоявшуюся традицию невыкладывания файлов)
Теперь ищу статьи о расчете глиссирования в cfd)
Займемся? Тут о технологии нужно думать, надеюсь, @Павлуха поможет.
@@iz_kazani, enjoy.
А я не выкладываю потому, что это мой проект, и его нет нигде.
У меня ещё есть 2 проекта реконструкции, которые я не выложу, ибо я их продаю. За небольшие денежки, но продаю.
Отчего не помочь?
@@Павлуха, спасибо! Уже изучаю Ваши фотки на КиЯ)
На счет традиции -- я не Вас имел ввиду, а в общем :wink: Тут это, увы, для всех веток справедливо.
Могли бы Вы показать, как оформляете стыки листов металла? Используете ли продольный набор в этих местах для подкрепления?
И насчет угла килеватости -- как вообще считают это глиссирование? Нашел статью, там про high-performance hard chine planing hulls -- у них там другая "идеология", как на гидросамолетах.
Мне тоже очень интересны эти расчёты.
Займемся? Тут о технологии нужно думать, надеюсь, Павлуха поможет.
Я б с удовольствием. Но вот еще была бы в журнале изометрия со скелетом навроде той, что @Павлуха показал. Местами трудновато понять что там, куда, с чем и как крепится и выглядит в 3D.
Здрасвуйте. у меня возникла проблема при построение корпуса модели яхты. Проблема в том, что если использовать постройку поверхности по сечениям и при этом выбрать все шпангоуты то поверхность получается как бы мятой. Интересно узнать как можно избежать этого явления?
загрузить скриншоты или файл модели не удалось.
Похоже, всё-таки, надо написать книгу о проектировании обводов в CAD.
Но будут ли её читать? Ведь это целая книга, а многие хотят чтобы в одном сообщении на форуме всё объяснили-научили...
Нет стимула писать...
Можно хоть методу краткую для начала. Вон Человек на КиЯ про работу в Рино написал. Может, и мы попробуем? Готов помочь по мере сил)
Так про это и читайте на КИЯ.
Хотя умирает форум понемножку...
Нет того общения, что 10 лет назад.
Раньше спрашивали "не получается вот этот нюанс", и можно было подсказать как этот нюанс реализовать.  А сейчас спрашивают "как сделать всё сразу и попроще-побыстрее". На такие вопросы отвечать нечего.
Всё равно для начала нужно вот это привить:
Красивые поверхности получаются тогда, когда они построены по красивым кривым, которые красиво сочетаются друг с другом :) Как-то так.
А ведь всего-то и нужно построить шпангоуты и ватерлинии и "выгладиь" их. Немножко муторно, но зато корпус "чистенький" получается.
Сообщение #23 в этой теме.
всё уже выглажено дальше некуда гладить.
попробую выложить скриншоты и сам файл модели. Посмотрите, а потом уже лечите. а то прям как нынешние врачи. диагнозы ставят и лекарство назначают не видев при этом "пациента". прям панацея)) одно лекарство от всех болезней.
Понятное дело, что шпангоуты произвольное от обводов. Но если эти самые обводы не вписываются в шпангоуты, то это уже другие обводы. А мне нужна что б получилась модель именно корпуса VOV70 , а не сам склепав.
Лучше б админ форум держал рабочим, а то размер файла 100к. а загрузить невозможно.  при разрешенных размерах файла в 500к.
Потому форум и вымирает. Пока напишешь сюда сообщение так уже и поседеешь.
В И-нете полно информации и все почему-то рекомендуют строить обводы лодок и катеров именно по шпангоутам (Видео-уроки по постройки обводов). Если этот путь неверный запишите видео-урок правильный, или опишите правильную методику построения.
Вот и оживет форум. Информация то полезная для новичков.
На файлообменники тоже подлые админы доступ не дают?
Просто чертежи частенько грешат отклонениями.. В том катере, что выше, тоже приходилось находить компромисс между обводами и таблицей шпангоутов. Выбрал обводы. А так там даже проекции чертежа не сильно совпадают. Как по ним строить прикажете?
Похоже, всё-таки, надо написать книгу о проектировании обводов в CAD. Но будут ли её читать? Ведь это целая книга, а многие хотят чтобы в одном сообщении на форуме всё объяснили-научили... Нет стимула писать...
@Saper09, Бери сберкнижку и стимулируй.
Или пробуй как-то сам. Ну, где возможно - коллективным разумом. Иначе никак :no:
Они не могут быть "произвольное",  они должны быть согласованные. Тогда всё гладко.
Будет у вас 5 сообщений, будут загружаться. Правила читайте, заодно поймёте за что вас наказал.
      Вы мне прислали первую фотографию, когда кнопка в левом верхнем углу - красная или зелёная? IMG_20240603_074540.jpg.webp
      Если две система связаны линейно, и обе описываются СОДУ, то рассматривают для каждой системы её передаточные функции, где в знаменателе стоит просто характеристическое уравнения с корнями. Пусть для простоты числитель = 1, тогда G_эмс= 1/((x+a1)*(x+a2)*(....)*(x+aN)), G_мс=1/((x+b1)*(x+b2)*(....)*(x+bN)), Общая система описывается произведением этих передаточных функций. В итоге для общей системы в знаменателе будет просто умножение всех корней, т.е. G_эмс+мс= 1/((x+a1)*(x+a2)*(....)*(x+aN) * (x+b1)*(x+b2)*(....)*(x+bN)),   Если коротко - G_эмс+мс будет терять устойчивость (а значит, амплитуда отклика расти к бесконечности) если любой из корней станет нулевым или положительным. Как выделить все частоты ЭМС если известна только полная система ЭМС+МС и отдельно система МС: найти все корни, включая повторные, в G_эмс+мс, найти корни G_мс, из первого множества вычесть второе множество.   Это элементарная ТАУ. Как из дифуров перейти к передаточным и т.п., можно глянуть тут https://www.researchgate.net/publication/371276521_Basics_of_the_control_theory_mechatronics_and_robotics_with_Scilab_Xcos_OpenModelica_wxMaxima_and_GNU_Octave_using_Handbook_in_Russian_draft
    • Artem CAD-is
      Для автоматизации именно получение чертежей оформленных, вам нужен будет версия Pro. Там можно очень многие вещи автоматизировать, вплоть до расположения видов на листе, и подбор масштаба и прочее.  В версии SOLO и Xpress - автоматизация чертежей очень сильно урезано. По факту там чертежи только для обновления информации с 3D модели.
    • AlexArt
      Транзиент в 2D не умеет? Отрицательные значения из-за ошибок в вычислении? Нужно чекать энергию вроде как. Возможно сетку глючит.
      https://www.ozon.ru/product/osnovy-teorii-elektro-mehanicheskih-sistem-lvovich-aleksandr-yurevich-1322940291/   Вот есть книжка по этому вопросу  https://studfile.net/preview/19330939/
    • zwg
      Добрый день!   Прошу подсказать решение проблемы - точность исполнения полки для различных толщин материалов. Вопрос не в коррекции индексных позиций осей. Вопрос в корректировке координат оси Х рассчитываемых ЧПУ... Те.: Индекс позиция Х поправлена на основании 1мм, 08пс -> Берем лист 1мм, 08пс -> Прописываем-просчитываем полку 20мм -> Гнем-получаем полку 20мм Берем лист 4мм, Ст3 -> Прописываем-просчитываем полку 40мм -> Гнем-получаем полку 41мм   В каком меню правится корректировка расчета полки для 4мм (те самые -1мм)? В MACHINE PARAMETERS DIN935 для МАТЕРИАЛА? Или эти данные влияют только на расчет развертки? К сожалению, станок далеко и нет возможности экспериментировать + производство ограничено по времени экспериментов.   Такой же вопрос присутствует по корректировке координат оси Y, для различных толщин...
    • SecretOON
      https://disk.yandex.ru/i/oMvICkdF9Ky1AA https://disk.yandex.ru/i/agpwcUIGFPv12w Сейчас,насос кнопкой зелёной, а сам мотор(когда идёт основной шум от станка) на рубильнике. Надо бы,как раньше сделать-кнопку на стойки на нажал и обе функции сразу работали,а не аварийной выключать. Выше мое сообщение написано не правильно"Да,все верно" Не знаю как тут редактировать свои сообщения)) Благодарю,что заинтересовались решением,моего вопроса.
    • Mr.White
      На сколько я читал, версия Gear Trax нужно ставить только аналогично с версией солида, но сам не проверял)
    • SecretOON
      Да,все верно.
    • IgP
      Можно. Вот парочка вариантов: 3-4 равных отрезка.prt
