Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
:clap_1: :clap_1: :clap_1:
Золотые слова - вот их бы в шапку ветки вставить....
А как именно тот же вопрос должен задать следующий, чтоб не осталось сомнений что он спрашивает? Формулировочку бы услышать :-)
Лучше один раз увидеть бы...
А то писателей много (и каждый пишет в меру своего понятия), а телепатов нет...
И разжевывание вопроса занимает почти пол-темы...
Ведь не сложно сделать скрин, хотя бы от руки в Пейнте (да и сканеры уже у многих есть)...
Опишу проблему подробней.
В сборке присутствует деталь на которую все собирается. Она имеет четыре исполнения (поз. 11 остальные идут под поз.12, как исправить непонятно). На деталь устанавливаются подсборки, которые имеют по два исполнения.
Так вот при составлении спецификации одна из подсборок нумеруется одинаковыми позициями (поз. 2). Как убрать тело у исполнения это понятно, но вот другие подсборки исполнения идут под разными позициями. Во всех подсборках включал опцию группировать исполнения, и в основной сборке тоже. Разницы нет, позиции стоят так как и стояли.
Хотелось бы увидеть пример групповой спецификации сделанной при помощи этих макросов и услышать описание пошаговых действий.
Еще. При составлении групповой спецификации подсборок таже ботва.
Ещё более туманно
Проверьте, как поименованы и как указан выбор именования исполнений...
Наверное тупею или устал - ничего не понял...
Какое тело у исполнения и причем тут другие подсборки (которые под разными позициями)???
В главную сборку вставляется исполнение с уже удаленным или вставленным телом...
И в главной сборке можно лишь выбрать имя исполнения...
Конечно с подсборкой можно делать всё что угодно и в самой главной сборке, но тогда возможны различные варианты неожиданностей...
На мой взгляд - у Вас просто какие-то неполадки с присвоением и выбором конфигураций (исполнений) сборок и подсборок...
Может всё же вылкадите Вашу сборку (если конечно она не секретная), на предмет - пощюпать...
Огромное спасибо за огромную работу! Все очень хорошо сделано и мне стало намного проще работать. Только не хватает одной малюсенькой детальки: как бы сделать в графе "Материал", в макросе MProp, разворачивающийся список, в который можно добавлять собственные материалы, ну и соответственно вставлять. А то приходится каждый раз забивать врукопашную. Еще раз спасибо!
Изменено пользователем m_nikolay
Кто подскажет, как справку по макросам почитать.
А то она у меня какая-то пустая.
Если chm-файлы не открываются с сетевых дисков, примените твик реестра:
Код:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]
"MaxAllowedZone"=dword:00000001
Если же локальные проблемы, то читаем <noindex>тут</noindex>
Я что-то не нашел этой чудо кнопочки:
Разобрался с помощью коллеги.
Нужно было файл с сервака на локальный диск перенести.
Всем спасибо.
Материал надо вбивать не в макросе, а в модели - макрос тут не причем (он тока читает модель)...
Leon - вот вопросик или глючёк-с - не знаю (но раз все молчат - значит вопрос)...
Пользую v6.0 (с добавками, какие выкладывались) - Мастером формирую форматки ( :g::blink: ), при попытке создания чертежа, например А4 (по модели), получаю сообщение - что чего-то не корректно в форматке и предложение исправить это Dprop'ом...
При этом выделяются тексты Формат и Листов - после применения Dprop ругань прекращается...
Правда использую не MyStandard, а файл со своими настройками...
В чём может быть проблема - в файле или в форматках, или в кривых ручках???
Такая же лажа, вот только ДПропом ничего не решается.
Не хочет воспринимать формат.
В чем проблемма, кто сталкивался?
Бум ждать Леона - может это действительно общая проблема...
я присоединяюсь к просьбе выше...
а чтоб была понятна суть вопроса - поясню:
если забить материал в свойства модели так как надо чтоб отображался на чертеже, то в модели мозгом можно тронуться пока поймешь что за материал применен, а так в свойствах модели пишешь "лист ст3", а в макросе забиваешь правильное обозначение...
есть удобный макрос YSSWProperties мне он очень нравился, но он, к сожалению, не работает на х64...
так что что-то подобное в Mprop было бы весьма к месту...
Вот-вот и я тем же макросом пользовался - архиудобная весчь! По материалам здесь именно такого только и не хватает!
Вы поняли что написали вообще? Этот макрос для назначения свойств детали, в том числе и материала между прочим. Если однострочный материал - вопросов нет, прочитает из солида, а вот многострочный - тут уж проблема. А если работаешь в основном с прокатом - это уже мегапроблема. Надеюсь, я был не очень резок.
Ну что ж - Вам виднее, для чего макрос...
Я с форматки удалил "шифр" и "проект", так как мне это не нужно.
Может в этом и проблемма.
Еще сегодня покопаюсь чуть-чуть.
Мне это тоже не нужно. Я просто перенес их, а также другие не нужные переменные за печатаемую область.
Вроде не глючит
Вроде не глючит
Ща попробуем.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
