Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
а чем Вы пользуютесь для ввода стандартных компонентов?
Лично я деталь из тулбокса сохраняю как обычную и потом заполняю ее св-ва макросом MProp-все работает и вставляется куда надо.
Да уж, крепеж с обозначением - круто!!!
Leon, в шаблонах второго листа вроде как нет верхней горизонтальной рамочки с обозначением в левом верхнем углу.
А вроде как есть...
Ну и что - у нас тоже делают разный (ГОСТовский) крепёж со своими номерами (не всё же закупать нужно - а так чип запустил и пей кофэё)
поставил SW2010 дома, настройки востановлены из рабочих, но макросы запускаться не хотять ни на моделях, на которых они уже были опробованы, ни на новых :-(
библиотеки, указанные в хелпе подключены
Вот настройки СВ лучше делать по-новой, а восстанавливать только для панелей макросов!!! (ИМХО конечно)...
А пути (в настройках СВ и макросов) прописаны нормально, файлы моделей грузятся как???
Сейчас это уже глубокое заблуждение.
Это сообщение указывает, что объектная переменная, в данном случае swDraw1, не создана. Причина, по всей видимости, неправильный путь в переменной strTemp.
Можно ввести проверку после строки Set swDraw1 = swApp.NewDocument(strTemp, 0, 0, 0) написав что то вроде этого
If swDraw1 Is Nothing Then
   MsgBox "Указан неправильный путь шаблона!"
   Exit Sub 'если процедура  или Exit Function, если функция
End if
спасибо за ответы!
действительно, проблема была в слетевшем пути к шаблону чертежа (по умолчанию который) Подправил - и всё заработало :clap_1:
Изменено пользователем serguss
Cвойство Формат (MProp) не активно. Думал, должен считываться с чертежа - но - формат чертежа А3, в СП верхней сборки пишет А4. В Хелпе черным по голубому написано: MProp – заполнение графы Формат спецификации. Считывается из чертежа. Для документов из раздела Сборочные единицы устанавливается значение А4.
Соответственно, вопросик возник: это у меня не работает процесс считки формата чертежа, или все же для сборок жестко задается формат А4??
заранее спасибо за ответ
Об этом Леон уже писал, в этой графе выбирается только формат чертежа - для специи формат автоматом А4 (возьмите любую КД, какой формат у листов специи (стандартной)???)...
А формат чертежа может быть и серым - если чертёж не создан, если чертёж не найдет в пути поиска, если форматка чертежа старая и т.п....
Попробуйте поставить галку и выбрать формат чертежа...
Вариант принудительного выбора формата меня вполне устраивал до вчерашнего дня, но вчера при заполнении свойств макросом Mprop ни с модели, ни с чертежа галочка, равно как и выбор формата, активной не была...
впрочем, сегодня ничего не поменялось...
это при том, что у меня в сборке присутствует 7 почти идентичных подсборок, в некоторых из которых все работает, а в некоторых -нет... (форматки при создании чертежей использовались одни и те же для всех)
Попробуйте сменить форматку (сформировать и обновить)...
Подскажите, от чего зависит автоматический алгоритм считывания форматки с чертежа. Работаю в форматках, сделанных макросом Master, правда с немного подправленными шаблонамию. А именно, была добавлена дополнительная рамка по периметру форматки и логотипи предриятия.
Зависит от наличия заметки Формат. И от галочки проверки формата в общих настройках. Ваши добавления не должны мешать считыванию.
почитайте тут: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=66...st&p=256610</noindex> и несколько топиков ниже.
Спсиб :laugh: все получилось. leon, тебе отдельное спасибо за макросы.
Оказывается уже есть SWR-спецификация 3.8.0.391 для SolidWorks x32 / x64. Нужность SpecEditor резко упала. Вот ведь, даже жалко. :biggrin:
Это у Вас она "упала", а нам и так хорошо (но всегда хочется лучшего).
...........а нам и так хорошо....................
поддерживаю. тем более что не имею удачного опыта применения продуктов SWR
У Леона отличный макрос, но очень не хватает проверки все ли позиции проставлены и нет ли дублирующих позиций.
А для спецификации на листе конечно альтернативы SpecEditor нет.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
