Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
SAMMY
1. номерация в спецификации происходила с резервированием позиций (во всем документе). Чтобы резервирование можно было независимо регулировать в каждом разделе.
2. чтобы количество резервированных строк = кол-во резерв-х позиций * максимальное кол-во строк занимаемое одним наименованием.
3. Группирование стандартных элементов, прочих изделий и материалов по ГОСТ, ОСТ и т.д.
1, 2. В данном макросе сделать резервирование позиций крайне трудно. Позиции в нем "живые" и связаны со сборочным чертежом. Проставляются и обновляются солидом автоматически. Поправьте меня если я ошибаюсь, но я не вижу смысла при машинном создании чертежей резервировать позиции. Если что-то удаляется или добавляется, то макрос все исправит сам. И на сборочном все обновится само. А исправления все равно через замену листов теперь делаются. Или вы на позиции сборочного чертежа еще откуда-нибудь ссылаетесь?
3. Группировку стандартных элементов, прочих изделий и материалов я делал. Многоуровневую. Что-то не так работает?
SAMMY
По пунктам 1,2 полностью с Вами согласен. Но нормоконтроллер - старый маразматик и поэтому приходится выдрючиваться. На нашем предприятии издревле работали в АКАДе, а там сами понимаете - нет ничего невозможного. А доказать нормоконтролю, что не надо ВСЕ делать ручками, а пользоваться возможностями САПР, просто АНРИАЛ какой-то.
По 3. возможно я не так выразился. Нужна группировка такого вида:
Винты по ГОСТ.....
М2,5Х6
М3Х6
М4Х8
По-моему в макросе этого нет. Если ошибаюсь - ткните носом.
Винты по ГОСТ.....
М2,5Х6
М3Х6
М4Х8...
Попробуйте Навигатор_СП (от Glosys) или может ПДМ покруче, там подобную группировку сделать возможно и с нумерацией тоже....
а где взять не подскажете?
А Поиск на щё????
<noindex>Вот ихний сайт</noindex>...
Если поискать ещё, то можно нарыть много чего....
А Поиск на щё????
а может как по-подробнее...
и все таки хотелось бы видеть эту возможность в одной проге (макросе), а не прыгать по разным.
Изменено пользователем SAMMY
По-подробнее по ссылке (реклама стронних продуктов запрещена - наскока знаю)...
Что бы всё в одном флаконе - таких не знаю...
Можно попробовать, например - SWR-PDM (есть отдельная тема)...
Есть ещё <noindex>Полигон_СП</noindex> (возможна разработка собственных модулей)....
Ну а ежели всё в макросе - то надо писать его именно для себя (тогда в нём будет что нужно)...
А если не прыгать, то ничего и найдёте....
Винты по ГОСТ.....
М2,5Х6
М3Х6
М4Х8
Такой группировки нет, но она в ГОСТе носит рекомендательный, а не обязательный характер. Как и резервирование позиций... По поводу вашего нормоконтроллера могу только посочувствовать. Хотя, думаю, что при желании, все можно решить.
to Leon
Уважаемый Leon!
Копаясь в Ваших макросах, так и не смог сделать так, чтобы
Создавйте виртуальные детали, сборки, стандартные и т.д. В случае добавления элементов в СП виртуальную превратите в реальную. Навигатор СП тупиковая ветвь. Работал- знаю СП в Ворде. Лучше макроса Leona пока не встречал. Да поможет Вам F1
Помогите советом.
на компе был снесен Sw 2010 сп 1.0 х32 , а затем установлен заново.
После чего перестал работать макрос SpecEditor, т.е. он запускается появляется окошко с первым листом специф.
таблица появилась и зачитались детали. После чего все останавливается , в диспечере задач пишется состояние SW не работает.
Деталей всего три.
Посмотрел в макросе какие библиотеки подключены.
Сделал как было указано здесь в сообщении 193 на 5 странице, но библиотеки в References не появились.
Навигатор СП уже не развивается года три - четыре. А задумка была не плохая.
Да - жаль (правда работал через одно место - в смысле не всегда записывал введённые данные в файл модели)...
[/quote
Навигатор устарел морально! И задумка, с нашего времени, архоична. Пора уже и не упоминать. Макрос от Leona на порядок выше по функционалу. Нужно помочь АВТОРУ довести его до совершенства. Вот задача! :excl:
Leon
Мучился с спецификацией и заметил.
У меня детали со старых версий SW блокируют работу SpecEditor.
Взял старую деталь и создал конфигурацию, после чего SpecEditor заработал.
Невазможно найти на какой детали зависает.
Как победить ситуацию.
При переходе на новый солид файлы, сделанные в предыдущих версиях лучше преобразовывать. Есть инструмент "Помощник преобразования объектов". Натравливаете его на все папки с проектами и все. Стабильность и скорость работы повышается.
С этим я экспериментирую.
А есть еще детали которые просто сохранил в солиде, вот они и будут наверно тормозить.
Как с ними бороться.
Они не должны тормозить. Если я правильно понимаю, то данный мастер просто пакетом пересохраняет файлы. Поэтому нет разницы в том, сделаете ли вы это этим мастером или руками. Просто мастером удобнее. Кроме того там надо выставить галочку, чтобы он активизировал все конфигурации.
Подскажите как исправить вот такую вот проблемку с SpecEditor: зависает в вот таком состоянии и именно только с определенными сборками(с другими работает без проблем)
При закрытии СВ выдает вот такую вот ошибку
При нажатии debug
SW2010 SP01 W7x64
Изменено пользователем TUY
Попробуйте сделать специю самим Солидом (без макроса), а затем сравните на какой детальке виснет...
Может та деталька кривая (в смысле её свойства)....
Доброго времени суток!
Столкнулся с некоторыми проблемами - поможите кто-нибудь
В MASTER
1. В штампе не ставится "Зам."
2. Как "привязать" надпись к штампу в осносной надписи?
3. Не ставится дата выполнения чертежа
4. При отсутствии изменений проставляется "ОШИБКА Revision". После сохранения проподает, но при открытии заново этого же чертежа появляется опять.
В Dprop
Рылся в макросе и обнаружил, что должен быть еще файлик Roughness.swp, а его нет. Может забыли положить или я что-то не понял.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
