Ввод программы Agiecut 100....200d
53 минуты назад, BORODA2017 сказал:
Чередование фаз важно только двигателям насосов,вентиляторов если трехфазные ит.п. насосы должны качать
Да, спасибо. Фазировка важна. У меня насосы не в ту сторону крутились :biggrin:
В 20.08.2018 в 11:07, -Dmitry- сказал:
Вскрытие показало что "сетевой фильтр" оказался неработающим механическим стабилизатором.
Рекомендую его восстановить (или настроить),  схема примитивная, польза от этого стабилизатора есть и большая.
8 минут назад, Anat2015 сказал:
Спасибо за совет, так и сделаю если удастся реанимировать станок. Пока подключился без него, сеть у нас нормальная.
Здравствуйте!
Устранил причину ошибки 382, но появилась новая:
491- входное напряжение LPS03 <17V. Измерил- на обоих платах около 25V. Инверсный сигнал DC LOW на выходах обоих плат имеет высокий уровень. Дальше пока не копал.
Начну пока разбираться с пультом. Есть способ проверить наличие сигналов на шинах RX/TX без компьютера или осциллографа, каким-нибудь светодиодом или мультиметром?
Посмотрел светодиодом, пульт стучится в стойку, от нее в ответ ни байта не приходит. Кто из них инициирует обмен? Видимо, пульт?
Порт пульта починил. Подскажите, в какой момент должна автоматически наполниться ванна? С пульта наполняется.
Здравствуйте!
Как хорошо что вы появились! Как раз хочу попробовать запустить первый job с вашим geo из сообщения 50.
У меня полно мелких глупых вопросов, заранее за это извиняюсь, чувствую себя папуасом :)
Скажите, струя для проволоки должна быть водной или воздушной? У нас из сопла идет воздух.
Скажите, выверка проволоки обязательна перед проверкой job? Без нее при проверке пишет в красном поле N000.ERR, а делать выверку я пока не умею.
Спасибо! Переписал три ваших файла на дискету, открыл и сохранил на стойке, запустил проверку. В конце проверки на стойке загорается красный индикатор, в красном поле на экране появляется надпись READY... Что делать дальше? Коды ошибок на вкладке EROSION отсутствуют.
Изменено пользователем -Dmitry-
Нажимаю... и ничего не происходит. Опишу еще раз подробно. Выбираю вкладку JOB, на ней START JOB, указываю имя файла A:\hex-22, yes-yes-stop-check-only xy-start job(f1), затем стойка пишет "нажмите зеленую кнопку на пульте когда стойка будет готова", в красном поле READY сменяется кодами, загорается зеленый индикатор на стойке и она возвращается в меню JOB, при этом коды в красном поле продолжают меняться, потом зеленый индикатор на стойке гаснет и загорается красный, через мгновение в красном поле появляется READY, я нажимаю зеленую кнопку на пульте- и ничего не происходит, на экране тоже ничего не меняется.
Мой коллега брал, но может быть что-то сделал неверно. Можно это как-то проверить?
Да, один вопрос упустил- в каком положении должен быть переключатель reset-      -save-lock при взятии контрольных точек и при проверке job?
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
