точность построения развёртки
Да, наконец-то разобрался с blankworks, поставил отдельную программулину - formingsuite, там удалось задать "точность" =)
действительно считает долго, нужно перед расчётом обрезать цилиндр до минимально требуемых размеров, тогда можно считать хоть до 1мм.
Думаю это то, что требовалось.
вы сравнили бы эскиз с вашими "хоть до 1 мм) с эскизом по 6 точкам. Что-то подсказывает они будут идентичны как две капли воды
специально проверил....
развёртка не полного цилиндра, а состоящего из полуокружностей
разница есть
нижний - это стандартный из солидворкса, верхний из formingsuite
в области интересуемого участка на глаз разницу заметить трудно (верх - solidworks, низ - formingsuite)
но всё-таки, если быстро скроллить окно туда-сюда, то на глаз заметно небольшое гуляние расстояния между сплайнами, верхний получается немного изломлен. Не знаю на сколько мой глазомер в данном случае точен )) а как проверть это в автокаде - понятия не имею
На скрине изображение увеличено в сколько раз? Какое растояние между контурами?
глазастый ты наш!
Не порти зрение, сдлеай анализ кривизны. Уже говорил об этом.
Так какой анализ делать надо? Deviation, или Curvature?
Претензии к качеству текста сообщений высказывайте к авторам этих сообщений путём личной переписки или кнопкой "жалоба". Спасибо за внимание.
На 1м скрине длина кривой что-то около 15 метров (точно не помню)
на 2м скрине расстояние между точками на нижней кривой 80мм, но расстояние между сплайнами разное на 1м и 2м скрине...
Удиливла разная длина...
=)))))) да я бы с радостью...
Сделал... какая-то ересь получилась....
Это из blankworks... или как там его...
хотя задавал сглаживание b-сплайнами....
надо ковыряться в параметрах видимо
Изменено пользователем ВВП
поковырял mathcad
f(x) так вывести не удалось, там какой-то эллиптический интеграл чтоль, который не имеет решения или типа того...
(хотел типа сунуть эту функцию в "кривую, управляемую уравнением"), но, видимо, не судьба.
построил таблицу и график в маткаде:
....вроде нашел способ как перенести точки в солидворкс, ковыряю...
хотя задавал сглаживание b-сплайнами.... надо ковыряться в параметрах видимо
не в параметрах надо ковыряться. ТАК И БУДЕТ, если строить по точкам. Чем больше точек, тем страшнее кривизна.
Построй кривую по ТРЁМ точкам (в данном случае даже по двум), подгнав её форму (и график кривизны) к трубуемой. И будет тебе счастье.
Ещё можно попробовать подобрать коническую кривую.
Это фундаментальное утверждение? По-другому быть не может?
действительно... сегодня целый день ковырял аналитическую формулу, даже прогу написал, вычисляющую интеграл и точки кривой.. и чем больше точек, тем сильнее кривизна. Пока из всех методов самая ровная кривая получилась стандартной развёрткой, на которую я ругался в 1м посте =))
@@GOLF_stream, Короче ясно. Опять бездоказательно пукнул в толпе и пошел дальше. Хотя бы уж, как здесь, предложил что-то вроде совета, типа строить кривые хоть по тысяче точек, или вообще рисовать их в фотошопе. :)
Для справки: кривая содержащая в себе сотню точек необязательно имеет "плохую" эпюру кривизны.
Хорошо известный профиль NACA в качестве примера подобной кривой. На возражения, что это кривая по формуле, сделанная машиной, а не построеннная человеком, могу заметить что и вручную можно строить достаточно гладко, имея соответствующий софт и методы.
IGES: 101 point curve.rar
Но главное, причем тут гладкость применительно к теме ветки? - так и не понял.  :no:
Как правило так, ага. Сами посудите - промежутки система интерполирует по функции - в них кривая гладкая по определению; изменение кривизны и гладкости идет как раз в точках.
Не мучайтесь, мужики, достаточно точности. При изготовлении на ЧПУ это всё по-любому слегка упростится, чаще всего сплайны обрабатываются отрезками прямых и/или дугами. Совсем недавно с этой гонкой за псевдоточностью столкнулся со случаем, когда получались дуги с перемещением по одной из координат меньше 0.001. Из-за этого в программу выдавалось нулевое перемещение по дуге и станок был очень расстроен. Из Компаса геометрия была, кстати.
уважаемый ТС , попробуйте Элемент по сечениям сгиба1 отредактировать, увеличив количество линий сгиба.либо поставив параметр Максимальное отклонение
очень интересная идея - лыжи на заказ . сноуборды не пробовали ?
Умник. Я тут не на лекции чтобы доказательства приводить.
Я привожу ФАКТЫ.
Если тебя интересуют доказательства - читай литературу, проверяй самостоятельно. Можешь обратиться к кому-нибудь за доказательствами. Только не ко мне - мне с тобой общаться не интересно.
Не нравятся мои сообщения - отпишись, не читай.
МОДЕРАТОРЫ! Если это сообщение опять посчитаете "личным", то прошу обратить внимание ответом на ЧТО оно является. Можете опять удалить моё сообщение, только тогда уж и не только моё.
Dna - ХВАТИТ! Вы надоели своими домаганиями к GolfStream. Вам что то не нравиться в его постах, пишите ему в личку.
Превратили форум в базар, ведете себя как маленький ребенок, или у вас ориентация неправильная.
Значит, не только у меня такие подозрения :)
Вот сначала пойми, а потом выступай.
Причем здесь моя ориентация? Опускаемся до этого?
Форум должен быть ориентирован в сторону инженеров. А инженер в свою очередь не должен уходить от спора, а на деле доказывать свою правоту. Желательно наглядно. Современный интернет позволяет это. Если же хотите биллетристики, тогда..... Тогда забаньте.
Считайте, что очистите тем самым форум от пи....сa. :))
Еще важно, насколько сам софт может поддерживать внутреннюю гладкость такого многокусочного сплайна.
Тут бы я с удовольствием поговорил за Creo. И в картинках. Но ясен пень - не в рамках данной ветки.
Но оно здесь кому-то надо? :)
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
