Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 5 лет спустя...
23.02.2024 в 16:21, гайкоболт сказал:
Не, такой вариант не канает. Во-первых мы не оформляем КД по ГОСТу. Во-вторых у нас несколько шаблонов спецификаций. В-третьих, иногда приходится на сборках в позициях указывать не порядковый номер, а прямо само обозначение из специи. Ну и плюсом еще нужен доступ к специи прямо из сборок. Вообще хотелось бы добиться такого результата, как это происходит при работе с таблицами параметров excel - инфа из столбца $partnumber летит прямиком в спецуху, но только естессна без использования excel
Методом тыка нашел решение не без помощи этой ветки форума, так что благодарю всех
24.02.2024 в 20:27, гайкоболт сказал:
@гайкоболт Правильным было бы укзать ответ на свой вопрос, что бы ваши последователи нашли не только ваш вопрос, но и ответ на него, как решить возникшую проблему.
Для полного понимания был сделан запрос в госстандарт. Сегодня пришел официальный ответ. В спецификации писать ГОСТ на одной строке, а его номер на другой можно. И теперь я со спокойной душой закрываю этот вопрос.
Зы. Не надо с нами спорить? А то, что будет?
1 час назад, Kelny сказал:
без проблем
изначально были варианты с такой конструкцией, но я не прописывал 4 строчку
Dim swConf As SldWorks.Configuration
    Set swConf = swModel.GetActiveConfiguration()
    swConf.BOMPartNoSource = swBOMPartNumber_UserSpecified
    swConf.AlternateName = specDesignation 'значение из свойства пользователя (срока обязательна, без нее не работает)
    swConf.UseAlternateNameInBOM = True
33 минуты назад, USSR_Nic сказал:
Можете опубликовать этот официальный ответ здесь?
42 минуты назад, USSR_Nic сказал:
выложите ответ, или скиньте его пожалуйста на почту nik_pain@mail.ru
26.07.2014 в 23:21, Leon сказал:
В коде MProp надо исправить одну строку:
Было:
sNumberReal = "$PRP:" & Chr$(34) & "SW-File Name" & Chr$(34) ' sNumberReal - для записи свойств масса, плотность, материал
Надо:
sNumberReal = sNumberTitle ' sNumberReal - для записи свойств масса, плотность, материал
А как войти в код этого макроса?
Вот
вопрос-ответ.docx
Виноват. Запрос был отправлен в техэксперт, а не в госстандарт. Но наш нормоконтролер был удовлетворен. Более не придирается к записи гост на одной строке, а уго номера на другой.
22 часа назад, xamelione25 сказал:
Инструменты-макрос-редактировать...
Как быть если есть 2 исполнения детали, у которой есть стандартное изделие-заготовка? В спецификации и ВП создается 2 одинаковые записи изделий-заготовок (как я понимаю скрипт обрабатывает каждую конфигурацию отдельно и создает для нее свою запись с заготовкой), вместо одной с количеством исполнений (конфигураций) (2шт)
Изменено пользователем Beeper
15.02.2024 в 18:57, ANT0N1DZE сказал:
в солиде 2023сп5 макрос Master выдает ошибку при нажатии "настроить шаблон чертежа" (проверено на макросах 2017 и 2018):
При этом остальные макросы вроде как нормально отрабатывают. Остальные функции данного макроса тоже работают. Библиотеки в макросах стоят нормальные, ставилось на чистую вин 10.
Как починить?
Тоже столкнулся с этим, пытался поставить гостовский шрифт и поменять папку для шаблонов, вместо С/Temp
Возможно потому что не передала все файлы slddrt в папке SpecEditor под 23 Солид. Пока что переустановил макрос, и настраиваю с исходными шаблонами
16 часов назад, l000t сказал:
и как, получилось ?
  • 4 недели спустя...
18.01.2023 в 09:28, The_22nik сказал:
Приветствую! Столкнулся ещё с одной проблемой. При внесение впервые или изменении свойств детали через MProp вносятся изменения в чертежный стандарт, а именно сбивается точность единиц измерения допусков. Скрины с изменением допусков размеров приложил ниже.
https://drive.google.com/file/d/1HZuD4sreltx-WuOIJsCbUanAYhWVDDmn/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1jZrzSsmRRlkL2kKgW40Bmxf-2YF2oroL/view?usp=share_link
Наконец-то решил данную проблему. Наткнулся случайно. Мало ли, кому-нибудь тоже пригодится. В настройках выбрать соответствующие пункты и тогда при открытии окна свойств в чертеже размеры изменяться не будут.
Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
18 минут назад, eljer0n сказал:
Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
21 час назад, eljer0n сказал:
Смотреть надо процедуру main, почти в самом конце:
    'Определение пути сохранения
    sPathName = swModel.GetPathName
    sPathName = Left(sPathName, Len(sPathName) - 7 - Len(sModelName))
    sPathName = sPathName & sDrawTrueName & ".SLDDRW"
    'Сохраение
    ok = swDraw.SaveAs4(sPathName, 0, 0, e, w)
Слева от этих строк на сером поле ставите красные точки (клик мышкой) и запускаете макрос, когда макрос дойдёт до обозначенных строк можно будет наводить мышку на перменные, например, sPathName и смотреть значения, что бы определить где сбой:
Для продолжения выполнения макроса нажимаем зелёный треугольничек (как кнопка Play).
2 часа назад, Kelny сказал:
Изменено пользователем eljer0n
2 часа назад, eljer0n сказал:
Какое у детали имя файла и как формируете Обозначение и Наименование?
Вы каждое исполнение сохраняете в новый чертеж? Или это групповой чертеж? Если групповой-то имя конфигурации в нем быть не должно.
Стоит ли галочка "Исполнение" "Из конфигурации"?
На сколько мне не изменяет память макрос сохраняет файл чертежа с тем же именем что и файл модели в папке модели.
В спецификации все правильно отображается, даже если знаков исполнений больше трех
@malvi.dp в общем порядок следующий (на каждое исполнение свой чертеж и позиция в спецификации):
Для исполнения с 2мя знаками.
1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-01 (последнее -01 это исполнение)
2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации (как у вас на картинке). Отображается корректно
3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно.
4. Сохраняется через SaveDRW с корректным именем.
5. В спецификации сборки все отображается корректно.
Для исполнения с 3мя знаками.
1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-011 (последнее -011 это исполнение)
2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации. Отображается корректно
4. Сохраняется через SaveDRW с некорректным именем, а именно - с обрезанным до двух знаков исполнением (-01).
5. В спецификации сборки шифр отображается (внезапно! может какой глюк был: у солида или у меня :g:) корректно, как и у вас на рисунке.
Выходит, загвоздка все-таки только в сохранялке чертежа.
