Ввод программы Agiecut 100....200d
45 минут назад, paull3 сказал:
hxfce- это что за устройство?
эмулятор от француза он умеет загружать бут дискеты сразу после включения как обычный дисковвод
Только что, gudstartup сказал:
ещё вопрос- мне архив просто распаковать или как то хитро записать?
Только что, paull3 сказал:
а в архиве просто файлы или образ диска?
да тогда надо создать загрузочный образ например с диска дос а потом удалить там все файлы и записать файлы из архива а этот образ потом на дискету
или сразу сделайте загрузочную дискету и потом запишите туда файлы.
а может и не надо вам загрузочную делать может биос adji так разберется чего грузить надо...
ведь это своеобразная система
@paull3
@paull3
будем пробовать, обратноной дороги нет, о результатах напишу
13 часов назад, gudstartup сказал:
Всем добрый день!
докладываю -
1) батарейка живая и после отключения от сети на сутки показала 3,63в,
2) записал файлы из архива на юсб флешку размеролм 720кБ - вставил в эмулятор, затем включил станок- станок никак не отреагировал, флешка вроде как считалась( индикация светодиодом на ней)
3) сделал загрузочную дискету дос, удалил файлы те что там записались и записал из архива - вставил в дисковод, включил станок- реакции не последовало, ...индикации и характерных звуков считывания не было, возможно неисправен дисковод, хотя когда переключал его на эмулятор он был исправен....
8 минут назад, Nastyrnuy сказал:
Добрый день, посмотрю, напишу
Изменено пользователем paull3
25.04.2024 в 16:52, paull3 сказал:
Всем добрый день! ... сегодня станок дальше Биоса не загрузился-жёсткий диск и флопи эмулятор видит, издаёт 10 писков и всё, может кто знает что с ним происходит?
18 минут назад, Nastyrnuy сказал:
1 час назад, paull3 сказал:
9 минут назад, Nastyrnuy сказал:
Принято, спасибо! буду шевелить платы
2 часа назад, paull3 сказал:
буду шевелить платы
Удачи в шевелени!(Это не так то просто! Главное пальцы береги( можно ободрать!)
Могут быть неконтакты не только в сопряжении плата-разъем, но и разъем-корзина. Ажи в корзину разъемы не паяет, а запрессовывает, от старости могут быть проблемы. Только без энтузиазма, печать там вроде бы многослойная.
27.04.2024 в 12:10, Anat2015 сказал:
..но и разъем-корзина. Ажи в корзину разъемы не паяет, а запрессовывает, от старости могут быть проблемы...
Да..был в практике 1 случай( возможно из 40-50 вызовов...) все три -4(бывает и такая конфига) платы проверили раза три другом станке все работают( и порознь и вместе..) а обратно нет! ( В те времена эти платы были весьма дорогие и свои для обратной проверки не давали..! Так что пришлось ронять стойку..! Прогрели, повезло(но можеи не повезти..)!
Всем добрый вечер!, станок ожил и похоже виной была одна залипшая клавиша. которая часто используется в комбинации с верхним рядом....
    • ola_ferret
      Спасибо Вам огромное!!! Все получилось!!!
    • Аверьянов Николай
      На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ?
    • kirass
      Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку)
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
