Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 1 год спустя...
@none @bnickl @malvi.dp Так зачем вы отдельно перенос копируете? Напишите в блокноте нужные текст (уже с переносом) и его копируйте )
6 минут назад, Snake 60 сказал:
На случай, если св-ва уже заполнены и нужно вставить только перенос.
Только что, malvi.dp сказал:
Ну если так, то да, согласен
6 часов назад, malvi.dp сказал:
Чтоб работало в MProp, нужно поправить файлик MProp_Firm.txt в папке с макросом, и все будет работать.
О, вот это то, что и хотелось. Только нужно не забывать, что в этом файле должно быть чётное количество строк. Ну и саму заметку в шаблоне нужно по высоте поправить в любом случае, иначе съедет.
И ещё вопрос, не знаю, задавал ли его уже:
Если в модели выставить свойства через MProp "Материал", поставить галочки, обозначить вручную, например
Труба квадратная 25х25х2,5
ГОСТ .....
L=1500 мм
применить, сохранить, а потом зайти в MProp снова, то всё выставляется по умолчанию, хотя в спецификации (читай, в свойствах) остается, как надо, если повторно не нажать "применить". Не очень удобно каждый раз переписывать всё, если вдруг что поменялось. Можно ли с этим что-то сделать, или это я не так что-то делаю?
У меня не работает, только первая строка отображается. Через свойства всё работает хорошо, но текст сдвинут вниз.
Изменено пользователем Petrovich73
15 часов назад, malvi.dp сказал:
Там, где нужен перенос, поставить курсор и нажать комбинацию клавиш - левый Alt+0010
Неудобно, что в свойствах видимая только 1 строка. Можно для просмотра сделать шаблон в Property Tab Builder, тогда на панели свойств будет отображаться весь многострочный текст
27.11.2020 в 14:00, none сказал:
вставляет еще пустую строку между словами, если копировать через crtl-a.
Потому что в файле две строки, во второй находится признак конца файла, который по CTRL+A тоже копируется.
Для того чтобы это увидеть лучше пользоваться более продвинутыми редакторами типа AkelPad, Notepad++, etc.
28.11.2020 в 10:02, Kir95 сказал:
Да, но стрелками курсора строки в текстовом окне можно менять, точно так же как пробегаясь по символам слева-направо и наоборот.
28.11.2020 в 09:02, Kir95 сказал:
левый Alt+0010
Можно использовать так же стандартные хоткеи типа Shift+ENTER, Ctrl+ENTER. Последний при использовании в Word переносит на другую страницу
31 минуту назад, Plumber сказал:
Не работает в самой строке свойств
27.11.2020 в 22:14, eljer0n сказал:
ГОСТ .....
L=1500 мм
Попробуйте использовать GeOS. Где-то здесь на сайте поищите.
26.11.2020 в 14:32, Vasiliy85 сказал:
Это надо внутрь макроса залезать, там строчка прописано
Спасибо! Можете подсказать какая именно строчка отвечает за размер шрифта этой надписи? А макрос Mprop?
Привет всем, подскажите в чем может быть проблема - перестала вставляться масса в чертёж. В 3D масса вычисляется, в свойствах конфигурации "масса_ФБ" тоже стоит как надо и вычисляется правильно, но в чертеже вставляется масса равная 0, запускаю MPROP и в нём в разделе массы ничего нельзя изменить - стоит 0 и все строчки неактивны.
Еще как то странно, в некоторых деталях масса нормально вставляется, в некоторых 0
Нашёл в чём причина - не в макросе. В этих деталях были потеряны несколько привязок в эскизах, но 3D строилась и отображалась нормально.
В 20 солиде что ли новая логика - с такими ошибками не считает массу нормально и возле детали в дереве висит светофор. Как только исправил эскизы, то масса стала считаться и в чертёж передаваться.
10 минут назад, anser89 сказал:
Так это кажись всегда так было - нерешенные компоненты не считались
15 часов назад, Plumber сказал:
Ну хз, на 18 версии не замечал такого, на 20 перешел недавно
Всем привет. При создании ВП не пишет наименование детали и обозначение. в чём может быть причина.
57 минут назад, Сергей 2020 сказал:
Название св-в в детали должны соответствовать, тем что используются в ВП и должны быть заполнены.
1 час назад, malvi.dp сказал:
Так а метизы он разве сам не берёт? или что-то указывать надо?
