Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 2 года спустя...
Доброго дня!
Есть сборка ПП+Светодиод. Светодиод выполнен как сборка, при создании спецификации ему присваивается поз. 4. Подскажите как в таком случае поступать, ведь светодиод это покупное, а так как в сборке всего два изделия то и позиция должна быть у светодиода за номером 2. Раньше вроде натыкался на объяснения тут, но сейчас не могу найти.изображение.png
Изменено пользователем Wolfi
2 часа назад, Wolfi сказал:
Доброго дня!
Воспользуйтесь макросом SProp - он специально для покупных и самодельных стандартных.
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста как исправить проблему:
Вместо привычного обозначения появляется: "Синтаксис уравнения не правилен"
Появилась при переходе на 21 версию. Настройку провел как обычно по справке.
В остальном проблем не обнаружено.
35 минут назад, bnickl сказал:
Не он тут не помощник.
14 минут назад, Wolfi сказал:
Ну тогда в МProp надо выбрать "Прочие" для этого сборного светодиода.
1 час назад, bnickl сказал:
А причем тут раздел спецификации, когда речь о позиции на сборочном чертеже? Тут проблема в том что файл ASM воспринимается не как PART.
1 час назад, Wolfi сказал:
Прошу извинить, невнимательно прочитал начальный вопрос.
В свойствах конфигурации сборки выбери "скрыть" показ дочерних компонентов
Сегодня обновились антивирусные базы и Касперский заблокировал ТТ.exe. Якобы нашел Worm.Win32.WBVB.
2 часа назад, bnickl сказал:
Можно, кстати, сохранить ASM как PART.
Этого по возможности хочется избежать да бы не плодить дублирующие файлы.
22 минуты назад, Wolfi сказал:
А сборку и входящие детали стереть. Но если свойству Раздел присвоить значение Прочие, то нет никакой разницы между АСМ и ПРТ.
@Wolfi , вам ответ выше дали:
21 час назад, Kir95 сказал:
Перешел на SW 2021 sp1.0. Макросы 2017 года, работают все кроме SpecEditor. Просто никаких действий при нажатии по методу "SpecEditor_run.Finish" . По "SpecEditor_run.main" вылазиет ошибка. Ребят, есть соображения, подскажите что может быть не так?
2 часа назад, VesArt сказал:
Ошибки "Run time error 13 Type mismatch" и "Run time error 429 ActiveX component cant create object"
Ребята, прошу помощи. Как обыграть с помощью макросов следующую ситуацию:
Есть комплект деталей и сборок, россыпью. На него должна быть  оформлена спецификация. Из этого комплекта нужно собрать несколько когфигураций похожих изделий, причем последовательно во времени, с разным количеством и номенклатурой позиций для баловства (испытаний). В каждый момент времени будет существовать только одна конфигурация изделия, в другой момент времени (когда наиграемся с первой) будет собрана другая конфигурация с другим количеством и номенклатурой, но из того же набора (комплекта). В специи этого комплекта должны быть указаны предельные потребные количества всех позиций, с учетом всех запланированных конфигураций изделия и с учетом того, что единовременно будет жить только одна. Как сделать такое с помощью макросов (автоматом получить бы предельные количества и номенклатуру деталей из имеющихся исполнений), да что там с помощью макросов! Просто хотябы, как это оформить по ЕСКД??? Очевидно, что групповые документы здесь не то.
10 минут назад, none сказал:
По ЕСКД всё строго определено и ни каких заделов не позволено вроде ваших:
11 минут назад, none сказал:
в ЕСКД должны существовать все исполнения НОМЕР ... НОМЕР-99999, а так же в некоторых случаях Дополнительный номер исполнения - ГОСТ 2.201-80 (две цифры к номеру/исполнению НОМЕР, НОМЕР.## ... НОМЕР-99999, НОМЕР-99999.##).
13 минут назад, none сказал:
Вероятно DriveWorks, а макросами можете творить в меру своих сил и возможностей.
Только что, Kelny сказал:
Это все понятно, все хорошо и правильно, но в этой жизненной ситуации групповые документы не подходят, потому что если оформить групповыми, то получится перерасход средств: зачем заказывать одну и ту же деталь много раз, когда можно взять ее из соседнего исполнения. Сейчас мы выкручиваемся с помощью разных МЧ чертежей и оговариваем состав в ТТ этих МЧ. Но это, чувствую, неверно. Получается реальная жизненная ситуация есть, а в ЕСКД она не предусмотрена.
Жыза здесь есть: любая лаборатория должна иметь возможность заказать комплект-набор деталей и сборок из которых потом будет собирать разные установки но из той же номанклатуры комплекта. Это все должно быть оформлено по ескд и разные варианты запечетлены в документации, но с одной спецификацией на этот злосчастный комплект. Как получить автоматом состав этого комплекта, если имеются уже разные исполнения в одной сборке под нужные варианты реализации монтажа.
6 минут назад, none сказал:
Не понятен ход мысли. Есть чертёж детали, почему её нужно заказывать много раз и что под этим понимается?
Посчитайте количество по всем передаваемым в изготовление исполнениям и закажите один раз.
20 минут назад, none сказал:
Выкручиваетесь из чего? Зачем для изготовления детали со своим чертежом для изготовления нужен МЧ? Ведь в производство надо предоставить чертёж детали и количество.
