Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
Тогда не знаю. Запустите программу по ссылке выберите принтер PDFCreator и найдите в списке формат A1.
Спасибо, все получилось. У меня номера форматов, А1-143, А0-144. Хорошая программа.
Выкладываю релиз 06. По сравнению с бетой есть одно серьезное изменение. Теперь специя создается в скрытом режиме. Это позволило прилично увеличить скорость работы SpecEditor. Остальное по мелочи.
Спасибо за новый пакет, но... В версиии SWPlus_v_06_beta была возможность в настройках SpecEditor выбрать шрифт, а теперь это кнопулька не активна :confused_1: . Что делать?
прочитать справку к макросам (SWPlus.chm), раздел Установка и настройка подраздел Настройка пункт 2d
Господа, откуда теоретически могут появится куча ненужных слоёв в чертеже после изменения формата макросом DProp. Всё, я уже не знаю что с этим делать. Мистика.
кто сказал что они ненужные (шутка) :biggrin:
вот макрос для удаления слоёв
в коде, после Dim nameLayer As String в строках nameLayer = "ХХХХХХХ" значение "ХХХХХХХ" замените на имена слоёв которые хотите удалить (имена слоев должны быть в кавычках).
эт канэшна не выход, но... лучче чем каждый раз удалять слои врукопашную :lamo:
Спасибо за макрос, очень полезным оказался.
Leon, спецификация в столбец "Примечание" заносит "Значение/Тестовое выражение" свойства, а не "Вычисленное значение".
Например у меня в детале в свойстве "Примечание:"
- в ячейке "Значение/Тестовое выражение" находится "D3@Эскиз1@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT" "D2@Эскиз1@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT" FI "S@Задняя плоскость@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT" TX33
- в ячейке "Вычисленное значение" получается 156 156 FI 26 TX33
В спецификацию заносится верхний текст. Проверял на пятой версии.
А в 6-й версии спецификация должна группировать стандартные изделия с одинаковым ГОСТом? У меня не группирует.
Это сделать надо доп. форматированием, но при этом перезапишется свойство детали, что ни есть хорошо. В стандартных изделиях обрезается наименование этого изделия например "гайка" и потом если эта гайка будет где-то еще использоваться, то у нее не будет слова "гайка"
Вот <noindex>тут</noindex> пример похожей группировки...
Попробуйте по-аналогии сделать свои группы...
Это я читал, спасибо. Я имею ввиду группировку Винты ГОСТ ..., далее перечисляются все винты по этому ГОСТу и т.д.
Наскока знаю, макрос такого не умеет - может помочь только перетаскивание ручками с последующей группировкой строк в таблице (что бы они держались вместе при дальнейших сортировках)...
да не нужно это никаму. сойдет так как есть. нефик морду баловать и без того НК задолбали со своими гостами.
Leon? Help? Help? Help!!!
Возможно будет интересно для Leon'а, программа для получения списка доступных форматов листов принтера:
Спасибо, действительно полезная программа. Но в моем случае она дала для А1 - 145 а для А0 - 144. От чего это зависит, может от версии PDFCreator?
Сергей, проверил у себя - все нормально. В специю попадает именно вычисленное значение. Но для этого надо писать реальное имя файла, а не $PRP:"SW-File Name".SLDPRT". Попробуй заполнять свойство просто потыкав размеры.
Но в SWR-спецификации и так проходит. Да и если в свойствах нормально видно вычисленное свойство, то какие проблемы вообще могут быть. Оно и должно заносится в спецификацию.
Может в MProp тоже сделать две ячейки "Значение/Тестовое выражение" и "Вычисленное значение"? Сейчас только первое.
SWR не пользуется таблицами солида, со всеми вытекающими от сюда плюсами и минусами.
То, что возникают проблемы с отображением свойства в таблице - это не вина макросов. Ты можешь проделать все вручную, создать свойство, заполнить его, создать таблицу спецификации и увидишь тоже самое. Это недоработка SW.
Да это понятно, но может как то можно обойти. Ну, я не знаю, напрмер, ввести доп.свойство Примечание1, потом чтобы из него в свойство Примечание вычисленное значение передавалось как текст....
Наверное ведья глупость написал :biggrin:
В спецификации вылетает ошибка в строке:
If swTextFormat.Underline Then ' Добавляем строки
Уф, всё, замучился. Прямо чёрная полоса какая-то пошла.
Наскока понимаю - это частная задача (лично мне это всё нафиг не нужно) и зачем это пихать в макрос???
Если уж это так надо - можно сделать отдельный макрос, именно для этой задачи и не парить мозги (этими Примечаниями) всем остальным...
Макрос не SWR, а лишь выполняющий подобную задачу и облегчающий заполнение Свойств модели и выполнение СП...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
