Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 1 год спустя...
Извините, но мне не нужны макросы, которые сами без меня что-то втихаря делают. Сами меняют неизвестно что неизвестно где. Лучше я буду делать всё вручную, но буду уверен, что само ничего нигде не изменится.
17 hours ago, Ветерок said:
Видать эти макросы втихоря гадят.
2 hours ago, Leon said:
Конечно гадят, и ветерок пускают)
@Leon :lol:
15 минут назад, Ветерок сказал:
Так и до теории заговора очередной можно дойти. Макрос не может сам что-то делать, его для этого запустить надо. А все что он делает можно прочитать в открытом коде.
3 часа назад, Ветерок сказал:
кто СПИ Турту не читает, того макросы пугают...:rolleyes:
Доброго времени суток, форумчане! Глупый/неглупый вопрос, а все же назрел. Дык вот, как справиться с тем, что в таблице спецификации, созданной spec'ом, не могу перенести число количества ниже на строку?
В 27.10.2020 в 11:54, Leon сказал:
Макрос эти свойства синхронизирует, в одном оставляет переносы строки, а в другом заменяет их пробелами. Поэтому так просто это не сделать.
Решение было найдено при помощи сторонних макросов. Если кому то интересно пишите в личку
Уважаемый @Tashoki  вы случайно не это имели в виду. Кол-во внизу двухстрочного текста. Тогда решается вот так.
Спойлер
Изменено пользователем ГЕЛА
1 минуту назад, ГЕЛА сказал:
  Показать контент
@ГЕЛА, к сожалению, стандартные методы приводят к кривому съезжанию на линии таблицы и прочему. Само наименование находиться по середине, хотя должно равномерно распределяться по 2м строкам при слиянии 2х вертикальных ячеек. Кол-во же прилипает в таком случае к низу. Печально, но пока обхожусь таблицей excel.
18 минут назад, Tashoki сказал:
А зачем это вообще нужно, вниз опускать количество?
ГОСТ не обязывает. Но как-то привычнее. Да и в самом ГОСТе если память не изменяет на всех рисунках количество внизу.
15 минут назад, ГЕЛА сказал:
Все верно, в Госте на изображениях именно внизу
18 минут назад, ГЕЛА сказал:
Это вроде бы отменили в ГОСТе. Ни когда не понимал этого правила. По логике количество должно быть напротив номера позиции, обозначения. А тут получается Наименование главное...
Изменено пользователем sloter
7 минут назад, sloter сказал:
Если приходится править КД в бумажном виде, например, в цехе, то выравнивание по низу оставляет больше свободного места для перечеркивания и ввода рядом нового значения.
Так же и расстояние между пунктами ТТ делаю побольше, после того как накололся на этом несколько раз. Ну некуда записать, когда близко, хоть лопни )
Только что, brigval сказал:
У нас просто принято оставлять пустую строку после каждой позиции для этих целей, плюс читаемость лучше. А на счет смещения вниз - культурный шок. Сколько имею дело со специями, ни разу глаз даже близко не подметил такого.
Нашел избавление от этой напасти :) ГОСТ 2.105 пункт 5.5. Там четко сказано, что на уровне первой строки запись должна быть, но разрешается при машинописном способе составления документа смещать на уровень последней строки, оно и понятно, чтобы каретку печатной машинки не гонять туда-сюда. НК не дремлет, спасибо ему.
Изменено пользователем none
4 минуты назад, none сказал:
Ну это давно известно.
Я имел ввиду выравнивание по низу в клетке.
Понял, об этом тоже сказано в п. 5.4. Сколько удивительного в мире.
Ребята, кстати, столкнулся с такой проблемой только что. SpecEditor удаляет уже созданные листы, а листы эти нужные. Как можно сделать так, чтобы не удалял?
3 часа назад, Tashoki сказал:
Решил, как костыль - это просто переименовать листы, главное чтобы не было SP в названии.
8 часов назад, Tashoki сказал:
А с позициями что происходит на таких сохраненных листах? связь сохраняется с деталями? Номера позиций сохраняются?
