Ввод программы Agiecut 100....200d
09.11.2023 в 23:31, Максим_____ сказал:
То проволока рвётся, то сгорает.
Обычная проблема связанная чаще всего даже не с технологией, а с неумением незнанием и ленью того( оператор( не платят(ленивый( неопытный..))) и кучу ещё ... и ...( а это электроники, электрики, гидравлики...( единственное нет спеца по АЖи элЭрр станкам..)...) чинит сии станки ..устраняется всего лищь всего навсего проведением профилатически ремонтных работ тщательно и наиподробнейше описаных в календаре обслуживания! Но увы их не заставляют выполнять начальники( которые в этом тоже не сображают( хорошо хоть не заставляют смазывать все подряд что движется( в том числе и линейки( на робоыилах( благо что на старых ажи их нет( разработчики Ажи знали,что со временем появится у нач. жуткое желание смазать все что движется!)! Одно и то же...20 лет!
1 час назад, Nastyrnuy сказал:
И кстати любой Мало мальский оператор который хочет на стнке работать все таки укажет, что же у него происходит на его станке с таким то материалом, с такой то высотой, в таких то режимах с такой то проволокой( 0.1 точно будет и рваться и прогорать( как вольфрамовая спиралька в элктролампе (а если еще и дырку сделать в колбе?!)  (или это супер секрет или супер лень и х.з. что происходит с подготовкой Операторов? Да .. все вперед на DK!!
12.11.2023 в 21:49, Nastyrnuy сказал:
Понимаю Ваше раздражение, но все мы были новичками. Мне, например, этот станок как снег на голову свалился 5 лет назад в совершенно неисправном состоянии. Я тогда термин ээо услышал в первый раз ) Благодаря помощи форумчан разобрался, починил, запустил, поработал, деньги отбил и купил новый китайский )
28.11.2023 в 14:21, Wantap1337 сказал:
Здравствуйте может кто то скинуть технологии на Agiecut 100d
Добрый день, в начале темы посмотрите
24.10.2023 в 18:24, Antonio89 сказал:
Я понял) а то понадеялся, что тут как в компуктере заложено (залипший резет и тд и тп). :smile:
Ладно, буду смотреть дальше. По результатам дам знать.
День добрый! По станку следующая информация: хозяин станка купил для него два шкафа - стойку и генератор за недорого. Схема на шильдах значится идентичная с родными. Отличия были по плате оптики - отличались приемо-передатчики. Поменял плату dtr-32 для подключения родной оптики. Вообщем станок постепенно оживает. Платой sbc-08 от родной стойки займемусь, как время будет. Сейчас висит ошибка "1450-дефект в компрессорном радиаторе термогамма". К станку пока не подведена вода и воздух. Говоришь им что нужно сделать, а ни мычат, ни телятся..
32 минуты назад, Antonio89 сказал:
так вроде как ваша задача мычать*))), на 1450 ошибку можешь пока не обращать внимания
16 часов назад, paull3 сказал:
Что касается подвода коммуникаций - это они сами делают).
Про ошибку эту понимаю, что пока она будет висеть.
12.12.2023 в 13:05, Antonio89 сказал:
Antonio...мне Вас искренне жалко! На что Вы тратите время! Оно этого стоит?!! Вы судя по теме электрик, электроник, но если Вы не имеете навыков и опыта по пусконаладке сих станков то протр......сь с сим станком очень очень долго и только по пусконаладке не говоря о том что для получения детали с этого станка нужно еще очень много и в том числе и ПО и навыков по технологии! Судя по отношению руководятлов и отсутствия помощников Вы один! Одинещенек! А так как руководители любители дешевок то и достойно оплатить за эту адскую работу они и не собираются! Кстати запасные стойки и по генератору и по мозгам практически вам пригодятся весьма и весьма редко( разве что при экскрементах что нить выжгете! ). Работы по электронике при пусконаладке занимают всего лищь 15-20% трудоемкости! А остальные 80 кто будет делать если даже воздух  не могут подключить !! 450 ощибка по термогамме ! Так вы можете холодильник угробить! Обмена нет, вода не циркулирует( так как клапана в DA ,без воздуха (давление 4.8 )не работают! И кстати ВЫ руки еще не обжигали о двигатели осей U/V  или они уже сдохли от перегрева!( так как они охлажаются водой (уоторой у Вас нет!!)! Золотое правило - прежде чем приступать к пуско-наладке этих станок убедитесь сто все ( электорэнергия, воздуБ вода..)  подключено! Иначе даже не притрагивайтесь, так как в этом случае  хозяину станок нужен поскольку постольку!! Во всяком случае я даже и не разговариваю по поводу этих работ( трата времени..!)!
20.12.2023 в 08:41, Nastyrnuy сказал:
Никто не берется за этот станок в плане запуска и ремонта. Человек,который умеет работать за ним есть. Руководители там конечно такие себе,но что сделаешь... Мне уже больше для саморазвития хочется разобраться до конца со станком.
Воду и воздух подвели (УРА!). Насосы сейчас работают, один был заклиневший (там поменянный на Кратон стоит) и выбивало автомат. Остались ошибки по забитому фильтру (253) и по Термогамме. Вот по ней и хотел спросить:
Питание на Термогамму подается , по схеме компрессорного узла защитные контакты в порядке -всё замкнуто. Датчики температуры в порядке.
А вот сигнал о готовности(4 и 5 клеммы) не выдает,попыток включения контактора компрессора нет. Подскажете куда дальше смотреть?
и да,автомат на компрессор был выключен,пока насосы не работали,как в мануале указано.
Изменено пользователем Antonio89
Да вы не заморачивайтесь с этой термогаммой, выключите, провода готовности замкните и работайте (если все остальное не мешает). Охлаждение воды влияет только на точность деталей. У нас большой станок 320-ый, 20 лет работает без холодильника, и ничего. Конечно помогает, что есть вспомогательный резервуар, объем воды большой.
07.02.2024 в 11:04, Anat2015 сказал:
На термогамме меняли когда-то компрессор. Он рабочий. Дело было в контакте на плате p20 dbe-01. Вытащил /вставил. Ошибка исчезла.
Есть ещё вопрос:
Ошибки 1491 и 1091  (power fail or voltage too low) ошибка питания или низкое напряжение от чего могут вылазить?
2 часа назад, Antonio89 сказал:
У меня таких ошибок нет, список, видимо, другой. Есть ошибка 10091 "Нестабильность в электропитании или прерывание его работы".
В любом случае, сначала она формируется в блоке питания/распределения и дальше идёт по цепочке через интерфейсные блоки в контроллер типа SBC. Схему надо смотреть.
Вот если бы у вас была такая документация, легче бы было:
Untitled.docx
44 минуты назад, Anat2015 сказал:
Untitled.docx 148 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Спасибо! Схемы есть, проверю в следующий раз по ним. По результатам напишу. А вот ошибки не все расписаны в документации к этому станку. Я думаю, суть сообщения такая же, как у вас.
Пока что проверил напряжения на контрольных точках BAB-11. Всё в норме,и 24в ,и 5, и 12,и остальные. В другой раз буду дальше смотреть.
Есть вопрос по другой теме: достал фильтр ,который намывной с кизельгуром -он весь забит. Регенерация с помощью пневматики  не дала результат. Хотим промыть его керхером. Какой у него ваще ресурс? и не найду что-то по артикулу такой же,чтобы заменить. Фото того,что я достал прикрепляю. Бак для него там был когда-то заменен на нержавейку.
Не мучайтесь с этой хренью, кровь всю выпьет. Мы убрали всю эту систему с баком и поставили обычный цилиндрический фильтр (говорят, от Камаза воздушный подходит, какой наши всунули, не знаю). Нужен только грамотный инженер-механик.
Ресурс у кизельгурта небольшой, у нас постоянно мешки с этим "цементом" стояли в углу.
17 часов назад, Anat2015 сказал:
Да мне нужно пока что восстановить то, что есть. Если какие-то переделки, то уже после. Но достаточно ли керхера, чтобы этот чудо-фильтр "походил" ещё какое-то время?) тем более кизельгур уже куплен
5 часов назад, Antonio89 сказал:
Практика покажет, там фильтра как такового нет, намывается лепешка из кизляка. У нас совершенно другой конструкции система. Молоток, думаю, не помешает также.
07.02.2024 в 09:48, Antonio89 сказал:
Вау!! Чел который умеет работать за ним! Супер! Но Увы и увы! От этого человека все и зависело и зависит конечный результат в виде не только кругляка и квадрата нарезанного на сим станке, но и что характерно- задешево- эффективно и быстро! Скорее всего эти человеки и загубили сей станок своей ленью или необученностью в части обслуживания сего станка! А у Вас это тоже не получится судя по времени потраченному на получение какого либо результата..! Слишком долго и неэффективно саморазвитием (.. на заводе и зряплату еще получаете??!) занимаетесь за сим станком. Его (скй станок..)при первой оптимизации площадей просто напросто сдадут на металлолом( чтобы место не занимало(хотя 200 к самые еффективные долглигралки!)).  Сча полно китаезов которые 40-50%  работы делают по эррозии и Вам тяжело будет обьяснить руководству по поводу своей зряяплаты и рукомазо над этим станком, если это им припрет в голову! Да и с другой стороны, если даже не выкинут и Вы притараните сие в   какой нить гаражик и будете запускать. то без опыта эксплуатации и рнмобслуживания, а тем паче без доки и навыков сие станка у Вас будет практически тоже самое что у Камиловича.. увы облом(ж)ался, а так все красиво начинал...( Ну разве что, семьи нет которую тоже надо крмить меж прочими своими увлечениями..) Ажи это не .. обычная координатка вдоль и поперек описанная и разжеванная с кучей доков и схем спецов консультантов!
08.02.2024 в 12:55, Antonio89 сказал:
А про 491 ошибку, если чел спрашивает про это, то это говорит о том ,что он вообще первый раз видит сей станок и его никто не обучал, ровно точно также как если станок стоит по ошибке оси Z то это не значит что станок не работает именно потому что ось Z не работает! Увы...это только начало...Это специфика ремонта сих станков!
20.02.2024 в 17:35, Nastyrnuy сказал:
Рассуждать можно сколько угодно конечно...
Я работаю не на этом предприятии,а наведываюсь туда раз в неделю. Оттуда и низкая скорость ремонта. Там руководство само не торопит с ремонтом. До этого я не сталкивался с аджикат. У меня был опыт ремонта Аджи Интеграл2, Шармиль Робоформ100 и Содик 325. Те станки работают сейчас без проблем. Меня не обучали конечно же как диагностировать и ремонтировать аджикат (и все остальные перечисленные), но это меня не пугает. Спрашиваю здесь людей,которые сталкивались с теми или иными ошибками ,чтобы узнать совет. Сюда же напишу,когда найду причину появления этих ошибок. Потом кому-то может поможет эта информация.  На то такие форумы и нужны
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
    • Артур8991
    • AlexArt
