Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 6 месяцев спустя...
В 05.06.2019 в 15:45, zilan4ik сказал:
макросы перестали работать, в чем может быть проблема. Запускаю, солидворкс вообще не реагирует!
Проблема может быть в чём угодно, в том числе и из-за обновлений Windows.
То есть вы макросы без программы запускали? Или сама программа не запускается?
Спецификация не работает на СВ 2019 сп2. Солид вылетает с ошибкой нехватает памяти. 16Гб ничего кроме Солида не запущено. Пробовал все 3 версии с swplus.ru. Причем не работает только на некоторых чертежах.
2 минуты назад, Pohenizator сказал:
Такая же проблема. Только у меня не работает на больших сборках более 1000 (точнее не скажу) деталей. На сортировке догонял до 80ГБ далее солид закрывался. Пришлось спецификацию делать средствами солида вручную.
Печально :( Обидно что и сборка то не очень большая. Ну может 200+
Уважаемый Леон. Те макросы, что сейчас в разработке и бета тесте работают с СВ 2019 и большими сборками?
21 час назад, VALebed сказал:
Кстати! поставил солид 2019 сп3(лицензия) с макросами 2017сп0 и ЧУДО! спецификацию сделало! да память забивало до 97%, но не вылетело! 255 деталей и делало минут 10. Правда это тестовый комп на котором кроме солида нет вообще ничего. после обеда поставлю конструктору на рабочий комп это сочетание солида и макросов и проверим как работает. По результату отпишусь :)
Подскажите, как можно исправить - у меня SaveAsPDF некоторые чертежи детали сохраняет тонкими линиями - именно саму деталь, а основная надпись - нормальной толщины. Даже если принудительно выделяю кромки и ставлю толстые. Такое ощущение, что как то с моделью связано это.
upd. в некоторых видах черновое качество стояло, поставил высокое - всё нормально
Изменено пользователем anser89
2 часа назад, Pohenizator сказал:
На рабочем компе так-же вылетает по ошибке недостаточно памяти. НО! Решение есть и оно элементарно. Снимаем галку Использовать быструю сортировку в Настройках и все работает! Использование памяти 2,6Гб. По времени построение спецификации становится немного дольше
43 минуты назад, Pohenizator сказал:
Попробовал. Сборка 2000+. Через 30 минут работы - солид вылетел. Не помогло :(
31 минуту назад, VALebed сказал:
Можно попробовать файл подкачки в ОС Windows увеличить (возможно в несколько раз больше физического количества), что бы системе было куда сбрасывать данные с перегруженной физической памяти для высвобождения ресурсов.
Изменено пользователем Kelny
Только что, Kelny сказал:
Можно попробовать файл подкачки в ОС Windows увеличить, что бы системе было куда сбрасывать физическую память для высвобождения ресурсов.
Не помогает. Размер файла подкачки 80Гб. Я думаю проблема не в макросе. На этой же сборке в СП сделанной вручную при сортировке по всем возможным параметрам (т.е. задействованы все небогатые сортировочные возможности солида) происходит подобная фигня. Пришлось сортировать только сборки и детали игнорируя стандартные и др. разделы. Остальное ручками двигал.
5 минут назад, VALebed сказал:
Как вариант попробовать варианты запуска через SolidworksRX: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/whatsnew/allcontent/solidworks/noncore/swrx/wn_2010/c_solidworks_rx.html
В 13.06.2019 в 12:56, Pohenizator сказал:
На 2019 не проверял, его у меня нет. Про большие сборки пока тоже ничего сказать не могу. Сейчас идет бета-тестирование, но до этого еще не добрались.
Доброго времени суток, столкнулся с проблемой, а именно, имеем сборку в которой одна деталь является зеркальноотраженной модификацией, и при создании спецификации, через макрос, он просто ее записывает как копию с обазночением оригинала. Вопрос, как сделать в спецификации что бы зеркальноотраженная деталь была как исполнение. Прикладываю картинки, на первой то как это выглядет сейчас у меня( направляющая зажима) на второй то как мне необходимо (прим скоба)111.PNG.68e770fcb2af9258259e85e6cec5105b.PNG2_113_32.jpg.abb4a1e07927a7a641ba182598a89629.jpg
2 часа назад, reyrubi сказал:
У зеркальной детали должны быть заполнены свойства через MProp и стоять галочка Исполнение.
Коллеги! У кого есть ГОДНЫЙ ПРИМЕР ГРУППОВОЙ СПЕЦИИ с более чем 10-ю исполнениями? Может быть несколько примеров с большим или малым числом переменных данных? Просто мы у себя этим вообще не пользуемся, а в ГОСТ 2.113 авторы явно поленились с примером.
В ‎15‎.‎06‎.‎2019 в 14:31, Leon сказал:
Ну если нужно будет проверить на 2019(лицензия) сп2 или сп3 - пишите проверю. Полноценного тестирования правда сделать не смогу - нуб я в солиде. Я его конструкторам только ставлю и настраиваю по минимуму.
42 минуты назад, Pohenizator сказал:
пишите проверю
Ок, спасибо. Запросите тогда ключик от Document Manager для 19.
