Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
Viper
Вставляйте скрины нормальным образом - в Расширенной форме сообщения есть кнопка "Загрузить" (зелёненькая)...
Вы бы хоть хелп по форуму почитали как вставить скрин (достали уже эти методы "научного тыка")...
Скачайте последнюю версию Макроса (последний Мастер форматок - 3.8)...
У меня, к стати, тоже ругается на этом месте...
Использую старые форматки - обновил их форматы и усё...
SERoz
Извините за оформления поста
Подскажите где скачать Мастер форматок 3.8 (в шапке ссылка на 3.7) и старые форматки
Viper
Все остальные СП разбросаны по теме...
Внизу\слева есть окошко, где написано "Ключевое слово" - вводите туда, например "Мастер" и получаете кучу ссылок...
Впрочем - вот всё в одном флаконе (sp1-sp7)
Все SP (именно ВСЕ) нужно устанавливать поледовательно...
проблема с макросом Мастер форматов v 3.7 SW 2011 SP4.0
При запуске "Создать основные форматы" выскакивает ошибка "error 91"
На эту ошибку здесь часто жалуются, хотя я с ней сталкивался лишь раз на нулевом сп в одной из версий солида. В вашем случае проверьте, что в заготовках основных надписей (файлы Master_Template_Sheet1.SLDDRW и Master_Template_Sheet2.SLDDRW) для первого и второго листа присутствует заметка формат. И сохраните их в текущей версии солида.
_Leon_
Для проверки, запустил этот Мастер и после предложения обновить ххх_Template_ххх - обновил (внизу\справа форматки, мелким щрифтом - версия 3)...
Но после запуска на формирование всех форматок, вылазит ошибка, как показал Viper ...
Но это похоже не макрос виноват, а что-то с VC++ или чем-то подобным, но вот с чем???
Поискал здесь в теме про раздел Комплекты и так и не понял, как сделать так, чтобы определить в этот раздел солидовскую сборку. В списке разделов в текстовом файле макроса есть Комплекты, но при редактировании свойств сборки нельзя занести сборку в комплекты, потому что в выпадающем меню нет Комплектов. Не понял, почему так. Поставил в макросе специи галку - ввести раздел Комплекты, результат - появился в конце специи раздел Комплекты, но возможности присвоить сборке статус Комплектов не появилось. Расскажите как быть? Неужели руками заполнять раздел Комплекты???!
ищи лучше, я писал про комплекты, (это в коде макрова убирается раздел комплекты...) найду скину...
если точней, в строке 1647 макроса MProp... (просто убираю
or "Комплекты"
, кажется так...
Раздел Комплекты заполняется только руками. Потому что он без позиций, соответственно не должен считываться в таблицу из модели. Поэтому и в MProp его нет.
Можно-ли сделать с помощью SpecEditor получить такую спецификацию автоматом.
Если Да, то сделайте пожалуйста пример сборки
<noindex>http://s2.ipicture.ru/uploads/20110808/1UT2PpWF.bmp</noindex>
Изменено пользователем дрюндель
Из справки к SpecEditor:
"В настоящий момент поддерживается простая и групповая спецификации (по типу Б) и ведомость покупных."
У Вас же, приведена спецификация по варианту А (ГОСТ2.113-75)
_Leon_
И у меня такаяже фигня!!! SolidWorks 2011 sp0
Привет всем. У меня вопрос по оформлении групповой спефикации.
ГОСТ 2.113-75 говорит : " 4.1.21. Переменная составная часть должна иметь для всех исполнений один номер позиции
независимо от различий в обозначениях, изображениях и количестве таких частей для разных исполнений .
...Составной части, которая для разных исполнений должна быть записана в разных разделах спецификации ( например, для однихисполнений применяется сборочная единица а для других- деталь), следует присваивать один номер позиции."
Так вот - и макросы от Леона и спецификация солидворк руссия наносят номера позиций по возростанию. Может я что то не так делаю?
Мне повезло с точностью да и наоборот.
У меня ставит одну и ту же позицию на исполнения, а нужно разные, иначе как сориентироваться где какая должна быть?!
Все исполнения должны быть созданы конфигурациями.
Используйте MProp SP7.
Вопросы: Все перечисленные сервиспаки сделаны для версии 06 макросов? Имеет смысл, если все работает пока нормально, ставить все 7 сервиспаков? Смогу ли я вернуть все назад перезаписав на старое место предусмотрительно сохрененную безсервиспаковую версию макросов? Видел в обсуждениях у людей появлялись проблемы после установки сервиспака какого-то. Это все решилось успешно?
Опять возвращаюсь к разделу документация: Как туда записать средствами макроса документы, которые не производятся добавлением двух букв к одному и тому же децимальному номеру? Пример: Всякие разные ТУ на клеи, МЧ других комплектов, имеющих другие децимальные номера?
none
1. Да для 6 версии - 7ю версию Леон собирается скоро выпустить (так я его понял)...
2. Ставить\не ставить - решать Вам, но если ставить то все 7 паков последовательно (так советует Леон), т.к. каждый пак исправляет одну (или две) ошибки...
3. А кто мешает - если Вы сохранили безпаковую версию, удалите не нужную и верните старую (главное пути не изменять), всегда так делаю на всякий пожарный...
4. Часто у каждого свои причины сбоев (каждый копается сам), но ежели ошибки одинаковые - то либо что-то не так делается, либо Леон посоветует что и как сделать...
А что решилось - конкретно (наверное решилось, раз нет продолжения)???
5. (если прально понял вопрос) Есть такой замечательный файлик SpecEditor_Doc.txt (в SWPlus\SpecEditor) - пишите туда что хотите...
5а. а если нужно добавлять строки ТУ в специю - то можно просто добавить пустые строки и заполнить их чем надо...
Спасибо.
На счет документов: Если добавить в этот файл все что угодно, то макрос к этому все что угодно приладит децимальный номер сборки, на которую делается СП, а мне нужен другой дец. номер. Писать руками - это выход, но надписи не живут после повторного нажатия кнопки Создать. Но, вроде как, повторно нажимать особенно не нужно. Это еще выяснится в будущем.
Вы можете сформировать построчный блок нужного текста (в предварительно сформированной СП) и сохранить его как отдельную табличку (предварительно удалив лишние строки из СП)...
А заме вставлять его во вновь сформированную СП...
Спасибо Michael_Mira за ответ, но он не дал ответ на мой вопрос. Макросы SP7 еще не выложены Леоном на форуме. Хотелось бы услышать других колег , у них такая же фигня как у меня? Я кстати имел большие неприятности за нарушения ЕСКД из за спецификации. Так что хоть бери и вручную пиши групповую спецификацию чтобы соблюсти ЕСКД.
(Да, исполнения созданы конфигурациями. Макросы SP5.)
По понятиям Солида - конфигурация и есть исполнение или наоборот (или так??)...
vector
Вы бы привели пример, чего Вам надо и как у Вас понимают прально заполненную СП...
Причём, приведённый Вами кусок ГОСТа относится к разделу "4. Правила выполнения чертежей и схем", а не к "5. Правила выполнения спецификации"...
И причем тут Макрос - это скорее вопрос в Солиду???
Или моя не понял сути :unsure::g:
странно, а SP7 у меня давно уж скачанный лежит...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
