Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
Кто подскажет, что надо в коде поменять, чтобы по умолчанию, свойству "Контора", присваивался какое-то определенное значение, а не пустая строка?
по-моему вот этот кусок кода отвечает за назначение свойства "Контора":
' Фирмы и обозначения
	' Чтение файла с фирмами и заполнение списков фирм и буквенных кодов
	Open Source3 For Input As #1
	i = 0
	CboFirm.Clear
	CboClass.Clear
	Do While Not EOF(1)
	Line Input #1, strTemp
	If i = 0 Then
		CboFirm.AddItem strTemp
		i = 1
	Else
		LTrim (strTemp)
		If strTemp <> "" Then
			CboClass.AddItem strTemp
		End If
		i = 0
	End If
	Loop
	Close #1
	' Проверка свойства Контора
	CboFirm.value = swModel.CustomInfo2(sConfigName, prpFirm)
	If CboFirm.value = "" Then
		CboFirm.ListIndex = 0
	End If
добавить строчку
ошибку выдаёт:
Run-time error '380':
Could not set the ListIndex property. Invalid property value.
Создать шаблон документа в котором прописать св-во "Контора" с определенным значением и можно в код не лезть Изменено пользователем malvi.dp
оно и прописано. было прописано " " (один пробел), потому как раньше моя контора вместа названия логотип вставляла. терь новые веяния - надо словами писать, а модели уже сделаны. вот и маюсь - врукопашную все модели перепахиваю.
_Leon_
Возможно ли сделать так, чтобы при считывании свойств макросом MProp чертёж не был виден? Ну, т.е. как со спецификацией (ты же её скрыл...видимость при создании).
Task Scheduler вам в помощь -"Обновить св-во пользователя"
Скрытый текст:
_Leon_
Кстати да. Такое же пожелание.
так-то оно конечно так, да только... нужно еще и конфигурации указывать для коих обновленее применять собираемся, а откуда мне знать какие и сколько там конфигов??? так не годится.
_Leon_
есть одна идейка, свойство $свойство@gl_instance я так понял отвечает за то, когда стоит галка использовать имя конфигурации? Это поле меняется, если пользоваться макросом SProp?
_Leon_
свойство $свойство@gl_instance это параметр который создает Навигатор СП от ГЛОСИС, для него (Навигатора) это действительно свойство, а вот для солида $свойство@gl_instance ничем не лучше чем $свойство@ахтыжёпрст
З.Ы.
ИМХО иссссссессссенннноооо....
_Leon_
даже не, не так)))
_Leon_ можешь сделать так, чтобы параметр "включить имя конфигурации" хватало другой столбец? Т.е. допустим создаем новое свойство $свойство@ГОСТ, ячейку сцепляем с именем конфигурации, получается мы можем менять эту ячейку как захотим при этом не изменяя имя самой конфигурации. Есть идея создания базы крепежа с полным обозначением (металл, покрытие, допуск - короче весь тулбокс). Я идейку уже накидал, осталось только от тебя получить изменяемый столбец в котором ячейки сцеплены с именем конфигурации.
За основу взял винт, который тут выкладывали. Никакой кучи доп. конфигураций, просто к текущей плюсуется всякий текст (не изменяя само имя). Или даже так, можешь сделать спец макрос (поправить старый) который делал бы то, что я описал. Если всё получится - все отрекутся от тулбокса))))))
Что интересно, это не коснется всех стандартных деталей, ибо сцепленная ячейка с именем конфы - это и есть имя конфы. Я же просто модифицирую...
fox1001
значит крепёж достался от пользователя навигатора
Не нашел как сделать.
Чего то я не понял... Как это поможет избежать отдельной конфигурации для каждого случая? И еще, мне кажется стоит подождать 12 солида, там что-то обещали сделать с тулбоксом, отказаться от базы в Access.
All
Выход 7 версии макросов откладывается, на работе завал. Все из отпусков повылезали отдохнувшие...
Да ещё главу города у Вас меняют не вовремя. :biggrin:
All
Ну шо ж - посыпем голову пеплом, вырвем у кого-нить пару клочков волос и будем терпеливо ждать... :wink::drinks_drunk::cry_1:
Здравствуйте. Начал пользоваться вашими макросами и возникло несколько вопросов:
1. Отоброжение резьбы на сб. чертежах стало выводится очень толстыми линиями и толщину никак не поменять (хотя на рабочих выводится одекватно).Кстати, с "вырывом" таже хрень, но там толщину можно поменять в ручную.
2. Изменил в шаблоне настройки шрифта на гост, при этом в основной надписи все осталось по-умолчанию и при перестраивании, каждый раз, выдает сообщение о найденой ошибке в оформлении. Нажимаю исправить - не помогает.
3. Можно ли, как-нибудь, в макросе заполнения тех. требований вводить знаки *1 и т.д.?
metallist33rus
Вы читали хелп к Макросу???
1. Сам Макрос никак не влияет на резьбу (не те задачи)...
Исправьте Настройки Документа и сохраните их...
2. В Макросах используется шрифт Areal Narow (прописан в самих макросах), поменяйте его в Настройках макросов (или в Редактировании макроса)...
3. думаю можно, а где это нужно???
это типа "*1. " - требование для справок)))
Ну это уж совсем просто...
В папке ТТ, есть файл TT.TXT - вот туда и пропишите, что нужно...
как бы нет)))
т.е. нумерация со звездой? - нет, нельзя. Технология такая - из комбобокса цифра + текст, котоый идет рядышком. Хотяя...есть идейка. Для начала ещё раз вопрос: нужна звезда имеено в первой цифре? в той, которая означает номер строки?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • vot
    • graph1985
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
