Api Cim_e6
Что ж тут непонятного? В Симатроне , к примеру , нет возможности построения шестерёнки. Вот добрые люди пишут программку. После её инсталяции, в Симатроне появляется новая функция для построения шестерёнки. Кроме шест-нки есть построение многоугольника , текст вдоль кривой и т. д.
<{POST_SNAPBACK}>
как пишут, какими средствами?
и где об этом можно почитать?
Написание программ(функций) с использованием API подразумевает знание языков программирования
Си или VBasic хотя бы на начальном уровне.
Если такие знания есть, то берете какой-нибудь пример из хелпа и изучаете его и дальше больше...
  • 10 месяцев спустя...
Уважаемые Гуру в API Cimatron!
Нужна ваша помощь.
Интерфейс IMdlrModel имеет свойство ModelProcedures.
Все работает тип топ, т.е. возвращается список всех процедур в моделе.
Проблема обнаружена при наличии в модели процедур типа Extrude и Revolve в режиме удаления или добавления. А именно, указанные процедуры в списке идентифицируются как cmDefaultProcedure, т.е. не опознанная (-1). Как следствие невозможно прочитать свойств процедуры, кроме ее имени и айди через базовый интерфейс IMdProcedure. Что делать, явные приведения интерфейса к IMdExtrude (IMdRevolve) приводят к сообщению "интерфейс неподдерживается" (при этом точно знаю что ID принадлежит IMdExtrude). СОС!!!!!! З.Ы.: АПИ Е 7.1
Изменено пользователем Spider
<{POST_SNAPBACK}>
Что-то мне подсказывает, что "Гурее" тебя нет. :blink:
<noindex>http://207.89.153.227/support/forum/</noindex> - на этом американском форуме есть раздел про API функции, спишись с ребятами, вдруг помогут.
Я что-то может не догоняю или вообще не знаю кто такая Чили (API), но в IT все это было проще и доступнее через УТИЛИТЫ. Для создания кривых и поверхностей по мат. выражениям (MATHCRV) и для зубчатых колес (GEAR). Это я к тому, что может есть подобный простой путь и в Е. :thumbdown:
Простите, о каком простом пути вы говорите?
В Cimatron E два API:
1) Cimatron E API
2) и оболочка над ним CimESuite API
Никаких других способов использовать функционал данной CAD из сторонних приложений мне неизвестно, или Вам известны другие? Вы мне очень поможете, если поделитесь!
UAV Дак в личку что бы спросить нужна регистрация, а на мейл, действительно можно написать. На этом форуме, большенство его нескрывают, Спасибо.
Есть такая проблема. Сходу неудалось ее решить. Если узнаете как ее обойти то уж сообщите плиз...
<{POST_SNAPBACK}>
В IT был свой API (интерфейс программиста), на языках Фортран и Си. Вот эти Утилиты в IT, были написаны с его помощью разными людьми. Например, прилoжение электрод в IT, был сделан таким способом.
  • 2 месяца спустя...
Возникла небольшая проблема. Она даже больше относиться не к вопросу API а больше к области геометрии.
Есть такая функция для вращения объекта (см.рисунок).
Со значением угла вроде бы все понятно - угол поворота.
А вот что задается значениями XYZ непонятно.
Может кто прояснит ситуацию (или даст вектор поиска :rolleyes: )...
Ваша догадка верна. И в приведеных примерах это действительно так и работает. Но стоит задать например так iVecX=1, iVecY=1, iVecZ=1 и результат становиться для меня покрайнер мере не объясним. Объект действительно вращется вокруг оси заданой данным вектором но по несовсем понятной траектории.
Попробуйте разбить процесс на три составляющие.Скорее всего , нельзя задавать одновременно три оси.
Не так все просто. Данная функция применима только при создании нового объекта (Надо инициализировать объект, трансформировать и затем создать) поэтому поэтапно неполучается. Или я чего то недопонимаю.
Вы бы выложили скрины для более ясного понимания "несовсем понятной траектории".
Попробую сделать
Вот вместо скринов сделал простой пример иллюстрирующий данную функцию.
Вращение и смещение конуса.
Надо запустить Cimatron создать новый документ Part и запустить программку. Создана для Е7.1
konus.rar
Что-то неправильно делаю?
Если это на VB6 написано - можно исходники посмотреть (на ус намотать)?
    • статист
