модуль 5-ти осевой обработки
Sidorenko
доброго времени суток! Спасибо уважаемому Dantist за варианты решений, меня больше всего устроил третий вариант, хотя долго разбирался как Вы выделили именно нужный участок кривой, но разобрался!!! Перехожу к обработке по моделям 3+2 и 5-осевой! как то маловато в справке про 5-осевую написано, буду искать ролики и другую информацию о том как ее делать! вот кстати вопросик возник, читая предыдущий пост, а если есть чертеж из Компаса допустим, его как то можно вставить в обработку (как контуры) ???
Здравствуйте, постарался приложить небольшой ролик как я выделял нужный участок кривой, на примере чертежа из Компаса (стандартный какой-то файл)
Чертеж_из_компаса.rar
Спасибо за ролик, буду пробовать! а не подскажете что и где можно посмотреть по 5-осевой обработке и 3+2??? в инете что то мало, только ролики уже с результатом, а мне интересно как рабочее задание задавать и т.п.?
С вами согласен что мало информации о SprutCam.
И мне интересно . И по 3-осевой обработки тоже интересно .
+1
Хотелось бы побольше информации, и причем на русском языке. По-англицки видел какие-то уроки на ютубе, но блин такие занудные..
хотя наверно политкорректно будет сказать, уж слишком подробные https://www.youtube.com/user/SprutCAMAmerica
нашел немного типа туторов здесь http://www.sprut.ru/products-and-solutions/products/sprutcam/video-lessons
Вопрос по оснастке  в SprutCam , не могу её найти .
Оснастку в SprutCAM можно контролировать двумя способами:
1. Если вы используете 3-х осевую обработку, т.е. не применяете кинематическую схему станка, тогда 3D модель оснастки импортируете в папку "Оснастка" (закладка 3D модель), Далее, используя режим преобразований, расположите заготовку в оснастке. Все! Система по умолчанию контролирует оснастку на столкновения с фрезой и оправкой.
2. Если вы используете 4-х и выше осевую обработку, то необходимо использовать кинематическую схему станка. В этом случае вся оснастка входит в схему станка, где ей можно управлять - менять позицию расположения оснастки на столе станка, зажимать/разжимать кулачки патронов, зажимать/разжимать губки люнета, выдвигать пиноль из задней бабки итд  итп. Причем, управлять можно меняя цифровые значения координат расположения или состояния оснастки, а можно интерактивно т.е. курсором мыши размещать оснастку, зажимать разжимать заготовку, получая параллельно координаты наладки. Полученные данные наладки вместе с УП передаются наладчику для обеспечения полного соответствия наладки в SprutCAM и на станке, обеспечив тем самым полную достоверность симуляции обработки в SprutCAMe,
Если допустим загрузить станок, и открыть его свойства
То можно  увидеть, что на 1м станке может быть установлена самая разнообразная оснастка (то, о чем говорит уважаемый SNick). Видимость оснастки регулируется галочками.
А откуда её импортировать .
В большинстве случаев оснастка не является типовой для станка. В любом случае нужны 3д-модели оснастки (либо чертежи, для создания моделей). Соответственно импортировать ее можно из своей кад-системы, либо из своей базы оснастки.
Дело в том что SprutCAM не содержит базы оснастки. Тиски, патроны, и прочую оснастку нужно импортировать извне т.е. от туда же, откуда импортировали модель детали которую вы хотите обработать. . .
