Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 5 месяцев спустя...
В 20 мая 2019 г. в 09:25, Sergei сказал:
С помощью штаного инструмента легко получается:
Показать содержимое
Hide
41 минуту назад, Sergei сказал:
Галочка в скобках не появляется. SW2018 SP5.0.
Может стандарт шероховатости в параметрах документа не ГОСТ? В предыдущих версиях для всех стандартов кроме ГОСТ эта галочка отсутствует.
Или в DS очередной раз накосячили с этим знаком.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/detailing/hidd_options_sf.htm
В справке на вашу версию галочка в скобках для стандарта ГОСТ обозначена:
Для обозначений ГОСТ можно также выбрать следующие параметры:
  • Использовать для заметки. Отображает обозначение шероховатости поверхности в 0,5 раз больше размера по умолчанию.
  • Добавить обозначение по умолчанию. Отображает обозначение шероховатости поверхности по умолчанию в скобках.
http://help.solidworks.com/2018/russian/solidworks/sldworks/hidd_dve_sfsymbol.htm
24 минуты назад, Sergei сказал:
Тогда начинаем эксперименты дядушки тыка:
Обновляем документ, например, CTRL+Q.
Закрываем/открываем документ.
Перегружаем программу.
Перегружаем компьютер.
Запускаем программу без надстроек через SolidworksRX.
Смотрим на других компьютерах или других пользователей.
Обращаемся в поддержку для разъяснения возникшей проблемы и её решения, может в предыдущем SP знак ещё цел.
1 час назад, Kelny сказал:
Актуальность макроса Roughness осталась актуальной. :smile:
43 минуты назад, tulibay сказал:
Снимите галочку
Тогда получается, спасибо, но текст выше нижнего уровня галочки. Пробелами сверху не лечится. Можно конечно забить на это...
1 час назад, Sergei сказал:
Можно еще фонтсайзом поиграться... Тогда из несоответствий останутся только линии одной толщины.
Здравствуйте.
Проблема:  у коллеги при создании СП без спроса ставится галочка На листе СБ. При этом создается пустой лист SP1, таблица спецификации в поле чертежа на произвольном (?) месте и на первом листе появляется скрытый вид.
На стр.138 вопрос был задан, но нет решения (Есть для SWPlus.NET)
Как с этим бороться?
Win 8.1, SW 2015 SP2.1, Speceditor 2014 SP0.0
Верхний это макрос, нижний - штатный. Высота текста значка 2,5 мм, а в текст вставлено <FONT size=5>Ra 3,2
1 час назад, bnickl сказал:
Что-то такое было...Посмотрите Инструменты-Параметры-Настройки пользователя-Чертежи-Отобразить диалоговое окно формата листа... Галочки быть не должно
Изменено пользователем Leon
Всё получилось. Спасибо.
Коллеги, @Leon  создал сайт swplus.ru. И в нём есть кнопка Поддержать проект.
16 часов назад, Leon сказал:
Не, текст всегда выше. Интересно что если написать <FONT size=5> Ra 12,5 , то сам значок будет другой, более приятный, чем если просто в настройках задать высоту шрифта 5 мм  написать Ra 12,5.
4 часа назад, bnickl сказал:
Кстати, о кнопке)) Затраты на сайт составили около 3200 рэ. С момента создания сайта его посетило 146 уникальных пользователей. До вчерашнего дня кнопкой воспользовался всего ОДИН человек, прислал 200 рэ, еще раз ему благодарность.
Я когда все это затевал, так особо не на что не рассчитывал, понимал что до ютуб-стримеров и инстаграм-блоггеров мне далеко, но как-то все равно стало грустненько.
Но вчера ситуация резко изменилась, поступило сразу два платежа, возможно от одного человека, и последний платеж был весьма существенный, 4000 рэ, позволил окупить затею с сайтом. И даже что-то осталось на пиво. Человек этот не подписался, и я, поэтому пишу здесь и благодарю его за поддержку. Правда, мне это очень приятно и важно.
Я вообще думаю сделать на сайте досочку и вписывать туда имена (ники) поддержавших проект. Пока это одно имя. Я просто не знаю, насколько кто хочет, чтобы его имя там было. Люди разные. Но в любом случае вы можете писать в комментарии к платежу свой ник или имя, я буду о вас знать, а если не хотите, чтобы об этом кто-то еще знал, тоже это указывайте. В любом случае, важно понимать, что никакой обязаловки тут нет, дело добровольное. И я по себе знаю, что инженеры у нас, к сожалению, люди не богатые, лишних денег особо нет...
Вот про себя я могу рассказать, что у меня первый раз желание кого-то поддержать из разработчиков софта возникло только после того, как я сам начал кодить и понял, насколько это непростая и кропотливая работа. К тому моменту я уже много лет пользовался Total Commander, вы знаете, там нет особой защиты, найти сломанную или ключик особого труда не составляет, да и можно просто при запуске кнопку 1, 2, 3 тыкнуть. И вот я помню, с премии какой-то взял и купил его, он тогда до кризиса тысячу с чем-то рублей стоил.
Вообще о монетизации проекта. Меня просто часто об этом спрашивают разные люди. Монетизировать то, что есть сейчас, пакет макросов, я никогда не планировал и не планирую. Если говорить о будущем проекте, то здесь я пока не решил. Времени и труда туда вложено очень много, но хлопоты с монетизацией это тоже еще дополнительные время, труд и, как ни странно, вложения. С другой стороны, мне очень не нравиться ситуация с моей конторой, как бы так не получилось, что через месяц у меня не появилось много свободного времени и детей и мало денег.
Но в любом случае, для личного домашнего использования, я думаю, это все равно будет бесплатно.
Хорошо. Теперь про закрытый бета-тест. Вот требования к желающим участвовать:
1. Уровень "продвинутый пользователь компа" и уверенное владение SW, в частности понимание, что такое свойства файла, свойства конфигурации, шаблоны, основные надписи и т.д.
1. SW2018 СП5.0 на Win 7 или Win 10. Все это х64.
2. Возможность тестировать и общаться в выходные или вечером с 21 до 23;
3. Скайп, вайбер или вотцап для оперативной связи;
4. TeamViewer и возможность демонстрации мне вашего экрана;
5. Хорошее знание старого пакета макросов, наличие проектов, оформленных с его использованием, на которых можно проверить переход на новый пакет.
Пишите здесь в личку.
Забыл самое важное требование! Тестерам необходимо иметь SOLIDWORKS Document Manager API license key для 2018 SW. Лицушникам его получить дело 10 минут в своем аккаунте на solidworks.com. Остальные я не знаю где его могут взять, свой дать не могу, он с именем конторы связан.
С этим ключем это не моя особая вредность, просто он позволяет программе получать доступ к файлу солида не открывая его. Читать и менять его в закрытом состоянии. Это сильно ускоряет работу особенно для тяжелых документов.
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
