Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
Графа "материал" многострочная, поэтому у меня не получилось сходу сделать для нее список. Стандартный контрол поддерживает только однострочные списки. Может я не нашел где это настроить.
Вообще, еще раньше думая над базой материалов, я пришел к мысли что писать свою базу материалов дело хлопотное. И встраивать ее в макрос MProp не очень хочется. Лучше пусть эта будет отдельная программа. В то время я приспособил справочник Аскона, который можно подключить к солиду, выбирать в нем материал, а потом считывать его в MProp нажатием кнопки Компас. Было очень удобно. К сожалению на х64 справочник не подключается. Может сделают.
А может найдется энтузиаст и напишет свою базу. Можно не такую навороченную как у Аскона. А подружить ее с MProp не сложно.
а можно ли сделать базу как в YSSWProperties? там запись ведется в xml файл...
Поставил все SP последовательно. Заработала генерация SP, группировка происходит самостоятельно. Хотел её отключить, ради проверки - не отключилась. Как оформить сквозную нумерацию позиций, если такая потребуется?
возможности отключать группировку я не закладывал. Да и надо ли?
Не работает форматирование. До установки SP не работало с теми же внешними признаками: листы сливаются в один, форматируются 4е первых столбца и на этом всё. Теперь тоже самое, но ещё ругачка появляется: Run-Time error '13' Type mismatch. Дебаггер подсвечивает жёлтым цветом строку: "If j > UBound(vConfVisible) Then"
Напишите подробнее. В первый раз спецификация создается? Какую спецификацию форматируете, обычнщеую или групповую? Вообще, кнопка "форматирование" нужна только для исправления последствий ручных правок специи, когда, например, добавляли строки. А так специя создается одной кнопкой - "создать".
Я не смотрел как сделано в YSSWProperties. Но сделать можно все. Только я написал, что если делать хорошо, то это отдельная работа, которой мне сейчас заниматься нет возможности. Если кто возьмется, буду рад сотрудничать в части согласования взаимодействия с моим макросом. Еще раз повторю, по моему мнению это должна быть отдельная программа, включающая в себя базу и редактор базы.
Наверняка на многих крупных предприятиях есть что-то самописное. Не хочется велосипед изобретать.
Не готов ответить.
Спецификация создаётся впервые. Я лишь изучаю возможности пакета, но не работаю в нём, захотел узнать как оно выглядит в действии. Генерирую СП, (макрос резервирует строки через одну, видимо так и задумано) удаляю зарезервированные строки, для интереса изменяю ширину любого столбца СП и нажимаю "форматировать" . Для СП типа.А форматирование проходит быстро, в окне макроса (контекстная строка?) пишет "Готово". Для СП типа.Б сливает все листы в один форматирует несколько столбцов, затем бросает это занятие и непонятно чем занимается, загрузки ЦП нет, в контекстной строке ничего не пишет.
Посколько я не работаю в пакете, нет никакой срочности в данном вопросе, а у остальных пользователей форматирование либо работает, но им лень сказать, либо не работает но это не имеет большого значения.
Своя база в макросах - это уже лишнее.
В солидовской можно одним щелчком превратить серую деталь в материал, с полным набором атрибутов. Если же будет простая текстовая база - таких возможностей не будет.
Вполне согласен и как сказал Леон
Если уж не хватает базы Солида, Аскона и СВР - можно изобрести свою (на базе того же Экселя, Ацессса и т.п., ну или просто в блокноте)...
У нас профилей (в несколько строк) почти не бывает (хватает и Солидовской), а стало быть не всем это надо...
Но еже это будет отдельная прожка (или открытая база), которая к тому же будет подключаться к Макросу Леона - буду рад...
На худой конец (в смысле - к тому же), есть "Инженерный справочник для САПР", который тот же сортамент вставляет как мнокострочный текст - в Солид то же...
Правда база там не шипко большая, но можно дополнить своими материалами...
ещё раз. А как же цвета, текстуры, физические параметры, штриховка? Всё это + текстовая информация, обеспечивает база самого солида. Какой смысл переписывать базу солида?
Так <noindex>есть</noindex> такая...
Ну прям, как в старом анекдоте:
"- а где же шашечки??
- Вам шашечки или ехать??"
Цвета и текстуры - весчь хорошая и на глаз приятная...
Но во-первых - в моделях это занимает место (да и грузит ЦП), во-вторых - в моделях вполне можно обойтись и "без материала", а вот в чертежах (при заполнении штампа) без записи материала сложно...
Да и не все, и не всегда используют "физические параметры" - лично мне они до одного места (моделированием и анализом не занимаюсь)...
Да и автору вопроса, видимо по-барабану все эти красивульки - главное правильная запись в чертеже...
В прочем всё это ИМХО и зависит от нужд задачи и возможностей САПРа...
Так есть такая...
точно, совсем забыл. Тогда да SERoz , можно воспользоваться наработками (если позволят ))) и распарсить (разложить на составляющие файл XML - он же база материалов) солидовскую базу.
"Шашечки" становятся атрибутом "ехать")))
После сервис пака 3 перестал запускаться макрос Master и SpecEditor
Какие библиотеки нужны и где их посмотреть
Конечно спросить гораздо легше, чем поискать самому...
А Вы файл справки к Макросу читали???
При работе с генерируемыми форматками возник следующий вопрос: при печати на плоттере более мелких чертежей (например на плоттере А1 печать А2) у меня не выводится рамка формата (внешняя), можно ли ее как-нибудь поставь (штатными средствами или средствами макроса)... пытался дорисовать в шаблонах вручную, на расстояниях 5, 5, 5, 20 мм соответственно, но на генерируемых форматах рамки не оказалось(((
вопрос снят - метод сработал... надо просто "перезагружать рамки", т.к. при создании стандартных форматок макросом Мастер, почему-то данная линия не отображается?!
Изменено пользователем HE3BAHHUI_GHOST
Вообще-то, по поводу границы листа (т.н. - Внешней рамки) уже были баталии на форуме...
И её нужность на экране (т.к. на принтере она как раз и не нужна - не по ГОСТу получается, а на экране (и литературе) чисто условно - граница листа) - вроде оставила всех при своём мнении...
На экране нужна только рамка шаблона (в Основной надписью)...
Конечно ИМХО (спорить не буду)...
потому что ее там нет.
Еще мысли по поводу базы материалов. Я ни в коем случае не собирался отказываться от встроенной базы материалов. Ее обязательно надо использовать. Но оставив в ней только материалы по хим. составу. А весь сортамент держать в отдельной базе. Асконовский справочник так и работал. Он управлял и встроенной солидовской базой и прописывал свойства с сортаментом. Правда делал все это криво.
Хорошо, если программа с базой материалов будет видеть материал назначенный в модели и при своем запуске предлагать выборку из базы сортаментов именно для этого материала.
всего бы этого хватало, даже пользовался бы отдельным макросом на материалы, но х64, мать-перемать...
а у нас сплошной сортамент идет (круг, лист, полоса, труба)....
кде бы найти автора YSSWProperties? у него там есть галочка по выборке установленного в модели материала... частенько очень стремает (была база огромная, а стала или пустой или манюсенькая :smile: )
shanse и др.
Вот нашёл в своих развалах прожку - Конструктор свойств
На шрифт можно не обращать внимания, думаю его можно настроить...
У меня (win7 x64) не пошла - требует активный документ (хотя всё открыто - его же пример)...
Могет на 86 виндах пойдёт???
Так есть такая...
Все-таки это не то, это просто вьюер солидовской базы. А солидовская база здесь не главное. Нужно брать за пример справочник аскона.
dGz
Вы были правы, есть вылетание макроса в описанном вами случае. Потестируйте, если есть время, это обновление.
SP5.rar
_Leon_
Для ясности - поставил все паки по-очереди (до 5го)...
Теперь вопросы:
1. что за галка в Настройках - "По числу резервированных строк", описания не нашёл (может пропустил)??
2. после создания СП (2 листа), сделал "Форматировать" и затем "Сортировать" и получил вот (просто проверял варианты сортировки и форматирования)
1й лист пустой и всё это на втором листе...
Может это запретная комбинация кнопок??
3. в Настройках ставлю "Резервирование строк = 2 в конце раздела" и получаю 3 пустых строки??
Снимаю галку на 2 строки (т.е. обе сняты) = получаю 1 пустую строку, зачем тогда галка для 1ой строки, когда одна строка и так автоматом??
В описание этого нет, поскольку описание еще не правил. Галка влияет на простановку позиций. Если ее поставить, то пропуски позиций будут соответствовать пустым строкам.
завтра посмотрю, возможно косяк.
Так и должно быть. Одна пустая строка в конце раздела есть всегда. Все остальное - добавление к ней. Поставите 1, получите 2, поставите 2, получите 3 и т.д.
Пардон, как грится - "сам себе дурак", просто тупо упёрся в цифру и забыл, что её можно менять :blush: ...
А по п.2 - вроде это проявляется в одном сеансе макроса, если его перезапустить - то вроде все проходит нормально....
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
