Создание схем оборудования
iPenetrator
<noindex>http://www.youtube.com/watch?feature=playe...;v=Ko2JVFFISGQ#</noindex>!
Здесь видно что можно выбирать разные станки, а как можно модель своего станка?
  • 11 месяцев спустя...
Кто сможет отредактировать схему компоновки станка в МашинМейкере? Мне нужно ось B развернуть под 45 град. как на скрине.
Если изначальная кинематическая модель станка (с неповернутой осью B) была сделана в МашинМейкере, то нет проблем. Шлите XML файл и 3D модель станка с повернутой осью B. Если в какой то другой программе,  то отредактировать можно только в ней
... или, имея 3Dмодель станка с повернутой осью B,  сделать кинематическую модель в МашинМейкере с нуля.
Если изначальная кинематическая модель станка (с неповернутой осью B) была сделана в МашинМейкере, то нет проблем.....
Высылаю Схему Машины - по-видимому из машин мейкера
Maho DMU70.zip
Этого не достаточно. Нужна 3D модель станка DMU 70 с повернутой осью B.
Если вы хотите станок DMU 70 переделать в какой то другой,  тогда только сами под свою ответственность.
Огромное спасибо за ответ.
Модель в Солидворксе подойдет? Это, наверное, должна быть сборка? И насколько подробная?
Эти станки существуют в разных компоновках - 45 и 180 гр. Просто было представление, что в машин мейкере есть такая возможность - разворота.  А где-нибудь возможно найти этого зверя -  "машин мейкер" старую хоть версию?
Модель из Солидворкса подойдет без проблем, сборку делать не нужно. В модели должны быть точно выставлены межосевые расстояния, и точно созданы объекты рабочей зоны - стол, шпиндельный узел, шторка за столом и тд. Остальное можно схематично. Насчет найти МашинМейкер, навряд ли получится, потому что он поставляется только дилерам, а они его ни кому не дают, поскольку зарабатывают на создании кинематических моделей :)
Stanok.zip
Модель в СолидВорке. Сделана "По рулетке". Документацию, к сожалению, не нашел с точными схемами...
На рисунке выше есть размер L1. Это самый важный параметр кинематической модели.
На вашей модели он равен 150.5892.   Проверьте еще раз.
Потому что, если он отличается от реального, то симуляция будет не достоверной.
Не хочется делать в корзину :)
Хммм.. Странно. У меня ось вращения оси B - это осевая линия цилиндра D500h20.
Поменял на 155. Не знаю... в машинных константах мелькает цифра 155,008. Она это или нет - не могу пока точно сказать.
Поэтому округлим до 155мм. Модель проверил - сейчас размер точно 155. (ранее был 160)
DMU70.zip
Забирай.
Огромное спасибо. Просто Супер! Завтра на работе попробую и выложу видео.
Здравствуйте.
Как поменять положительное направление оси B и диапазон на 0,,,+ 180?
Еще, при симуляции, когда ноль заготовки в верхней плоскости, получается, что деталь утоплена в столе и траектории с красным предупреждением идут? Это из-за того что в модели станка был ноль в центре стола выбран?
Попробовал симуляцию, - сначала мимо вообще сверлил, хотя траектории правильно рисовал - я включил в параметрах режим ТСР - стал "попадать". На станке, естественно, еще не запускал программу.
Здравствуйте.
Щас станок подправим.
Насчет "деталь" утоплена в станке... В окне списка операций кликаешь в станок (самая верхняя строка), затем в нижнем окне открываешь закладку Настройка (самая левая). Там кликаешь в Установ, Открываешь (кнопка с 3 точками) Меняешь значение Смещение вдоль Z, кликнув в поле можно крутить колесо мыши одновременно наблюдая как деталь выползает из стола. В реальной настройке получившееся значение Z нужно использовать при наладке на станке, иначе будет несоответствие
Насчет B 0.... 180 странно, в документации написно 0...102
Насчет TCP все правильно. Если  не использовать этот режим, то при разработке УП,  ноль детали нужно будет всегда устанавливать в точке пересечения поворотных осей
Я извиняюсь сразу об этом не написал. Просто не ожидал , что кто-то вообще откликнется... А, так. на самом деле 0,,,180. Станок 2002 года.
Извиняюсь, если успели скачать станок, качните заново, по ошибке не тот выложил
У меня проблема - станок "не досверливает". Или не доходит до контура. Оси разворачивает и подходит "почти в цель". В общем что-то не так. В чём может быть ошибка?
Проверил в солиде установ через сборку - значение координаты угла по оси "с" отличается от того что выдает спрут ровно на 10 градусов! Проверял разными постпроцессорами - тоже самое, значит причина не в постпроцессоре.
    • agering53
      У вас малой кровью обошлось, обычно, в таких случаях "затариваются" двигателями и приводами. ;-) Чаще всего, при появлении  гула и дрожания оси, говорит о значительном изменении механической характеристики оси. Это появляется , если по этой оси въехали в деталь, или поворотный стол, при отсутствии смазки, или наоборот, уменьшении нагрузки на винт гайку. Настроить это можно параметром компенсации инерции якоря двигателя №2021. Устанавливаете его в 0 дрожание и вибрация должна пропасть. Значит причина установлена. После этого ступенчато пробуем возвратить на значение, максимально приближенное, к ранее установленному, на котором не будет вибрации. Иногда, даже удается вернуть старое значение параметра, но уже без вибрации.
      и если 1821 поменять, что от этого изменится? 2084 2085 с ними все ясно Остальные значения из этой таблицы откуда брать?
    • Мрачный
      После бородатой муженщины скотоложество уже как-то некреативно.
      Гениально!      А вы тут про тормоз какой то пишите
      Тоже на тормоз сразу подумал. Был у меня один случай, китайцы на мотор тормоз с какой-то слишком жёсткой пружиной поставили и он не открывался до конца. Мотор хоть и пересиливал его при смене, но если переходы между инструментами были длинными, то выбивало автомат из-за перегруза. Попробовал работать с демонтированным тормозом, но не получилось, рука пролетала свою позицию. Пришлось разбирать тормоз и ставить более слабую пружину.   .@PARADOX.NCПоддерживаю товарища, высказавшегося выше за проверку тормоза.
      Если выбраны допуска в системе отверстия или вала (как на картинке), то они назначаются в соответствии с правилами. Если надо задать свои собственные значения, тогда надо выбрать тип допуска "нет". "Нет" означает не "нет допуска", а "нет правила назначения".
      вот никогда бы не заострил на этом внимание, если только это не принципиально разные конструктивные элементы
    • davidovka
      Опция tol_display наверное no? Или вообще шаблоны не настроены?   Кучу раз выложено на форуме, например https://cccp3d.ru/topic/86000-всё-что-нужно-для-установки-и-работы-creo-parametric/?tab=comments#comment-817285
      Вы напишите, что делается своими словами, для матрицы жесткости К. Если понимаете, что делается.:=) К=LU, где L— нижняя треугольная матрица, а U — верхняя треугольная матрица. МКЭ программа после численной факторизации хранит две треугольные матрицы для работы с правой частью? Покажите свои знания.
    • Shura762
      Набрал, и во-первых 90% это Москва (поисковик Яндекс), во-вторых 90% не только лишь все... а впрочем смотрите сами, это обычная практика. Но лет 10 назад многие конструкторы и не слышали о ТФ
