И снова о потере устойчивости...
3 часа назад, soklakov сказал:
3 часа назад, Борман сказал:
Смущает наличие в нормативке раздела про анализ устойчивости трубопроводов.. И про начальную форму там нет ни слова.
Анализ на устойчивость подразумевает прямую форму трубы. Уж в нормативке-то точно
Что в трубе?
Баклинг - это не циферки нагрузки.
6 минут назад, ДОБРЯК сказал:
В данном случае означает факт потери устойчивости.
не означает. Не теряет устойчивости линейка при изгибе. А при сжатии теряет. Эксперимент превыше всего.
А иначе тогда и в случае сжатия стержня нельзя верить программе.
Вовсе нет. Это не следует ниоткуда и такой вывод делать не верно. Есть эксперимент, формула Эйлера и МКЭ расчет. Все они сходятся между собой при грамотном подходе для определенного класса задач. И это повод верить. Вот знать границы применимости - другое дело.
11 минуту назад, Fedor сказал:
Там что-то связано с кинетической энергией, насколько помню. Работа и упругая энергия не согласуется и возникает избыток который идет на движение ... В японской книжке было об этом. Вроде автор Васидзу. Буду дома уточню.
было бы интересно)
5 минут назад, soklakov сказал:
Воля ваша. Нет так нет.:biggrin:
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Если приведете хоть что-нибудь, указывающее на обратное, будет интереснее.
Или вы считаете, что при изгибе линейка теряет устойчивость, потому что программа так посчитала?
@ДОБРЯК , есть вариант, когда линейка теряет устойчивость при изгибе:
да простится двутавр вместо линейки.
Но это ж другая история.
А вот, например, похоже, но уже без потери устойчивости, а из-за того, что швеллер:
19 минут назад, soklakov сказал:
Это изгиб тонкостенных стержней открытого профиля. Это стержни В. З. Власова.
И в данном случае будет потеря устойчивости.
У этих стержней 7 степеней свободы. Еще добавляется депланация. А в качестве силового фактора бимомент.
Изменено пользователем ДОБРЯК
Если виртуальная работа, совершенная внешними силами , не превосходит запасенной потенциальной энергии то тело устойчиво
https://www.twirpx.com/file/233294/   стр 97
У Константина Басова в первой книжке есть пример потери устойчивости трубки при сжатии ее внешними силами. Это как если пустую пивную балку сжимать со всех сторон :)
44 минуты назад, soklakov сказал:
Нет, конечно. Дело не в программе.
Если в конструкции есть сжимающие напряжения, то есть и корни большие нуля.
Просто отрицательные корни Ансис не показывает. Насколько я знаю. :doh:
Да вроде показывал...  Например при растяжении если проверять на устойчивость....
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Что в трубе?
Секрет Газпрома.
2 часа назад, soklakov сказал:
Называется потеря устойчивости плоской формы изгиба. Порылся в компе.. делали такие расчетки в 2003 году. Даже картинку нашел из нелинейного анализа.
Не помню, что за смещение. Наверное вбок.
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Плохо знаете. Показывает.
О том и вопрос: физический смысл этих корней в некоторых ситуациях.
5 часов назад, Борман сказал:
Нннннне уверен. Но не знаю почему. Смущает наличие в нормативке раздела про анализ устойчивости трубопроводов.. И про начальную форму там нет ни слова.
Так что? Я посчитал консольную балку на изгиб. Сверху посчитал баклинг, получил критическую нагрузку. Это опасная нагрузка?
Есть подозрение, что почти во всех случаях эта нагрузка будет куда выше несущей способности. Интересно, а что если без "почти"?
Что до трубы, то устойчивость определяется длиной участка, а несущая способность - толщиной стенки. И они независимы.
22 минуты назад, soklakov сказал:
Лично меня во всей это истории интересует, что же все таки считает программа.
@Борман, ну что ты как маленький. Даже я уже понял, что испа посчитать ничего не сможет. Только какую-то ахинею нести.
6 часов назад, hr4d сказал:
Ну да.. бывают такие приступы. Но с некоторых пор, когда я пишу
7 часов назад, Борман сказал:
программа
я имею ввиду серьезный КЭ-пакет. А когда я пишу "кусок говна" или "ваша программа" - я имею ввиду, все таки кусок говна. Так что будьте внимательнее.
Жесткость струны, линейки, детали, конструкции и т. д. зависит от величины внешней нагрузки.
Если растягивать линейку, то собственные частоты поперечных колебаний будут увеличиваться. Если сжимать линейку, то собственные частоты поперечных колебаний будут уменьшаться. Изменяется изгибная жесткость линейки.
В какой-то момент при сжатии линейки изгибная жесть станет равной нулю. Собственная частота тоже будет равна нулю. Эта сжимающая сила и называется критической, а небольшая поперечная сила вызовет большие поперечные перемещения.
Это и есть момент нарушения равновесия внешних и внутренних сил.
Силу приложили, а жесткости нет.
Поэтому и  аналогия с кирпичем.
Если дальше увеличивать сжимающую силу, то собственная частота станет отрицательной. Жесткость в этом направлении станет отрицательной.
8 часов назад, soklakov сказал:
Жесткость в этом направлении равна нулю.
Формы потери устойчивости и корни) вычисляют парами.
39 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Слово жесть надо заменить на жесткость. Бывает. :)
50 минут назад, ДОБРЯК сказал:
18 часов назад, Борман сказал:
Можно разжевать для моего примера ?
17 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Конечно.
17 часов назад, Борман сказал:
Ну так покажите.
16 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Я прошу прощение. А что показать?
Вас устроит сжатый прямолинейный стержень при небольшой возмущающей силе?
Я не говорю, что вы не правы. Я лишь прошу продемонстрировать то, о чем вы говорите на примере моей задачи.
8 минут назад, Борман сказал:
В таком случае я прошу вас или дать ссылку на пример вашей задачи или сформулировать задачу еще раз. Просто скопировать формулировку.
В 22.02.2014 в 19:57, Борман сказал:
В случае, например с искривленным стержнем, ЭТО состояние является состоянием равновесия ????
Нет не является. Решая задачу в нелинейной постановке на каждой итерации энергия деформации будет накапливаться.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Дано:
Плоская задача. Криволинейная балка сечением 1см*1см (2e11, 0.3, 7800). Ее ось в недеформированном состоянии лежит на окружности радиусом 1м и занимает сектор 60 град. Один (1) конец балки - ux=uy=0. К другому (2) концу приложена сила, направленная от (2) к (1). Перемещение конца (2) поперек направления действия силы запрещено.
Найти:
1. Что при действии определенной силы "жесткость в этом направлении становится равной нулю".
2. Уточнить, что это за "это направление".
Ограничение:
1. Жесткость - это не число в какой-то матрице, а (отношение приращения перемещения к приращению силы)^-1.
2. Я ничего не знаю про КЭ. Но красивые картинки и правильные числа люблю.
PS.
@hr4d , ну да.. да... знаю.
Изменено пользователем Борман
Наверное речь о длинах векторов, а то получится что вектор делим на вектор :)
Открыл букварь и вижу определение - В системе находящейся в деформированном состоянии, равновесие между внешними нагрузками и вызываемыми ими внутренними силами упругости может быть не только устойчивым, но и неустойчивым.  ...
Изменено пользователем Fedor
2 часа назад, Борман сказал:
Дано:
Найти:
Поперечное сечение немного другое и угол, но в целом оно.
Нулю жесткость, может, и не равна, но минимальна. Пока так получается. До и после этой силы (критической, найденной линейным баклингом) жесткость больше.
Чудеса?
