Спецификация для SW по ГОСТ
629 пользователей проголосовало
      460
      90
    • Нет
      81
      518
      497
      345
      327
      144
      220
      301
      164
      313
      99
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      153
      7
      46
    • Да
      284
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
В реальности все детали есть(до последнего винтика ), просто на виде, в котором ставится позиция, они не видны.
используй инструмент "Выбрать другой"
и еще там есть вкладка "Невидимые компоненты" если что можно выбрать и от туда
Спасибо! Сам как-то забыл про этот иструмент.
1. Подправил шаблоны "Master_Template_Sheet1.SLDDRW" и "Master_Template_Sheet2.SLDDRW" в части шрифта и его размера.
Но при генерации форматок переменные Масса_ФБ и Сборка2_ФБ меняют свой размер на первоначальный. Можно ли как то это дело исправить?
2. При генерации спецификации в разделе документация возникают лишние строки:
1. Размер шрифта для Масса_ФБ и Сборка2_ФБ управляется из макроса, исправить не получится.
2. У меня такого не было, но кто-то здесь про это писал. Щелкните на этой строке правой кнопкой, что за модель ей соответствует? Заполните для нее свойства макросом MProp.
собсно мой вопрос: у меня в линиях разрыва все время тип линии скидывается на пунктир, хотя при настройке ставил сплошную тонкую... как с энтим побороться?
все-таки как?
Изменено пользователем shanse
как раз в тему, так как применение стандарта чертежа выполняется макросом... и настроен стандарт был верно, но не сохраняет тип данной линии...
shanse
У меня никогда таких проблем не возникало. Попробуйте настроить шаблон чертежа (*.drwdot), возможно там проблема.
1. При использовании макроса DProp материал не помещается в графу. Как это можно исправить?
2. При использовании макрос DProp убирает внешний вид детали. Так и должно быть или это у меня глюк? (не очень приятно работать с одноцветными деталями)
Перед текстом сортамента вбиваешь <Font size = 2.5> или <Font size = 2>, короче регулируешь высоту текста
Изменено пользователем malvi.dp
Можно просто войти в редактирование Основной надписи, 2 разА тыркнуть на текст материала и тягая за ручки выставить нужную форму надписи...
malvi.dp:
Размер шрифта, как я понял, управляется из макроса, ручками его не исправить.
SERoz :
в SW2009 не получается.
так сделай как я показал-материалом, и в имени материала регулируй высоту-у меня без проблем высота меняется и с макросом не конфликтует
Как это - как это???? :confused_1: :confused_1:
Редактирование Основной надписи - НЕТ??? :g:
Редактирование текстового поля - НЕТ??? :g:
Воо как :blink: :blink:
Странно - а у меня получалось... :wink::unsure:
Больше сделать-это всегда пожалуйста, а вот меньше - ни-ни.
Попробую, но длинные строки как-то напрягают.
"Госпожа Беладонна" :worthy:
Когда тыркаете в текстовое поле (2 разА) - появляются т.н. ручки за которые и надо тягать границы этого поля...
Можно и большую, можно и меньшую сторону :doh: ...
Попробуйте - Вам понравится :wink: ...
Не DProp а MPRop. Это было связано с применением цвета материала каждый раз, даже если он оставался прежним. В новой версии исправил, теперь измененный цвет будет меняться только при смене материала.
Выкладываю небольшой неофициальный сервиспак для последнего релиза. Исправления коснулись MProp (c цветом) и SpecEditor. В SpecEditor исправил ошибку с группировкой стандартных при доп. форматировании, ошибку в записи заготовки (не было скобок и указывалось наименование вместо обозначения) и добавил опцию в настройках для резервирования позиций. С новой опцией позиции пропускаются по количеству добавленных пустых строк.
Внимание! ini файл в SpecEditor изменился. Проверьте настройки макроса после обновления. Макросы сделаны под 2011 SW, но могут работать и под 2009, только нужно будет подправить библиотеки.
SP1.rar
После загрузки SP1.rar перестал запускаться макрос SpecEditor. :g:
Версия программы SolidWorks 2010х32 SP4
ТщательнЕе надо...
В чем может быть проблема, убираю галочку с отсутствующей библиотеки, а именно constant type lybrary 2011? ищу соответствующую библиотеку в в папке расположения SolidWorks 2010, нахожу, открываю. Но после открытия галочка снова становится на отсутствующую библиотеку, и в списке библиотека constant type lybrary 2010 не появляется.
_Leon_
Через макрос SpecEditor захожу в "Общие настройки", выставляю галочку на "Включить проверку оформления чертежа" и при нажатии на кнопку "Настройки оформления" вылетает окно:
Библиотеки вроде все подключены:
Остально все работает. Возможно проблема в сервис паке? у меня win7x64, sw2011sp2
MProp работает без проблем
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
      это вам для размышления о задержках    этого я не говорил. не передергивайте.   вы плохо понимаете ладдер. у вас просто инструмент застрянет или выпадет. задержка настроена оптимально  если бы у меня была схема то давно бы разобрались что и как работает а не писали ли бы тут всякие аргументы приведите ту где таймеры от кулачков имеют задержки в х сек а я погляжу??
      Если это схема от этого станка, то поделитесь ей с автором. Если это схема от другого станка, то какой в ней смысл? Я тоже могу привести пример, но такой, где есть таймеры. Это будет схема от другого станка и, следовательно, смысла никакого.     Вы хотите сказать, что на всех без исключения станках в мире именно такая схема? Более того, если в этом случае задержка равна нулю и при этом никаких ошибок нет, то, получается, что можно замедлять и ошибок не будет
      @Guhl глядите 4 сразу  на опто транзистор для упрравления клапанами     задержка конечно есть от кулачка но она выставлена вообще на 0   @Guhl как вам аргументы доктор??
      Я не делал выводов. И я не предлагаю готового решения. Я предлагаю лишь один из возможных способов для решения проблемы. Также можно вывести трассировку сигналов на логический анализатор чпу, можно использовать просто осциллограф для анализа последовательности. Но так как, как вы уже сказали, процесс протекает быстро, поэтому я предлагаю его замедлить. Даже если он протекает за 500 мсек и таймер контроля настроен на 1 сек, то замедлив мотор до 35 Гц, процесс будет более наглядным для анализа. Заранее все отрицать не выход.
      нет это уж вы замените то же ваща цитата... я писал это чтобы вы осознали скорость процессов и во сколько раз примерно надо их замедлять длядиагностики вприглядку. или может вы предложите отдельный диагностический режим в ладдере прописать. для вас это ерунда так себе задачка на день и таймеры туда свои секундные вставите а лучше минутные да что вы говорите английский выучили аргументом является ладдер а вы его не видели вот когда увидите тогда и выдвигайте свои выводы вам ладдер скинуть от станка где цикл смены длиться 1 сек? вы таких тоже  не видели?
      Короче, аргументов у вас нет. Только порядок размерности вас смущает. Специально для вас: "Х сек" в предыдущем сообщении замените на "Х мсек". Надеюсь так вам понятнее. Видите ли, у инженеров не принято делать безосновательных заявлений, поэтому я вас спросил про аргументацию. Но вместо аргументов только "нет", "нет и еще раз нет", ну и шутка юмора в конце концов из-за буквы Х. Кстати, "Х" - это не ХА, а ИКС
      с х сек вы х получите цикл смены а вот мсек другое дело
