точность построения развёртки
Строю развёртку усечённого эллиптического цилиндра. Возник вопрос по точности построения...
вот, например, то, что у меня получилось (экспортировал кромку в DWG и открыл в Автокаде)
http://gyazo.com/5f09bbfa6ed9570d603ab887dff99c7b
как видно седловина отрисована не достаточно точно....
при увеличении того места видны длинные участки без контрольных точек:
http://gyazo.com/2057d1383411866550f6e592e13e4de9
при ещё большем увеличении видно, что линия проходит не по точкам а где-то рядом...
http://gyazo.com/2d78ae8eb8069d586a41ed014fe04f36
Меня из этой кривой интересует только седловина, причём именно та часть, куда попадает всего 5-10 точек... а хотелось бы побольше...
нужна достаточно высокая точность не менее 0.1мм при длине развёртки порядка 30 метров...
Где задаётся точность построения развёртки и как её увидеть в solidworks а не в автокаде?
Изменено пользователем ВВП
Redraw не пробовали нажимать?
Боюсь, что нигде. Более того, при построении некоторых разверток SW бессовестно врет. Так что если нужна подобная точность, я бы развертку считал вручную. Только mathcad, только хардкор.
Можете попробовать BlankWorks заюзать, там точность задается. Вернее, там задается размер элемента сетки, с которой формируется развертка. При 0,1мм для 30м расчет займет всего..... Нее, только mathcad!
Кроме множества синих квадратиков ничего не разглядел. Тем более не увидел очевидной неточности. :no:
 Захотелось соригинальничать при ответе на вторую часть вопроса. Но потом перехотелось. Может автор сам шутить мастак и решил весь апрель юморить.
какой solidworks??? Причем тут экспорт??
Вот: autocad 2006, сплайн, тока тока мышкой натыкал. regen тож был запущен
в коде приложения.
А отрисовка линий - в настройках.
Попробуйте вот так выставить их при экспорте в DWG:
Сплайн из 3-х точек в эскизнике solidworks. Экспорт: сверху - настройки на максимуме, снизу - настройки в среднем положении ползунков:
@@Dna, картинка хороша)))) точность отрисовки тени (да и вообще её наличие) - поражает)))))
постройте 2 точки, соедините их прямой. А теперь представьте, сколько можно провести "касательных", чтобы аппроксимировать эту линию до высочайшей точности)))
Даю ещё подсказку:
blankworks что-то не получается подключить... ноль эмоций со стороны солидворкса...
streamdown, эти настройки поставил на максимум уже давно...
Это не бандура, мне оттуда нужен кусок для задания формы бокового выреза горных лыж.
Есть идея, что такая форма будет лучше держать дугу по сравнению с обычным радиусным вырезом.
Так что важен каждый миллиметр..
а в моём случае форма задалась всего 5ю точками... чуть было не отдал это фрезеровщику, вовремя заметил подвох.
Ого, это уже интереснее)
Ведь тогда получается, что из 30-метрового куска нас интересует участок лишь ~1.8 метров. Есть смысл обрезать в SW до нужных размеров, сделать чертеж и только потом его уже импортировать.
Но мне интересен сам принцип. Насколько я теперь понимаю, "усеченный эллиптический цилиндр" -- это сама лыжа, закантованная в повороте. 30 метров - длина развертки, следовательно гипотетическая окружность (которая эллипс) будет диаметром ~9,5м, т.е. радиус карва ~4.8м. Кажется весьма экстремально) Или я что-то упускаю?
У меня есть еще смутное чувство, что отличия в геометрии участка, полученного таким замысловатым образом, от обычной дуги будут минимальны, более того, геометрия лыжи примет почти такой вид только при полной загрузке в повороте. "Почти такой" -- т.к. лыжа композитная штуковина, с разной гибкостью в разных местах, еще и усиленная в центре креплением. Так что по моей идеологии, вполне бы хватило хорошо наточенных кантов))
Но эксперимент интересный, буду благодарен, если отпишите о результатах сюда или в ЛС. И желаю успеха несмотря на мой скептицизм!
А какая версия Солида?
Мне дилеры клятвенно говорили, что в 2014-й версии проблемы с "неточными" развёртками решены, врать не должен.
Дилеры.. Люди, известные во всем мире неоспоримой честностью во всем, что касается продаваемых ими товаров..
Если бы они его и писали, думаю, осторожнее бы выбирали слова.
и никто не удосужился сделать анализ кривизны этой волшебной линии. И особенно того маленького участка, который интересует. Может быть, там действительно практически дуга, а может быть там черти-что... И зачем тогда "высочайшая точность"?
Насколько я понимаю, сечение цилиндра плоскостью - это эллипс. А "развёртка эллипса"- это что-то похожее на синусоиду...
Я думаю, что нужна не "высочайшая точность", а "высочайшая гладкость", соответствующая требуемой форме. Гладкость и точность - сущности абсолютно разные и зачастую взаимоисключающие.
Возможно я соврал на счёт 30 метров =) брал радиус из рассчёта 10-15 метров
если обрезать цилиндр до нужных размеров, боюсь будет ровно тоже самое, хотя..... нужно попробовать =)
Обычная дуга в закантованном виде даёт эллипс. Такая форма годится только для новичковых лыж, где закантовка идёт на уровне 10-15 градусов, где по моим рассчётам как раз должна получиться кривая близкая к дуге окружности.
О результатах сообщу, если удастся получить нужную кривую =)
Версия солида - 2014, в принципе там достаточно точно, но для небольших заготовок, скажем до метра... а у меня в 30 раз больше.
Синусоида получается при сечении прямого цилиндра, а при сечении элллипса получается что-то иное =)
вот например:
или так
Так вопрос остаётся открытым.... вот результат того что у меня получилось, кривая строится всего по 6 точкам.... о какой точности тут может идти речь, если искомая кривая может отличаться на миллиметры от той аппроксимизации, что даёт сплайн..
И еще вопрос - я солид вижу, можно сказать, в 1й раз, как отметить точку на окружности цилиндра и получить её на развёртке?
Кстати, может у кого есть Blankworks и времени пару минут, чтобы попробовать развернуть в нём цилиндр....
вот мой файлик с заготовкой (2014 солид): http://customskis.ru/app/file/1410263121
(размеры задаются через уравнения)
Зачем такие извраты? Цилиндр разворачивается без искажений в любом софте. Потому что это цилиндр.
А ещё есть аналитическая математика :)
По поводу сути задачи.
Ведь склон не цилиндрический, да и лыжи деформируются по-разному.
И кто будет изготавливать эти лыжи?
у меня небольшое гаражное производство горных лыж http://customskis.ru/
с прогибом всё ясно, там тоже своя форма должна быть. прогиб задаёт эллипс (сама поверхность наклонного цилиндра), склон - основание (окружность).
Аналитически это я решить не смог, неделю мозг ломал
задал вопрос параллельно ещё на 2х математических форумах, пока никто не ответил...
Давал задачу знакомому математику - тоже не получилось решить...
И покупают? Хотя, на каждый товар найдётся покупатель. А если ещё и недорого...
Я НЕ ВЕРЮ, что кустарная лыжа будет лучше фирменной, да ещё и дешевле. Потому что технологии разрабатываются не просто так. Вот фирменная, сделанная на заказ по всем технологиям - это другое дело.
На видео - доска, оклеенная пластиком. О каких "наукоёмких технологиях" речь? "После сборки доработать болгаркой".
"технологии" - это маркетинг, в лыже есть .. ну грубо 5 параметров, которые влияют на  поведение.
Если все они соответствуют заданной модели - лыжа, что называется, едет.
Иначе едет, но чуть-чуть хуже.
@@ВВП, см. ЛС.
И еще вопрос по технологии: посмотрел видео, там уже вырезанный шаблон обводится карандашом, а потом по этой линии отпиливается вручную. Так и будет? Или все-таки каждую лыжу на ЧПУ фрезеровать? Просто 0,1мм в таком контексте кажется "небольшим художественным преувеличением"))
карандашом - это грубо, там затем ручным фрезером по шаблону обрезается..
Шаблон выпилен на ЧПУ
получается достаточно точно
ЧПУ летом планирую собрать, и не заниматься таким рукоблудием
первый вариант:  обрезать вам нужный кусок, масштабировать его (в 100 раз), потом его в автокад и там обратно уменьшить масштаб.
второй вариант:  просто разбить линию на мелкие кусочки в атокаде (или компасе)
цилиндр r8-60.rar
если отмасштабировать уже готовую развёртку, то отмасштабируется также и погрешность, а там хоть на сколько кусков дели - погрешность только нарастать будет....
Я открыл файл, но получилось те же 6 точек у сплайна
(кстати не могу никак их отобразить в солиде, приходится экспортировать в автокад.... может при экспорте что-то изменяется...)
