точность построения развёртки
Да, наконец-то разобрался с blankworks, поставил отдельную программулину - formingsuite, там удалось задать "точность" =)
действительно считает долго, нужно перед расчётом обрезать цилиндр до минимально требуемых размеров, тогда можно считать хоть до 1мм.
Думаю это то, что требовалось.
вы сравнили бы эскиз с вашими "хоть до 1 мм) с эскизом по 6 точкам. Что-то подсказывает они будут идентичны как две капли воды
специально проверил....
развёртка не полного цилиндра, а состоящего из полуокружностей
разница есть
нижний - это стандартный из солидворкса, верхний из formingsuite
в области интересуемого участка на глаз разницу заметить трудно (верх - solidworks, низ - formingsuite)
но всё-таки, если быстро скроллить окно туда-сюда, то на глаз заметно небольшое гуляние расстояния между сплайнами, верхний получается немного изломлен. Не знаю на сколько мой глазомер в данном случае точен )) а как проверть это в автокаде - понятия не имею
На скрине изображение увеличено в сколько раз? Какое растояние между контурами?
глазастый ты наш!
Не порти зрение, сдлеай анализ кривизны. Уже говорил об этом.
Так какой анализ делать надо? Deviation, или Curvature?
Претензии к качеству текста сообщений высказывайте к авторам этих сообщений путём личной переписки или кнопкой "жалоба". Спасибо за внимание.
На 1м скрине длина кривой что-то около 15 метров (точно не помню)
на 2м скрине расстояние между точками на нижней кривой 80мм, но расстояние между сплайнами разное на 1м и 2м скрине...
Удиливла разная длина...
=)))))) да я бы с радостью...
Сделал... какая-то ересь получилась....
Это из blankworks... или как там его...
хотя задавал сглаживание b-сплайнами....
надо ковыряться в параметрах видимо
Изменено пользователем ВВП
поковырял mathcad
f(x) так вывести не удалось, там какой-то эллиптический интеграл чтоль, который не имеет решения или типа того...
(хотел типа сунуть эту функцию в "кривую, управляемую уравнением"), но, видимо, не судьба.
построил таблицу и график в маткаде:
....вроде нашел способ как перенести точки в солидворкс, ковыряю...
хотя задавал сглаживание b-сплайнами.... надо ковыряться в параметрах видимо
не в параметрах надо ковыряться. ТАК И БУДЕТ, если строить по точкам. Чем больше точек, тем страшнее кривизна.
Построй кривую по ТРЁМ точкам (в данном случае даже по двум), подгнав её форму (и график кривизны) к трубуемой. И будет тебе счастье.
Ещё можно попробовать подобрать коническую кривую.
Это фундаментальное утверждение? По-другому быть не может?
действительно... сегодня целый день ковырял аналитическую формулу, даже прогу написал, вычисляющую интеграл и точки кривой.. и чем больше точек, тем сильнее кривизна. Пока из всех методов самая ровная кривая получилась стандартной развёрткой, на которую я ругался в 1м посте =))
@@GOLF_stream, Короче ясно. Опять бездоказательно пукнул в толпе и пошел дальше. Хотя бы уж, как здесь, предложил что-то вроде совета, типа строить кривые хоть по тысяче точек, или вообще рисовать их в фотошопе. :)
Для справки: кривая содержащая в себе сотню точек необязательно имеет "плохую" эпюру кривизны.
Хорошо известный профиль NACA в качестве примера подобной кривой. На возражения, что это кривая по формуле, сделанная машиной, а не построеннная человеком, могу заметить что и вручную можно строить достаточно гладко, имея соответствующий софт и методы.
IGES: 101 point curve.rar
Но главное, причем тут гладкость применительно к теме ветки? - так и не понял.  :no:
Как правило так, ага. Сами посудите - промежутки система интерполирует по функции - в них кривая гладкая по определению; изменение кривизны и гладкости идет как раз в точках.
Не мучайтесь, мужики, достаточно точности. При изготовлении на ЧПУ это всё по-любому слегка упростится, чаще всего сплайны обрабатываются отрезками прямых и/или дугами. Совсем недавно с этой гонкой за псевдоточностью столкнулся со случаем, когда получались дуги с перемещением по одной из координат меньше 0.001. Из-за этого в программу выдавалось нулевое перемещение по дуге и станок был очень расстроен. Из Компаса геометрия была, кстати.
уважаемый ТС , попробуйте Элемент по сечениям сгиба1 отредактировать, увеличив количество линий сгиба.либо поставив параметр Максимальное отклонение
очень интересная идея - лыжи на заказ . сноуборды не пробовали ?
Умник. Я тут не на лекции чтобы доказательства приводить.
Я привожу ФАКТЫ.
Если тебя интересуют доказательства - читай литературу, проверяй самостоятельно. Можешь обратиться к кому-нибудь за доказательствами. Только не ко мне - мне с тобой общаться не интересно.
Не нравятся мои сообщения - отпишись, не читай.
МОДЕРАТОРЫ! Если это сообщение опять посчитаете "личным", то прошу обратить внимание ответом на ЧТО оно является. Можете опять удалить моё сообщение, только тогда уж и не только моё.
Dna - ХВАТИТ! Вы надоели своими домаганиями к GolfStream. Вам что то не нравиться в его постах, пишите ему в личку.
Превратили форум в базар, ведете себя как маленький ребенок, или у вас ориентация неправильная.
Значит, не только у меня такие подозрения :)
Вот сначала пойми, а потом выступай.
Причем здесь моя ориентация? Опускаемся до этого?
Форум должен быть ориентирован в сторону инженеров. А инженер в свою очередь не должен уходить от спора, а на деле доказывать свою правоту. Желательно наглядно. Современный интернет позволяет это. Если же хотите биллетристики, тогда..... Тогда забаньте.
Считайте, что очистите тем самым форум от пи....сa. :))
Еще важно, насколько сам софт может поддерживать внутреннюю гладкость такого многокусочного сплайна.
Тут бы я с удовольствием поговорил за Creo. И в картинках. Но ясен пень - не в рамках данной ветки.
Но оно здесь кому-то надо? :)
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
