Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
20 часов назад, Sergei сказал:
Ты думаешь я такой умный? :-))))
Я не думаю, думать больно))
2 часа назад, Стасиандр сказал:
а вот такой вопрос: будет ли 17-й макрос работать на 16-ом солиде?
Я не пробовал. Лучше взять 14 версию.
В ‎04‎.‎11‎.‎2018 в 17:36, Sergei сказал:
LEON, ещё вопрос.
В ведомости покупных одинаковые заготовки разве не должны объединяться в одну строку с увеличением количества?
Пример как сейчас.
Леон, а с этим бесперспективно?
Подскажите как быть с макросом mprop, единицы массы не меняются!
т.е. при изменений единиц (точности) - изменений не происходит.
можно ли изменить значения по умолчанию. чтобы масса всегда следовала определенному шаблону,
сейчас точность всегда два знака после запятой
В 22.12.2018 в 21:15, Sergei сказал:
На праздниках сделаю.
В 23.12.2018 в 01:02, Alex80629 сказал:
В каком солиде и с какой версией макросов работаете?
В ‎22‎.‎12‎.‎2018 в 11:13, Leon сказал:
А я подумал :-))) что это наверное нужно не только мне и является общей доработкой замечательных макросов.
29 минут назад, Leon сказал:
О Великий!!! :drinks_drunk::worthy:
Всем доброго дня!Если есть кто с 2018 содидом и рабочими макросами на 10 винде то поделитесь опытом. Никак не могу настроить шрифты , делаю все как в инструкции и на этапе сохранения шаблонов выдает ошибку.
6 часов назад, iiila сказал:
Есть тут: http://cccp3d.ru/topic/91883-solidworks-2018-макросы/#comment-896210
Но автор решил не делиться опытом.
11 час назад, Kelny сказал:
Фу , разобрался, виндоус 10-ка не даёт пересохранять солиду шаблоны на диске с , все шаблоны надо было пересохранить на другом диске.
17 часов назад, iiila сказал:
Попробуй запустить от админа Солид. У меня 10 и SW2017. Ситуация такая-же. На Win 8.1 то-же самое было.
Можно хранить и на С, но нужно задать разрешения (безопасность) на папку с макросами и шаблонами. Я ставлю полным доступ группе Все.
В 13.12.2018 в 05:55, vasyam сказал:
Возможно в шаблоне, отключена видимость эскизов, в этом случае SW и линии гиба не отображает хоть отображай их хоть нет.
Вид\"Отобразить/Скрыть"\ иконка эскиза.
Спасибо, помогло.
Но тоже как то интересно.
Объясняю
Что бы при генерировании dxf развертки, из под 3Д модели детали, отображались линии сгибов необходимо что бы в шаблоне чертежа было включено отображение эскизов (Вид -->Отобразить/скрыть).
1 час назад, Yevhenii сказал:
Спасибо, помогло.
Объясняю
Более того в некоторых случаях он еще и в масштабе сохраняет, который в шаблоне установлен:smile:. Так что в шаблоне рекомендую проверять чтобы масштаб был 1:1
проблема с макросом SaveAsPDF
перепробовал все настройки уже, подключал/отключал различные библиотеки. суть проблемы: при установленном PDFCreator из шапки темы при выполнении макроса просто висит вот это окно 5c24955cdb437_2018-12-2711_58_50.thumb.png.8e1d8e31c827a56d3a6573dbeaf67a68.png
при нажатии кнопки "отмена" макрос просто останавливается, а ждать - можно до бесконечности.
при установке PDFCreator более новой версии (хоть 2.**, хоть 3.**) ругается на строку в коде
Private WithEvents PDFCreator1 As PDFCreator.clsPDFCreator
и на библиотеки, что не может найти того, чего хочет
при этом макрос SaveAsPDF из ветки SWPlus.Net работает только с версией PDFCreator 2.**, на остальных ругается и вылетает.
в чем может быть проблема? что я не так делаю и как это все исправить?
UPD: SW2017 SP4.1
Изменено пользователем Alan Grek
3 часа назад, Alan Grek сказал:
Возможно принтер назван иначе чем в макросе (PDFCreator), тогда либо название принтера сменить или в макросе поменять (код формы):
'принтер по умолчанию
'DefaultPrinter = GetAllPrinters(1)
swDraw.Printer = "PDFCreator"
В этих версиях синтаксис изменился и требуется изменить макрос по требованиям этих версий, если вы хотите использовать эти версии.
Изменено пользователем Kelny
При создании спецификации в одну строчку группируются разные объекты - разобрался, что нужно поставить галку в "Отобразить конфигурации одной детали как отдельные элементы" вместо "Отобразить как конфигурации одной позиции с тем же именем". Провозился несколько часов и не нашел. Кто подскажет, где и как настроить? Ручками устану...:sad::sad: SW2018, SWPlus 2017 SP0.0
Изменено пользователем Gad
2 часа назад, Kelny сказал:
не подскажите что именно и как нужно изменить?
а то мои навыки программирования позволяют редактировать макросы под себя исключительно методом "тыка" :cray:
P.S. на версии PDFCreator 1.7.3 макрос заработал, однако я PDFCreator использую не только в солиде, а в версии 3.** больше удобных плюшек, поэтому хотелось бы ею пользоваться..
Доброго всем дня.При попытке поставить макросы из папки SWPlus_v_2017_SP0.0 на СВ 2018 сп3. Выдают ошибки макросы Мастер и Мпроп.Кто поможет горю.
Решилось. Там папка спек эдитора неправильно названа была. Другая проблема - спек эдитор работает только при указании метода main но так тооооооормозииииит. Мо кто может советом помочь как победить.
Изменено пользователем ГЕЛА
29 минут назад, ГЕЛА сказал:
так и будет неторопливо тормозить)))
