И снова о потере устойчивости...
13 часа назад, Борман сказал:
Лично меня во всей это истории интересует, что же все таки считает программа.
силу, при которой жесткость системы минимальна. в критических случаях потери устойчивости  "минимальна" значит  "равна нулю".
так пойдет?
24 минуты назад, soklakov сказал:
Нулю жесткость, может, и не равна, но минимальна.
Спасибо. Попробуем раскрутить.
Надо говорить о жесткости более в широком смысле. О жесткости при деформировании по определенной форме. Это зашито в линейном баклинге.
Решая нелинейщину - вы ее гнете и гнете по дуге и форма деформирования одна и таже... не опасная.
Это пока мое промежуточное мнение.
так пойдет?
Нет.
И это тоже.
18 часов назад, Борман сказал:
Секрет Газпрома.
Если секрет (да простят меня биологи) протекает по трубе - была где-то теория устойчивости на этот случай.
4 часа назад, Борман сказал:
1. Что при действии определенной силы "жесткость в этом направлении становится равной нулю".
2. Уточнить, что это за "это направление".
Если решить задачу начальной потери устойчивости то форма потери устойчивости и будет направлением. А это вектор = количеству степеней свободы.
Получается что для сложной формы потери устойчивости, как для этой задачи надо приложить вектор сил = по направлению формы потери устойчивости.
Это примерно как в динамике поймать резонанс решая задачу на гармоническое возбуждение.
Надо подумать. Пока не готов к серьезному разговору.
Но если у вас есть какие-то мысли как решить эту задачу, то готов обсудить.
Изменено пользователем ДОБРЯК
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Было бы круче, если бы не ждали 4 часа пока это не скажу я.
В данном случае форма потери устойчивости похожа на пол-синуса.. Было бы интересно посмотреть распределение изгибающего момента по балке. Может быть у него есть ноль, а у балки смена знака кривизны.
13 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Нужен более простой пример.
2. Я ничего не знаю про КЭ.
И все-таки спрошу. :)
Если решать трехмерными КЭ начальную потерю устойчивости для криволинейного стержня это будут правильные формы потери устойчивости и соответственно точки бифуркации ?
17 минут назад, Борман сказал:
Я не решал эту задачу балками. ) Я решал ее трехмерными КЭ.
18 минут назад, Борман сказал:
Мне трудно сказать, что это за форма.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
Почему бы и нет.
1 час назад, Борман сказал:
все ровно вроде. монотонно нарастает.
http://lib.alnam.ru/book_rdm.php?id=133
15 минут назад, soklakov сказал:
Не... речь идет о деформированной форме из лбаклинга.
2 часа назад, Борман сказал:
У меня получается, что это самая опасная форма. Давайте проверять.
А какая форма более опасная?
Давайте пока забудем про жесткость = 0. С определенного значения силы энергия деформации стремится к бесконечности. Это и есть потеря устойчивости.
2 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Просто деформация стремится к бесконечности... а сделать при этом конечную энергию может только нулевая жесткость.
А что это значит ? Что она первая в списке ? Так не пойдет.
4 минуты назад, Борман сказал:
Я решаю начальную потерю устойчивости и получаю совершенно другую форму.
А потом решаю нелинейную задачу и получаю форму изгиба. Разница по критической силе составляет 50 раз.
Я не буду настаивать, пока. Но какая другая форма по сравнению с изгибом может быть менее устойчивой?
Начальная потеря устойчивости только для прямых стержней и плоских пластин. А здесь сильно кривой стержень.
Есть же еще потеря устойчивости откосов когда работа сил тяжести становится больше  работы сил трения.
И вообще наклонная плоскость с трением и кирпич на ней. Есть еще и метод Бишопа или круглоцилиндрических сечений, так что прямые не обязательны для проверки устойчивости. Еще есть вопросы устойчивости колонн набранных из стержней, стенок двутавров о которых уже писали здесь   :)
Изменено пользователем Fedor
37 минут назад, Борман сказал:
 по напряжениям, думаю, понятно, что в общем-то та же фигня.
а вот у второй формы веселее, но кому она нужна
с моментом на конце веселее
Первая группа характеризуется потерей устойчивости и полной непригодностью к дальнейшей эксплуатации. Этот расчёт позволяет предотвратить: 1) хрупкое, вязкое, усталостное или иное разрушение (расчёт по прочности); 2) потерю устойчивости положения конструкции (расчёт на опрокидывание или скольжение); 3) потерю устойчивости формы (расчёт на общую или местную устойчивость тонкостенных элементов) и др.
<=   https://ru.wikipedia.org/wiki/Предельное_состояние   :)
https://en.wikipedia.org/wiki/Structural_engineer   а у нас даже профессии такой нет :)
https://dwg.ru/dnl/3404  вот нашел любопытную книжку ...
При кручении пустой банки из под пива возможна потеря устойчивости при кручении :)
4 часа назад, soklakov сказал:
Вообще, конечно, с точки зрения инженера очень даже логично считать эту точку опасной.
Вообще классическое уравнение на с.ч. и с.в. применительно к механической системе - это поиск такой формы, при деформировании по которой (с данной жесткостью) реакции равны нулю ([K]{x}=0).
Когда еще бывает, что при деформировании реакции равны нулю, кроме случая с нулевой жесткостью ? Движение поперек связи...
Вот на стр 17 книжки
Теоретически всякая упругая система при определенных условиях нагружения может перейти в неустойчивое состояние равновесия.
Это возможно только для прямых стержней и плоских пластин.
Для криволинейных стержней нужно честно решать геометрически нелинейную задачу. С точки зрения теории другого пути нет. И нельзя говорить что в МКЭ можно решать начальную потерю устойчивости для кривых стержней. Дело не в методе решения.
Это противоречит теории...
Дело тут не в мкэ как методе интерполяции, а в возможностях вариационных постановок или даже шире метода невязок ... :)
Умели же раньше писать по человечески, читаешь и получаешь удовольствие, как в беседе с умным человеком. Да были люди во времена логарифмических линеек :)
    • RokiSIA
      Если б фаза то ошибка перешла бы на другую ось, а то ведь все работает. Есть предположение что по X плохое ШВП, но обычно дрожь бывает если есть линейка если ее нет то просто люфт.
      у вас раньше все работало, потом резко перестало работать Перекидывание показало что все компоненты исправны Значит внимательнее смотрите силовой контакт в разъеме подключения движка к приводу. Звониться оно может нормально, а при включении контачит плохо
    • intant
      У меня в работе 508МY Как же он меня уже замучил. Уже не знаешь какой фокус он выкинет.  Из приколов станка, которые выявил.  1. Параметрическое программирование. Есть свои нюансы.  2. Выявил баг. Отправил в ками.  Если в строчке с инструментом стоит комментарий со скобочками () он просто берёт не читает инструмент и начинает операцию  3 Программы со своими приколами.  Вчера по программе  G0 X30 Z1( по идее д.б 32 в будущем)    G71 U1.R0. 5 G71P10Q20U0.5W0F0. 2 N10G0X26 G1Z0 X28Z-1 Z-15 X35 X45Z-18 N20G1X46   G0X30Z1 G70P10Q20F0. 1 С таким припуском два прохода чистовой и черновой потому что там соточный размер и в конце квадрат идёт на удар.    Станок берёт и на морозе въезжает а деталь после чернового прохода по координате G0 X30 потом Z1 Т.е он не поехал одновременно по координате G0 X30 Z1 как сделал бы Fanuc.    При пуско-наладке показали как привязать инструмент через Renishaw. Посмотрел я на этот изврат и сказал переделайте на касание. Приехал сервисник переделал.  Пистолет для СОЖ бесполезная приблуда с такой реализацией через тройник, а не электро клапан.    По стойке HNC вроде ниче такая.  Но тормоза в меню удручают.  Программа на 400 кадров при пролистывание подтормаживает. И это ещё УП написана через параметрическое. Боюсь представить, что будет если загрузить в него  программу с cam на две три тысячи кадров. Самая дешманская мембранная клавиатура без тактильного отклика.  Но блин вы че. Это всё таки флагманский токарно фрезерный станок. Неужели нельзя было воткнуть что то получше.  В режиме прорисовки изображение по разным осям не развернуть никак.  Либо не нашёл.  Задняя бабка не автоматическая. Хотя ПО в стойке для неё есть.  Хотели впихнуть всё. Но на мелочи забили.  Есть с чем сравнивать. Были и Doosan с Y и Smec. Оба с manual guide.  По общим впечатлениям. Неплохой станок. Работать можно. Но до корейцев им ещё ой как далеко. Про немцев с Siemens вобще молчу.
    • RokiSIA
      Звонили движки и мегомметром и на индуктивность. Всегда одно и тоже при нормальном подключении вибрация при инвертировании все замечательно уже раз 10 перекидывали. Сейчас электрики сами двигатели на ШВП местами махнут и будем смотреть.
    • Soprin
      Теперь пишет и барабан вращает, но таблицу не обновляет. Какой функцие счётчик и таблицу данных перезаписывает?
      такое ощущение что в силовом проводе двигателя какая-то фаза плохо контачит
    • RokiSIA
      Какие провода? Силовые или энкодерные?
    • RokiSIA
      Провода на приводах)) X стал Y и наоборот
      2084 2085 Если конечно дискретностью вы назвали коэффициент передачи
