Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
O.Rybka
У меня тоже такой глюк проявляется, помогает только снятие задачи солида в диспетчере
Форумчане, ну подскажите!! На первом листе спецификации не прописывается Обозначение, прописанное в файле сборки.
1. Можно ли, показанную для наглядности деталь, не включать в спецификацию? Чтоб для нее вообще позиция не забивалась.
2. Если в добавлениях указал ПЭ3 - перечень элементов, то как добавить раздел "прочие изделия" с "радиоэлементы см. ПЭ3" ?
Такое то же было - скорее всего это глюки не Макроса, а чего-то с видеодровами или с какими-то железными по отношению к Солиду - попробуйте "поиграть" (или обновить) разные дровишки (ну что бы не слишком "сырые" были)...
Если у Вас стоит какой-нить антик - пропишите там Солид, как доверенное приложение (тоже и для стенки - если есть)...
Про форматку и Обозначение - скорее всего у Вас форматка (1го листа) либо старая, либо не от Макроса - сделайте новые форматки и перезагрузите первый лист...
1. Пр. кл. на модели, "Свойство компонента...," "исключить из спецификации" (галка внизу\справа)...
2. не понял - где указал и куда добавить????
Вот
и
КАК добавить раздел прочие элементы? Только лишь указав деталь как "прочие"? Т.е. пустым его не создать?
форматки перезагружены, рамки заново созданы, обозначения вбиты, шаблоны перепроверены... не алле. Форматки под спец-у у меня старой и быть не может, потомучто только макросом ее и делает.
Очевидно нет...
Можно сделать виртуальную деталь (как Прочие) - тогда появится раздел Прочие...
Так что с первым листом???
А при создании нового чертежа - тоже так же???
сделал все заново:
1. скачал и распаковал SWPlus_v_03_beta
2. скачал и распаковал в ту же папку с заменой SWPlus_v_03_beta_sp_1
3. скачал и распаковал в ту же папку с заменой SWPlus_v_03_beta_sp_1-2
4. скачал и распаковал в ту же папку с заменой SWPlus_v_03_beta_sp_2-3
5. установил в свойствах документа чертежный стандарт из папки макросов
5. в мастере форматов в общих настройках поставил ВЕЗДЕ галки
6. в настройках оформления жмакнул на настроить шаблон чертежа
7. создал основные форматы
8. жмакнул настроить шаблоны
9. создал 2 детали, сборку, чертеж сборки
10. жмакнул на создать спец-ю и .. опять, на первом листе чертеж сборки, на вторм листе спец-ия БЕЗ обозначения, но если появится второй лист обозначение на нем появится.
чего не так?
SW в обоих случаях 2010 SP2.0 винды 2 XP32 и семера32
если жмакнуть на редактирование основной надписи и попытаться выделить заметку там, где должно быть обозначение то будет вот так
чего не так?
А вот если на том квадратике (что заменяет Обозначение) - пр.кл. и "Редактировать в окне"...
Чего покажет - должно быть "$PRPSHEET:"Обозначение""????
Вообще, это макрос формирует Обозначение из имени файла (по-умолчанию) - может в этом "собака порылась"....
там $PRPSHEET:"Справочный_номер" :smile:
заменил на обозначение и терь все ОК.
Но... ))
не ставится деталька как "прочие изделия"
И что значит галочка удален в Mprop?
Удален – модель помечается как удаленна для SWR спецификации
А причем тут swr спецификация?
LEON, молодец, с MProp можно испольховать и SWR-спецификацию и SpecEditor.
А галочка "удалён" только для использования в SWR-спецификации. Кстати, не совсем правильно, так как одна и та же деталь в одной сборке может быть включена в спецификацию, а в другой не включена.
Взял файла описания по макросам, который был в архиве от Leon
Изменено пользователем 4uzhoy
а тогда, как говаривал SERoz - использовать конфигурации
и SpecEditor.
в спецификации макросами Леона эта галка не удаляет элемент из спецификации. Жаль
Использовать макрос SpecEditor, а в свойствах детали в сборке поставить галочку "Исключить из спецификации".
Всем спасибо.
Еще баг отловил при жмакании на Dprop. Повторил процедуры в посте #987. Все так же))
Это не баг, а фича. Ошибка (MISSING в строке подключенного компонента, в вашем случае поможет их отключение) в подключённых библиотеках (в редакторе макросов): Tools-References...
Если нет, можно посмотреть например, это: <noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/publ/1-1-0-1</noindex>
Кто-нибудь пробовал работать с макросами на win7 x64????
Это имеет значение лишь, если применяются какие-то специфические библиотеки. В большинстве случаев лечится подстановкой и регистрацией этих самых библиотек в системе. Если речь идёт о программах с использованием 32bit DLL, то при возникновении проблем, возможно, может помочь это: <noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/publ/zapusk_pr...rme_x64/1-1-0-2</noindex>
Kelny, доделайте пожалуйста макрос SetDimension, как в макросе RecordDimM на предмет, цитирую:
"для размеров записанных в две строки обычный <stack size=1> заменен на <stack size=0.2> <stack size=5>. Тем самым достигается корректное отображение размеров с величиной шрифта, заданной в мм, а не в пунктах"
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=60...st&p=297986</noindex>
SW2010 - улучшений приведённый метод не привнёс, а даже приблизил подстрочный текст ближе к линии размера.
Вердикт: Рекомендую изменить размер шрифта для размеров в ПУНКТЫ
Однако, если есть стойкое желание заменить вышеуказанное (в редакторе макросов): Edit-Replace...
искать: <stack size=1>
заменить на: <stack size=0.2> <stack size=5>
не понял, что отключить? Переставил систему, солид, макросы, всеравно ошибка в Dprop как в посте #996. Вот какие библиотеки подключены. Может надо какие еще включить? MISSING: библиотек нет.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
