И снова о потере устойчивости...
13 часа назад, Борман сказал:
Лично меня во всей это истории интересует, что же все таки считает программа.
силу, при которой жесткость системы минимальна. в критических случаях потери устойчивости  "минимальна" значит  "равна нулю".
так пойдет?
24 минуты назад, soklakov сказал:
Нулю жесткость, может, и не равна, но минимальна.
Спасибо. Попробуем раскрутить.
Надо говорить о жесткости более в широком смысле. О жесткости при деформировании по определенной форме. Это зашито в линейном баклинге.
Решая нелинейщину - вы ее гнете и гнете по дуге и форма деформирования одна и таже... не опасная.
Это пока мое промежуточное мнение.
так пойдет?
Нет.
И это тоже.
18 часов назад, Борман сказал:
Секрет Газпрома.
Если секрет (да простят меня биологи) протекает по трубе - была где-то теория устойчивости на этот случай.
4 часа назад, Борман сказал:
1. Что при действии определенной силы "жесткость в этом направлении становится равной нулю".
2. Уточнить, что это за "это направление".
Если решить задачу начальной потери устойчивости то форма потери устойчивости и будет направлением. А это вектор = количеству степеней свободы.
Получается что для сложной формы потери устойчивости, как для этой задачи надо приложить вектор сил = по направлению формы потери устойчивости.
Это примерно как в динамике поймать резонанс решая задачу на гармоническое возбуждение.
Надо подумать. Пока не готов к серьезному разговору.
Но если у вас есть какие-то мысли как решить эту задачу, то готов обсудить.
Изменено пользователем ДОБРЯК
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Было бы круче, если бы не ждали 4 часа пока это не скажу я.
В данном случае форма потери устойчивости похожа на пол-синуса.. Было бы интересно посмотреть распределение изгибающего момента по балке. Может быть у него есть ноль, а у балки смена знака кривизны.
13 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Нужен более простой пример.
2. Я ничего не знаю про КЭ.
И все-таки спрошу. :)
Если решать трехмерными КЭ начальную потерю устойчивости для криволинейного стержня это будут правильные формы потери устойчивости и соответственно точки бифуркации ?
17 минут назад, Борман сказал:
Я не решал эту задачу балками. ) Я решал ее трехмерными КЭ.
18 минут назад, Борман сказал:
Мне трудно сказать, что это за форма.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Почему бы и нет.
1 час назад, Борман сказал:
все ровно вроде. монотонно нарастает.
http://lib.alnam.ru/book_rdm.php?id=133
15 минут назад, soklakov сказал:
Не... речь идет о деформированной форме из лбаклинга.
2 часа назад, Борман сказал:
У меня получается, что это самая опасная форма. Давайте проверять.
А какая форма более опасная?
Давайте пока забудем про жесткость = 0. С определенного значения силы энергия деформации стремится к бесконечности. Это и есть потеря устойчивости.
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Просто деформация стремится к бесконечности... а сделать при этом конечную энергию может только нулевая жесткость.
А что это значит ? Что она первая в списке ? Так не пойдет.
4 минуты назад, Борман сказал:
Я решаю начальную потерю устойчивости и получаю совершенно другую форму.
А потом решаю нелинейную задачу и получаю форму изгиба. Разница по критической силе составляет 50 раз.
Я не буду настаивать, пока. Но какая другая форма по сравнению с изгибом может быть менее устойчивой?
Начальная потеря устойчивости только для прямых стержней и плоских пластин. А здесь сильно кривой стержень.
Есть же еще потеря устойчивости откосов когда работа сил тяжести становится больше  работы сил трения.
И вообще наклонная плоскость с трением и кирпич на ней. Есть еще и метод Бишопа или круглоцилиндрических сечений, так что прямые не обязательны для проверки устойчивости. Еще есть вопросы устойчивости колонн набранных из стержней, стенок двутавров о которых уже писали здесь   :)
Изменено пользователем Fedor
37 минут назад, Борман сказал:
 по напряжениям, думаю, понятно, что в общем-то та же фигня.
а вот у второй формы веселее, но кому она нужна
с моментом на конце веселее
Первая группа характеризуется потерей устойчивости и полной непригодностью к дальнейшей эксплуатации. Этот расчёт позволяет предотвратить: 1) хрупкое, вязкое, усталостное или иное разрушение (расчёт по прочности); 2) потерю устойчивости положения конструкции (расчёт на опрокидывание или скольжение); 3) потерю устойчивости формы (расчёт на общую или местную устойчивость тонкостенных элементов) и др.
<=   https://ru.wikipedia.org/wiki/Предельное_состояние   :)
https://en.wikipedia.org/wiki/Structural_engineer   а у нас даже профессии такой нет :)
https://dwg.ru/dnl/3404  вот нашел любопытную книжку ...
При кручении пустой банки из под пива возможна потеря устойчивости при кручении :)
4 часа назад, soklakov сказал:
Вообще, конечно, с точки зрения инженера очень даже логично считать эту точку опасной.
Вообще классическое уравнение на с.ч. и с.в. применительно к механической системе - это поиск такой формы, при деформировании по которой (с данной жесткостью) реакции равны нулю ([K]{x}=0).
Когда еще бывает, что при деформировании реакции равны нулю, кроме случая с нулевой жесткостью ? Движение поперек связи...
Вот на стр 17 книжки
Теоретически всякая упругая система при определенных условиях нагружения может перейти в неустойчивое состояние равновесия.
Это возможно только для прямых стержней и плоских пластин.
Для криволинейных стержней нужно честно решать геометрически нелинейную задачу. С точки зрения теории другого пути нет. И нельзя говорить что в МКЭ можно решать начальную потерю устойчивости для кривых стержней. Дело не в методе решения.
Это противоречит теории...
Дело тут не в мкэ как методе интерполяции, а в возможностях вариационных постановок или даже шире метода невязок ... :)
Умели же раньше писать по человечески, читаешь и получаешь удовольствие, как в беседе с умным человеком. Да были люди во времена логарифмических линеек :)
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
