Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 1 год спустя...
2 часа назад, Sergei сказал:
SWPlus 2020 - https://youtu.be/cKfPA79zhWE
Ссылка помогла.
С утра зашел на форум, а там реклама КБ 2.0. Есть большая вероятность, что обновляться будем у них.
Ну и плюсик в виде SWPlus 2020.
Приятно.:k05205:
По работе нового SWPlus лучше спрашивать не здесь, а через техподдежку КБ2.0. Как раз такое разделение труда и придумали, поскольку мне и разработку и поддержку не потянуть.
48 минут назад, Leon сказал:
Так я про старый спрашивал.
@Sergei Если вопрос про специю на листе СБ, то да, под нее разлиновка не подкладывается. Но это специя, так скажем, сильно ограниченного использования и обычно очень короткая.
9 часов назад, Leon сказал:
Короткая, но вот у меня используется часто и линий при многострочном наименовании конечно не хватает. Ну и конечно материала у БЧ деталей.
В 15.07.2020 в 12:31, kenny сказал:
подскажите пожалуйста в чем проблема?
неожиданно для себя обнаружил, что некоторые изделия не влетают в ВП! честно говоря, я в небольшом ужасе...
свойства вроде заполнены. файлы ниже
В 15.07.2020 в 12:58, Leon сказал:
Так может быть, если это не деталь, а сборка в понимании солида. Тогда он ее раскладывает на составляющие детали, а в деталях уже свойство Раздел не заполнено и ВП их выкидывает. Чтобы солид и макрос воспринимали сборку как что-то единое, вам надо в свойствах конфигурации изменить один параметр.
нашел описание этой проблемы в методичке солида. оставлю тут на память
https://help.solidworks.com/2020/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_examples_child_component_display.htm
В 16.02.2020 в 11:40, xjostzanx сказал:
Доброго времени суток. Столкнулся с одной проблемой  при использовании макроса MProp. В поле масса, и материал., следом за обозначением  выводит наименование детали и его расширение. Как при создании  чертежа из детали , так и сборке. Есть какие то варианты решения проблемы ?
Коллеги, присоединяюсь к вопросу.Переехал с SW2014 на SW2020 SP4.0 и стал проверять работу SWPlus со старой версии - все работает корректно, только в аналогичном месте такая же проблема, как у автора скриншота выше.
Стал разбираться.В свойствах файла модели "Деталь4.prt" на закладке "Конфигурация" в ячейке "значение/текстовое выражение" напротив, например, свойства "Масса_ФБ" стоит
значение "SW-Mass@@00@"$PRP:"SW-File Name".SLDPRT" и вычисленное значение для этого свойства получается как "1.38Деталь4.SLDPRT", что и попадает в надпись формата.
Если же убрать кавычки и .SLDPRT в значении (т.е. оно будет выглядеть вот так -  SW-Mass@@00@"$PRP:"SW-File Name"), то все работает, как часы.
Подскажите, куда копать и где что менять?
32 минуты назад, MixaProE сказал:
Проверьте на версии, которая адаптирована для SW 18+.
@Leon , заработало.спасибо!
Появилась другая проблема.Для листового материала пользовался конструкцией вида "Лист <STACK size=1>БТ-ПН-"Толщина@Листовой металл" ГОСТ 19904-90<OVER>12Х18Н10Т ГОСТ 5582-75</STACK>".На выходе получаю в штампе близкое к ГОСТ обозначение материала.
Оно прямо так в стандартной библиотеке и задано(ассортимент сталей небольшой-черная х/к и нерж.). Теперь с массой все ок, а не тянет из модели толщину по этому параметру :)) Изменили синтаксис, редиски.
Здравствуйте, подскажите как сделать чтобы Solidworks 2019 автоматически добавлял буквы из русского алфавита в местный вид?
Добрый день, коллеги. Кто то может за плату написать доп макрос, чтобы он или встраивался в текущие макросы Leon или  брал данные из этих макросов? суть макроса такова чтобы при формировании спецификации можно было вставлять двойное наименование.
Спойлер
в примере видно что все русские наименования деталей переводятся на английский. Это касается всего и документации и деталям и стандартных. При создании детали я сам буду в атрибуты вносить перевод детали.
с БОЛЬШИМ уважением отношусь к труду Leon и не раз говорил что он своими макросами сэкономил мне больше полугода жизни.
Leon если Вы сами готовы сделать такое дополнение за отдельную плату напишите пожалуйста.
Может просто добавить еще один параметр Наименование и все. Зачем платить?
Или выравнивание английского наименование по верху строки принципиально?
31 минуту назад, Sergey___1978 сказал:
не совсем понимаю о чем вы говорите.
давайте более полно опишу проблему, может и правда решение просто, а я мучаюсь.
есть разработка с большим количество м деталей сборок и подсборок. надо чтобы у трехнулевой, то-есть у головной спецификации слова были переведены на английский. Во все остальной сборке специи гостовские. все параметры я задаю через MProp. специю я создаю через спецэдитор. надо чтобы было возможность написать наименование на английском (но это не проблема) но надо чтобы при формировании специи макрос подцеплял два наименования а не одно. я так понимаю надо изменить шаблон таблицы на основе которого строится специя (но это не точно). опять же я готов ручками прописать все названия стандартных изделий, но как сделать так чтобы макрос подцеплял и русское наименование и не русское. можно это решить доп кнопкой к спец эдитору или создать спец эдитор ПРО не важно.
написал явно не для программиста ТЗ но если кто то согласится помочь распишу подроднее и при мерами.
Что скажете коллеги кто то может помочь?
А почему вы сразу в наименовании в MProp не хотите перевод добавить?
по контракту только специя и основной сборочнык должны быть на английском. как то можно реализовать, чтобы при выборе наименования в  чертеж детали указывать только  русское название.
сейчас сижу думаю, что вариант с наименованием может быть рабочим. Сделать в форматках чтобы подгружало только русское наименование можно. например наименование1 на русском каким то отдельным атрибутом обозначить и вытаскивать именно наим1   в рамку, но опять вопрос как мне засунуть наим1 при формировании специи  по гост. опять получается лезть в спец эдитор.. а это черевато.
MProp и так создает 2 свойства для Наименования, одно многострочное, другое однострочное. Первое для форматки, второе для специи.
24 минуты назад, Leon сказал:
Попахивает тем, что скоро я сэкономлю себе часы жизни))
Спойлер
куда что надо написать?))
Вот у меня та же фигня вылезла. Причем я этим макросом НЕ пользовался. На чертеже было всё нормально, но в какой-то момент после открытия появляется вот такое. И вручную никак от этого не избавиться. Имя файл появляется снова, после того, как его удалю вручную.
47 минут назад, Ветерок сказал:
После того, как удалил макросы, проблема тоже исчезла. Видать эти макросы втихоря гадят.
17 часов назад, nik_pain сказал:
Макрос эти свойства синхронизирует, в одном оставляет переносы строки, а в другом заменяет их пробелами. Поэтому так просто это не сделать.
14 часов назад, Ветерок сказал:
Конечно гадят, и ветерок пускают)
В 20.10.2020 в 11:53, Leon сказал:
Под вопросом я написал решение и @MixaProE ответил что все заработало. SW изменили синтаксис работы со ссылками, поэтому в новых версиях нужна обновленная версия макросов.
    • Mr_Gray
