Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
Если мутить с библиотеками, то всеравно идет указание на какой-то numerator. Указал путь к файлу стандарта Леона, настроил макросом шаблон чертежа...всеравно, ума не приложу почему не работает
при отключенном Solidworks 2010 Commands type library. тоже самое
Эта библиотека не нужна для выполнения макроса
Похоже проблема в Visual Basic for Aplication попробуйте отключить и включить снова. Выберите проверьте (строка в низу указывает где лежит выбранная библиотека) есть ли по указанному пути сей инструментарий. В Wondows 7 всё что x32 кидается в папку C:\program files (x86), что приводит к сбоям при обращении по старым путям.
Всё оказалось проще, при выполнении макрос Dprop не мог проставить в основную надпись масштаб 20:1 потомучто его нет в теле макроса это всё-же баг)) как только добавил additem=20:1 всё заработало, только терь ошибка оформления осн надписи выскакивает (включил проверку) - но это уже не смертельно.
И, между прочим, точно такая же ошибка была вот <noindex>в этом моем старом сообщении</noindex>
SW2010 - улучшений приведённый метод не привнёс, а даже приблизил подстрочный текст ближе к линии размера.
Вердикт: Рекомендую изменить размер шрифта для размеров в ПУНКТЫ
Однако, если есть стойкое желание заменить вышеуказанное (в редакторе макросов): Edit-Replace...
искать: <stack size=1>
заменить на: <stack size=0.2> <stack size=5>
Понял.
Доброго времени суток товарищи. Работаю в солиде. Поставил прогу SRW спецификация 3.7.2. Разобрался почти во всех вопросах. Но один вопрос остался. Почитал тут полазил , но ответа не нашел. Почему то, если наименование деталей не влазит в ячейку, это самое наименование не переносится на следующую стоку а так и налазит на другие ячейки. Подскажите пожалуйста, как это побороть? Заранее спасибо.
Изменено пользователем gowa503
в ячейку чего? Если макроса Mprop - то ентером, если в созданной спецификации - то пробелами
gowa503
SRW (или SWR ??) не знаю, но по аналогии с разными таблицами - для переноса попробуйте комбинацию Ctrl+Enter (или Shift+Enter)....
Можно попробовать (где нить в настройках ячейки - если есть такие) - поставить сжатие текста или вписать его в ячейку...
SRW (или SWR ??)
попутал я, думал что речь о макросах леона )))
gowa503
а может просто копирнуть в другую строку?
Макросами не пользуюсь. Забиваю свойства в файл солида, а потом формирую спецификацию с помощью SWR-спецификация. Названия могут не влезть Получается что то типа такого:
До этого рисовал в акаде, спецификацию формировал механиксом. Он переносит без проблем.А тут все в одну строку пихается:(
gowa503
Так руками то как то не хотелось бы. Хотелось бы автоматически что бы он переносил. Изменено пользователем gowa503
Так может всё же попробуете макрос Леона????
В части вывода специи - делают всё аналогично, но в Макросе всё переносится....
gowa503
В SWR! включить "Формат - Расстваить переносы строк"
И будет счсастье :rolleyes:
Е мое! Спасибо!!! А я все менюшки облазил и не нашел ни фига этой строчки:)
Очень признателен:)
А еще не подскажете, может ли SWR-спецификация подсборки раскрывать? Например, я вставляю в сборку другую сборку, но в спецификации мне надо получить список деталей всех, а не сборок.
Да я скачал уже макросы от Леона, но они я так понял для восьмого солида, а я в седьмом пока сижу. Хотя дистрибутив восьмого есть. Просто надо комп сначала у начальства выпросить покруче:)
А вообще, Леону огромное спасибо за полезный труд:)Насколько я понял из описания, полезные макросы:)
А что надо подкоректировать в макросах, чтоб в спецификации было отображение номера: АБВГ 1234 56-789
Но при этом номер состоит из 2-х частей АБВГ 1234 56 (первая часть), -789 (вторая часть)
Изменено пользователем Nikkit
gowa503
Подсборки раскрывать нельзя, можно сборку разбить на составные детали и будет список всех деталей
Роман Грозный
пользуюсь SWrama4 для заполнения свойств деталей/сборок. она же nogamy. а специю таблицей вставлял на сборочном чертеже. ну там конечно не сложные специи.
специя от леона с ней нормально будет работать? поверхностно попробовал - вроде пашет, то что многостраничная - прикольно. шрифты только в "от леона" поменять на ЕСКДшные.
а swr - спецификация, слышал, она не делает многостраничную. так ли это?
gowa503
А как эту процедуру проделать?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Ну так он может положить широкий в любую ячейку. Это уже надо копать прописал ли производитель такую возможность. Даже если прописал, она бывает очень мудреная. А я предложил универсальный способ
      Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
      https://lenta.ru/news/2024/10/04/youtube-po-oshibke-udalil-kanaly-kanaly-nekotoryh-polzovateley/ признание ютюб второпях блокируют секторами и ваш канал может запросто  оказаться среди них. канал хааса сейчас не могу вам переслать ибо меня с того телеграмм чата выгнали но стон там до сих пор стоит я в этом уверен. так что действуя без разбору и массово  всегда получается слон в посудной лавке иначе и быть не может.
      @Killerchik а что помешает оказаться инстурменту в любой доступной ячейке если не жертвовать частью барабана?
      Если соединять элемент 288 (труба) и 290 (отвод), то после деформации видно как они разъезжаются сечениями (когда смотрю в 3D). У 288 сечение остается круглым, а у 290 искривляется. В местах стыковки появляются артефакты с напряжениями. Если моделировать трубу элементом 290, то все хорошо, но результат отличается от 288-290 процентов на 10% по перемещениям.  Вопрос 1. Вообще нормально моделировать прямолинейную трубу 290-ым элементом ?   Окей. Выше я вроде ничего страшного не обнаружил. Строю модель дальше используя элемент 290 для всего. При решении сиса выдает ошибку, что нельзя сводить в один узел три элемента 290 (при моделировании тройника). Вопрос 2. Что делать то ?
      Инструмент может оказаться в любой доступной ячейке.
      Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.   Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку. Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
    • Гиперион
