И снова о потере устойчивости...
А в геометрически нелинейном расчете, если критическую силу  изменить на 10 процентов, то  перемещения изменятся  в 5 или 10 раз.
Никогда такого не наблюдал ни на удочках ни на спиннингах, хотя вытащил щук и лещей не мало :)
Вас устроит сжатый прямолинейный стержень при небольшой возмущающей силе?
Вы что, с Луны свалились ?
1 минуту назад, Борман сказал:
Вот на этом и закончим. Вот и славно, трам парам.:biggrin:
11 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Да как же ты задолбал сливаться... :cray:
2 часа назад, Борман сказал:
И что в нем необычного ?
ну типа точка перегиба...) Может случайно совпало, конечно, но линейный баклинг выдал где-то в этом диапазоне первые две силы. я бы, конечно, распространил исследование на разнообразные жесткости балки.
как можно было догадаться, сам график - это
25 минут назад, Борман сказал:
Ну пока вы честно не решите эту задачу и не покажете мне зависимость стрелы прогиба от силы.
ну, с некоторыми неточностями, но примерно она, полученная в нелинейном расчете, но на линейном материале.
В чем проявляется "потеря" устойчивой формы ?
На прогулке думал-думал, думаю - ни в чем. Все-таки натягивание тетевы лука - дело плавное. Разве не бывают корни уравнения, не имеющие физического смысла?
Изменено пользователем soklakov
4 минуты назад, udlexx сказал:
Хамить не надо. Неужели не понятно.:biggrin:
6 минут назад, soklakov сказал:
Потеря устойчивости это не тогда когда натягивают струну, например, а когда сжимают.
Нелмнейная зависимость деформаций от перемешений.:biggrin:
8 минут назад, soklakov сказал:
Как это верно, Ватсон. А теперь внимание вопрос...
Можно ли эту нагрузку игнорировать ? Т.е. не считать опасной.
27 минут назад, Борман сказал:
да.
Но проверить по допускаемым/предельному.
Витает в воздухе мысль - оно сломается раньше, чем потеряет устойчивость. Но, кажется, точнее будет говорить - оно вообще устойчивость не теряет.
Вот мне тут недавно рассказывали, что арка моста (не любого, но особого) под точечной силой бежит волной и замирает. Ну то есть дальше не ломается. И встал вопрос - потеря это устойчивости или нет.
42 минуты назад, soklakov сказал:
да.
Нннннне уверен. Но не знаю почему. Смущает наличие в нормативке раздела про анализ устойчивости трубопроводов.. И про начальную форму там нет ни слова.
37 минут назад, soklakov сказал:
И это рождает много вопросов..
- Что же считает программа?
- Поскольку просто так ничего не бывает, то в этом состоянии что-то все таки есть. Что ?
- Как правильно экстраполировать знания с прямолинейных на криволинейные стержни ?
1 час назад, Борман сказал:
Берем прямолинейный стержень и сжимает его силой Fx. Даем небольшое возмущение Fy.
В тот момент когда Fx достигнет критического значения небольшое изменение Fx приведет к огромному изменению перемещения по оси Y. Это и есть потеря устойчивости.
Все тоже самое и для криволинейного стержня. И для любой конструкции.
8 минут назад, Борман сказал:
Анализ на устойчивость подразумевает прямую форму трубы. Уж в нормативке-то точно.
9 минут назад, Борман сказал:
корни уравнения.
10 минут назад, Борман сказал:
не знаю, но тоже интересно. могу погонять разные постановки, пока не удалил проект. Есть предложения?
Помню на защите диплома помимо анализ прочности был и анализ устойчивости, посчитанный Ансисом. Увидев это, местный зубр теории упругости встал и сказал: "но постойте-ка, ведь ваши стержни не только сжаты, но и изогнуты, а значит устойчивость теряться не будет. так какой- же анализ устойчивости вы выполнили?". Я не очень понял о чем речь, но другой член комиссии вскочил и сказал что-то вроде: "Ну это же МКЭ, там такое можно". Так, из-за того, что меня прикрыли, я и не узнал, в чем там дело.
Там, к слову, стержень был прямой. Но изогнутый стержень как раз тем отличается, что при сжатии будет не только сжатие, но и изгиб.
Мораль - при одновременном сжатии и изгибе прямого стержня устойчивость не теряется. Наверное, даже можно аналитически посчитать, какой величины должен быть изгибающий момент, чтобы блокировать потерю устойчивости. Че-то я такое припоминаю в книжках.
5 минут назад, soklakov сказал:
корни уравнения.
Это начальная потеря устойчивости.:biggrin:
Это задача на собственные значения.
Изменено пользователем ДОБРЯК
Тогда надо каждому сжатому стержню добавить момент и наплевать на устойчивость. Смешно :)
В математике устойчивость характеризуется ответом на малое возмущение системы, находящейся в механическом равновесии. Различают асимптотическую устойчивость, устойчивость по Ляпунову, экспоненциальную устойчивость, асимптотическую устойчивость в целом и др.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Устойчивость
Изменено пользователем Fedor
14 минуты назад, Fedor сказал:
но момент увеличивает максимальные растягивающие напряжения
3 минуты назад, soklakov сказал:
А если просто приложить момент к стержню. Только изгибающий момент.
Стержень потеряет устойчивость? :beee:
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
нет.
1 минуту назад, soklakov сказал:
нет.
Мне кажется вы немного поторопились с ответом.
Если стержень моделировать объемными КЭ и к этому стержню приложить только изгибающий момент, то он потеряет устойчивость?
Только что, ДОБРЯК сказал:
Возможно, поторопился. Тем будет интереснее.
Но ответ по-прежнему "нет".
Наличие коэффициента запаса устойчивости, выданного программой, еще не означает факт потери устойчивости. О чем, собственно, и сырбор, который @Борман замутил.
Мне кажется, пример со стержнем, нагруженным чисто изгибающим моментом, демонстрирует, что там может ничего и не быть. Что может значить вычисленная из баклинга критическая нагрузка при чистом изгибе?
(я, конечно, все еще надеюсь, что там может быть что-то интересное, но вряд ли)
Там что-то связано с кинетической энергией, насколько помню. Работа и упругая энергия не согласуется и возникает избыток который идет на движение ... В японской книжке было об этом. Вроде автор Васидзу. Буду дома уточню. В строительстве вводят случайный эксцентриситет для задания момента и просто проверяют напряжения через коэффициент. Или можно вводить искривление стержня и тоже смотреть на напряжения. Где-то было в справочниках.... :)
В данном случае означает факт потери устойчивости.
А иначе тогда и в случае сжатия стержня нельзя верить программе.
А в случае с криволинейными стержнями правильный ответ может быть получен только в том случае когда "честно" решается нелинейная задача. А задача нахождения корней может дать большую ошибку.
