модуль 5-ти осевой обработки
Sidorenko
Доброго времени суток! Друзья смотрел ролики на YouTube и заметил маленький нюанс который не нашел у себя в программе.А именно дополнения для 5-ти осевой обработки...Стало интересно сталкивался ли кто-то с данным модулем, и как бы его заполучить?
Ролик прилагается...
С уважением Александр!
Открою тайну, этот модуль 5-и осевой обработки используют еще и вот эти CAMы http://www.moduleworks.com/company/partners/ :)
А нет ли на русском языке видео?
Мужика из ролика не очень понятно...
Открою тайну, этот модуль 5-и осевой обработки используют еще и вот эти CAMы http://www.modulewor...mpany/partners/ :)
получается единственный нормальный отечественный пакет тоже продался западу..  :confused_1:  :sad:
Стало интересно.... и как бы его заполучить?
ну скорее всего (если речь не об известных порталах на *.org), то логично было бы ждать появления этого модуля в списке платных доступных опций.
Оторвись от клавиатуры, пройди к себе на кухню  внимательно окинь все взглядом (холодильник можно не открывать :)) кроме разделочной доски, навряд ли обнаружишь там что нибудь отечественного производства... так что. по твоей логике ты продался китайцам, причем в отличии от спрутов, с потрахами :)
Вот Вы на личности  пытаетесь переходить. это конечно офтопик, но чтобы данное направление  закрыть, скажу (холодильник, газовая плита, даже мясорубка  - у меня белорусские - может и на самые, но зато надежные..
2BUZ: если ВЫ так мастерски открываете тайны, то может еще и такую сумеете решить шараду: "Как можно получить то доступ к данной функции 5D?"
насколько я знаю, чтобы получить доступ для модуля 5D (а он дается только для 8ки) надо зайти на официальный сайт компании, зарегистрироваться на сайте и скачать дистрибутив.
После установки получить регистрацию  + дополнительную группу операций
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток! Решил попробовать SputCAM, зарегистрировался на сайте скачал пробную версию, но вместо обещанных 30 дней программа работает всего 14, кто нибудь знает почему и как можно продлить возможность изучения данного ПО? Честно говоря понравился данный програмный продукт, не без недостатков, но в целом хорошая программа, поэтому и интересует возможность дальнейшего использования в целях самообучения!
А Вы форму регистрации заполняли? или через онлайн регистрацию делали? У меня когда 2 недели кончились, я снес и заново поставил, но уже отправил форму регистрации - прислали ключ на 2 мес (перед НГ было дело, сказали что под какую-то акцию попал)...
попробуйте форму регистрации заполнить и выслать, мне помогло.
насчет недостатков не скажу, особенности есть конечно у этого кама, к 2д-геометрии привыкнуть надо немного. что подкупает, так это то, что в любой момент рассчитал траектории - промоделировал, результат сразу, и ощибки свои увидел (если есть)
Отправил форму регистрации, посмотрим ответят ли! А недостатки, ну вот у меня при ускоренном моделировании показывались зарезы, тогда как при моделировании обработки на не большой скорости все отлично, да и верикут показал все отлично (хотя может это только у меня)!
в 2Д геометрии хотелось бы видеть примитив типа прямоугольника - ну это так пожелание!
при обработке в 2д Выборка кармана зачем то происходит обработка верхней плоскости, хотя там материала и нет - тоже незнаю, может можно как то обойти!
при обработке по 3д кривой на 3-х осевом станке (например по радиусу в вертикальной плоскости) тоже хотелось бы иметь возможность включения коррекции на радиус инструмента!
ну и может это и возможно, но не нашел как, так это вывод при 5-ти осевой обработке вектора направления оси инструмента, а то через углы получается привязываемся к кинематике станка, да и допустим сименс тоже не рекомендует программировать через углы поворота!
больше пока ничего сказать не могу - лицензия кончилась, а хотелось бы продолжить изучение дома, тем более на работе программа куплена, правда никто не пользует, и изучать на работе не дают!
Добрый день
может зависеть, от того, какой тип моделирования используете. (3 типа там: 3Д- воксельное - для корпусных лучше подходит, 5д- воксельное - для деталей сложной геометрии, solid - для токарно-фрезерной
при обработке в 2д Выборка кармана зачем то происходит обработка верхней плоскости, хотя там материала и нет - тоже незнаю, может можно как то обойти!!
скорее всего надо верхний уровень обработки сделать ниже верхнего уровня модели. ну и проверить, может в заготовке припуск есть на верхнюю плоскость
видимо музейный экспонат :)
Доброго времени суток! Ура! Мне прислали лицензию еще на месяц!!! Теперь есть возможность позаниматься! прикрепляю архив с 2 проектами, так вот по упомянутым выше проблемам, проект zvezda - при ускоренном моделировании виден зарез, вернее распил детали пополам, попробовал все три режима предложенные Dantist, но увы, может кто то посмотрит и скажет как на другом комп-ре?
Проект 2D-карман - вопросик как избавиться от обработки по уровню 0, там нет материала, где у меня ошибка????
ну а по поводу музейного экспоната - можно и с этим сравнить, хотя если бы вы знали в чем у нас в основном считают УП (это при наличии лицензии на новую версию SprutCam) то смеялись бы долго и до слез!
За раннее благодарен, всем тем кто ответит!
Как-то так. Проект zvezda вроде всё норм.
Изменено пользователем сердитый
даже на ускоренном моделировании норм (кнопка там быстрое моделирование)???
Спасибо большое!
и маленький вопросик, а что бы станок с кинематикой собрать в SprutCAMe нужно еще какой то модуль подключать или все возможно в той версии которую дают попробовать!
Спасибо большое!
Не эта тема .
http://cccp3d.ru/topic/58412-sozdanie-skhem-oborudovaniia/
По проекту звезда, я бы внес небольшие коррективы
1. Поскольку работаем по чертежу, необходимо задать заготовку (хотя бы для корректного моделирования)
2. Чтобы не обрабатывала верхнюю плоскость, можно попробовать убрать галочку
3.  Ниже несколько картинок по отработке 1й операции в списке. такое чувство, что участки включения/выключения коррекции надо настроить, и подход/отход.
Либо выключить коррекцию, а использовать эквидистанту (либо выбрать режим износ)
Во второй операции УП рассчитывается не на кончик инструмента, и вроде бы режем деталь. Посмотрите плиз.
Доброго времени суток! Спасибо уважаемому Dantist за ответы!
1. убирание галочки с " учета гор плоскостей" действительно помогло и верхняя плоскость не обрабатывается, но нужно быть внимательным при указании в Параметрах Нижнего уровня, т.к. когда там не поставил галочки и нужного значения то обработка по глубине проходила не до конца!
2. по поводу проекта звезда прилагаю скрин 1 при ускоренном моделировании (нажатие указанной кнопки) - происходит вот такая бяка, это только у меня так или нет? При нормальной (не большой скорости) моделирования - никакого зареза (скрин 2)
3. хотелось бы спросить  у знатоков как сделать 2 операцию - обход контура обязательно с включением коррекции на радиус инструмента без врезания в деталь фреза на 8 с радиусом 3 на торце? то что у меня в проекте моделирует врезание в деталь, а это мне не надо!  и как этой же фрезой сделать доработку между двумя лучами, т.к. при проходе по контуру островок все равно останется?!
и хотелось бы извиниться, что залез не в ту тему, потому как вопросы мои пока к 5-ти осевой обработке отношения не имеют, но это только пока!
Спасибо!
 kosmonaft сказал(а) 18 Мар 2014 - 21:12:
>>>убирание галочки с " учета гор плоскостей" действительно помогло и верхняя плоскость не обрабатывается, но нужно быть внимательным при указании в Параметрах Нижнего уровня, т.к. когда там не поставил >>>галочки и нужного значения то обработка по глубине проходила не до конца!
внимательность она никогда не помешает. правда вот если бы модель была в проекте, а не чертеж - то тогда заморочек с уровнями меньше было бы. прямо по модели указал верхний уровень и нижний.
судя по картинкам, вторая операция работает с включенной коррекцией (как и требуется), но как правильно указал dantist ошибочно заданы параметры настройки точки контакта. В остальном кажется верно, но надо проект глядеть...
так в том то и дело, что я пока учусь по 2д-контурам считать, т.к. на нашей фабрике с моделями проблеммы!
ух ты точно, получилось! правда везде пришлось Конец выставить, и в Стратегии там где выбор корекции Стойка ввел значение радиуса в мм.! СПАСИБО!
А как сделать выборку между лучами, не подскажите?
добрый час :)
Я поддерживаю, ведь зачастую имя чертеж можно сделать всю обработку, и не обязательно под это дело строить модель. Тем более, что спруткам умеет с чертежами работать.
Что касается выборки между лучами, то здесь несколько вариантов есть:
1) Чисто технологический. Островок, который не убирается остается из-за того, что на предыдущей операции инструмент не влез в этот луч. Как вариант меняем иснтрумент на меньший диаметр (например 12 - гарантировано лезет).
2) во второй операции, включаем черновые проходы в плане (недостаток: -  много холостых ходов)
3) Создать копию операции, в которой в качестве рабочего задания указать только фрагмент кривой
мой проект zvezda_2.rar
доброго времени суток! Спасибо уважаемому Dantist за варианты решений, меня больше всего устроил третий вариант, хотя долго разбирался как Вы выделили именно нужный участок кривой, но разобрался!!! Перехожу к обработке по моделям 3+2 и 5-осевой! как то маловато в справке про 5-осевую написано, буду искать ролики и другую информацию о том как ее делать! вот кстати вопросик возник, читая предыдущий пост, а если есть чертеж из Компаса допустим, его как то можно вставить в обработку (как контуры) ???
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
