Ввод программы Agiecut 100....200d
45 минут назад, paull3 сказал:
hxfce- это что за устройство?
эмулятор от француза он умеет загружать бут дискеты сразу после включения как обычный дисковвод
Только что, gudstartup сказал:
ещё вопрос- мне архив просто распаковать или как то хитро записать?
Только что, paull3 сказал:
а в архиве просто файлы или образ диска?
да тогда надо создать загрузочный образ например с диска дос а потом удалить там все файлы и записать файлы из архива а этот образ потом на дискету
или сразу сделайте загрузочную дискету и потом запишите туда файлы.
а может и не надо вам загрузочную делать может биос adji так разберется чего грузить надо...
ведь это своеобразная система
@paull3
@paull3
будем пробовать, обратноной дороги нет, о результатах напишу
13 часов назад, gudstartup сказал:
Всем добрый день!
докладываю -
1) батарейка живая и после отключения от сети на сутки показала 3,63в,
2) записал файлы из архива на юсб флешку размеролм 720кБ - вставил в эмулятор, затем включил станок- станок никак не отреагировал, флешка вроде как считалась( индикация светодиодом на ней)
3) сделал загрузочную дискету дос, удалил файлы те что там записались и записал из архива - вставил в дисковод, включил станок- реакции не последовало, ...индикации и характерных звуков считывания не было, возможно неисправен дисковод, хотя когда переключал его на эмулятор он был исправен....
8 минут назад, Nastyrnuy сказал:
Добрый день, посмотрю, напишу
Изменено пользователем paull3
25.04.2024 в 16:52, paull3 сказал:
Всем добрый день! ... сегодня станок дальше Биоса не загрузился-жёсткий диск и флопи эмулятор видит, издаёт 10 писков и всё, может кто знает что с ним происходит?
18 минут назад, Nastyrnuy сказал:
1 час назад, paull3 сказал:
9 минут назад, Nastyrnuy сказал:
2 часа назад, paull3 сказал:
буду шевелить платы
Удачи в шевелени!(Это не так то просто! Главное пальцы береги( можно ободрать!)
Могут быть неконтакты не только в сопряжении плата-разъем, но и разъем-корзина. Ажи в корзину разъемы не паяет, а запрессовывает, от старости могут быть проблемы. Только без энтузиазма, печать там вроде бы многослойная.
27.04.2024 в 12:10, Anat2015 сказал:
..но и разъем-корзина. Ажи в корзину разъемы не паяет, а запрессовывает, от старости могут быть проблемы...
Да..был в практике 1 случай( возможно из 40-50 вызовов...) все три -4(бывает и такая конфига) платы проверили раза три другом станке все работают( и порознь и вместе..) а обратно нет! ( В те времена эти платы были весьма дорогие и свои для обратной проверки не давали..! Так что пришлось ронять стойку..! Прогрели, повезло(но можеи не повезти..)!
Всем добрый вечер!, станок ожил и похоже виной была одна залипшая клавиша. которая часто используется в комбинации с верхним рядом....
